Информация по стоматустановкам ф.Sirona
jenyxsaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:17 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 21
Харьков
вылезет из погреба, провода натянет - ответит.
Все! Из погреба вылез!)))
Проблему решил несколько дней назад, отписаться не было возможности, был в отъезде. Пардонте! И всем спасибо за помощь.
Итак!
Как я и писал, в кабинете был ремонт, установку двигали туды-сюды без моего участия (а жаль).В итоге наЩ электрик выводил шнур питания (он проходил через низ гидроблока) и НЕ заметил как сильно затянул крышку нижнюю, не поправив при этом шланги. Итог - зажатие и передавливание шланга подачи воздуха от педали к клапану блока врача. Фото прилагаю. Вообщем никого не виню, так как кусок хлЭба мой и крошки соответственно ТОЖЕ)))
С уважение, Евгений
jenyxsaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:19 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 21
Харьков
Вот так кабинет преобразился!
С уважение, Евгений
art-i-kДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:38 | Сообщение # 323
Если ЭТО кабинет преобразился!, стесняюсь спросить-что же было до этого???
Сообщение отредактировал art-i-k - Пятница, 15.Янв.2016, 20:40
madmacДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:20 | Сообщение # 324
видимо, ПП.
art-i-kДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:42 | Сообщение # 325
Цитата madmac ()
ПП.
Я правильно понял: "Полный ......"?
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:46 | Сообщение # 326
нет , не правильно ! madmac, имел ввиду "п-лохо п-лохо" ( ты ещё модератора позови )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Янв.2016, 22:21
art-i-kДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:58 | Сообщение # 327
имел ввиду "плохо плохо"
Будем считать,что в переводе на украинский получится
Цитата art-i-k ()
"Полный ......"
biggrin
madmacДата: Пятница, 15.Янв.2016, 23:55 | Сообщение # 328
МастерБаку, art-i-k, оба правы. для мерикосов в свое время переводили как "прощай, премия", но оно не отображает всей глубины и... так далее.
jenyxsaДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:53 | Сообщение # 329
У вас сообщений: 21
Харьков
А по-моему норм стало,щаз за следующий взялись.
Терь проблема со скалером на аналогичной Sirona c8 2006г. Когда устанавливал, все работало. И после тоже норм работало. Сегодня отказался.
Проблема:
- не работает скалер,
- на плате индиккации выбранного иснтрумента не светится диод той ячейки, где стоял скалер, но периодически начал мигать service диод. При том клапан подачи воды воду не открывает...
Попробовал поменять на другую плату плату скаллера - ничего не дало. Подскажите, плиз, может какие идеи интересные....Спасибо.
С уважение, Евгений
serg006Дата: Среда, 30.Мар.2016, 21:22 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
оптопару проверь !
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 21:36 | Сообщение # 331
Цитата serg006 ()
оптопару проверь !
подогни , протри
jenyxsaДата: Среда, 30.Мар.2016, 21:44 | Сообщение # 332
У вас сообщений: 21
Харьков
Цитата serg006 ()
оптопару проверь !
Проверял, менял местами с оптопарой турбины
подогни , протри
Попробую завтра....
С уважение, Евгений
МастерБакуДата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:11 | Сообщение # 333
если дело всётаки в электронике - её можно заменить микриком.
pritlexДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:34 | Сообщение # 334
Зубной техник, инженер
Новороссийск
Доброго времени суток, где я могу найти комплектующие на шланг для угловой наконечник, сломалась внутри трубка для воды и течет, не могу разобрать концевик для наконечника чтоб заменить трубку, как можно это сделать или где можно заказать все детали шланга?
6511258.jpg (133.0 Kb) · 2434220.jpg (101.7 Kb) · 1533745.jpg (103.0 Kb) · 2367669.jpg (102.9 Kb) · 8895852.jpg (109.0 Kb) · 0802192.jpg (101.7 Kb)
Ничто не укрепляет доверия, как стопроцентная предоплата!
Сообщение отредактировал pritlex - Вторник, 22.Ноя.2016, 15:35
МастерБакуДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:47 | Сообщение # 335
наверно вы имели в виду для углового наконечника ? это шланг от микромотора , на который соединяется угловой наконечник тоже .
шланг неразборный (на вашем уровне) и покупается целиком у ближайшего дилера сироны.
DentMGNДата: Вторник, 06.Дек.2016, 12:26 | Сообщение # 336
Технолог-стоматолог
Магнитогорск
Доброго времени суток. Ребят, подскажите пожалуйста. Установка Sirona c8+, скалер не держит воду =( Сталкиваюсь впервые, но все интересно. А сломать боюсь) буду всем признателен за любую помощь. bye2
madmacДата: Вторник, 06.Дек.2016, 13:00 | Сообщение # 337
конкретнее. а то у него ни ручек, ни стаканчика- чем держать-то должен? biggrin
poloДата: Вторник, 13.Дек.2016, 15:19 | Сообщение # 338
ИП
Заресный
unknown Добрый день Знатоки! Подскажите где заказать колечки на пистолет вода-воздух для Сираны. И какие лучше?
Хочу спросить
madmacДата: Вторник, 13.Дек.2016, 22:08 | Сообщение # 339
для Сироны или для Хираны?
если правильно вижу, на фото смайл хирановский.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Дек.2016, 22:27 | Сообщение # 340
ему надо же было херану в сирону всунуть ! rofl
poloДата: Среда, 14.Дек.2016, 09:27 | Сообщение # 341
ИП
Заресный
Плиз! Хирана скорей всего. Врач передал и попросил найти.
Хочу спросить
Yulana34Дата: Среда, 14.Дек.2016, 14:18 | Сообщение # 342
polo,
Там http://www.chirana.ru/
У него andruka,
andrukaДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 13:11 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 276
какого типа кнопки стоят?
pillarДата: Пятница, 20.Янв.2017, 11:18 | Сообщение # 344
сервисный - инженер
Винница
Пожалуйста подскажите или дайте мануал на Сирону Е. При включении идет воздух из педали (со шланга сброса воздуха), индикатор мощности инструмента на максимуме, на манометре (столик врача) давление, ни один инструмент не опознается?
madmacДата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:33 | Сообщение # 345
Цитата pillar ()
на Сирону Е
раритет. может, и есть у кого. на сайте именно сервисного мануала нет, схема и протокол обслуживания на Е3.
art-i-kДата: Суббота, 21.Янв.2017, 09:29 | Сообщение # 346
Да запросто и без мануала разобраться, только фото выложи (педаль, гнезда инструментов). Я таких раритетов в свое время только в Хмельницком и области штук 30 обслуживал.
goscha-belДата: Суббота, 21.Янв.2017, 11:53 | Сообщение # 347
yes good
madmacДата: Суббота, 21.Янв.2017, 14:43 | Сообщение # 348
оно так. видеть надо.
pillarДата: Пятница, 27.Янв.2017, 17:36 | Сообщение # 349
сервисный - инженер
Винница
Добавляю фотки, с воздухом проблему решили. Но вот с инструментом осталась та же проблема. Смотри фото. Когда все инструменты стоят на своих местах, машина их видит как все поднятые.
art-i-kДата: Суббота, 28.Янв.2017, 10:32 | Сообщение # 350
с этой педалью тут большого ума не надо-поменял ниппель и на коне. dance2
У меня пара вопросов:
-меняется ли что-то при отключении педали
-не игрался ли кто-то с коннекторами шлангов
-можно ли лицезреть плату с оптопарами.
pillarДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 11:53 | Сообщение # 351
сервисный - инженер
Винница
Спасибо большое, с педалью разобрался. good
При отключении или подключении педали изменений нет. Мне повезло, рядом стоит такая же рабочая установка, беру оттуда педаль, подключаю к установке изменений нет.
Шланги отключали и подключали. При отключенных шлангах ситуация такая же.
Фото платы я выложил, другой платы в столике врача нет. В гнездах стоит светодиод и фототранзистор.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 13:07 | Сообщение # 352
есть , это плата куда запаяны
почитайте , я менял это всё на микрики . good
goscha-belДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 19:29 | Сообщение # 353
pillar
Это скорее не плата, а плёнка с напылёнными проводниками. Она расположена под основной платой, (там где регуляторы), к ней как раз и подпаяны оптопары. Обратите внимание на тщательность юстировки оптопар!
art-i-kДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 20:07 | Сообщение # 354
У меня где-то такая завалялась.
levschaДата: Пятница, 17.Фев.2017, 12:02 | Сообщение # 355
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Сирона с8,доктор самостоятельно демонтировал столик врача,говорит после этого кресло работало,потом "вдруг"заблокировалось,при осмотре,на плате, обнаружилось отсутствие одного из коричневых проводов блокировки столика ассистента,у доктора от него остался только разъем с 5 см.проводков,если я правильно понимаю то он должен находиться на обведенным красным разъеме?Остальные три,один идет на клапан воды,второй блокировка с педали,третий блокировка под сидушкой.Я просто в замешательстве,доктор клянется что ничего не трогал,мол кресло работало и ни с того ни с сего встало unknown
madmacДата: Пятница, 17.Фев.2017, 13:29 | Сообщение # 356
ага. кабель от концевика под блоком ассистента идет в Х7 на плате SB.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 17.Фев.2017, 13:33
МастерБакуДата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:39 | Сообщение # 357
крайние закоротить.
rofl никогда не верь стоматологу .
goscha-belДата: Пятница, 17.Фев.2017, 16:56 | Сообщение # 358
drinks good good good
levschaДата: Пятница, 17.Фев.2017, 17:53 | Сообщение # 359
Сочи(Адлер)
Спасибо madmac, ! yes
крайние закоротить.
разъем с кусками проводов остался,уже закоротил,все заработало
дурдом,он даже после того,как разъем на место поставили и все заработало,не признался,развел руками... biggrin
art-i-kДата: Пятница, 17.Фев.2017, 19:30 | Сообщение # 360
МОРАЛЬНЫЙ УРОД!!!
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
