Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка Таурус(Корея)
Alex-vlДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 08:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня! Итак имеем стом. установку Таурус корейскую с электронным управлением- проблема такая при включении бывает что работает нормально а бывает начинает пищать, загорается светильник и ничего не работает, отключил разъём идущий на кнопки на столике врача- писк прекратился, кресло задвигалось нормально, думал проблема в плате управления под кнопками, убрал с неё питание, кресло и инструменты работают но нет некоторых функций и писк временами.
Куда дальше копать?
bigДата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:41 | Сообщение # 2
Есть предположение, что персонал перестарался с дезсредствами. Вернись к плате в столике врача и тщательно её вместе с разъёмами вымой.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
поставь стабилизатор с мотором -типа ЛАТР
1. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[tsk1956 (07.Май.2024)]
3. Монитор Nihon Kohden ...[yblod5 (07.Май.2024)]
4. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
5. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
7. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
8. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
9. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
1. levota2015[07.Май.2024]
2. Neznayka[07.Май.2024]
3. tsk1956[07.Май.2024]
4. engfranom[07.Май.2024]
5. stvmax[07.Май.2024]
6. Halk[07.Май.2024]
7. faza910[07.Май.2024]
8. MansoN72[07.Май.2024]
9. screame039[06.Май.2024]
10. rglagolev78[06.Май.2024]
