  • Страница 3 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Azimut 200A (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:12 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11276
Цитата Vik-TOR ()
фум частенько наматываю не снимая кольца в прорезь между резиной и бортиком углубления
nea халтура.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Авг.2016, 21:58
Vik-TORДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:49 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
халтура
Да, халтура , чего уж тут, но и Ваши перестановки изношенных колец и фум под кольца не лучший вариант ремонта. Так что не надо умничать. Рассказано как временно выйти из сложившийся ситуации, и как специалист Вы должны это понимать.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 22:00 | Сообщение # 83
Цитата Vik-TOR ()
фум частенько наматываю не снимая кольца в прорезь между резиной и бортиком углубления.
наихудший вариант .( так лучше ?)
Vik-TORДата: Четверг, 18.Авг.2016, 22:29 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 24
Мурманск
( так лучше ?)
Что, Мастер Баку, заело? Полистал форум, много от Вас насмешек исходит начинающим, но я не начинающий,и авторитетов пока на этом форуме для меня нет. ( в том числе и Вы) За 33 года в стоматологии я сам себе авторитет. Лучше не цепляй меня.....
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 06:54 | Сообщение # 85
а я после института успел 7 лет поработать в нормальных местах
всегда присматривал авторитетов вокруг.
думаю вы очень самоуверены , тут много хороших специалистов.
а мы с вами на ты ?
и не собирался , только высказываю своё мнение unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Авг.2016, 11:44
vlasik1983Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 13:33 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 67
День добрый. На установке Азимут 200а появилась неисправность - перестало работать опускание кресла. Вверх идет, вниз нет. Сигналы с джойстика и столика врача проходят. На плате управления креслом не включается одно из 4-х реле. Пробовали подать питание со спинки - без изменений. Что смотреть: сам редуктор или плату управления?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Сен.2016, 14:52 | Сообщение # 87
подъёмник , микрик под втулкой.
vlasik1983Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 23:57 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 67
ок, будем его в первую очередь смотреть
servis583583Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 12:00 | Сообщение # 89
Новокузнецк
Добрый день. кто знает у кого можно заказать переходник (штуцер) Установка Азимут 200
Нужно все и для всего
МастерБакуДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 14:48 | Сообщение # 90
БЫСТРЕЕ припаять
Alex_UssRДата: Среда, 16.Авг.2017, 21:09 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 520
Барановичи
Глючит контроллер кресла - позвали, т.к. раздавило пластик под спинкой... Пришел, включил - реально спинка ложится на кресло... Ужаснафиг...
Давай снимать весь ломанный пластик (установка сама себя истребляет). Нашел ДВА микрика концевых - у одного пластинку согнуло в три погибели и она заскочила за брус, который тянет мотор-редуктор.
Поправил - результата нету... Начал разбирать ВСЮ установку. Дошел до контроллера - там снят разьем концевиков (цвета проводов совпадают).
Поставил - началось веселье. Т.к. снимал обшивки - вывел убогую конструкцию максимально вверх. Там и поставил разьем... Спинку проверил - опустил и на подьеме вручную нажал микрик. Спинка остановилась и... дальше этого положения уже не подымается))))))))))))))))))))
Кресло по-высоте не двигается - разьемы перекидывал. Результата нету. Ну логично понажимать всякие кнопки) Держал долго кнопку сет вкупе с другими и одиночно - никакой реакции.
Релюхи просто щелкают и сразу выключаются (на подьем кресла). Спинка дальше нажатого вручную микрика не едет.
Плату снимал - смд монтаж, микра в tqfp под голограммой. Есть около какой-то соик о 8-мь ног, но судя по-маркировке, это не епром (так бы можно было почистить содержимое).
Форум был недоступен - только сейчас начал работать... Инструкция пустая, как барабан.
В итоге собрал все (т.к. конец дня был) и в тяжких думах поехал домой...
Потом нашел фирму поставщика этого г-на и оказалось, что они еще работают. Позвонил туда - передали трубку ажно директору. Тот выслушал и попросил фото контроллера, которое я не делал... Посоветовал выставить кресло макс. вверх и макс вниз спинкой. Выключить на много минут и возможно оно начнет работать, увидев концевики)))))) Я так понимаю - моторов. Только моторные концевики, по-логике, контроллер никак не может видеть - ибо там нз и диод для реверса (как на кроватях - дошел до крайней точки и концевик вырубает мотор, если поменять полярность - за счет диода выедет с концевика). Дальше - на разьеме, аля магнитофон, есть явно линия на датчик положения (ну по-крайней мере, по-плате от разьемов идут тонкие дороги к мк).
Директор сказал - тупо едет по-времени.
Ну и второй его совет - замена платы, мол будет ехать НАШ специалист и мол приглашайте, решим. Про методику калибровки конечных СОФТОВЫХ положений - отрицал существование)))
Ну вот, такие дела. Установка по-документам азимут 200а, нарисовано 200а, а на шильде - 300
PavelSAДата: Четверг, 17.Авг.2017, 08:07 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 68
проверить нужно микрики ,могли загрязниться,контроллеру-то что будет?
и актуаторы(моторы подьема) могут дурить.
PavelSA
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Авг.2017, 13:08 | Сообщение # 93
Барановичи
Цитата PavelSA ()
могли загрязниться
с чего бы это?
Процедура САМОКАЛИБРОВКИ такая - выключаем питание установки, ждем сек 10. Включаем. Идем к панели и долго держим SET (сек 40-60), дальше начинается периодичный писк. Отпускаем. Ждем - установка сама складывается и раскладывается. Писк становится чаще и вовсе пропадает.
Беда в другом - в крайних положениях, мотор кресла затыкается - видать диоды погорели, а мб и микрики дурят. Суть в чем - мотор никак не звонится через штекер в таком зависшем положении и при смене спинка-кресло, тоже не запускается. Я уже и приофигел - то встало в самом верху, а то уже и низ... Чудом удалось просунуть руку и пошатать актюатор - в это время нажимаешь кнопку и кресло едет.
В общем замена гарантированна... Но там стоят две мощные газовые пружины - чую будет веселая замена.
Yulana34Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:33 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 2563
Alex_UssR,
Вспомнил была похожая беда с 100-м выяснилось, что виснут щетки актуатора.
До этого тоже понять не могли, то работает то стоит. Попробуй стукни по нему когда он висит, если заработает значит щетки.
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Авг.2017, 16:39 | Сообщение # 95
Барановичи
Я им сказал - 100% будет замена на новый редуктор. У них там наполеоновские планы - на эту установку молодняк посадить, в кол-ве 3-и человека. Видать хотят, чтоб она работала круглосуточно)))
Но с такими проблемами - точно не получится.
Можно конечно разобрать все - но это будет слишком тяжело, будут стоять над душой - мол давай быстрее. Да и какой результат будет - я даже не знаю) Да и менять там его не просто.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 17.Авг.2017, 16:43
k_sergeДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 17:41 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 30
Минск
Товварищ Alex UssR, не стесняйся. Попроси Чеслава помочь.
SERGE
Alex_UssRДата: Вторник, 03.Окт.2017, 14:52 | Сообщение # 97
Барановичи
Кого, простите?
Вопрос другого плана - отдали практически такую же больнице, на халяву (ИП решила сменить МС и, видимо, деятельность). Как ее разбирал - отдельный момент... Китайцам далеко до европейских и американских установок - читай как до луны.
Собрал - вроде и работает, но там течет, там шипит. Регулятор закис и в полный стакан ржавчины...
Беда в другом - перестал работать негатоскоп и установленный регулятор эл. микромотора тоже не работает (бывшая хозяйка отдала пневматику). Тестера с собой не было - видимо нету напряжения. Пропало оно после мытарств с регулятором. В напольной коробке нету предохранителей (тупо силовые провода со вторичных обмоток идут в косу и заходят в гидроблок), в гидроблоке - просто плата. В кресле вроде как контроллер этого самого кресла (актуаторов) и больше ничего нету. Жгут со стола ушел в гидроблок и оттуда в косу. Разбирать все по-новой пропало желание) И так с перевозкой и заменой провозился 1.5 дня.
Есть ли шанс, что с силового трансформатора, какое-то питание идет через разьем "DIN" в кресло, на контроллер и оттуда (выпрямленное?!) идет на столик?
Да и в любом случае, должны быть предохранители на вторичке трансформатора... Только где они?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 03.Окт.2017, 15:04
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:30 | Сообщение # 98
не ставят их китайцы . только в блоке кресла.
Alex_UssRДата: Вторник, 03.Окт.2017, 17:13 | Сообщение # 99
Барановичи
Так это совсем тогда, не але ... Нет на плате держателей предохранителей, от слова совсем. Т.е. случись чего - дым, огонь?
И что за клавиша на педали, между Water-Air педалями? Мелкая такая... чуть выше зеленые - смыв плевательницы и фонтанчик. Еще выше джойстик на кресло...
Ну и попутно - кнопка в ручке на столике врача? Заведующий выдал - мол фиксация стола пневматикой... Но что-то она не очень то и работает.
Нагрузил гугл, причем так и написал "инструкция стоматологическая установка кнопка SET"
Выдало сие http://www.novgodent.ru/files....-ru.doc
http://www.medteh.info/_ld/18/1838_____ST-D307-520.doc
Т.е. тупо промывка наконечников... А вот ручка та - получается эдакий воздушный кран (общий).
И кнопочка есть для включения... Негатоскопа!!!!!! biggrin dance2 Видимо эскулапы нажимали все подряд)
И плата на первых страницах - у меня не такая... Там с предохранителями - у меня эта:
Только св. диоды смд
Впрочем на купленной больнице установке (азимут 200), тоже много странностей - вроде такая же, а контроллеры и расположение блоков разное... Как и качество.
P.S. К слову - мамзель эта мне когда-то рассказывала про сию установку. Купила - кстати, надо было сегодня накладные посмотреть, она отдала на больницу весь пакет документов... Что за фирма устанавливала.
Короче - приехали, установили (смотрю на картинки с документа и понимаю, что подлокотники стоят левый на правой стороне и второй наоборот) и даже чуток по-гарантии делали. Потом просто перестали отвечать на звонки и пошли на полный игнор shok rofl
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 03.Окт.2017, 17:53
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:17 | Сообщение # 100
вернее продувка канала спрея .
стёрли резину . давление воздуха мало
нет , входные сгорят если стоят по номиналу и не сильно китайские .
вы в стоматологии совсем в первый раз ?
обычная история даже с дорогими машинами ( только не каво ) а тут подзаборный китай . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Окт.2017, 22:33
Alex_UssRДата: Среда, 04.Окт.2017, 01:06 | Сообщение # 101
Барановичи
Вы о чем? Там в щите стоят 15-ти амперники какие... И они там стоят на всю разводку в кабинете.
Глупо такие вещи говорить - мол нафига машине предохранители. Пусть водитель ездит бережно и тренируется быстро останавливаться, открывать капот и откручивать клеммы... rofl
К слову - лично видел последствия такой небрежности - в одном стомат установке протянули в столик врача 24 вольта с силового трансформатора. Мимо штатных предохранителей, обычным ШВВП. Прям с клемм.
В итоге через н лет провод изволил перекрутиться и сделать кз. При этом он был недостаточного сечения, чтобы выпалить входные, но достаточного, чтобы сплавить все ПУ трубки столика в одно целое, напугать пол поликлиники etc.
Что до ручки - в инструкции написано, что она поворотная и отключает воздух. Проверим.
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 08:41 | Сообщение # 102
входные сгорят
поясню - предохранители . или вы там их не нашли ?
Alex_UssRДата: Среда, 04.Окт.2017, 22:42 | Сообщение # 103
Барановичи
Входные на видном месте - в напольном блоке. Это да... На актуаторы - на самом контроллере, на сколько помню. А вот где на лампу-клапаны-бойлер и прочую чушь?
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 22:48 | Сообщение # 104
нету , при кз летят входные предохранители . не
Alex_UssRДата: Вторник, 10.Окт.2017, 10:56 | Сообщение # 105
Барановичи
Мучения продолжаются - через пару дней позвонили, мол слюноотсос не тянет совсем... Приехал - фильтр был при мне почищен, день назад, шатать они там что-то пытались и оно даже, с их слов, начинало работать...
Первый пистон - за шатания... Дальше диагностика - водичка то не идет в каналью...
Полез в гидроблок - там вижу течь около штуцерка на блочке клапанов... Потянул ручонку, забыв, что установка запитана от водопровода и ... Получился фонтан rofl blush
Мораль первая - выключайте воду, прежде чем что-то там крутить или прикасаться ко всяким штуцерам-трубкам.
Выключил сразу же питание на напольном блоке и закрыл воду. Плату подзалило, но сие я вылечил тепловентилятором - просто поставил на время ремонта напротив блока.
Зато с клапаном на сл.отсос казус - чудным образом закусило резинку на штоке... Еле подобрал и то ее опять начало закусывать. Ввиду того, что у меня много других - чуток прошелся по проточке под резинку надфилем и шток влез как нужно. Попутно все промазал силиконовой смазкой.
Штуцер на смыв плевательницы нашел у себя в барахле - был с "компрессионной" запорной втулкой, а поставил c гайкой.
Самый цимес, как я обломок выворачивал - вставил торкс и начал крутить... Вышел один кусок unknown
Вставил опять - вышли остатки... При замере диаметра штангелем, остатки тупо осыпались... Это что за литье такое?
Собрал - убедился, что все высохло и запустил... В целом - ВЕДРО воды втянуло за пару минут. Граненый стакан за 10 секунд (в инструкции написано - 250мл за 30сек).
Беда в другом - жалуются на то, что густые "слюни" фигово тянет... Странные они)
P.S. Там же пластик по-кругу... Можно для очистки эжектора, использовать щелочь-крот? Пластик там не серьезный - лучше лишний раз не разбирать... Как и патрубки на каналью, которые сидят на силиконовом герметике...
МастерБакуДата: Вторник, 10.Окт.2017, 14:30 | Сообщение # 106
Надо разбавлять водой.
Цитата Alex_UssR ()
Это что за литьё такое?
Это китай, требуется деликатный подход.
Alex_UssRДата: Четверг, 12.Окт.2017, 15:06 | Сообщение # 107
Барановичи
Я это им тоже сказал ...
Знаете, что они мне сказали? Вот на старой (а там эжектор был пневматический - мелкий), вытянешь из рта трубку и она чистая, а тут, видите ли, слюни за ней тянутся).
Опять же, показываешь, как оно на глазах вытягивает стакан воды ... Не впечатляет)))
Подлокотник правый, таки пришлось снять - не удобно людям садиться ... Да и я сел, и еле вылез, со своим ишиасом.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:51 | Сообщение # 108
китаец глючил . что хотел - то и делал . пришёл, выяснил что мешает ему штекер(типа СГ-8) (отрезал ) кот втыкается в нижнюю плату . проверил мультиком - ничего . а при втыкании мозги слетают . мегоомы ? shok было у кого ?
Alex_UssRДата: Четверг, 12.Окт.2017, 22:21 | Сообщение # 109
Барановичи
мб на плате холодная пайка? Снять и осмотреть на кольца... Разьем - DIN
МастерБакуДата: Четверг, 12.Окт.2017, 23:06 | Сообщение # 110
СГ он был , СГ и останется .
Цитата Alex_UssR ()
холодная пайка?
реагирует на втыкание отрезанного штекера ?
МастерБакуДата: Суббота, 14.Окт.2017, 14:29 | Сообщение # 111
продолжение следует . теперь она стала чудить и от второго 8ми штырькового штекера ( от блока ассистента) . управление с педали работает . док лишился управлением воды в стакан и плевашку . умывальник рядом . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Окт.2017, 14:34
zubnikДата: Суббота, 14.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 112
Крымск
Я не медтехник, врач. Сейчас нахожусь в командировке, здесь установка Azimut 200A.
Проблема с микромотором. Микромотор Bin Air. Микромотор работает, но только после акробатического этюда.
Нужно одновременно нажать педаль, кнопку продувки спрея и покрутить регулятор оборотов микромотора.
Говорят она так работает с момента сборки, только раньше достаточно было нажать педаль и покрутить регулятор оборотов.
Сами понимаете, жутко неудобно и травмоопасно вводить в рот работающий наконечник.
Медтехника на 500 км в округе нет, и ввиду оптимизации здравоохранения скорее всего не будет.
Могу ли я что то сделать самостоятельно? В электронике баран, в механике разберусь.
Заранее спасибо за адекватные ответы!
bektyishДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 08:32 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 1843
zubnik, трудно поверить что в городе с 70000 населения и несколькими больницами нет медтехника , работая на неисправной установке вы сами себя подставляете - в случае чего " мы его не заставляли - он сам " - подстрахуйтесь , напишите докладную ( копию с подписью как входящий документ оставьте себе ) . Очень странно видеть швейцарский микромотор на китайской установке - нет гарантии совместимости , возможен изначальный колхозинг . Никто им не помешает разово вызвать специалиста из любого города . Оптимизация это сокращение аппарата управления , а от исправности оборудования зависит здоровье пациента - особенно если вы ведёте платный приём.
В худшем случае найдите пневматический микромотор и используйте его вместо турбинного наконечника по мере необходимости - пока не кончится командировка
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 15.Окт.2017, 08:36
goscha-belДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 09:38 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 2293
Может он и есть, но не всегда при нём голова и руки! blush
zubnikДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 115
Крымск
Не сменил статус города. Сейчас работаю в ЯНАО. Командировка в Мыс Каменный. Можете поглядеть на карте. Население всего района едва 12000 наберется. Прием бесплатный.
Про оптимизацию у Вас очень не точная информация.
Причем здесь пневмомотор вместо турбины? Турбина работает нормально. Электромотор глючит.
Есть какие то конкретные советы?
Про пневмомотор понял, нет его у меня и не найду нигде здесь.
StasikДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 15:49 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Док, поменяйте "стомустановку" biggrin
Не возите её с собой rofl
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 15.Окт.2017, 16:05
bektyishДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 16:45 | Сообщение # 117
для таких мест надо https://stomdevice.ru/f24405-satelec-trans-care-av-40-led.html
"Всё своё ношу с собой" - а ведь модель совсем не новая , но лучше пока ничего нет . Если без турбинки, то можно с повышающим наконечником . Их раньше закупали для сельской местности , может где и завалялась в райбольнице . А по теме медтехник нужен , или из Салехарда ( но там тоже напряг ) , или из Тюмени ( по договору на ремонт )
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 17:34 | Сообщение # 118
zubnik, разберите мотор , промойте спиртом , соберите . в дальнейшем берите с собой в командировки свои наконечники , в том числе пневматический микромотор . если вам удастся вынудить руководство что-нибудь из Портативная переносная стоматологическая установка ( поищите в поисковике) вообще будет правильно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Окт.2017, 17:38
bektyishДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:27 | Сообщение # 119
Микромотор Bin Air - " нажать педаль и покрутить регулятор оборотов. " - возможно износились коллекторные щётки ( при рабочей электро схеме ) - обычно мотор запускается при нажатой педали и лёгком постукивании - замена щёток с продувкой сжатым воздухом ( если щётки есть в наличии ) . "кнопку продувки спрея" - микромотор Bin Air должен работать с подачей воздуха внутрь , для охлаждения обмоток якоря - возможно что то неисправно в схеме . Попробуйте вместо микромотора подключить автомобильную лампочку на 24 вольта ( только не с фары , а с поворотника или габаритных огней - у них меньше потребляемый ток ) - ручку скорости мотора в среднее положение - если загорит и при изменении скорости будет меняться яркость лампы - скорее всего дело в микромоторе
Alex_UssRДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 19:52 | Сообщение # 120
Барановичи
у меня опять заявка - снова перестал работать слюноотсос... Завтра поеду разбираться...
Видать опять колечко закусило. Напрашивается вывод - видимо отверстие для подачи воды имеет заусенец или что-то в этом роде... С электроникой там вроде ничего не связано - управление эжектором сугубо пневматическое.
  • Страница 3 из 4
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. zegarfotomaster[03.Май.2024]
2. Dsfgs5435[03.Май.2024]
3. Amazonnnxco[03.Май.2024]
4. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
5. TumerHon[02.Май.2024]
6. kemelahunovich[02.Май.2024]
7. dj-evvect[02.Май.2024]
8. BruceThynC[02.Май.2024]
9. cryonus[02.Май.2024]
10. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
