  • Страница 3 из 3
Скалер Woodpeker
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 21:31 | Сообщение # 81
Цитата Yulana34 ()
big, объясните
я поясню.
Цитата Yulana34 ()
гибкость насадки и её длинна на резонансную частоту пьезоэлемента
не влияют. в зависимости от наличия насадки и её типа изменяется частота первой и последующих гармоник резонанса совокупности пьезоэлемент-насадка. некоторые типы скалеров реагируют на тип насадки , её состояние , правильность установки насадки ,её отсутствие и на степень прижимания к зубу изменяя частоту и амплитуду колебаний. это то что бывает , но в случае с обрезанным скалером бигу попался тупой скалер, потому он и работал. скалеры не работают на резонансной частоте . они работают на заранее вшитых, или определённых схемой, частотах . big,
не верите ? проверьте. что такое генератор частоты и осциллограф знаете?
а при чём тут кавитация ? вы что думаете что так брызги называются? я спрашивал про картинку этих брызг. кстати количество воды при котором на кончике инструмента образуется пучок брызг не является оптимальным для удаления зубного камня и пигментированного налета.
Цитата FF2F ()
Вот мой домашний вариант для наконечников.
знатный ящичек , видать не одну штуку баксов стоит. думаю многим тут такое и не снилось . в том числе и big,-у думаю . подобное и у меня есть на работе и не моё . дома я отдыхаю , даже когда не устал. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 21:40
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 01:26 | Сообщение # 82
FF2F, Вы все в буквальном смысле воспринимаете ?
Тогда нужно было предъявить фото прибора, измеряющего частоту колебаний скалера, например такого.
Зачем тогда цитировать эскиз, на котором я пытался проиллюстрировать мысль оппонентов ?
Надеялся, что-то толковое о принципе работы скалера расскажете...
а при чём тут кавитация ? вы что думаете что так брызги называются ?
У меня два морских технических образования ( техникум и институт ): как думаете, я знаю, что такое кавитация ?
Цитата Yulana34 ()
Объясните убогому как влияет гибкость насадки и ее длинна на резонансную частоту пьезоэелемента???
Резонансную частоту пьезоэлемента ( там их четыре - две пары ) я не рассматривал: говорил о системе - рычаг состоящий из толстого ( трубка наконечника плюс широкая часть насадки ) и тонкого ( узкая часть насадки ) стержней.
Кстати, возможно "обрезание"( уменьшение длины толстого стержня ) привело к появлению резонансных ( опасных для целостности пьезоэлемента ) колебаний в районе пьезоэлементов.
Но это случилось через год...
Надеюсь, все ответы обнаружите в этой умной статье.
Там же МастерБаку может обнаружить то, наличие чего в работе пьезоскалера он отрицает...
А "умный" скалер, который он хвалит производит Mectron.
bektyishДата: Четверг, 04.Дек.2014, 03:31 | Сообщение # 83
коллеги - вы не отошли от темы ??? - ведь цена вопроса 30 $ - если китайцы всё это прочитают они явно возомнят о себе лишнего и поднимут цену
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:06 | Сообщение # 84
а что происходит при уменьшении рычага ?
например чего?
не хвалил , и не только мектрон но и дятел.
Yulana34, я ведь писал: это бесполезно!
bektyish, мы здесь цены не обсуждаем .
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 08:02 | Сообщение # 85
big,
Частота вынужденных колебаний равна частоте вынуждающей силы. Амплитуда же вынужденных колебаний прямо пропорциональна амплитуде вынуждающей силы
Это из
Цитата big ()
этой умной статье.
big,
Еще осталось найти статью о том как при помощи рычага и точки опоры перевернуть землю и понять чем отличается переменный резистор от потенциометра. rofl rofl rofl rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 09:46
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:40 | Сообщение # 86
Цитата big ()
трубка наконечника
биг а чем отличается трубка от стержня с продольным отверстием ?
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:34 | Сообщение # 87
например чего?
Это из
Извините, господа, но мне вам больше нечего сказать...
Здесь впору вспомнить пословицу русского народа: "Смотрит в книгу, а видит фигу".
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:07 | Сообщение # 88
big,
Ну как вам еще втолковать, что частота колебаний пьезоскалера зависит практически только от частоты задающего генератора, а амплитуда от амплитуды приложенного к элементу напряжения. А от гибкости и толщины насадки зависит траектория движения кончика насадки. Дабы не возникло других вопросов на тему траектории могу сказать следющее:
без учета кривизны насадки и ее толщины (прямой жесткий стержень) траектории могут быть трех видов
1 Круговая (электромагнитные скалеры)
2 Восьмерка (звуковые скалеры)
3 Возвратнопоступательная (пьезоскалеры)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:21
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:22 | Сообщение # 89
Yulana34, с утверждением, что "Волга впадает в Каспийское море" я не спорю.
Вы продолжаете настаивать на раннем утверждении ?
Цитата Yulana34 ()
При обрезании какое вы сделали, вы уменьшили плечо, соответственно уменьшилась амплитуда, соответственно увеличилась нагрузка на наконечник. Врач прилагает больше усилий, пациент испытывает большую нагрузку.
А также, на том, что "обрезание" равносильно износу насадки на 3 мм ?
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:26 | Сообщение # 90
Прочтите что я вам написал про рычаг.
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:36 | Сообщение # 91
Yulana34, мне бы очень помог правильно Вас понять эскиз или
Цитата Yulana34 ()
наскальный рисунок
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:49 | Сообщение # 92
big,
Рисовать не в чем попробую на пальцах:
Два подобных прямоугольных треугольника, у одного катет в основании 10мм у другого 5мм длинна гипотенузы при этом изменится?
В каком случает легче будет поднять груз (одинаковой массы на один и тот же угол) с помощью рычага? Более длинного или более короткого?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:56
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:37 | Сообщение # 93
Yulana34, примеры с рычагами/грузами актуальны в случае использования ручного скалера ( есть и такой ).
В случае ультразвука все намного сложнее: существует постулат "Колебания распространяются в среде в виде волн", существуют волны Рэлея, волны Лявы, эффект Пуассона и многое другое...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:18 | Сообщение # 94
дополню : траектории , вдоль которых происходят колебания с наибольшей амплитудой.
Yulana34, у вас ничего не получится , биг никогда не признает 1) что ,укоротив шток , он уменьшил амплитуду колебания рабочей части (утверждает что изменилась частота колебаний , кстати big, уменьшилась или увеличилась ?)
2) что насадка колеблется на частоте генерации генератора , и эта частота не является резонансной для данной совокупности.( утверждает что инструмент колеблется на резонансной частоте)
big, вы конечно просмотрели
ту статью , но не всё в ней поняли . иначе ухватились бы за один момент , который бы вас мог вытащить из лужи, на первый взгляд.
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:24 | Сообщение # 95
Цитата big ()
МастерБаку, по вашей логике, "обрезание" равносильно износу насадки 3 мм.
нет , больше . и по логике, и по опыту.
Не сочтите за труд проиллюстрировать Ваши рассуждения ( эскиз, рисунок и т.п.).
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:32 | Сообщение # 96
big, вам ? shok нет, у меня столько терпения нет, извиняйте . bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 21:49
FF2FДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:37 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 427
Напрягите память, я уже его выкладыал, а отличии от ваших тиснутых из инета..
"специалист" с образованием речфлот "обрезает" скалер (вносит в изменение в конструкцию медицинского оборудования) и по "красивой картинки" делает заключение, что он работает... Мои соболезнования пациентам... НО!Ээкономический эффект присутствует!
"по брызкам" - над унитазом приборы контролируй!
bigДата: Пятница, 05.Дек.2014, 03:05 | Сообщение # 98
big, вам ?
Почему же мне ?
Это публичный форум...
Не боитесь прослыть пустомелей ?
Может быть, ссылку на форум господам из KaVo отправить ?
FF2F, пользование фирменным инструментом это еще не признак мастерства...
Сильно развиваетесь, каждый день имея дело с одними и теми же наконечниками ?
Здесь и уровня ПТУ достаточно...
А имя почему скрываете ? Страшно, что за хамство лицо набьют ?
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 08:48 | Сообщение # 99
big,
big, в этом вас не превзойти.
других помыслов от вас и не ожидал . отличная идея ! пусть посмеются . подозреваю что
начнут смеяться даже не начав читать, увидев ваш аватар и ник. ну а если начнут читать ваши посты - тут надолго хватит . кстати так и происходит , многие заходят сюда посмеяться над вопросами новичков и ответами бывалых. а между собой мы общаемся на вацапе ,до 50 человек в онлайне всегда.
big, если бы вы в этом что нибудь знали , то увидели бы в этой куче причиндалы приспособления от разных брендов. rofl
по вашему бабка с кривыми кусачками и сломанным китайским подобием съёмника - это верх мастерства ? ! rofl
не очень то и скрывает ,5ти минут в нете достаточно чтобы раскопать и фото и имя.
в отличие от вас . сколько ни копал - от вас и пыли там нет. кроме клоуна. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:11
bigДата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:32 | Сообщение # 100
Вопрос. В Азербайджане, СНГ, World Wide ? ( нужное подчеркнуть )
Украинский народ на эту тему имеет пословицу:
Гуртом і батька легше бити.
Дословный перевод: Вместе и отца легче бить.
Вас уже выбрали президентом этого клуба или пока пыжитесь ?
причиндалы
Это Вы в точку...
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:51 | Сообщение # 101
глупый вопрос , типично для вас .
я являюсь авторизированным сервисным инженером «Каво Сервис Клуба» и у нас есть достойный руководитель Денис Лукьянов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 16:06
art-i-kДата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:24 | Сообщение # 102
У нас тут на этот счет новая появилась: "Базiкае як Х@ло" (ла-ла-ла не буду приплетать),но в своей неправоте фиг признаюсь ("Всруся,но непокорюся").
Цитата FF2F ()
тиснутых из инета..
rofl
Ну тут крота по сливанию круче и не найдешь (моряки ведь об этом не грустят).
Ну если руки заточены не в том направлении (например:только в рынду барабанить да в рупор волать (а с двумя профильными-так это с двойным усердием),то тут уже ничего не поможет.
Ни в коем случае!!!-чисто профессиональный диспут,который в принципе должен иметь единый финальный лозунг: "Ремонт невозможен (за исключением столичных пургомёто-мастеров-нетгарантии)-только замена".
FF2FДата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:43 | Сообщение # 103
знатный ящичек
Спасибо, Назим!
Для бига - это бисер...
Специалист по "обезанным" скалерам, поясните для ПТУ-шников:
1. кто разрешил вносить изменения в ИМТ?
2. кто взял ответственность за внесённые изменения?
3. врачу донесли об именение конструкции и возможных последствиях для пациентов?
боюсь спросить про журнал ТО и соответствующей записи в нём,
а про акт технического освидетельствования ИМТ, мне и вспоминать неловко...
От обладателя
как инженера хотелось бы услышать:
КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНИЛИСЬ В РАБОТЕ СКАЛЕРА?
ЧТО ВРАЧ ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ, КРОМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕМОНТА?
Соплежевание
я уже слышал.
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 05.Дек.2014, 22:17
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 22:09 | Сообщение # 104
Цитата big ()
причиндалы
Это Вы в точку
ну конечно , об чём ещё может подумать озабоченная бабка , прочтя " причиндалы "
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:15
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 22:20 | Сообщение # 105
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ ! ВОПРОС РЕШЁН ( попутно многое обсудили и познали) ЗАНАВЕС , bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:20
bigДата: Суббота, 06.Дек.2014, 01:16 | Сообщение # 106
Отредактировали на случай, если шеф прочтет ? Подумайте, может быть еще елея добавить ?
Цитата art-i-k ()
столичных
Если не ошибаюсь, Ваша столица - Київ, уважаемый выпускник "велосипедного училища".
Или в Крым на ПМЖ собираетесь ?
Вы что-то насчет бисера говорили ?
Вот и я думаю, зачем ..?
Я на 99,9% уверен, что вышеуказанное "обрезание" эквивалентно нормальному ( до черты на шаблоне ) износу насадки и никоим образом не вредит пациентам, кроме тех, кому эта процедура противопоказанна.
Господа бизнесмены от сервиса стомоборудования, простите ремесленника, что "путается под ногами ": делаю это ради пропитания и опустошения сосуда кармы...
[p.s.]Если серьезно интересует уровень моей квалификации, спросите у ваших бизнес-партнеров: "Москва - большая деревня"...
ФИО знаете. Внешне я похож на аватар, только платок не ношу, а очки с небольшим плюсом, - когда работаю.
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:28 | Сообщение # 107
big,
good good good good good good
Присоединяюсь!!!
drinks drinks drinks drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:32
V_A_S_HДата: Вторник, 09.Дек.2014, 22:58 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
shok Господа Академики,подскажите бестолковому, blush заведется ли наконечник WOODPEKER вместо AMDENT если генератор оставить AMDENT ?
Сообщение отредактировал dima_perikov - Понедельник, 22.Дек.2014, 00:07
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 23:16 | Сообщение # 109
в 99% работает , 1% на то что генератор попадётся умный.
bektyishДата: Суббота, 20.Дек.2014, 15:49 | Сообщение # 110
с "китайцами" не работал и могу только догадываться о назначении этой микрушки - если скалер ставить на Дипломат то её можно заменить перемычкой ?
МастерБакуДата: Суббота, 20.Дек.2014, 16:53 | Сообщение # 111
bektyish, очень хорошая картинка , для чайников. обведённое это управление , вкл- выкл ,скалером от педали.
bektyishДата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:47 | Сообщение # 112
в Дипломат никто не встраивал - что бы "+" и "-" с кнопок столика а не потенциометром ?
сегодня на почте получил
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 20.Дек.2014, 18:48
art-i-kДата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:55 | Сообщение # 113
Я встраивал,но
не получится. Только
Цитата bektyish ()
потенциометром
.А отсюда все минусы: отсутствие на дисплее отображения мощности работы,регулировка мощности с педали. Ну а плюсы: сам понимаешь? От
Цитата bektyish ()
почте получил
Yulana34Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:56 | Сообщение # 114
bektyish,
Если на схеме есть такой вариант как на верхней картинке, то можно
http://www.medteh.info/_fr/43/9232323.jpg
Контакты 6 и 7 как раз для этого варианта.
bektyishДата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:06 | Сообщение # 115
есть минипьезон с рабочей регулировкой и убитым генератором - попробую на нём , насколько я понял - есть три модификации WOODPEKER
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 20.Дек.2014, 21:08
Yulana34Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:49 | Сообщение # 116
bektyish,
Самое простое собрать аппарат на коленках, замерить напряжение на потенциометре и сразу станет ясно каким напряжением и током управляется сей блок. А потом взять источник питания ограничить ток и посмотреть как это будет выглядеть.
Должно работать, проблемы будут если управляющее напряжение на установке ниже требуемого для данного блока, тогда придется изобретать.
Удачи.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Дек.2014, 21:50
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 00:19 | Сообщение # 117
врач может и пережить это учитывая цену.
bektyish, встройте это( пока работает(?)) по китайски ,как нарисовано , адаптировав под электрическую машину.
  • Страница 3 из 3
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
