Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выбор портативной стоматологической установки (Нужно поставить в скорую для выезда по деревням.)
les_nik_178Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 18:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто нибудь сталкивался с переносными установками?
Нужно поставить в скорую для выезда по деревням. Ресивер подобрать не проблема. Компрессор подойдет любой автомобильный.
Какие установки бывают? Российские типа БП-05 и БП-06 выглядят больно страшно. Это на крайний случай.
Как решить проблему с освещением? Бывают такие машинки с фиброоптикой и хватит ли ее?
TexnikimsДата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (les_nik_178)
les_nik_178, Вынужден с тобой поспорить на счет компрессора! 12-вольтовый компрессор который обеспечит хорошую производительность еще не придумали!!! есть много отечественных переносных установок,есть в виде стоек (но они громоздкие и для скорой не подойдут) есть состоящие из из двух частей (в чемоданах) но для всех из них нужно 220V ,такие портативные установки я собирал своими руками,Вот только клиенты оказались скупыми и не хотели наворотов типа фиброоптики,импортного микромотора,и надежного пистолета! Поэтому все приходилось лепить и старых отечественных запчастей,получалось красиво и надежно,(микромотор ДПР-42,4-х канальный шланг,и хирановский пистолет) есть отечественные портативные установки оснащенные фиброоптикой,слюноотсосом,для скорой самое то.... (не могу подсказать название,в живую видел но название не запомнил) в общем начнем с того что тебе нужен преобразователь для хорошей производительности компрессора,если он будет то 10-ти литровый ресивер тоже пойдет(типа харадент 654) Разумеется для скорой ничего своими руками мастерить нельзя,но я еще не встречал портативных установок в скорых, передвижные стомат. кабинеты видел (на картинках),В данном вопросе много подводных камней например-крепления(что бы надежно зафиксировать устройство,и во время нашего бездорожья чемодан не упал на голову больному) мне кажется что фельдшер не будет исполнять обязанности стоматолога,да и человек не может умереть от зубной боли,тогда вопрос в том что зачем все это нужно на скорой???
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 10.Дек.2011, 20:46
les_nik_178Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:55 | Сообщение # 3
Far East
Quote (Texnikims)
Понятно что на поток он не потянет. А если поставить большой ресивер литров на сорок? Неужели на экстренку не хватит?
Набил и работай потихоньку на один наконечник. Типа БП-05. Без воды и отсоса.
Нужен недорогой вариант. В чемоданах стоит как полный стационарный комплект. Денег не дадут.
Есть как вариант - бормашина электрическая зуботехническая настольная БЭЗН-01. Там вроде обычные угловые наконечники можно использовать.
Но хочется пневматику
У нас в двух деревнях еще УС-01 стоят. С электромоторами biggrin
TexnikimsДата: Суббота, 10.Дек.2011, 21:06 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (les_nik_178)
Не удивляйся! В Москве они до сих пор стоят( в некоторых поликлиниках и практически в каждой школе) 40-ка литрового ресивера хватит на три - пять минут работы, далее компрессор включится и больше не остановится если продолжать работать инструментом!
Quote (les_nik_178)
Электро-привод - 35000 оборотов, воздух- 300000 +- 20000
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 10.Дек.2011, 21:39
dima_perikovДата: Суббота, 10.Дек.2011, 21:46 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Quote (les_nik_178)
Не обязательно с фиброоптикой, можно поставить наконечник с генератором.
TexnikimsДата: Суббота, 10.Дек.2011, 21:55 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (les_nik_178)
Денег не дадут
Подписываясь на работу где минимальный скудный бюджет ты подписываешься на колосальную ответственность!!! (ведь это скорая помощь) тебе это абсолютно не нужно! если нагрянет проверка или пострадает пациент то виноват всегда инженер! и только потом его начальство! Мой тебе совет-если малый бюджет то ни связывайся с этим делом! (А вообще не мне тебе давать советы!)
TexnikimsДата: Суббота, 10.Дек.2011, 22:01 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Texnikims)
Я думаю что на это они отреагируют также как и на качественный японский кардиограф!!! разумеется они скажут что он им не нужен и справятся нашим народным АЛЬТОНОМ!!!
les_nik_178Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 05:48 | Сообщение # 8
Far East
Quote (dima_perikov)
Это как? Вроде таких не видел. Что за зверь?
Quote (Texnikims)
Это не скорая. У нас врачи бывает ездят по ближайшим оленеводческим стойбищам. Раз в год. А бюджет он всегда ограничен. Тем более на такие "временные цели".
Видать прийдется использовать казанскую БП-05.
dima_perikovДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 09:24 | Сообщение # 9
Quote (les_nik_178)
Воздух дует, внутри наконечника стоит генератор, который вырабатывает электричество. Есть китайские неплохие, стоят около 5500 рублей.
FF2FДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 11:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 427
Изначально появилось у W&H - http://www.wh.com/en_glob....wsb=top (которая Alegra)
Очень удобно! Не надо блок ставить, шланг менять. Накрутил наконечник - и фиброоптика (LED!) работает. Минус один - цена 600 евр, хотя хороший наконечник с просто ф\о так и стоит. Экономия на шланге и блоке.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 15:34 | Сообщение # 11
Far East
Я в шоке. biggrin Отстали от жизни. Хоть тут Китай за рекой но такого не видели.
Умная штука. Буду поглядеть biggrin
bigДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 02:03 | Сообщение # 12
Обрати внимание на http://www.coralspb.ru/index.j....on=view
Светильник можно этот http://www.stomel.ru/catalog....ik.html
Раньше у них видел светильник, крепящийся к столу и портативный слюноотсос с компрессором для аквариума. Спроси, может быть, остались. Для электропитания понадобится генератор ( бензиновый, дизель, сжиженный газ ) или преобразователь напряжения ( инвертор ) 12 - 220.
Но лучше всего, найти денег, например, на http://www.penza-radiozavod.ru/catpv.5.htm
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 11:43 | Сообщение # 13
Far East
На бормашинке БП-05 стоял во ттакой компрессор. Самопал.
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:18 | Сообщение # 14
Far East
Вроде как вариант
Бормашина малогаборитная БМ-300-40 ТЕХ
Будем щукать финансы
YAOMДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:10 | Сообщение # 15
cтомат
Житомир
попробуйте обыкновенный регулятор напряжения к нему корейский (китайский)к примеру NX-100 микромотор и наконечники с различными преобразователями скорости вращения есть наконечники которые увеличивают скорость вращения в (2, 4, 8, 16 или 40 ) раз.Помогают решить проблему турбины(компрессора) в полевых условиях.
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 19:01 | Сообщение # 16
Far East
YAOM, Спасибо, скажу стоматологам пусть решают.
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 20:10 | Сообщение # 17
Попробуй еще эти предложить (на фото). По внешнему виду можно предположить что недорогие.
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 10:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Quote (les_nik_178)
Я в шоке. Отстали от жизни. Хоть тут Китай за рекой но такого не видели. Умная штука. Буду поглядеть
Там есть нюанс по уходу: производитель не рекомендует заливать генератор спреем.
Т.е. либо погружение головы в масло для смазки швейных машин (рекомендация производителя), либо откручивание крышки и обработка ротора спреем...
dima_perikovДата: Среда, 28.Дек.2011, 20:24 | Сообщение # 19
Quote (yurilev)
Это ж какой производитель такое рекомендует. Масло для швейных машин не подходит (максимум для низкоскоростных), от таких оборотов оно закипит и смерть подшипникам.
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 20:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
вот
TexnikimsДата: Среда, 28.Дек.2011, 21:25 | Сообщение # 21
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
вот
1 Не один уважающий себя врач не станет разбирать наконечник и не будет смазывать его как показано в "инструкции"
2 Погружать головку в емкость с маслом!-полный абсурд,напоминает СССР,хотя до сих пор в некоторых поликлиниках турбины смазывают следующим образом-опускают наконечник в емкость с ватой пропитанной маслом!
3 Данная инструкция провоцирует на какие то там переделки или модификацию носика спрея.
4 Масло для швейных машин! может лукойловского сразу купить???
5 Не знаю с какого языка был перевод "инструкции" - но он ужасен! много косяков!
dima_perikovДата: Среда, 28.Дек.2011, 21:29 | Сообщение # 22
Quote (Texnikims)
Завтра постараюсь все уточнить.
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 21:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
с китайского, ес-сно))))
Да, благо Вам недалеко biggrin
Кстати, мы взяли в выставочный зал установку у Новгодента.
эту
В принципе, приятно порадовала...
TexnikimsДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:11 | Сообщение # 24
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
Выглядит прикольно! а обивка с виду кожаную напоминает!!! biggrin
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Quote (Texnikims)
а она и есть кожаная)))
TexnikimsДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:29 | Сообщение # 26
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
В установке за 120000 кожанная обивка!!! китай правит миром!!! shok
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:37 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
будете смеяться, дилерская - 85..........
она еще и электрическая до кучи, и светильник сенсорный, и подача с верхней на нижнюю меняется без всяких запчастей....
я ж говорю, приятно порадовала))
TexnikimsДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:41 | Сообщение # 28
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
А в плане сборки и качества как???
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Quote (Texnikims)
Да собранная она идет практически..... на мой взгляд - недостаток, в двери проходить не будет, придется гидроблок снимать. Явный косяк в креплении столика ассистента..... хлипковато.......
В столике врача тесновато малость, но блок фиброоптики, питание мотора, скейлера разместить можно.
В остальном нравится, даже такие мелочи как подготовка под скейлер на 5-м инструменте есть.
Сообщение отредактировал yurilev - Среда, 28.Дек.2011, 22:57
grek747Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:47 | Сообщение # 30
стоматолог
Тверь
Доброго времени суток! Можно ли в домашних условиях собрать портативную стоматологическую установку? Шланги к компрессору присоединить не проблема-но с педалью сложнее. Еще встает вопрос о подаче воды в наконечники. Буду рад за предложения. Роман.
ewqdsacxzdsaewq523
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:58 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 11276
можно , но легче и выгоднее купить . я ,например, себе купил такую
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 2564
grek747,
Или такую уже с компрессором и слюником.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Окт.2014, 20:05
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 2294
Тут вот ещё предлагают: http://www.fed-stom.ru/index.php?route=product/category&path=71
les_nik_178 для оленеводов это тоже подойдёт! biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 13.Окт.2014, 20:09
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:05 | Сообщение # 34
Цитата Yulana34 ()
Или такую
nea такую выгоднее сделать.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:10 | Сообщение # 35
Для этого необходимы как минимум две вещи: мозг и руки.
wink
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:12 | Сообщение # 36
good good good
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:13 | Сообщение # 37
такую
вместо светильника - налобный фонарик
вместо влевашки - ведёрко на 1л
вместо отсоса - приспособить вход компрессора.
вместо кресла - подпилить задние ножки стула или кресло-качалку
good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Окт.2014, 20:25
goscha-belДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:15 | Сообщение # 38
Фото можно? И как это лицензировалось?
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:16 | Сообщение # 39
Научите, приспособит, так что вся гадость в компрессоре будет. rofl rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:18 | Сообщение # 40
biggrin элементарно , подумайте
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
