Доработка установок и оборудования.
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Что то не нашел тут такой темы. А ведь бывает что приходиться дорабатывать или изменять что либо в установках для улучшения. Например вот:
В общем достали меня врачи с простым вопросом. "У меня фиброоптика не светит". Последние полгода лампочки в наконечниках горят чуть ли не каждый месяц. Толи лампы такие то ли врачи их роняют и стряхивают. В общем обратил свой взгляд на светодиоды. В тех где лампочки со штырями на конце цоколя просто взял и вставил на их место 3мм сверх яркие белые светодиоды. В БенАйре пришлось поступить по другому. Взял сгоревшую выковырил все из патрона. Сзади центральный контакт тоже выдернул(он как гвоздь воткнут в пластмассовый изолятор) По боковой поверхности сделал пропил(алмазным диском 0,8мм, у зуботехников взял) После этого чуть подточил юбку у светодиода (3мм) что бы плотно влазил в патрон. Вставил выровняв по оригинальной лампе. Минус диода высунул в щель цоколя и припаял к нему. А плюс в центральное отверстие. Пришлось повозиться с тем что бы получить там методом закручивания вывода и наплавления олова контакта похожего на заводской. Зато получилось как родная. После установки убедился что светит лучше чем лампа. Да и врачи уже отозвались что свет лучше стал. Вот как то так все!
Сообщение отредактировал Limon - Вторник, 17.Янв.2012, 18:49
AlexiumДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:00 | Сообщение # 2
То же самое делал с лампочками для ларингоскопов - хватает на 5-10 "качественных дезинфекций".
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Ну или такая:
Установка VFLENCSIA 02(Китай) Врач постоянно жаловался что слюноотсос слабый.
Там слюноотсос инжекторный и действительно сосет слабо. В отличие от "пылесоса".
В итоге двухмесячного чесания затылка и рассматривания устройства данных дивайсов возникла мысль объединить их.
Пробуробил в корпусе фильтра пылесоса отверстие, вклеил туда трубку 5X10мм и одел на нее шланг слюноотсоса.
Ну и запаралелил выключатели в ассистентском столике. Врач и ассистент в восторге. Не смотря на то что им приходиться шторку на наконечниках закрывать.
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Quote ("Alexium")
А потом что? В смысле что со светодиодами происходит?
Сообщение отредактировал Limon - Вторник, 17.Янв.2012, 19:04
AlexiumДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:11 | Сообщение # 5
Гниют выводы. Вода и перекись в цоколь попадают.
генаfДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 611
медтехникl
Limon, KAVO производят светодиодные (LED) лампочки (кат.№ 1.007.5372 2700 руб. без НДС) для переходников MULTIflex.
http://www.kavodental.ru/RU/Продукция/Каталоги-продукции.aspx
Светят действительно сильнее. Но за полтора года из десяти сгорели две штуки.
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 20:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Дык цена то 2700. А тут 2 рубля! Хозяева не всегда хотят тратиться ради того что бы я меньше к ним ездил biggrin
Да и КАВО уже один остался.
Сообщение отредактировал Limon - Вторник, 17.Янв.2012, 20:06
serg006Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 20:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
на Ебее для NSK и W&H ПО 65 БАКСОВ ЕСТЬ ... но со свтодиодом интересная мысль ...попробовать нужно
По поводу слюноотсоса на Китайцах ,они там водяные ....я обычно просто переподключал на воздух .....все работает и сосет ...
les_nik_178Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 05:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (serg006)
А систему потом чистить как? Так она хоть водой сами чистится. Может есть смысл поставить эжекторы от ВК-75? Они вроде как на большую производительность рассчитаны.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 20.Янв.2012, 05:54
bigДата: Пятница, 20.Янв.2012, 13:20 | Сообщение # 10
Quote (les_nik_178)
Вряд ли эту производительность эжектора обеспечат подводящие трубки воды внутренним диаметром 4 или 5 миллиметров.
МСержДата: Четверг, 09.Фев.2012, 14:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
Ветром прибило к Японии, а может обратно не возвращаться? А вообще эжектор считается инжектором т.е действие реактивного двигателя, сопло и диффузор. Привет физикам и гидравликам, это формула Бернули
bigДата: Четверг, 09.Фев.2012, 17:53 | Сообщение # 12
Quote (МСерж)
Очень спорное утверждение. Классический инжектор состоит их сопла, смесительной камеры ( например, конфузора ) и диффузора ( нагнетателя ). Не всякий эжектор имеет диффузор, но со своей функцией ( выбрасывать ) справляется. Пример: слюноотсосы и пылесосы стомустановок. Отсутствие диффузора у инжектора лишает его возможности выполнять его задачу - вбрасывать.
Продавцы стомустановок чаще вспоминают Вентури, чем Бернули. Но, наверное, Бернули круче: http://ru.wikipedia.org/wiki....0%D0%B8
V_A_S_HДата: Среда, 18.Апр.2012, 19:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Эжектор пылесоса работает на большом расходе воздуха поэтому из крышки уловителя, после эжектора,выведена трубка для отвода избыточного воздуха. Эта трубка выводится обычно(Premier)под гидроблок установки и через фильтр(губка) сбрасывает воздух в атмосферу.На китайцах видел,просто вставленную в опорную трубу пантографа.Если использовать данную конструкцию как слюноотсос при большем,чем у пылесоса,обьеме жидкости она начнет вспениватся в уловителе и пена попрет по трубке в губчатый фильтр и далее наружу. Губка промокает и подсохнув ночью в слетующий сеанс работы супер слюноотсоса будет распылять расплодившиеся бактерии в атмосферу кабинета.В случае с китайцем соотсетственно загадится весь гидроблок изнутри.При попытке персонала промыть слюноотсос большим обьемом жидкости проходимости трубки сброса в канализацию не хватит и трубку сброса воздуха может сорвать,соответственно в гидроблок потом только в био защите!
В связи со всем выше перечисленным,клиентам,желающим переделать жидкосной эжектор на пневматический мы предлагаем устанавливать эжектора от смайлов (в смысле Chirana).Устанавливается просто,стоит не дорого,работает нормально.Периодически необходима чистка фарсунки эжектора и все.Если интересно могу в деталях.
levschaДата: Пятница, 20.Апр.2012, 20:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (V_A_S_H)
аспирматик используй и ненужна там никакая чистка.кстати в Меркуриях стоят одинаковые инжектор и эжектор,переключал с воды на воздух все отлично работает
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 20.Апр.2012, 20:23
bigДата: Суббота, 28.Апр.2012, 13:29 | Сообщение # 15
Хочу поделиться опытом исправления существенного, по моему мнению, недостатка почти всех "китайцев" - отсутствие нормального ( производительного ) шланга пылесоса. Покупаю комплектующие от Каттани. Как скульптор, отсекаю лишнее. Может, эстетика немного хромает. Издалека - не видно, главное - функциональность. Есть два варианта:
mutaborДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 11:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 204
Quote (big)
на левой фотографии я заметил моно джет, от моно джет выходит один шланг не подскажете как вы объединили шланги слюноотсоса и пылесоса для подстыковки с моно джет.
А если есть фото как вся система слюноустранения выглядит было бы вообще здорово
mutaborДата: Вторник, 08.Май.2012, 14:13 | Сообщение # 17
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли где-нибудь купить обратный воздушный клапан(клапан в одну сторону) или может поделитесь своими кулибинскими разработками.
Проблема в следующем стомат. установка Перформер после работы Аэр Флоу EMS на рукаве турбинного наконечника порошок идет в систему по каналу рабочего воздуха(когда отпускается педаль порошок подсасывается в канал рабочего воздуха) этот порошок попадает в пневмологику и далее уже поступает в другие рабочие рукава и засоряет рабочий инструмент. БЕДА!!!
Если обратный пневмоклапан вставить в воздушную магистраль проблема исчезнет.
Вот и ищу что подобное.
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 08.Май.2012, 14:43
bigДата: Пятница, 11.Май.2012, 11:44 | Сообщение # 18
Quote (mutabor)
Покупаю тройники и переходники в магазинах сантехники и садового оборудования ( так дешевле ).
Установки на фото уже имеют фильтры на линиях пылесоса и слюноотсоса; в противном случае, приобретаются дополнительно.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:39 | Сообщение # 19
пластиковые тройнички - на авторынке по 0.2 евро. biggrin .фильтр в бутылку с водой - в зоомагазине распылитель воздуха.тонкие шланги - у имплантолога прошу б.у.,штуцеры - собираю с установок - там много лишних. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 28.Сен.2012, 17:02
bigДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 01:25 | Сообщение # 20
Quote (мастерБаку , Вчера))
www.tehnogamma.ru
Полагаю, такого сайта нет, есть www.technogamma.ru
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 10:37 | Сообщение # 21
Quote (mutabor , 08.Май.2012))
некоторые в зоомагазине - для аквариума,некоторые на авторынке - вода в щётки,нек в магазине мед аксессуаров .ищи.если ёлочки нет - сажай на клей
_WinRAR.rar (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 01.Окт.2012, 10:44
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 13:25 | Сообщение # 22
в китайских установках две системы отсоса слюны -эжектор слюноотсоса на воде и пылесос на воздухе .давление воды при этом должно быть 3-4атм ,что не всегда получается и экономически дорого.а воздушный отсос имеет большой расход воздуха, что не обеспечивается компрессором который обычно продают к установке - у него производительность маленькая, до 70л/мин. в такой ситуации я делаю следующее
-шланг слюноотсоса пересоединяем на эжектор пылесоса,
-управление блоком включения отсосов блокируем,
-отсоединяем шланг рабочего воздуха воздушного эжектора, и на его место соединяем шланг включения воды в наконечник , идущий от педали(двухклавищная).как вариант (если не поднимать входное давление)вместо управления на клапан включения воздуха на воздушный эжектор подключаем шланг включения воды в наконечник , идущий от педали(двухклавищная)
-шланг включения воды, через тройник, соединяем с рабочим воздухом в наконечник.
в итоге имеем- вода в наконечник включена постоянно при нажатии на клавищу работы наконечника,коммутируется и регулируется регуляторами на столике врача,что не вызывает неудобств, иногда можно поставить тумблер - с водой или без,
-- слюноотсос работает по необходимости при нажатии(эпизодически) на клавищу педали - очень удобно и компрессор не работает в тяжёлом режиме.
врачам данная переделка очень нравится.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 10:32
bigДата: Пятница, 19.Окт.2012, 14:25 | Сообщение # 23
Quote (мастерБаку)
Я думаю... Раньше, когда не было дву-клавишных педалей, в подобном варианте, им приходилось давить двумя ногами на две " лягушки ".
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 14:51 | Сообщение # 24
Quote (big)
у вас богатое воображение.возможно и такое для установок с лягушкой, кстати очень удобно, т.к. может нажимать и врач(у него две ноги), и ассистент. хотя
доработка касается
Quote (мастерБаку)
Quote (мастерБаку)
педали(двухклавищная),
а раньше в эконом секторе у нас были иранские передвижные тумбы с маслянным компрессором внутри - "KAVOSH" и двухклавишная педаль, на каждый выход своя. и там я подобное делал. вешал сбоку бутылку для выхода слюноотсоса и ставил переключатель для выходов под наконечники. подобное есть у ADEC-a.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 10:39
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 13:33 | Сообщение # 25
китайские стоматологические установки страдают эргономикой, один из пунктов - соскальзывание пациента вниз во время процедур.лечится путём подкладывания между сидением и рамой деревянного бруса 4х4 ,в нижней части сидения.
bigДата: Вторник, 23.Окт.2012, 13:52 | Сообщение # 26
Quote (мастерБаку)
Согласен, но здесь правда жизни. Встречал SDS с "лягушкой" на включение слюноотсоса.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 13:57 | Сообщение # 27
Quote (мастерБаку)
видел мобильный адек из двух чемоданов у красного креста.так там и был слюноотсос с выбросом в бутылку и управлением отдельной лягушкой.
levschaДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 17:49 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
коллеги у меня вопрос,зубнойтехник купил фрейзерное оборудование и к нему эком дк 50,оборудование работает только с 6-ти бар.,ниже выдает ошибку.выставил интервал 6.3-7,8 меньше настроить интервал не выходит.предохранительный клапан пока не трогал он стравливает до 7,5,кто нибудь настраивал эком выше 8 бар.?,как ведет себя армированный шланг.может стоить заменить его на металл?
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 19:27 | Сообщение # 29
Предохранительный клапан можно и подкрутить немного.выше 8 не ставил, и вам не советую. Шланг экомовский очень хороший.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 02.Ноя.2012, 19:28
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 21:39 | Сообщение # 30
как удалить своё же сообщение? хотел удалить -пришлось отредактировать. blush
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 04.Ноя.2012, 21:42
levschaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:51 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
Quote (мастерБаку)
не встречал экомов с ржавым ресивером . это для меня новость.
вот и я не встречал.хотя у меня только в поликлинике их 15 штук,ну допустим это не ржавчина тогда.что это может быть,цвета ржавчины?,еще удивляет,как ржавчина могла попасть в магистраль?,если ржавеет то от конденсата,который на дне ресивера...встречал компрессора с гущей ржавчины,но при этом в установку она не попадала... unknown
MedprosvetДата: Среда, 04.Май.2016, 01:39 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Расскажите поподробнее, с помощью чего подключали воздух на слюноотсос?
В установке есть два многофункциональных клапана на воду и воздух. Открытие воды или воздуха производится упраяющими воздушными клапанами, расположенными на столике в гнездах фиксации инструментов.
Для подачи воздуха вместо воды, надо резать подводящую воздушную магистраль, ставить тройник, ставить пневмоуправляемый клапан, который будет открывать подачу воздуха в инжектор.
Какой клапан для этого лучше всего подойдет?
Но хотелось бы сделать что-нибудь попроще, например через тройник завести трубку, подающую воздух на инжектор пылесоса еще и в слюноотсос. Только хватит ли там расхода воздуха, чтобы обслужить сразу два инжектора? Визуально они одинаковые, может имеют разный диаметр сопла, не смотрел.
не принципиально, используются централизованная подача воздуха
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
МастерБакуДата: Среда, 04.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 33
сообщение настоящего инженера ...
MedprosvetДата: Среда, 04.Май.2016, 15:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
А что в нем не так?
Я могу сделать все так, как описал. Но если возникнут какие-то подводные камни, (например, новый клапан окажется с большей или меньшей пропускной способностью) то их придется решать уже по месту. Чтобы не наступать на грабли, задал вопрос.
МастерБакуДата: Среда, 04.Май.2016, 17:05 | Сообщение # 35
задаёте вопрос , потом начинаете предлагать два , не самых оптимальных решения.
зачем искать что-то лишнее , ведь там это уже есть . надо просто вместо воды подать через тройник воздух. там дванезависимых клапана в одной болванке.
впрос надо ставить иначе - хватит ли пропускная способность редуктора и подводящей магистрали на обеспечение работы турбинки и двух эжекторов ? и зачем вам 2 эжектора одновременно ? о компрессоре подумали ? а о канализации ? а о звуке ?
а она что бесконечная ? наверно тоже рассчитано на определённую нагрузку и зачастую без воздушного эжектора.
конечно разные , и надо сделать под воздух.
сделать легко всего-то нужно один тройник , а подводных камней много.
goscha-belДата: Среда, 04.Май.2016, 19:39 | Сообщение # 36
А вот что об этом говорит "товарищ Гугл": http://www.bolshoyvopros.ru/questio....ra.html
MedprosvetДата: Среда, 04.Май.2016, 19:41 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
для этого и предложил, чтобы нашлись критики, вроде вас и предложили более оптимальное )
В болванке установлены три независимых клапана: 1)слюноотсос 2)смыв плевалки 3)вода в стакан
Подача воды у них общая и неразделимая.
Точно такой же тройной клапан (с одной общей подачей воздуха) стоит на воздух. 1)пылесос и куда еще идут два потребителя воздуха, уже не отслеживал.
Я для этого и оставил сообщение, чтобы получился диалог, в ходе которого будут закрыты различные вопросы.
За воздух я не беспокоюсь. Отдельная компрессорная комната с вентиляцией, кондиционированием и кучей компрессоров. Расчет экономической составляющей и как все это будет влиять на общую экономику страны, не входит в мои задачи )
Меня интересуют практические решения и как они работают в реальной жизни.
levschaДата: Среда, 04.Май.2016, 19:45 | Сообщение # 38
Сочи(Адлер)
Давно отказался от этой затеи,после похорон двух китайских компрессоров,у которых от перегрева треснули корпуса двигателей и настоятельно рекомендую докторам этого не делать.
не везде дорогой,в некоторых китайцах,распределительный блок питания установки водой завязан с клапаном слюноотсоса.А для управления можно много чего использовать от электромагнитного клапана и различных пневмоклапанов до самого клапана выбора.Я лично,когда летит родной клапан на водяном слюноотсосе,ставлю обычный квадратный клапан подачи воды в столике врача,предварительно заменив штуцера на больший диаметр. good
MedprosvetДата: Среда, 04.Май.2016, 20:32 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
в итоге, на чем остановились?
MedprosvetДата: Среда, 04.Май.2016, 21:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Цитата goscha-bel ()
МСерж ()
Не гугл, а такой же форум.
Я предпочитаю пользоваться более проверенными источниками.
Вот что нам говорит политехнический словарь:
инжектор - струйный насос для нагнетания жидкости или газа
эжектор - струйный насос для отсасывания жидкости или газа
Сообщение отредактировал Medprosvet - Среда, 04.Май.2016, 21:11
1. esin1988[16.Апр.2026]
2. Aluria[15.Апр.2026]
3. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
4. fox-nsk[14.Апр.2026]
5. bombaster[14.Апр.2026]
6. maxvic[14.Апр.2026]
7. Natarhiv[14.Апр.2026]
8. Vlad-leN[13.Апр.2026]
9. nik198203[13.Апр.2026]
10. AxlWRose60[12.Апр.2026]
