Перепрограммирование ап-та ZOOM 3
bobylДата: Среда, 25.Янв.2012, 16:15 | Сообщение # 1
инженер по обслуживанию оборудовани
Липецк
Аппарат ZOOM3 модель ZM 2600 предназначен для отбеливания зубов ультрафиолетового излучения (?!).
На "голову" аппарата одевается специальная насадка, которая вставляться в рот пациента.
Каждая насадка рассчитана на одного пациента 3-и цикла по пятнадцать минут (в неё встроен чип). Насадка стоит дорого!
Я знаю, что аппарат можно перепрограммировать - вопрос как?
Подскажите, кому приходилось сталкиваться ...
Pprometei_barДата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:34 | Сообщение # 2
Сервисный техник
Барнаул
ZOOM3: чип который заныкан в оранжевой насадке это приборы с интерфейсом 1-Wire, скорее всего EEPROM DS1994 в Zoome стоит микроконтроллер который опрашивает эту EEPROM о чем они там воркуют я не знаю нет под рукой логического анализатора а всё же интересно! Но практичные стоматологи лоханувшись на покупке Zoomа3 к стати Zoom 1 не имеет такой напасти слёзно просили избавить их от этого и выход был найден в следующим контроллер опрашивающий загубник если всё ok выставляет контроллеру управляющему лампой лог1 на один из его портов . в общем подтянул (+) питания через резюк на один из выводов мк контроллера и все остались довольны
без вскрытия корпуса Zooma переделка не получиться
bobylДата: Четверг, 26.Янв.2012, 19:30 | Сообщение # 3
Липецк
Хотелось узнать на какой вывод мк контроллера подать питание и насколько резюк, чтобы не эксперементировать, а если еще и хотку скинете то был бы очень благодарен.
ustus64Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 07:40 | Сообщение # 4
Удалось ли справиться с проблемой? Если да,то как?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:13 | Сообщение # 5
Pprometei_bar, присоединяюсь к просьбе общественности. говорят в москве года 3 назад это сделали ,как? мы копировали ответ насадки - но не получилось,только насадку использовали. оччеень актуально . после появления китайских, которым всё равно куда и как светить biggrin .
trualДата: Пятница, 19.Окт.2012, 11:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Стоит там DS2431 1024-Bit, 1-Wire EEPROM. И насколько я понял у энтой микрухи есть режим, когда при попытке туда что-либо записать происходит логическое суммирование с содержимым ячейки и это заноситься в память и происходит инкремент адреса так видимо это работает в купе с лампой. поэтому считать содержимое новой насадки и записать этим старую не выйдет, сбросить регистры отвечающие за этот режим тоже не получиться, при установке оных в этот режим они уже обратно не хотят. А вот прислюнить туда чистую микросхему и зашить содержимым новой насадки включая код производителя возможно и удастся, но скорее всего этой микросхемы хватит на 1 раз (вернее на 4 процедуры).
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:54 | Сообщение # 7
Сам не делал - просил одного электронщика. Через 2-е недели - это и сказал сам электронщик, но не до такой степени biggrin
Цитата мастерБаку ()
мы копировали ответ насадки - но не получилось, только насадку использовали.
Здесь на Форуме была подобная тема. Тоже человек сказал, что можно сделать, но не объяснил как - коммерческая тайна!
bobylДата: Пятница, 08.Фев.2013, 19:57 | Сообщение # 8
Липецк
С проблемой так и не справился глав врач запретил, пошел на попятную.
attacheДата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Я интересовался микросхемами DS2431. Они ставятся в картриджи лазерных принтеров.
Эмуляторы делаются на ATTINY13. Считывал я микросхему через PL2303 (мост UART-USB) с использованием открытого софта.
Определенные области могут быт открыты только на запись. Получалось записать самостоятельно только в сторону увеличения счетчика.
Задачу неразрешимой назвать нельзя. Вопрос в $.
Оптимальным считаю решение из поста #2.
PaukДата: Суббота, 13.Апр.2013, 01:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Да все уже сделано для эмуляции насадки..... Цена вопроса 500 $ .... И не нужно вскрывать аппарат...видел лично в работе ... И держал в руках...
PaukДата: Суббота, 13.Апр.2013, 01:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
attache, так чего-же интересовался?взял бы и сделал эмулятор , да и микро схема там не совсем ds2431 , (код семейства совершенно другой.) если Вы уважаемый Сергей внимательно посмотрите на то ,что Вы там вычитали то увидите код семейства там прописан (AD). А это ну никак ни микросхема ds2431, у нее другой код семейства.(зайдите на сайт Даллас).
attacheДата: Суббота, 13.Апр.2013, 11:50 | Сообщение # 12
Донецк-Москва
Pauk, про ds2431 я вычитал в посте #6.
Сам с зумами не сталкивался.
С ds2431 столкнулся купив принтер.
А эмуляторы я делал очень разные.
Сообщение отредактировал attache - Суббота, 13.Апр.2013, 12:08
PaukДата: Суббота, 13.Апр.2013, 12:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
attache, ну сделать эмулятор имея чужую схему и прошивку - это конечно высший пилотаж! А какой эмулятор разработали и собрали лично Вы? Именно не скопировали чужое устройство а разработали ?
attacheДата: Суббота, 13.Апр.2013, 19:01 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Pauk, чужие изделия я копирую крайне редко.
Если нужно нормальное устройство, проще сделать с нуля, чем допиливать чужое.
Опыт позволяет...
YRA46Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:45 | Сообщение # 15
Чето отвлеклись от ZOOM 3..... переношу все технофлейм..."Измерение частоты вращения наконечников"
alsidzДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 00:12 | Сообщение # 16
Дзержинск
У кого нибудь есть распиновка разъемов штекера от блока управления к башке ZOOM 3.
VadosДата: Пятница, 01.Авг.2014, 20:06 | Сообщение # 17
стоматолог
Тольятти
Сделал Расчиповку для zoom версии 1.3 и 1.8 и C08 L08 и C08 L07 могу помочь каждому 89372364984
PaukДата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:33 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Хочу поинтересоваться , актуален ли еще эмулятор насадки ?
есть прошитые процессоры , для собственного изготовления эмулятора.
цена вопроса 50$.
на все вопросы в личку...
PaukДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 00:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
http://www.e-bleach.net/epages....tion%22
Вот как выглядит собранный девайс и описание работы , это немецкая разработка ...
Наши дешевле.. принцип работы одинаковый..
ottobaltДата: Суббота, 27.Дек.2014, 11:40 | Сообщение # 20
ортопед
Pprometei_bar, всех заинтриговал и не рассказал что делать. На какую ногу + подтягивать?
МастерБакуДата: Суббота, 27.Дек.2014, 12:08 | Сообщение # 21
это сказки
flagmanRSOДата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:30 | Сообщение # 22
Владикавказ
Pauk, Как связаться с вами.
PaukДата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:18 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
flagmanRSO, Связаться можно нажав кнопочку Л.С.(Личные Сообщения)
PaukДата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Уважаемый flagmanRSO, Я не могу Вам отправить сообщение , система пишет, что Вы не подтвердили свою почту! И письма Вам не отправляются.
PaukДата: Пятница, 27.Фев.2015, 16:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Пока временно,чипы закончились.
Ожидаются в более мелком корпусе.
zoomerДата: Среда, 23.Дек.2015, 18:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
инженер системотехник
Есть в наличии чипы. Цена вопроса 100 у.е. Приглашаю в личку для обсуждения подробностей.
andrukaДата: Среда, 23.Дек.2015, 20:32 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 276
Цитата zoomer ()
100 у.е.
у.е. = $ или € ?
zoomerДата: Вторник, 29.Дек.2015, 20:44 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 26
Пока цена 100$.
C конца января цена 145$ для оптовиков (от 3-х устройств), 290$.
Видео как это устройство выглядит и работает https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=38QdRz9A-Yg
Пишите в личку или на zakaz(sobaka)zoom-bleach.com
zoomerДата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
Сайт про устройство которое делает zoom! безлимитным http://zoom-bleach.com/rus/
Видео с доказательством что работает https://www.youtube.com/watch?v=sjEDbS1jAJE
Ждем заказов на zakaz (sobaka) zoom-bleach.com или по телефону +7-499-322-90-20
Djocker06Дата: Суббота, 28.Май.2016, 20:49 | Сообщение # 30
Nazran
Народ, ну помогите вы, где же настоящие борцы этим беспределом .... наконечники дорогие , научите чип исправить .... чтоб безлимитным его сделать
МастерБакуДата: Суббота, 28.Май.2016, 21:06 | Сообщение # 31
Djocker06, всё стоит столько сколько должно стоить. Не нравится пользуйтесь китайскими фонариками.и разберитесь сначала с ценами на стом услуги.
ivan66Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 13:04 | Сообщение # 32
Подавай питание напрямую на электронный балласт и свети сколько хошь... Бесплатно!
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 11:32 | Сообщение # 33
тумблер не забудьте поставить ! biggrin
madmacДата: Среда, 08.Июн.2016, 12:58 | Сообщение # 34
да учетом экономии можно и таймер пришаманить. из будильника- по звонку перекидывать тумблер.
timsaДата: Вторник, 05.Июл.2016, 09:24 | Сообщение # 35
Стоматология, электроника, рентген
Реализовывали два варианта:
1. сделали полностью свою электронику задействовав штатную клавиатуру и дисплей,
2. тупо тумблер сбоку.
оба простые и недорогие
zoomerДата: Среда, 26.Окт.2016, 14:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
Сделали безлимитный адаптер который работает не только с 2й, и 3й версией Zoom!, но и с последней 4й версией WhiteSpeed.
Видео доказательство https://www.youtube.com/watch?v=ZV4GmI4Aslk
Цена в розницу 290$. Рекомендуемая цена в розницу с установкой 390$.
Цена для техников при покупке от 3-х штук - 200$.
Т.е. ваш заработок - 190$.
Ждем заказов на sales@zoom-bleach.com или через сайт http://zoom-bleach.ru/
МастерБакуДата: Среда, 26.Окт.2016, 21:30 | Сообщение # 37
а вот видео с криворуким сервисменом .
и снятое на фоне китайца rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Окт.2016, 21:35
zoomerДата: Среда, 16.Ноя.2016, 15:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
Видео https://youtu.be/ZV4GmI4Aslk снято самостоятельно клиентом (г. Подольск, Московская область). Поэтому в таком плохом качестве.
А вот еще одно видео. Оптовый клиент из Египта недавно прислал https://youtu.be/PzjggErAmvg
Будем благодарны клиентам за более качественные видео ;)
unchipzoomДата: Пятница, 03.Фев.2017, 02:54 | Сообщение # 39
Всем привет.
Кому интересно, вот:
http://www.unchipzoom.tech
Вечный чип. На все зумы.
Ни проводов, ни батарей.
20% премия продавца.(иными словами 5000р)
Стоимость выезда к клииенту решите сами.
zoomerДата: Среда, 08.Фев.2017, 11:19 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 26
Гляньте отзыв благодарного врача https://www.youtube.com/watch?v=k15KhrRU75w из которого абсолютно понятно что адаптер http://zoom-bleach.ru работает на ура!
1. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (22.Апр.2026)]
1. vrtskd[23.Апр.2026]
2. esipov95[22.Апр.2026]
3. Volkovml[22.Апр.2026]
4. filker[22.Апр.2026]
5. KuzninKB[22.Апр.2026]
6. MikhailKaraichev[22.Апр.2026]
7. serega-381[22.Апр.2026]
8. alpachini[22.Апр.2026]
9. Felix2026[21.Апр.2026]
10. Snowtanya[21.Апр.2026]
