Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11276
art-i-k, Krasnoyarsk, вы как то проводите диагностику ротора ? межвитковое , межламельное . а после реставрации центровку делаете ? или только марафет наводите?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Мар.2015, 12:12
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 18:16 | Сообщение # 42
Помогаю врачам
Доброго времени суток! МастерБаку ну межвитковое редкостное явление которое выдаст себя повышенным током потребления, почернением части обмотки, а вот межламельный прогар на каждом втором. Наращиваю, обтачиваю, пропиливаю, промываю, продуваю, цешкой измеряю сопротивление между ламелей допустим для МС2 норма 2.3-2.4 ома, (сама цешка 0.7 ома показывает когда щупы замкнуть между собой, но это от цешки зависит) там где сопротивление между ламелей меньше чем 2.3, то значит есть прогар и как следствие к.з., данное межламельное пропиливаю немного глубже и по сторонам. опять проверяю сопротивление, если все гуд, собираю, даю 30 вольт, смотрю ток потребления, если 0.12-0.15 ампер то значит получилось, гоняю минут 5. Не понял вопроса насчет центровки. коллектор точиться в токарном станке в центрах в сборе с ротором. поэтому считаю центровку излишней, балансировка тоже не нужна, ведь я ничего с ротора не снимал и не ставил, а значит балансировку не нарушил. Марафет наводить, и выдавать это за работу, неинтересно.
Кстати перематывал штук 5-6 роторов от МС2 подгоревших, жужжат уже года 1.5-2. но они не балансированы, со всеми вытекающими, хотя по внешним признакам работы мотора этого не видно, но как сильно уменьшается ресурс подшипников не знаю. Сначала думаю, потом делаю
Сообщение отредактировал Krasnoyarsk - Четверг, 19.Мар.2015, 18:18
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 04:35 | Сообщение # 44
Помогаю врачам
[/b]МастерБаку[b] Доброго времени суток! По сторонам расширение происходит на сотые доли мм. К вибрации это не приводит, не та весовая категория у коллектора. 30 вольт нет не много, по причине того, что все электрическое изначально рассчитано на +/- 10% питающего напряжения. Но данный уровень напряжения позволяет понять есть утечки напряжения между ламелями или нету. Насчет притирания..... Покупаем новый ротор, новые щетки, ставим, и еще нужно вокруг этого устроить танцы с бубном чтоб оно работало? Зачем, что это даст? при помощи каких притирочным материалов необходимо притирать щетки? А если вы ставите новые щетки на слегка побегавший ротор? Короче считаю эту процедуру излишней. Выровнять побегавший коллектор под новые щетки, это еще можно, чтоб последние соки из ротора высосать. Сначала думаю, потом делаю
Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 06:22 | Сообщение # 46
Помогаю врачам
Доброго времени суток! Разговоров нет, за позорили неуча который не притирает щетки к коллектору. Самое главное, что дальнейших вопросов нет. Но при этом я остаюсь при своем мнении, что целенаправленное притирание новых щеток к новому коллектору в течении 30-90 минут, не дает никаких явных преимуществ перед проверкой работоспособности в течении 5 минут. А если разговаривать об изношенном коллекторе и новых щетках, то процесс их полного притирания займет не один рабочий день. Сначала думаю, потом делаю
Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:22 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ЦитатаМастерБаку ()
почитайте порядок замены щёток в двигателях.
нельзя ли поподробней !!! что об этом пишут буржуинские производители ст.микромоторов ....???? а то я как лох ,обычно старые снял ,помыл все спиртом , новые поставил и все ....
Сообщение отредактировал serg006 - Вторник, 24.Мар.2015, 09:24
Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:38 | Сообщение # 48
Цитатаserg006 ()
я как лох
ошибаетесь . лох - это дурак . а вы просто об этом не знали. надеюсь теперь с помощью гугла узнаете . вы видели старые и новые щётки ? присмотритесь к ним внимательно , подумайте что , почему и к чему .
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 06:00 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1289
Нарастил на нескольких микроэлектромоторах ламели,методом гальванизации.Но вопрос балансировки решить не смог.Есть хороший токарный и сверлильный,но у всех вибрация.
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 08:31 | Сообщение # 51
а сколько стоит новый ротор на МС2 и 3 ? и как восстановить ламели с бороздой в 1.5мм ? очень интересно в тему - http://www.panoramio.com/user....r%20mc3 но похоже на блеф.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Июн.2016, 08:38
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:14 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 1288
ЦитатаМастерБаку ()
похоже на блеф.
ага: 1. припой- даже при идеально притертых щетках есть нагрев, значит есть риск, что ламель отпаяется или поплывет при работе. понятно, что есть составы с температурой плавления 400 и выше, но тогда основание коллектора может поплыть. 2. медь для труб и сплав для коллекторов сильно разные по составу и износостойкости. труба сотрется быстро.
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:38 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 647
madmac, Чтобы заниматься ремонтом коллекторных микромоторов, это нужно делать серийно и на постоянной основа. Одноразовые случаи не рентабельны. Сейчас существует целая масса производителей коллекторов, которые могут сделать вам любой и совсем недорого. Остается купить балансировочную машину. Пойдет даже дешевая китайская за 70-150 руб. и процесс пошел.
Сейчас ничего не вкладывая, заработать серьезные деньги невозможно. И еще. Время купи-продай потихоньку уходит в прошлое. Производить и ремонтировать с каждым днем становится выгодней. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:54 | Сообщение # 55
МастерБаку, То что я предложил, это самый дешевый способ и если начать этим заниматься серьезно, вы будите вне конкуренции. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 15:55 | Сообщение # 56
Цитатаviktor_ev ()
просто протачивал коллектор. Потом полировал его, и он продолжал работать.
так и делаю , иногда меняю щётки . тоже много тонкостей . этого хватает . самое главное отучить врача пользоваться мотором в технических целях. но по моему глубокому убеждению восстанавливать ламели - овчинка выделки не стоит . можно продлить работу мотора на год - два . но потом однозначно менять на новый , можно и у www.spiroteh.com купить . тем более что щёточные двигатели в стоматологии уже позавчерашний день. [p.s.] Виктор , вы знаете всех и про всех , как они в этой сфере ?[/p.s.] madmac,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Июн.2016, 22:21
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 17:19 | Сообщение # 57
Цитатаviktor_ev ()
viktor_ev
а мне это и не нужно. я вообще шаманские методы применяю только в случае "пипец как срочно надо" и если оборудование от этого гарантированно не помрет. с последующей переделкой именно как надо. так что наварка, напайка и прочий шаманизм с коллекторами нафиг мне не нужен. заменить с балансировкой- не спорю. при незначительном износе проточить- сам делал. а напаивать, протачивать, нарезать ламели... да ну.
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 21:58 | Сообщение # 58
МастерБаку,
Это как раз не самое главное. Самый страшный враг коллекторного мотора, это масло которым заливает его стоматолог не правильно смазывая наконечник. И еще. При вводе в эксплуатацию мотора хотя бы недельку не давать мотору максимальную нагрузку, чтобы щетки лучше притерлись. А у нас дураки сразу начинают проверять мощность мотора и поджигают коллектор в самом начале.
2 года это очень хороший результат, тем более за смешные деньги, по сравнению с новым. За 2 года бедный стоматолог прилично настрогает им денег.
Я с этим не согласен. Сейчас пошли не угольные, а карбоновые щетки и ситуация со сроком службы сильно изменилась. И еще скажу. Сейчас в Японии и в Корее можно заказать любой коллекторный якорь микромотора в несколько раз дешевле чем любой бинейровский или кавовский. madmac, Я менял коллектор на корейском Маратоне. Один якорь сгорел, но коллектор на нем как новый, а на втором стертый коллектор. Но это просто дело было на новогодних длинных выходных и от скуки. Такой ерундой мне заниматься некогда. За это время, которое я потратил, я мог сделать 3-4 импортных наконечника и заработать в несколько раз больше. Но получилось, и мотор работает до сих пор неплохо. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 23:39 | Сообщение # 61
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
но я при сдаче обо всём предупреждаю.
И сильно слушают? :biggrin:
ЦитатаМастерБаку ()
а карбон это не уголь ?
Раньше были чисто угольные, а сейчас карбон с углем. Во всяком случае родоначальники этого французы так говорят. Корейцы на них сейчас перешли.
ЦитатаМастерБаку ()
не подскажете адресок ?
Это не проблема. Но из за одного за якоря они с вами разговаривать не станут. Это не китайцы. Все официально. Образец, контракт, предоплата. Вот если бы гурьбой сложиться и провернуть это дело. Но с кем?
ЦитатаМастерБаку ()
вы не ответили . это про www.spiroteh.com
Петя Биюклик с Новой Горицы, со Словении? Я его знаю. Что вас интересует? Некоторые запчасти мы с ним берем у одного производителя. Есть ростовские умники, которые стараются брать у него на прямую, а не у меня. Хотя получается иногда почти одно и тоже, только в разных упаковках, но у меня дешевле. Запчасти с аналогичными комплектующими как у Спиро, это у меня считается бюджетная серия, а в основном я стараюсь ставить немецкие. Спросите у Юланы с Волгограда. Он брал у меня немецкие. Они на порядок выше по качеству чем Спиро. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 11.Июн.2016, 00:00
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 10:08 | Сообщение # 63
А балансировочная разве поможет?У меня проблема отшлифовать ровно ламели т.к. весь инструмент с вибрацией. Приходиться заниматься этой ерундой. Госзакупки,пока оформишь ТЗ и пройдут торги,проходит от 3х месяцев и больше. Плюс импортозамещение,а нечем.Если бы китайцы и корейцы изготавливали роторы,было бы здорово.
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 12:13 | Сообщение # 64
seabee,
Элементарный пустяк. Токарь это сделает вам за 5 минут. А проще купить себе настольный токарный станок 25-35 т.руб. Желательно часовой. Окупается в худшем случае за месяц. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:48 | Сообщение # 65
делают
ни в коем случае не делайте так! это опасно.
не надо , закрепите ротор на своих подшипниках ( если живые . нет - смените их) раскручивать через трубку любым моторчиком, в качестве резца удобно использовать турбинку с фрезой . алмазом не получится - медь плывёт. потом надо полировать и загладить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июн.2016, 19:50
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 00:05 | Сообщение # 66
МастерБаку,
И в чем заключается опасность? Ведь коллекторы эти точат на токарных станках. Единственное, что я ставлю в станок эльборовый резец заточенный лазером. Правда стоит он 1500, но его хватит при моих объёмах на всю оставшуюся жизнь. Потом коллектор полирую вулканитовой резиной и прочищаю бороздки ламелей деревянной зубочисткой.
Интересно. Чем и где? Опять в тисочках, как тут некоторые советовали раньше?
Можно поэкспериментировать и такой приметивщиной, если жаба душит купить настольный токарчик за четвертак. Но уже ни о какой точности при этом говорить не приходится. Это самая настоящая халтура. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 17.Июн.2016, 00:05
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:31 | Сообщение # 68
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
при большой подаче и неправильной заточке резца и его установке можно оторвать ламель
Да это дураку понятно. Оторвать можно не только ламель и с дуру можно заехать даже резцом в патрон.
ЦитатаМастерБаку ()
нужны навыки
А где они не нужны?
ЦитатаМастерБаку ()
а острота и заточка под медь
Резец и подбирается для этого уже готовый. Острота эьборового резца наивысшая, потому, что он затачивается не наждаком как обычный, а лазером. За счет страшной твердости острота сохраняется длительное время.
Точность как раз здесь и нужна. Нужно убрать лишний металл вызывающий дисбаланс и придать идеальную окружность коллектору. Эта точность достигается на станке за счет равномерности подач и жесткости станка, а тем шаманством, которое вы предлагаете этого достичь нельзя.
ЦитатаМастерБаку ()
тоже могу сказать и я про вашу работу , например про ремонт цанги в понижающем наконечнике.
Если цанга сломалась, я ее меняю на новую заводскую. Точно так же, как делают на заводе изготовителе наконечников при их сборке. Что здесь плохого или преступного я не понимаю. В NSK такие же грешные люди как и я, и имеющие специальный инструмент точно так же это делают. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 17.Июн.2016, 09:33
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 12:26 | Сообщение # 70
Цитатаseabee ()
Только надфиль.
второй этап , потом алмазная мет полоска ( врачи используют для пропила м зубами ) на надфиле для жёскости . и упереть чтобы не било.
ошибаетесь , блик от лазера - не дрожит.
нету там цанги ! там замок , состоящий из нескольких элементов . и выступ , который легко наваривается лазером . умелец вы наш идите уже менять подшипники на китайцах !
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:34 | Сообщение # 71
МастерБаку,
Полоской вы никогда не сможете равномерно снять металл. Отсюда и вибрация. Господи, какая дикость?
ЦитатаМастерБаку ()
нету там цанги !
В МВД вас не учили, какие бывают цанги. По этому я вашим гипотезам не удивляюсь. Учитесь пока я живой. Цанги бывают с подвижной фиксацией (например, в зуботехнических моторах) и с неподвижной фиксацией. Именно такая цанга стоит в этом наконечнике. Здесь усики цанги разжимаются кнопкой.
Если бы это писал стоматолог, то это было бы простительно. Это напоминает мне женщин, которые занимаются педикюром и маникюром и они зуботехнический микромотор называют ручкой. Ни какой это не замок. Эта цанга, цельная и от ее основания отходят 2 пружинных лепестка, которые фиксируют бор.
Наваривать лепестки цанги бесполезно. От нагревания, она отпустится и потеряет пружинные свойства.
И вообще, мне уже с вами просто становится скучно. Это не дискуссия, а просто какая то бессмыслица. Доделываю работу и еду на море. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 21:52 | Сообщение # 72
вы читаете через слово - отсюда непонимание и неверные выводы. :rofl:
Цитатаviktor_ev ()
В МВД вас не учили,
вы часом не больны ? никогда не имел отношения к мвд к министерству обороны - да .
хрен с вами , пусть это будет цанга.
читать умеете ? не видно. кстати лепестки чаще просто разгибаются , лечится загибанием ( с умом ) мне уже с вами просто становится скучно. Это не дискуссия, а просто какая то бессмыслица. как игра в пинг-понг со стеной . но посмешили народ не хило !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 17.Июн.2016, 21:56
Дата: Пятница, 26.Мар.2021, 14:58 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 373
ужгород
KonstantinHolodny, А смысл?Так или иначе,работа эта штучная и вся дискуссия по этому поводу свелась к тому,что имея руки из нужного места и соответствующее оборудование,-это сделать возможно. Что выберете лично Вы,- восстановленный ротор по цене +- $100,или новый ,коих в Украине множество,по цене начиная от $160? Существуют и полные ремкомплекты МС-2,МС-2 isolight,воспользовавшись которым ,Вы получаете практически новый микромотор за 250 (ну,+-).
Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 18:38 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 1843
SSU, "новый ,коих в Украине множество , по цене начиная от $160" - подскажите KonstantinHolodny , возможно человек не в курсе где адекватные поставщики в Украине
Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 19:21 | Сообщение # 80
ужгород
Вот,первое что вылезло по запросу.А бедному доктору я готов подарить безвозмездно ротор с износом 50%.Год-два протянет,как минимум, а то и больше.https://stomatico.com.ua/page-51.html
