  • Страница 2 из 2
Доработка установок и оборудования.
goscha-belДата: Среда, 04.Май.2016, 21:17 | Сообщение # 41
Цитата Medprosvet ()
В болванке установлены три независимых клапана: 1)слюноотсос 2)смыв плевалки 3)вода в стакан
А можно фото этого зверя, ни разу не видел!? shok
А вообще можете сделать:
Цитата levscha ()
ставлю обычный квадратный клапан подачи воды в столике врача,предварительно заменив штуцера на больший диаметр.
подключив его к воздуху. yes
levschaДата: Среда, 04.Май.2016, 21:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
в итоге, на чем остановились?
Цитата levscha ()
настоятельно рекомендую докторам этого не делать.
водяные слюноотсосы вполне прилично работают при хорошем давлении воды,для тех кому не хватает есть аспирационные системы,есть правда у словаков и бразильцев воздушные слюноотсосы,но они работают так же,как водяные,а порой даже хуже и не нужно выдумывать велосипед,установки не дураки разрабатывают.
MedprosvetДата: Среда, 04.Май.2016, 21:50 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
фотографировать поеду, когда у меня будет готово какое-нибудь решение, как действовать дальше.
кусок железки, типа такой, только дырочек поменьше
можно ссылочку на "обычный квадратный клапан" где купить сколько стоит
хорошая мысль, надо будет измерить давление воды и может быть редуктор подкрутить
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
МастерБакуДата: Среда, 04.Май.2016, 22:18 | Сообщение # 44
вы клапаном что называете ? гражданин инженер электроник
Цитата levscha ()
распределительный блок питания установки водой завязан с клапаном слюноотсоса
добавлю - вода в пистолет ассистента. - ещё один тройник в этом случае - намного дешевле .
Отдельная компрессорная комната с вентиляцией, кондиционированием и кучей компрессоров.
на кучу установок по соседству . вас точно вспомнят добрыми , неописуемыми словами :biggrin:
нормально от трёх атм и чистом фильтре. а там есть редуктор на воде ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Май.2016, 22:24
goscha-belДата: Среда, 04.Май.2016, 22:23 | Сообщение # 45
Medprosvet Как я и предполагал, Вы ошибаетесь! Здесь только два клапана, выходы прямо над входными, а сверху два тонких штуцера - управление. Остальные штуцера - это просто распределение воды и воздуха. Что касается редуктора по воде, так я считаю его лишним, достаточно только фильтра, (за чистотой которого ОБЯЗАТЕЛЬНО следить).
А это посмотрите на http://www.fed-stom.ru./ Удачи! bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 04.Май.2016, 22:24
MedprosvetДата: Четверг, 05.Май.2016, 00:09 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Клапан, он и в Африке - клапан.
Кла́пан — устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий. В моем случае, таким условием является подача воздуха от
клапана выбора инструмента.
Если 3 клапана интегрированы в одном корпусе, они от этого не перестают быть и называться клапанами.
Классификацию, виды и назначение клапанов будем разбирать в следующий раз, а сегодня у нас другая тема урока.
есть на общем вводе
Как я и предполагал
это фото из интернета, у меня клапан другой - с одной подводкой внизу, 3 выходами + штуцера управления.
Спасибо за ссылку!!!
МастерБакуДата: Четверг, 05.Май.2016, 15:05 | Сообщение # 47
1)слюноотсос +
2)смыв плевалки
3)вода в стакан - объясните зачем нужны эти два если там есть ещё два электроклапана ( это которые с проводами)
фото можно ? продолжим урок по теме клапанов .
MedprosvetДата: Четверг, 05.Май.2016, 22:58 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
продолжим урок по
по тролловедению? Я думаю, не стоит.
Меня интересуют практические советы, а не дискуссии
МастерБакуДата: Четверг, 05.Май.2016, 23:17 | Сообщение # 49
очередной неблагодарный электроник . unknown bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Май.2016, 23:24
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
2. Стоматустановка Azimu...[Yulana34 (08.Апр.2026)]
3. Выпариватель воска Ka...[Yulana34 (08.Апр.2026)]
4. Формулировки ТЕХНИЧЕС...[Юрьич (08.Апр.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[DAKKARIS (07.Апр.2026)]
6. GE Revolution EVO[Jugene (03.Апр.2026)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (03.Апр.2026)]
8. Дефибриллятор Defi B ...[black475 (03.Апр.2026)]
9. Ремонт высоковольтног...[Jugene (02.Апр.2026)]
1. kozorez1[08.Апр.2026]
2. mixey421[07.Апр.2026]
3. chikekrv[07.Апр.2026]
4. leonidf63[07.Апр.2026]
5. Revo88[06.Апр.2026]
6. medtorgtop[06.Апр.2026]
7. Sallen76[06.Апр.2026]
8. tongtashxisuz[05.Апр.2026]
9. neo_ss[05.Апр.2026]
10. Mch64[04.Апр.2026]
