  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Печь Focus 2006 калибровка (Как откалибровать без столика)
МастерБакуДата: Вторник, 10.Мар.2015, 13:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11276
да, конечно . надо проверить герметичность прокладок и работу помпы. у вас получается опережение повышения температуры без достижения необходимого вакуума. т.е. масса высушивается , а потом из под неё удаляется воздух. странно что печь это позволяет. должно быть -
включение вакуума
достижение вакуума
пауза
начало нагрева с заданной скоростью
выдержка
охлаждение с заданной скоростью
поэтапное открытие при заданной температуре
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Мар.2015, 13:58
ZayacДата: Вторник, 10.Мар.2015, 13:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
http://www.youtube.com/watch?v....3KdbKfN
Вот видео по набору вакуума если верить встроенному датчику.
Как видно, сначала все достаточно шустро, но приближении к -0,7 все становится не так весело=(
Все открыл, клапана проверил, магистраль утечек не имеет.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Мар.2015, 14:01 | Сообщение # 43
прокладка , клапан сброса, герметичность кожуха муфеля, внутренние соединения.
Yulana34Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 14:16 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 2563
Я в таких случаях сразу проверяю насос. Отцепляю его и подключаю вакуумметр и сразу все становится ясно и понятно.
ZayacДата: Вторник, 10.Мар.2015, 14:55 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
К сожалению ваккуумметра не имею=(
Клапан сброса работает хорошо, кожух муфеля тоже не вызвал подозрений.
Yulana34Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 15:43 | Сообщение # 46
Без него сложно понять: травит где то система или неисправен насос. Рекомендую прикупить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 10.Мар.2015, 15:46
bektyishДата: Вторник, 10.Мар.2015, 17:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1843
ваккуумметр стоит на любом старом хирургическом отсосе ОХ-10 - поспрашивай , может где валяется списанный ,а если рабочий то как подменка не помешает для печки - ОХ-10 выдаёт до -1 атм , с регулировкой вакуума , рассчитан на продолжительную работу . Кстати у немцев стоит аналог с меньшей производительностью
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 10.Мар.2015, 17:20
МастерБакуДата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 48
nea в печи есть датчик вакуума , соединяете напрямую , включаете режим и видите как работает помпа , далее соединяете по узлам и находите где у вас травит .
если помпа масляная - налейте масла , если сухая - выкиньте. ( замените на компрессор от холодильника )
[p.s.]они очень похожи http://masterdent.com.ua/files.....]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Мар.2015, 18:14
Yulana34Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 19:58 | Сообщение # 49
А бывает еще меньше?
Надо быть на 100% уверенным, что он исправен.
А еще на всех старых автоклавах
Не работает, поломато
blush blush unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 10.Мар.2015, 20:02
МастерБакуДата: Вторник, 10.Мар.2015, 20:00 | Сообщение # 50
не поверю что в Туле нельзя купить стрелочный вакуумметр .
ZayacДата: Среда, 11.Мар.2015, 11:36 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Хм, твое техников которые работают именно за этой печью сегодня говорят что все хорошо, из действий, чуть понизил входную температуру во всех режимах и опустил уровень вакуума с -760 на -720(ммртс)
Посмотрим что будет дальше=)
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 11:56 | Сообщение # 52
а у меня работало unknown
Focus-2007.pdf (229.3 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Мар.2015, 16:25
ZayacДата: Среда, 11.Мар.2015, 17:24 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
По прошествии рабочего дня замечаний не выявлено, оу, чудеса=)
Yulana34Дата: Среда, 11.Мар.2015, 17:48 | Сообщение # 54
Не есть хорошо! Вакуум все таки рекомендую проверить.
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 17:51 | Сообщение # 55
замечания , и не только , появятся позже , и не вам . rofl
ZayacДата: Четверг, 12.Мар.2015, 09:54 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
поживем увидим=) тем более что до -760 он никогда не накачивал, а в соответствии с таблицей для это керамической массы надо -96кПа что есть -720ммртс,
так что все должно быть хорошо.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Мар.2015, 17:20 | Сообщение # 57
shok а как на ней каркасы отжигали ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Мар.2015, 19:19
bektyishДата: Четверг, 12.Мар.2015, 18:39 | Сообщение # 58
а может печка влаги напиталась - а после прогрева заработала . тему ты создал 10-ого , минимум три дня стояла , хватит открытой форточки - весна на дворе
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 12.Мар.2015, 18:45
ShvedДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:11 | Сообщение # 59
Краснодарский край
Армавир
ребята выручайте печка Focus 2007, внезапно выключается или зависает и на экране непонятные цифры, в инструкции написано заменить цпп(cpu) где его взять???? где и у кого купить?
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:17 | Сообщение # 60
очень часто инструкции не правы. разберите , продуйте , переподключите соединения , внимательно осмотрите, проконтролируйте напряжение в сети. в 90% начинает работать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Ноя.2015, 23:18
ShvedДата: Среда, 04.Ноя.2015, 00:37 | Сообщение # 61
Краснодарский край
Армавир
спасибо, попробую, но напряжение отличное т.к. через 5квт стабилизатор подключена.
ShvedДата: Среда, 04.Ноя.2015, 22:07 | Сообщение # 62
Краснодарский край
Армавир
попробовал,- не помогло(
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 23:07 | Сообщение # 63
значит сломалась unknown
sergna971Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 15:14 | Сообщение # 64
зубной техник
Тула
Дорогие друзья, приобрел печь ELITE 500 фирмы FORUM , скажите пожалуйста есть ли у кого настройки для данной печи под обжиг керамической массы Duceram plus?????
Используем программы взятые с печи FOCUS 2007 , но при обжигах дентина на выходе масса сахаризуется и возникают разрывы, но такого не должно быть.
Подскажите где возможно допустил ошибку ?? если в кратце программа обжига дентина которую применяю
Старт t - 600 гр.цель
Сушка - 2-3 мин
Нагрев - 55 град/мин
Ваккуум вкл - на темп. 600 - 700
Уровень ваккуум. - 700
Ваккуум выкл при t - 900 - 910
Длит.обжига - 1,5 - 3мин
Охлажд - 5мин или в сред до 600 град.
tsvetynin
medtech_krskДата: Четверг, 14.Фев.2019, 16:51 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 291
это не совсем сюда вопрос. вам к зуботехникам скорее.
А вообще, насколько я понимаю, разрывы от несовпадения КТР.
Что значит сахаризуется?
Печь калибровали? скорее всего недопекает, но это не точно.
По программе, вроде похоже на правду, но тут от печи зависит. Почитайте:
https://www.degudent.com/Communi....ubsub=0
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
