Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Как войти у кресла Sundarb в режим программирования?
androidДата: Вторник, 11.Авг.2009, 12:36 | Сообщение # 1
Стоматология
Китайское кресло SUNDARB, прошёл сбой по питанию. Теперь спинка не поднимается до конца.
Необходимо перепрограммирование. Инструкции нет.
Как войти в режим программирования, подскажите.
Лужу , паяю, починяю примусы
YRA46Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 17:16 | Сообщение # 2
Была такая же байда с Премьером, Лидер 21 unknown Шёл путём обмана: отключал датчик с привода и релюшки нажимал, т.е. загонял кресло в нужное положение, а потом подключал датчики - работает good
Сам хочу выяснить, как по науке делать ...
Можно ещё попробовать выйти на дилера, если знать кто поставлял установку.
androidДата: Четверг, 13.Авг.2009, 19:32 | Сообщение # 3
Стоматология
Тоже такое слышал о Премьере. Кстати, блоки управления у них идентичные.
Уж очень не хочется бомбить корпуса реле.
СтасДата: Пятница, 14.Авг.2009, 01:41 | Сообщение # 4
Мы на Лидере21 делали проще. Открыли крышку в низу кресла, где блоки стоят, а также там есть многооборотистый потенциометр и с ним рядом микрик. Так вот, гоним кресло до нужной точки или позиции, затем останавливаем и два раза нажимаем на микрик и тем же способом проводим все остальные действия по программированию. В итоге получаем по новый запрограммированное кресло.
Это Hall70 такую технологию подкинул. biggrin
Пробуйте, успехов.
androidДата: Пятница, 14.Авг.2009, 16:36 | Сообщение # 5
Стоматология
В моём случае, похоже, придётся реле замыкать принудительно.
YRA46Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 23:06 | Сообщение # 6
Quote (Стас)
, а так же там есть многооборотистый потенциометр и с ним рядом микрик
shok а у меня не было микрика да и потенца тоже, я бы обязательно покрутил biggrin ...Люблю когда крутилочек много good
androidДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 10:57 | Сообщение # 7
Стоматология
Все микрики спрятаны внутри редуктора. А колличество сделанных редуктором оборотов считает геркон, который иногда залипает. Китаёзы, могли бы и датчик холла поставить.
Я уж подумал, подать на привод внешнее 24 вольта. Спинка займёт нужное положение и после разъём вставить обратно в блок управления.
Но это всё обман. Должно же быть програамное управление. Но это тайна за семью печатями.
k_sergeДата: Пятница, 04.Сен.2009, 14:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Минск
1) Нажать на язычок реле (разложить спинку).
2) Поднять кресло вверх до концевика.
3) Выключить питание.
4) Заменить флэшку на чистую (24LC04).
SERGE
YRA46Дата: Пятница, 04.Сен.2009, 22:37 | Сообщение # 9
Ну это тоже "Не по науке".
k_sergeДата: Суббота, 05.Сен.2009, 08:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Минск
Тебе шашечки, или ехать?
SERGE
NordTehnoMedДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 23:59 | Сообщение # 11
инженер РА
Архангельск
Если есть кнопка, типа SET, то подержите секунд 40 (сорок) ... У меня на корейках такая тема прокатила ... И спокойно входите в режим программирования!
александр
TexnikimsДата: Вторник, 15.Мар.2011, 17:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Да кстати, у меня тоже такая тема прокатывала!
Только я с китайцами работал!
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Кнопка set - для программирования положения кресла, и на ручной режим никак не влияет.
Здесь как раз задействована логика микриков в редукторе. А геркон, как написано ранее, не играет роль счётчика. У меня он вообще постоянно залипший. Я так подозреваю, что за положение кресла отвечает встроенный таймер. Так как датчиков положения нет, а только концевики. Но могу и ошибаться.
vovanДата: Среда, 04.Май.2011, 22:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
Тамбов
По поводу "PREMIER", на столике врача, рядом с кнопками управления креслом, есть кнопка (не помню что на ней написано), так вот, эту кнопку надо нажать и держать до тех пор пока кресло не опустится в позицию "0", это больше минуты. При этом оно будет раскладываться, складываться, установка будет подовать звуковые сигналы. После этого все будет работать нормально.
А для некоторых "китайцев": В. Ручная установка крайнего положения:
1. нажмите и удерживайте кнопки «сброс» и «вниз» около 20 секунд, отпустите их, когда звонок зазвучит с частотой 0,5К, начиная с этого времени оборудование будет приведено в состояние «установка крайнего положения»;
2. сначала установите кресло в положение «двойное высшее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение;
3. нажмите кнопку «LP», крайнее положение кресла и спинки будет сохранено в памяти, частота звукового сигнала уменьшится;
4. установите положение «двойное нижнее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение;
5. нажмите кнопку «LP» в последний раз, звуковой сигнал прекратится, настройка завершена.
Внимание:
1. Если звуковой сигнал не только не прекратится, а будет продолжать звучать с частотой 0,5К при последнем нажатии на кнопку «LP», это будет означать, что настройка произведена неверно. Следует произвести её снова, начиная со второго шага.
2. Положения следует устанавливать в порядке «сначала высшее, потом нижнее», но не в обратном. Шаги следует выполнять последовательно, не выполняя во время настройки иных действий.
egor55Дата: Среда, 18.Май.2011, 22:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Тема по тематике проблем со стоматологическими креслами: Помогите решить проблемы с креслом (Проблемы и их решения).
СерыйДата: Четверг, 26.Май.2011, 12:21 | Сообщение # 16
инжинер по ремонту мед оборудованию
На некоторых моделях Гнатуса на плате управления в выключеном состоянии переставляем перемычку JP1 на JP2. Включаем кресло. Оно само начинает слаживаться и разлаживаться. Цикл длится около одной минуты. Затем выключаем кресло и перемычку ставим назад. Включаем, и спинка начинает работать как прежде.
goscha-belДата: Вторник, 07.Май.2013, 21:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2293
Не забывайте: ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ПЕРЕМЫЧКОЙ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ УСТАНОВКЕ!
k31mДата: Четверг, 02.Янв.2014, 11:37 | Сообщение # 18
Ремонт стоматоборудования.
Это только в тех случаях, когда исправны релюшки. Если они уже начали портиться, то поломка начинает повторяться пока не поменяешь реле, а там при замене гемора ой сколько, и лучше уж поменять на реле с более мощными контактами.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Янв.2014, 18:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 11276
Цитата k31m ()
релюшки. Если они уже начали портиться,..... и лучше уж поменять на реле с более мощными контактами.
Никогда на Гнатусе не горели реле. nea шт. 50 прошло через меня.
goldgenaaДата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:52 | Сообщение # 20
Донецк
Уточните какую установку надо запрограммировать.
Все установки программируются по разному.
k31mДата: Вторник, 04.Фев.2014, 14:36 | Сообщение # 21
шт 50 прошло через меня .
Вы занимаетесь монтажом или ещё и обслуживаете установки?!
Через года 2-3 эксплуатации начинают барахлить контакты реле на подъём кресла, проявляется это остановкой движения кресла в каком-то одном направлении. При перепрограмировании всё восстанавливается, но неисправность начинает проявляться всё чаще, и вот по этому меняем реле. Это происходит отнюдь не на каждой установке, но имеет место быть.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:03 | Сообщение # 22
:unknown: Думаете можно поставить машину и забыть про неё?
Меняйте, Funt, меняйте biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Фев.2014, 18:05
art-i-kДата: Вторник, 04.Фев.2014, 22:43 | Сообщение # 23
думаете можно поставить машину и забыть про неё ?
Вот так у нас большинство недобросовестных барыг и работают (к сожалению)
volgtehДата: Четверг, 27.Фев.2014, 14:06 | Сообщение # 24
Уважаемые коллеги, возникла следующая проблема:
Установка "Премьер 17". Кресло не двигается вниз (три пика и всё), также спинка не двигается вниз (три пика и всё). Вверх и спинка, и кресло двигается.
Вошёл в режим программирования третий уровень (самые длинные гудки), кресло отработало все крайние положения, прозвучали два пика, осталось в нижнем положении кресло и спинка.
Начинаю поднимать - поднимается, вниз снова не двигается (три пика и всё) и спинка тоже самое.
Подозреваю блок управления глючит ... Может какую-нибудь флеш-память в блоке управления поменять?
Кто сталкивался с подобной проблемой? ...
ustarДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 278
деревня
Ищи на форуме - по этой теме много обсуждений. Одна из них вот:
1. нажать S 40 сек - будут звуковые сигналы;
2. спинку двигай в вертикальное положение и двигай спинку максимально вверх;
3. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек) - частые звуковые сигналы;
4. спинку назад горизонтально до конца и кресло вниз до конца;
5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2 гудки.
Если не поможет попробуй другие варинаты с форума.
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 27.Фев.2014, 20:34
Yulana34Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2563
ustar, он это всё уже делал, кресло всё отрабатывает как положено, но потом двигаться отказывается.
ustarДата: Суббота, 01.Мар.2014, 23:46 | Сообщение # 27
деревня
Цитата volgteh ()
поднимается, вниз снова не двигается (три пика и всё) и спинка тоже самое. Подозреваю блок управления глючит ... Может какую нибудь флеш память в блоке управления поменять? Кто сталкивался с подобной проблемой? ...
А концевик проверил? Защитное реле?
25na25Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 19:40 | Сообщение # 28
врач стоматолог
5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2-а гудка.
Если не поможет попробуй другие варианты с форума.
Попробовал, но получилось частично, поднял, опустил, потом снова поднял до нужной высоты и вырубил с сети, так как оно поднимается автоматически, и дальше ничего не работает!
ПОМОГИТЕ !!!!!!
МастерБакуДата: Четверг, 23.Мар.2017, 21:45 | Сообщение # 29
25na25, не издевайтесь над креслом - позовите мастера.
Если у Вас всё живое, то попробуйте ещё раз только:
1. нажать S на 40 сек - будут звуковые сигналы;
2. спинку поднять в вертикальное положение и кресло поднять максимально вверх;
4. спинку назад до конца и кресло вниз до конца;
При этом, отключите ножной джостик и ассистента.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Мар.2017, 21:46
StiwinДата: Четверг, 14.Дек.2017, 18:59 | Сообщение # 30
Спасибо, помогло.
M_ReveurДата: Суббота, 06.Мар.2021, 03:55 | Сообщение # 31
Premier-17.
Модификации, видимо, разные.
С помощью ваших алгоритмов и пары десятков проб, нашёл соответствующий порядок.
Кнопка S продолжительно, гудок через две секунды, сигнальный огонёк загорелся, а ещё через 20-ть частые гудки.
1. Сидение опускаю на самый низ.
2. Спинку откладываю до лежачего.
Кнопка S однократно - гудки стали редкими.
3. Сидение поднимаю до верху.
4. Спинка привожу в сидячее.
Кнопка S однократно, гудки замолкли, огонёк погас.
Процесс завершён.
Кнопка LP - это поднять спинку, чтобы пациент выплюнул в чашу, а ещё нажать - вернётся туда, откуда поднимался.
Спасибо. И не болейте )
Сообщение отредактировал M_Reveur - Суббота, 06.Мар.2021, 04:02
МастерБакуДата: Суббота, 06.Мар.2021, 07:59 | Сообщение # 32
Описано в ИЭ. Просто надо читать.
CtepaNДата: Вторник, 12.Апр.2022, 08:51 | Сообщение # 33
Слесарь по ЭВМ
Эритрея
По поводу "PREMIER"...
Сообщение от 2011-го года! 10+ лет прошло. Актуально!
Да пребудет с нами фаза!
goscha-belДата: Вторник, 12.Апр.2022, 11:28 | Сообщение # 34
Не понял Ваш комментарий, (или ехидство), человек поделился способом, который помог ему! Всё по теме, какие проблемы? mad
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
