Информация по стоматустановкам ф.Sirona
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 13:51 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Sirona E.
стоит бачок автономной воды, что б подать воздух в бачок нужно нажать на клапан (обведен красным). сверху на штоке клапана была ручка (остались кусочки пластмассы) или еще что - то для фиксации штока?
еще рядом плата для автономки только для чего она? на плате есть включатель (при включении пищит и моргает лампочка)
Сообщение отредактировал Дмитрий_e30 - Пятница, 26.Апр.2013, 15:35
tomatologДата: Вторник, 25.Июн.2013, 00:06 | Сообщение # 82
стоматолог
москва
Как подключить турбо смарт к сироне 8+. От микриков слюно и пылесоса отходит X4. Что нужо заказать если пока одна установка,а в будущем будет 2
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2013, 01:15 | Сообщение # 83
Прямо эти провода и соединяй , если управление 24 - то возьми его с машины . Если управление 220 ,то поставь реле с катушкой на 24. В машине есть выход на 24 через предохранитель. Кстати в каво это всë в штатной комплектации , это не сирона. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 25.Июн.2013, 01:18
tomatologДата: Вторник, 25.Июн.2013, 07:59 | Сообщение # 84
стоматолог
москва
Спасибо так и думал, удивило что вроде за подготовку под мокрую аспирацию заплачено, а в итоге только плату выкинули.
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2013, 18:10 | Сообщение # 85
не нужно. турбосмарт может управляться замыканием.
под какую мокрую? есть два варианта: с клапаном выбора места(отсечной клапан вакуума в гидроблоке. если ставятся несколько установок на одну помпу) и стандартная с микровыключателями(одна установка-одна помпа). что заказывали?
если потом будет больше установок можно заказать комплекты клапана выбора места, можно поставить клапана отсечки на 24 в.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2013, 22:38 | Сообщение # 86
Самая простая , дешëвая , и надëжная комплектация - это под влажную комлектацию. выражается в отсутствии всего ,кроме микриков и шлангов. biggrin за это ешë и деньги берут - молодцы !
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:31 | Сообщение # 87
а микрики и шланги уже ничего не стоят? biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:53 | Сообщение # 88
Они идут в базе.
madmacДата: Среда, 26.Июн.2013, 13:25 | Сообщение # 89
Цитата (МастерБаку)
Они идут в базе.
неа. клиенту предлагается выбрать варианты блока ассистента и гидрогруппы. в конфигураторе есть много вариантов, часть из них в Европе не используется. так что "в базе"- не самое верное определение.
МастерБакуДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:40 | Сообщение # 90
у каждого дилера свой конфигуратор.
madmacДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:21 | Сообщение # 91
кто мешает настучать на такого дилера в центр? тем более, что я знаю три фирмы, которые таким путем просрали дилерство.
bigДата: Четверг, 25.Июл.2013, 11:23 | Сообщение # 92
Полезная ссылкапо установкам и другой продукции Sirona.
МастерБакуДата: Четверг, 25.Июл.2013, 18:52 | Сообщение # 93
http://www.medteh.info/forum/25-7192-117763-16-1372785159
ZnatokДата: Среда, 23.Окт.2013, 12:37 | Сообщение # 94
Сирт
Добрый день! Я российский авиаинженер, работаю в Ливии. Авиацию практически уничтожили, поэтому пришлось заняться техническим обслуживанием местного госпиталя. Все получается, но практически вся документация на всё отсутствует. С интернетом проблемы, качается тяжело, сейчас с сайта даже фото обрывает. Если бы кто из ЗУБРОВ напрямую иногда окаэывал техподдержку, я был бы чрезвычайно благодарен. Сейчас мне необходима любая информация по устройству,сервису и ремонту стоматологических установок SIRONA и наконечников. Ну и если кто захочет кардинально сменить образ жизни- приглашаю, не пожалеете. Война позади, достойная зарплата, отличный климат, самая южная точка Средиземного моря. Нужны квалифицированные специалисты всех специальностей, работы немеряно!. На ТВ внимания не обращайте- вторая древнейшая. Проблемы есть, но где их нет.
МастерБакуДата: Среда, 23.Окт.2013, 12:40 | Сообщение # 95
Znatok, Сообщение # 93
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Окт.2013, 12:43
МастерБакуДата: Среда, 23.Окт.2013, 12:49 | Сообщение # 96
[p.s.]http://monitor.espec.ws/section29/topic128143.html
http://www.medteh.info/forum/25-7192-1#117763[/p.s.]
andrukaДата: Среда, 23.Окт.2013, 13:57 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 276
Цитата Znatok ()
Война позади
Уж лучше вы к нам )))
У нас тоже
Цитата Znatok ()
работы немеряно!
k31mДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:26 | Сообщение # 98
Ремонт стоматоборудования.
очередная ситуация. С8+ с сепаратором ( он мне не нравится! ) при работе с китайской вакуумной помпой мощностью 340 вт врача мощность отсоса устраивает, но после отсоса 200 гр воды - останавливается отсос на 1.5 минуты, потом опять начинает. подключил эком - всё нормально. . какое отношение имеет сила вакуума к скорости эвакуации жидкости ?
Так чем там всё успокоилось, интересно узнать?
esteeДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:14 | Сообщение # 99
Инженер службы сервиса
Ульяновск
Здравствуйте. Поделитесь знаниями, пожалуйста. Меня попросили разобраться с установкой C8+, хотя сам я больше на Дипломатах специализируюсь. Вопрос в следующем - при снятии любого инструмента активируется плата контроллера микромотора, это видно по индикации светодиодов на ней. Но напряжение на микромотор не подается, только воздух. Обрывы проводников исключены, я все прозвонил. Комбинированный шланг микромотора пробовал подключать в разные гнезда - безрезультатно. Плату контроллера вставлял в другую установку - работает. Есть догадка, что установку нужно неким образом программировать, чтобы она "различала" инструменты. Поиски в интернете ни к чему не привели - либо ссылки на уже несуществующие архивы, либо инструкции, в которых нет нужного. Отправлял запрос в техподдержку Сироны - без ответа.
Как установка работала до этого, сказать не могу - долго кочевала по складам, потом, наконец, доктор ее смонтировал своими силами.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?? Спасибо за внимание.
art-i-kДата: Среда, 22.Янв.2014, 10:40 | Сообщение # 100
Я так понимаю-там шланги с коннекторами со стороны блока врача. Если это так.то вероятнее всего в этом коннекторе нарушена "адресная прописка".
esteeДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:13 | Сообщение # 101
Ульяновск
Да, с коннекторами. "Прописка" как-то меняется??
МастерБакуДата: Среда, 22.Янв.2014, 19:15 | Сообщение # 102
какой-то разъёмчик криво воткнули .
esteeДата: Среда, 22.Янв.2014, 21:25 | Сообщение # 103
Ульяновск
Знать бы, какой... В следующий визит попробую переставить плату выбора инструментов на исправную установку.
art-i-kДата: Среда, 22.Янв.2014, 21:29 | Сообщение # 104
Для начала гораздо проще попробовать поменять сами шланги микромоторов.
esteeДата: Среда, 22.Янв.2014, 21:37 | Сообщение # 105
Ульяновск
Так пробовал, безрезультатно. Там получается очень непонятная штука. Беру инструмент, нажимаю педаль, загорается диод RUN на контроллере микромотора, только на исправной установке напряжение на разъеме появляется, а на проблемной - нет. Контроллеры, как уже говорил, менял местами, оба работают.
МастерБакуДата: Среда, 22.Янв.2014, 22:09 | Сообщение # 106
мм(сдох) , шланг (обрыв) в шлангах есть сопротивление, по номиналу которого и определяется назначение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 22.Янв.2014, 22:17
Cooper72Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 11:22 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 30
Тюмень
Доброго времени суток, угостите сервисмануалом на SIRONA GALLILEOS 3D, если есть. Буду благодарен.
art-i-kДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 11:54 | Сообщение # 108
estee[b] Чем закончилась эпопея? Помощь нужна?
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 19:13 | Сообщение # 109
http://www.sironasupport.com/webdocs....ual.pdf
http://sirona.kiev.ua/userfiles/file/test/6142199.pdf
это для начала , а вообще-то вам сюда
esteeДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 21:58 | Сообщение # 110
Ульяновск
Всем привет. Проблема сегодня решена. Спасибо большое Альберту И. за мануал. Проверив коды ошибок по нему, выявил, что плата исправна. Стал полностью прозванивать проводку. Ларчик, на самом деле, просто открывался. Дело было откинутом трехпиновом разъеме в основании кресла, а ответная часть была очень глубоко, поэтому ее сложно было заметить. Причем там, в основании, несколько фишек неподключенных болталось, сложно было выявить нужную. Так же по мануалу настроил инструменты в столике врача, оказывается переключение видов вызывается очень долговременным нажатием на кнопку.
В общем, однозначно сказывается отсутствие опыта. Всем спасибо большое за помощь, проверил все предложенные варианты.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:03 | Сообщение # 111
wink biggrin
центральная плата
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Янв.2014, 22:08
esteeДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:57 | Сообщение # 112
Ульяновск
Сбивало с толку то, что контроллер микромотора срабатывал при нажатии на педаль, т.е. диоды загорались, а выходного напряжения не было. И тот разъем, что болтался, вставлялся не в основную плату, а в ответный разъемчик, так же болтающийся на проводах.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Фев.2014, 23:22 | Сообщение # 113
доработка
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:04 | Сообщение # 114
доработка
Это ты в Сирону, (судя по "гармошке"), впихнул? Сверху, как я понял, шланг от вакуумной помпы, штатную, (боковую), одну заглушил, а на вторую подключил выход аспирации установки, на фото не видно. Короче сделал "самопальный" Моно-джет? А от чего клапан, (между колбой и помпой)?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Фев.2014, 08:12
МастерБакуДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:10 | Сообщение # 115
Цитата goscha-bel ()
А штатные, (боковые), заглушил
- это не понял unknown
А от чего клапан,
а я знаю ? на базаре купил!
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:15 | Сообщение # 116
Я уже исправил. А на базаре хоть в каких запчастях? Спроси у продавца откуда. Да и ещё придумай чем вакуум заменить, (только не пылесос - сильно шумит). Хотя у меня уже есть идея: от ИВЛ. blush
МастерБакуДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:33 | Сообщение # 117
одну заглушил
ничего не глушил , машина пришла с мокрой аспирацией . а говорили про сухую ( маленько кинули)
такая же улитка , но китайская с базара ,называется воздуходувка . стоят на поддуве в газовых горелках. или хороший пылесос в соседней комнате , но его на долго не хватит ( мах год)
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:45 | Сообщение # 118
У вас настоящий восточный базар - ВСЁ есть! Я ни разу не видел. улитку, что даже такого же размера?
art-i-kДата: Суббота, 15.Фев.2014, 11:26 | Сообщение # 119
Это,похоже,корпус от бытового фильтра воды без внутреннего картриджа.Так что третьего входа\выхода там нет.
МастерБаку,как лепил выход для сброса в канализацию?-уж больно красиво получилось,а главное (что должно было больше всего понравиться заказчику)-намного дешевле оригинала. good
клапан
24-х вольтовый?
И ещё-что приспособил для датчиков уровня?
Сообщение отредактировал art-i-k - Суббота, 15.Фев.2014, 11:28
goscha-belДата: Суббота, 15.Фев.2014, 11:41 | Сообщение # 120
Абсолютно верно, только снизу сделал слив в каналью, а сверху, (из-за недостатка места), к вакуумной помпе. Я подобное делаю, если нет канализации, просто ёмкость для сбора. Как буду "на объекте", сфоткаю и выложу.
1. ANOD32[18.Апр.2026]
2. sirona[18.Апр.2026]
3. IapisDolis[17.Апр.2026]
4. dmitriy89[17.Апр.2026]
5. Феликсыч[17.Апр.2026]
6. AShkunov[17.Апр.2026]
7. evin201[16.Апр.2026]
8. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
9. kmatus[16.Апр.2026]
10. esin1988[16.Апр.2026]
