Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Информация по стоматустановкам ф.Sirona (Всем медтехникам по стоматологии)
МастерБакуДата: Среда, 22.Окт.2014, 19:46 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 11276
Цитата Vemo ()
на соседнем инструменте
тоже потребуется скоро это сделать
bigДата: Четверг, 23.Окт.2014, 01:19 | Сообщение # 162
Vemo, а на уплотнении поршня смазка присутствует ?
МастерБакуДата: Четверг, 23.Окт.2014, 07:34 | Сообщение # 163
big, вы про какой поршень ?
VemoДата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Этот (на фото) "поршень"?его я не смазывал..
А может кто подскажет про сирону/сименс М1? При поднятии 1-го инструмента-турбины она сама (без педали) начинает работать; а второй иструмент (микромотор) работает штатно (от педали). Турбину с мотором меняю местами (перекручиваю рукава) - проблема всё-равно остаётся на 1-м месте инструмента.
МастерБакуДата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:19 | Сообщение # 165
эту штуку не смазывают. снимите крышки , выньте эти штуки( биг поршнем назвал ) там где будет капать - разбирайте дальше. почистите.
толку то biggrin
art-i-kДата: Суббота, 25.Окт.2014, 10:13 | Сообщение # 166
толку то
Он пытался методом замены адресной прописки в коннекторе шланга убедиться ,что проблемма именно в конкретном рабочем месте.
Vemo! Подозреваю,что при переустановке микромотора на РМ №1 он не работает,а на него самопроизвольно подается воздух охлаждения. Если я прав,то скорее всего запал керамический пневмошток на конкретно этот инструмент. Выглядит визуально как выглядывающая из пневмораспределительного блока скоба (кажется красного цвета).На каждый инструмент она своя. Весь блок "колоть" не рекомендую-геморно это.
Константин1969Дата: Пятница, 02.Янв.2015, 00:43 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У стоматологической установки SIRONA Сириус кресло встало. На плате в кресле горит красный светодиодик Стоп. Рядом светодиодик реагирует на команды нижнего рычажка и кнопок столика. Все напряжения в порядке, микрики и потенциометры проверил, провода к ним тоже. Уже моск сломал. Может у кого такое было? Спасибо. Движки на приводах 127 вольт и конденсатор.
goscha-belДата: Пятница, 02.Янв.2015, 09:34 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 2294
А разве он срабатывает от педали, а не при извлечении инструмента из гнезда? unknown
ГайковертДата: Пятница, 02.Янв.2015, 12:59 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 130
Проверь датчики в боке ассистента, под сидушкой, спинкой и датчик дн1 в гидроблоке.
Константин1969Дата: Пятница, 02.Янв.2015, 15:15 | Сообщение # 170
Сергиев-Посад
до датчика Дн1 не добрался. Надо посмотреть.
FF2FДата: Пятница, 02.Янв.2015, 20:18 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 427
Цитата Константин1969 ()
Дн1 не добрался.
Гы! См личку.
VisitorДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 20:21 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
День добрый. Навернулся газовый упор на пантографе рабочего стола врача Сирона С8. Я не могу найти ref номер данной запчасти. Мануал из 1 поста скачал, но не могу открыть его ни из-под Вин7, ни из-под ВинХР. Вроде бы нашел SIRONA GASFEDER 900N 900 N 5950340, но боюсь перепутать его с газовым упором от пантографа светильника данной установки.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 22:23 | Сообщение # 173
55 5856617 GASFEDER 810 N, ERSATZ
VisitorДата: Вторник, 20.Янв.2015, 06:20 | Сообщение # 174
Инженер-медтехник
Волгодонск
В сети ещё нашел вот это:
5434720 GASFEDER 1000 N, ERSATZ
5950340 GASFEDER 900 N, ERSATZ
Вот только от каких моделей они я не разобрался.
DSPДата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:56 | Сообщение # 175
Для Сирона С8+ (именно +)
подходит
GASFEDER 460N
Ref. 5856757
С уважением,
DSP.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:07 | Сообщение # 176
Цитата Visitor ()
Сирона С8
а тут плюса нет.
FF2FДата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:13 | Сообщение # 177
Цитата DSP ()
GASFEDER 460N
Ref. 5856757
Это для светильника.
Для столиков:
С6 Ref.5434720 1000N
C8 Ref.5856617 810N
C8+ Ref.5856781 1120N
SIRONA GASFEDER Ref.5950340
а этот для столика C4+Cabinet
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 20.Янв.2015, 17:23
МастерБакуДата: Вторник, 20.Янв.2015, 20:41 | Сообщение # 178
Цитата FF2F ()
C8 Ref.5856617 810N
я писал на основании документа
а у меня работает biggrin
serg006Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 21:19 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
___________________________________________________________________________________________________
глянул , представляю сколько суеты с заменой .
.....но не представляю зачем его менять , на С8 вроде снизу винтом если затянуть , не падает ....
...был бы в пределах досигаемости поезда ,поменял бы на drinks ,у меня после пожара в одной клинике ,пара понтографов валяется
OlfeiДата: Пятница, 06.Мар.2015, 10:51 | Сообщение # 180
День добрый!
Фотки у кого-нибудь может завалялись газолифта светильника? Желательно с номерками на боку (именно фото).
MiminokДата: Вторник, 10.Мар.2015, 23:34 | Сообщение # 181
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Добрый день! Ребята, помогите советом. На установке Sirona C3+ один деятель до меня решил поменять мотор сепаратора ( или насос, как он его назвал ). Поменять - поменял, только установку после даже не включил. И теперь, при включении установки она постоянно издаёт звуковой непрерывный сигнал! Деятеля сдуло, а расхлёбывать мне... Короче, при этом перестала работать аспирация и иже с ней не подаётся вода в стакан и плевашку. Тут, понятное дело, вещи взаимосвязанные, ибо при включении воды в плевашку так же должен был срабатывать мотор сепаратора. Всё остальное работает. Ощущение, что сработала какая-то блокировка по питанию мотора. На плате WE мигает красным V101. Все разъёмы на плате на месте. Поделитесь идеей! Спасибо.
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 07:43 | Сообщение # 182
nea
скорее всего машина думает что сепаратор полный. на бачке есть датчик. также может быть наличие амальгамосепаратора с своим датчиком.
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:28 | Сообщение # 183
Латвия
Рига
Когда меняешь отслуживший сепаратор, то на дисплее загорается Amalg. А сейчас даже эта информация не выводится на дисплей. Блокирует работу полностью...
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:32 | Сообщение # 184
Miminok, дождёмся знатоков
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 14:53 | Сообщение # 185
Латвия
Рига
Видимо, знатоки все заняты... . Поеду, попробую снять мотор сепаратора. Может, деятель при монтаже что напутал. Опять же, свежим взглядом взгляну.
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 15:45 | Сообщение # 186
FF2F, и титов, сегодня были , наверно не заметили. стучись им в личку biggrin
madmacДата: Среда, 11.Мар.2015, 18:01 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 1289
Miminok, сервис-коды не смотрел?
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 18:07 | Сообщение # 188
Латвия
Рига
Смотрел. И даже выписал. Только в суете засунул куда-то. Сейчас буду собирать потихоньку. Если засигналит, то выложу коды.
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 19:18 | Сообщение # 189
Латвия
Рига
Мотор, по всем признакам, ремонтный. Ещё заметил разницу. На " новом " моторе на разъёме Х2 нет перемычки, а на откопанном мной старом моторе есть. Пробовал перемычку ставить-нет результата.
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 19:31 | Сообщение # 190
Miminok, в перчатках , good
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 19:31 | Сообщение # 191
Латвия
Рига
сервис коды следующие:
AE 3,75,76.
HE 204.
WE
AK 54,56,74.
AP
madmacДата: Среда, 11.Мар.2015, 22:00 | Сообщение # 192
Miminok, грустно. жалуется на датчики безопасности кресла, плевательницы, клапан хир.отсоса в блоке ассистента, плату в блоке врача и почему-то пустер.
сервис мануал есть?
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:44 | Сообщение # 193
Латвия
Рига
сервис мануал есть?
мануалы по Сироне есть, но походу не всё. По ошибкам нет ничего.
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:45 | Сообщение # 194
Латвия
Рига
MiminokДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:46 | Сообщение # 195
Латвия
Рига
Спрашивается, при чём тут аспирация??
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:48 | Сообщение # 196
вот поэтому и
Цитата madmac ()
грустно
shok
madmacДата: Четверг, 12.Мар.2015, 17:39 | Сообщение # 197
про гидроблок вообще молчит.
в личку глянь.
strafimДата: Четверг, 12.Мар.2015, 18:01 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 22
отсутствует
madmac, сосватайте мне пожалуйста, если вас не затруднит, мастера из Санкт-Петербурга, который мог бы смонтировать стом установку за недорого, но приемлемо. yes
madmacДата: Четверг, 12.Мар.2015, 19:31 | Сообщение # 199
strafim, какую именно? и
, это сколько?
МастерБакуДата: Четверг, 12.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 200
strafim, напишите какая установка , происхождение ( когда и у кого куплена , состояние) , условия монтажа (адрес , подготовленность помещения)
1. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
4. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
6. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
8. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
9. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
