Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Информация по стоматустановкам ф.Sirona (Всем медтехникам по стоматологии)
DreemerДата: Пятница, 01.Июн.2012, 06:56 | Сообщение # 41
томск
выложите пожалуста еще раз.
DreemerДата: Пятница, 01.Июн.2012, 06:58 | Сообщение # 42
томск
нужен каталог запчастей сирона с номерами
титовДата: Пятница, 01.Июн.2012, 10:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Как такового каталога нет unknown . На какую установку нужны артикулы? Установка состоит из огромного числа узлов и деталей
Чем больше конкретики тем проще и быстрее найти
DreemerДата: Суббота, 02.Июн.2012, 06:34 | Сообщение # 44
томск
надо на сирону с8
титовДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 11:36 | Сообщение # 45
инженер по МО
обведите нужную установку и уточните на какую часть нужны артиклы
proff1279omegaДата: Пятница, 14.Сен.2012, 10:01 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 217
Может быть ранее и говорилось , но анализ ссылок через поисковики может привести к интересным результатам .
Например Sirona - есть две хорошие ссылки с технической документацией :
-http://td.sirona.com/-однако здесь не полный набор ,
-http://www.sironasupport.com/webdocs/ - а вот тут очень много чего есть ,например в подразделе "Doku" (http://www.sironasupport.com/webdocs/Sirona%20Document%20Management/Doku/)
лежит сервис мануал на ORTHOPHOS 3 по номером 5835744.
Таким методом ранее нашел сервис мануал на рентгенаппарат Apollo ,хорошо то что все доки скачиваются бесплатно,без регистрации ,необходимо только тщательно анализировать ссылки.Разумеется доступ к зтим ссылкам через некоторое время блокируется.
Таких ресурсов к сожалению немного.Так было скачана документация на некоторые CR-системы(CR-30,CR-75-85,...) , на Drystar (5302,...),FTP-ресурсы.
Хорошо бы создать отдельную тему для подобных ссылок ,общую для всех видов аппаратуры.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 15:32 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 11276
Quote (proff1279omega , 14.Сен.2012))
MEDTEH просим содействовать в решении вышеизложенных проблем.
makarogДата: Среда, 10.Окт.2012, 22:47 | Сообщение # 48
радиоинженер
Полоцк
ftp://cltfiles.sirona.com/pub/dpt/cadcam/technical/Manuals/Tech%20Doc%20Spare%20parts%20catalog/Version%2012.0%2004.zip
3.6Гб инфы
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 01:05 | Сообщение # 49
титов, не сочти за труд просветить коллег, чем Sirona объясняет ограниченный срок службы их бутылки автономной воды ?
egor55Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 02:31 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
big, Ресурс есть у всего даже и у бутылок, при мне одну разорвало в клочья, поэтому Sirona объясняет ограниченный срок службы их бутылки, не ждет когда их разорвет и натворит каких нибудь неприятностей.
Сообщение отредактировал egor55 - Четверг, 18.Окт.2012, 02:33
титовДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:36 | Сообщение # 51
инженер по МО
Если бутылку разорвет это уже криминал. Пластмасса имеет свой срок службы не только из расчета механического разрушения но и санитарных требований. По инструкции бутылка должна обрабатываться один раз в месяц сироновскими моющими средствами. Вот они и расчитывают кол-во циклов обработки + бактерицидные лампы и т.д., до момента когда пластмасса начнет менять свои св-ва (меняет цвет, мутнеет и т.д.)
Ну и соответственно бутылки покупать только у sirona
Вот выдержка из инструкции:
Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
данное изделие разрешается эксплуатировать только
с оригинальными принадлежностями производства фирмы Sirona
или с принадлежностями иных изготовителей, допущенных
фирмой Sirona. Пользователь несет ответственность за риск
использования недопущенных принадлежностей.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:57 | Сообщение # 52
Quote (титов)
- не критично , можно использовать любую из под сильногазированной минеральной воды ,убрав поясок ,который остаётся под крышкой после открывания ,резьба стандартная .(Sirona знала что врачи покупать у неё не будут.) и менять её раз в месяц. трубку внутри лучше укоротить чтобы не доставала до дна 1-2см.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 09:58
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 13:50 | Сообщение # 53
титов, спасибо !
Quote (титов)
А состав средства известен ?
титовДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:59 | Сообщение # 54
инженер по МО
Средство для дезинфекции водопроводящих каналов Dentosept P. Что входит в состав данного "супер средства" не знаю, как-то в голову не приходило почитать. Но в принципе если погуглить то можно накопать.
5970905.pdf (1.52 Mb)
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 10:23 | Сообщение # 55
очередная ситуация. shok С8+ с сепаратором ( он мне не нравится! ) при работе с китайской вакуумной помпой мощностью 340 вт врача мощность отсоса устраивает, но после отсоса 200 гр воды - останавливается отсос на 1.5 минуты, потом опять начинает. подключил эком - всё нормально. unknown . какое отношение имеет сила вакуума к скорости эвакуации жидкости ?- там ведь мотор стоит?! кстати там коммуникации не правильные, но вопрос не об этом( хотя они и исключили китайца).
титов, отзовись!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Янв.2013, 10:25
титовДата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:59 | Сообщение # 56
инженер по МО
немного муторно написано unknown . я так понимаю, что Вы подключили доп. вакумный насос? shok
Вакумный насос, на картинке, примерной производительностью 60-65 л/мин и расчитана на одну установку.
В случаи если у Вас в установке есть родная аспирационная система то мне непонятно зачем ставить доп. насос? Либо то, либо другое + сепаратор для отделения жидкости
Выложи фото как что подключено.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:52 | Сообщение # 57
состоит из сепаратора и воздушного насоса . вот о нём и разговор.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:58 | Сообщение # 58
Система мокрой аспирации – для подключения к центральным клиническим системам
Автоматический сепаратор – для подключения к системам сухой аспирации .
Отделитель амальгамы – для отделения амальгамы в соответствии с DIN EN ISO 11143. Не требующая технического обслуживания система за исключением замены ротора (с индикатором требующейся замены или с заменяемым минимум один раз в год ротором).
wink [p.s.] картинки 2 и 4 в тексте - наоборот blush [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Янв.2013, 16:06
титовДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:43 | Сообщение # 59
инженер по МО
И так давайте разбираться:
1. скорость аспирации напрямую зависит от мощности вакумного насоса т.е. чем мощнее насос тем больше воздуха и соответственно жидкости он "выплюнет" (это если напрямую)
Максимальное выпускное давление, т е. предельное давление на стороне выпускного патрубка вакуумного насоса, превышение которого приводит к возрастанию давления на стороне впускного патрубка.
2. У Вас стоит сепоратор который "условно" регулирует скорость аспирации (не более -0,98 атм) и отделяет жидкость от воздуха т.е. сильнее чем заложенно в конструкции (сечение шлангов и переходных отверстий) он тянуть не позволит, иначе человека можно "засосать в пылесос" biggrin
В Вашей ситуации скорее всего несправляется сепоратор (захлебнулся) и с большой вероятностью часть жидкости попадает в сам насос, что в свою очередь может привести к выходу потшипников из стороя.
у меня была такая ситуация: вакуумный насос рачитан на 4 установки, а работала только одна, в сепораторе забилось одно из отверстий и насос "наглотался" асперматика и соответственно потшипники крякнули.
При централизованной аспирации очень важно следить за чистотой сепоратора. Очень часто на стенки налипает порошок от профифлекса и забивается слив.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 18:34 | Сообщение # 60
Думаю надо было добавить "из сепаратора в канализацию" чтобы не было 1и 2.
повторяю - почему при использовании более слабого насоса сепаратор захлëбывается?
титовДата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:34 | Сообщение # 61
инженер по МО
У-Ф-Ф наконец-то добрался до дома drinks . Чето сайт тормозит diablo ????
Прошу прощения за орфографию в прошлом посте, писал на ходу mail1 (у меня стоматология не приоритетное направление (хирургия, эндоскопия, офтальмология, ЛОР, УЗД, Рентген и др).
Проверяйте уплотнения, напор воды, и др., не мне Вас учить. Я думаю дело в какой-нибудь мелочи.
Но, на мой взгляд, сравнивать ECOM с «галимым» КИТАЕМ не правильно. ireful
Немцы делают качественный продукт и никак не рассчитывают на то, что к их установкам приладят непредсказуемое оборудование unknown
К примеру (из практики): беру я два вакуумных насоса качественного «немца» и «китаезу» и при максимальном наборе оборотов (плавный пуск) затыкаю входное отверстие (было-же время на эксперементы).
«Немец» останавливает мотор через 2,00-4,5сек. «Китаеза» работает примерно 10-25 сек. после этого делает «ППР-ПУУФ-ПЁЁР» и начинает набирать обороты.
Разбираю и вижу пиз…….ц какую разницу:
У «немца» стоит сальник +сальник + «герметичный» подшипник (закрыт с двух сторон)
У «китаезы» один сальник (одна сажа, а не резина) подшипник (закрытый с одной стороны).
Вот и в Вашем случаи дело, скорее всего в насосе т.к. при наборе максимальной нагрузки «китаеза» начинает «просирать» между сальниками и подшипниками, а ECOM держит отрицательное давление, даже если забит сепаратор. В этом и есть различие между качественным оборудованием и др.
Но в любом случаи я сначала проверил бы все соединения, после-насос.
YRA46Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:45 | Сообщение # 62
Эком это Словакия...
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 23:31 | Сообщение # 63
Какой напор воды? ireful чем забит сепаратор? shok новая машина,чистая вода в стакане. вопрос прочтите ещë раз.вопрос не в том чем китаец хуже экома, и какая разница сироне чем из неë сосëт ?
титовДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:28 | Сообщение # 64
инженер по МО
Вообще-то странно, я с таким не сталкивался unknown А вакуумники одинаковые по мощности? Хотя я видел установку подключенную к "китайцу" с производительностью 65 лит.мин и никаких проблем не было. Может сепаратор не правильно подключен? Но я думаю с Вашим опытом это маловероятно biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:35 | Сообщение # 65
машина не моя ,разбирать не могу, моё только
Цитата (титов)
вакуумники
, китаец был чуть слабее экома по силе , а по производительности превышал , но производительность съели трубы mad , biggrin
Цитата (титов)
Вообще-то странно
потому и написал.
титовДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:49 | Сообщение # 66
инженер по МО
А зачем разбирать? Открыть две крышки (сбоку под плевашкой и основную под креслом ) и посмотреть, может чьи-то "шаловливые" ручки там поковырялись и тогда всем сделать
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:04 | Сообщение # 67
nea получается четыре. чужое добро не трогаю, - на гарантии nea
Vlad66rusДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:49 | Сообщение # 68
Была подобная проблема у товарищей. Два новых одинаковых сепаратора абсолютно по разному себя вели. Попробуй подать на входе помпы немного дополнительного воздуха в магистраль.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:52 | Сообщение # 69
это уже интересно ... и есть логика, проверю завтра.
bigДата: Суббота, 12.Янв.2013, 00:43 | Сообщение # 70
МастерБаку, если вместо "веселых картинок"- принципиальных схем представите на публику фото ( хотя бы внешне ) сепаратора, думаю, версий будет больше.
Возможно, этот сепаратор имеет клапан ( конструктивно: мембрана, прогибающаяся от вакуума ). В этом случае глубина вакуума и производительность помпы имеет значение.
TexnikimsДата: Суббота, 12.Янв.2013, 10:01 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В сепараторе поплавковый клапан в виде шарика от пинпонга!
Мембранный клапан установлен на самой дренажной помпе
http://www.medteh.info/_fr/63/4368994.jpg
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:53
art-i-kДата: Суббота, 12.Янв.2013, 10:38 | Сообщение # 72
Цитата (Texnikims)
Мембранный клапан установлен на самой денежной помпе
Для нас она действительно денежная,в некоторых случаях геморройная,но в миру наверное все-таки дренажная. biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 12:16 | Сообщение # 73
для кого
Цитата (Texnikims)
денежная
, а для других
Цитата (art-i-k)
геморройная
rofl
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 12:18 | Сообщение # 74
он под кожухом
blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Янв.2013, 19:53
TexnikimsДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:56 | Сообщение # 75
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, У меня никаких кожухов прекрывающих сепаратор - не было! может ВЫ что то напутали? у вас С8+ ???
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 21:08 | Сообщение # 76
Цитата (Texnikims)
никаких кожухов
- крышки на гидроблоке
TexnikimsДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 21:21 | Сообщение # 77
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Вы пытаетесь решить проблему неоткрывая крышек гидроблока???
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 23:08 | Сообщение # 78
проблему я решил. но мне не понятна причина.
madmacДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:51 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 1288
Цитата (МастерБаку)
не понятна причина
какие сечения труб для вакуума под установкой? какое сечение основной магистрали вакуума?
качество канализации?
как отрабатывает клапан сепаратора установки? вопросов море.
несколько случаев было из-за неработающего толком отсечного(обратного) клапана. он не закрывался, и при включении пылесоса жижа из сепаратора амальгамы засасывалась в сепаратор.
из-за хренового слива-много случаев.
если клапан отсечки вакуума недозакрывается, тоже бывает. мембрана встает наперекос слегка и идет подсос непрерывный, пока работает помпа.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 25.Мар.2013, 19:52
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 80
Если не трудно прочтите с поста 56.слив в норме.
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
