  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Helpadent mini ф.MGF (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
pereДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 18:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
любитель
Приветствую!!!
У этой стоматологической установки Helpadent mini компании MGF (Италия) один конец с водой, а второй без. Можно ли его сделать тоже с водой, простым повторение того что наворочено для этого в контуре первого конца?
Те повторить параллельно такую же схему. Если можно, то где взять запчасти? Тройник на трубочку с водой, еще тройник на трубочку с воздухом, выключатель на воду, регулятор воды на инструмент, и еще какая-то латунная штуковина с штуцерами, на фото её видно...
Извиняюсь за безграмотность.. Не спец. Установка жены.
pereДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
любитель
Всё замечательно получится, можете не сомневаться!!
Кто-то обязательно ответит конструктивно!
bigДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:47 | Сообщение # 3
Дешевле выйдет из китайских запчастей. Например, здесь.
Аналог
Quote (pere , Сегодня))
у них имеет код 09-10. Это реле включения воды.
Так как знаете слово штуцер, думаю, у Вас получится.
pereДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
любитель
Big спасибо большое!! Уже кое что....
Те я правильно сообразил, что если воду на входе, через тройник раздвоить, и второй контур содрать с первого (на котором есть вода), то все будет как надо?!
А регулятор расхода воды и водяной тумблер на вкл/выкл, тройники и всякая мелочевка у товарищей по приведенной ссылке тоже найдутся?
V_A_S_HДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
мастерБаку, да ладно! Пусть делает!Я например,машину свою сам ремонтирую.1)очень люблю технику 2)видел как и кто работает автомеханиками 3)хочеш сделать хорошо-сделай это САМ! Одна проблема. ОЧЕНЬ МАЛО ВРЕМЕНИ В СУТКАХ! unknown
V_A_S_HДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:20 | Сообщение # 6
Оренбург
pere,Все верно,для более точного ответа мало информации.Просто привык руками смотреть.ЗИП я здесь заказываю Stom-service.ru
pereДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
любитель
Более подробно: Вода контура с водой со входа идет сначала на регулятор напора, оттуда на реле водяное, с реле соответственно на инструмент, третий вход реле подключен к тумблеру включения подачи воды на инструмент, с тумблера этого идет на тройник воздушного контура, который стоит в разрыв трубки от тумблера переключения инструментов (первый/второй) к латунной прямоугольной штуковине в левом верхнем углу фотогравии, от этой штуковины через тройник-четверник (как эта метал штуковина называется?) на монометр, на инструмент и еще тоненькая трубочка совсем тоже на инструмент (и толстенькая и тоненькая голубого цвета, я так понял означает что они воздушные)
YRA46Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 23:21 | Сообщение # 8
Главное слово-конструктивно...вся лирика в корзине. diablo
Сообщение отредактировал big - Вторник, 09.Окт.2012, 00:11
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 00:05 | Сообщение # 9
Quote (мастерБаку , Сегодня))
но Вы не правы
Правда ? Пришлите ссылку на закон, постановление, правило, понятие, заповедь, и т.п., где это регламентируется. Я же знакомил со своими принципами здесь.
Похоже, это регулируемые дроссели
для установки рабочего давления инструмента. К слову, европейские производители используют для воды трубки зелёного цвета, для воздуха - синие.
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 09:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
любитель
Big, спасибо! Всё совпадает. Потихоньку врубаюсь. Нашел уже названия всех деталей которые мне понадобятся на английском:
1. Water Retraction Relay Valve
2. 1/16" barbs
3. On/Off 2 Way Valve
4. Flow Control Valve
5. Reducing Tee 1/8" X 1/16" X 1/8"
6. Reducing Tee 3 x 1/16"
7. Tubing
Если не то, поправте, плз!!
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 09:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
не верно - это просто элемент соединения и распределения.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 09.Окт.2012, 09:19
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:12 | Сообщение # 12
On/Off 2 Way Valve
Если устанавливается в линию управляющего воздуха, лучше 3 way.
Слово "reducing" здесь лишнее, т.к. размеры "ёлочек" одинаковые. Можно просто Barb Tee.
Но думаю, что при покупке эти знания не понадобятся, даже напротив, могут усложнить общение с продавцом. Здесь и здесь оперируют цифровыми кодами. Кстати, по запросу высылают Каталог.
Есть просьба, взгляните через отверстия в корпусе на элемент
Quote (pere , Вчера))
Присутствуют ли там регулировочные винты ? Спасибо !
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
любитель
Зачем через отверстие, у меня тут все раскручено уже yes
Да на этой штуковине есть два регулировочных винта и отверстия на корпусе тоже есть, чтобы не разбирая их можно было подкрутить.
А On/Off 2 Way Valve устанавливается в линию управляющего воздуха, с этого переключателя воздух подается на управляющий Air вход реле.
У меня стоит тут 2 Way.. А чем они отличаются?
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:45 | Сообщение # 14
3 way "сбрасывает" воздух после выключения.
не будем вам мешать big, заниматься "неправильным делом"
мастерБаку, может быть, перед уходом признаете свою ошибку ?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:50 | Сообщение # 15
нет вы не правы!
Quote (big , Сегодня))
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:10 | Сообщение # 16
нет вы не правы!
Кто бы сомневался ?
Поставлю вопрос по-другому. Посмотрите, Любезный, на фото. Надеюсь, Вы не дальтоник.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:23 | Сообщение # 17
ну ладно вы меня разозлили! diablo
HELPADENT_MINI.docx (395.7 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:24 | Сообщение # 18
Вы не дальтоник
нет. слава БОГУ
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 09.Окт.2012, 16:16
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:36 | Сообщение # 19
разозлили!
Злость - плохой советчик. Вы опять ошиблись. "4)крепление бутылки - вид изнутри," - это, всего лишь, манометр.
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
любитель
В инструкции есть несколько ошибок:
пункт 2 - не на переключатель инструментов, а просто на педаль. Педаль обычная без переключателей, а переключатель инструментов на корпусе и он у вас под номером 3
пункт 4 - не укрепление бутылки а монометр рабочего давления.
пункт 5 соответственно - тройник подачи воздуха на монометр.
А шланг с водой на фото, это зеленая трубка которая идет из-за кадра к регулятору количества воды. Он у вас под номером 7.
Сообщение отредактировал pere - Вторник, 09.Окт.2012, 15:38
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:55 | Сообщение # 21
каюсь ошибся.Злость - плохой советчик. blush blush blush blush blush blush blush blush
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 16:02 | Сообщение # 22
исправлено после замечания big и pere
2362574.docx (395.7 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 10.Окт.2012, 21:05
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 16:36 | Сообщение # 23
pere для наглядности посмотрите, может пригодится
http://www.youtube.com/watch?v=a2cIdYHLFQs&feature=relmfu
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 16:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
любитель
Спасибо!! пригодится конечно!
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 17:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
любитель
Ок!
Последний вопрос... Два вопроса :
Черные трубки на фото на 1/4 , зеленые на 1/8 Так? если они конектятся на barbs 1/8 и 1/16 соответственно..
И если уж буду заказывать, может тот выключатель подачи воды, что у меня стоит тоже на "3 way" заменить?
Сообщение отредактировал pere - Вторник, 09.Окт.2012, 17:50
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 17:38 | Сообщение # 26
трубки надо замерить внутр и внешн диаметр.вам нужно только тумблер на "3 way" заменить. и всё!и немного переделать схему.т.е. вместо 6 поставить как 3. biggrin ничего больше покупать не надо.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 09.Окт.2012, 17:43
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:24 | Сообщение # 27
Так?
Не корректный вопрос. Дроби означают диаметр в дюймах. Наружный или внутренний диаметр для barbs обычно не уточняется, подразумевается, что наружный ( O.D. ). Для трубок следует уточнять: O.D. или I.D. Трубка метрического стандарта с наружным 6 мм и внутренним 4 мм отлично садится на 1/8 ''.
"3 way"
о котором говорил я, это не то, что обозначено на схеме цифрой 3. Внешне 2 и 3 way похожи, разница внутри. Полагаю, китайцы вообще не заморачиваются.
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
любитель
Quote
Спасибо!!, этого достаточно, с трубками разобрался 1/4 и 1/8 O.D. получается мне нужны.
С 3 way тоже понял..
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:44 | Сообщение # 29
повторяю - вам ничего не надо покупать,только переключатель как 3,шланги не нужны,хватит тех которые есть.купите переключатель - я объясню как собрать.
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
любитель
Серьезно?!!
А я огород собрался городить
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:23 | Сообщение # 31
поверьте и внешний вид аппарата не изменится,если это важно.или просверлите ещё одно отвестие,если можно.а пока колёсики и ручку сделайте. bye2
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
любитель
Я кажись догадался. Только я не в курсе, этот переключатель на схеме под номером 3, он и для воды годится? или только для воздуха?
ну наверное есть такой и для воды, тогда все просто. Нужно тройник который я на фото кружочком обозначил, нужно его убрать, соединить эту трубку чтобы она была без разрыва, а тройник поставить в разрыв шланга от педали, тогда когда нажимаем на педаль, воздух пойдет на реле и побежит вода, а вот воду сразу на инструмент пускать не нужно, а подать на переключатель типа номера 3 на схеме и когда переключаешь инструмент щелкать и его, поставить их рядом и всё...
Или нет?
А колесики и ручка не нужны, тк ручка есть нормальная, а колеса не к чему. Жена её использует как походный вариант.
Сообщение отредактировал pere - Среда, 10.Окт.2012, 12:34
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 24
любитель
А есть такие переключатели, чтобы в одном, одним щелчком и вода и воздух переключались?
Сообщение отредактировал pere - Вторник, 09.Окт.2012, 22:40
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:39 | Сообщение # 34
не видел в стом технике.можно сделать но это неоправданно усложнит конструкцию.вам это надо?
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:41 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 24
любитель
нет конечно, не надо..
Типа такого нужен:
http://www.handpiecesolutions.com/dci-7000.html
Догадался-то я правильно?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:53 | Сообщение # 36
купите здесь Stom-service.ru .
да именно так.а регулятор воды соединить на входе воды в клапан 8 ,тогда он будет регулировать воду на обоих наконечниках либо закрывать полностью. у вас светлая голова. biggrin
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:02 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 24
любитель
Оно так и подключено, тут ничего менять не надо.
почём эту штуку брали?
Знаю что за полцены отдали на выставке.
потому что волос нет, вся бошка сияет biggrin
Сообщение отредактировал pere - Среда, 10.Окт.2012, 12:35
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:03 | Сообщение # 38
а для слюноотсоса что используете?
pereДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:09 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 24
любитель
мастерБаку, спасибо огромное!!! Вовремя остановили!! Оказалось всё так просто!
А слюноотсоса пока нет. Простое сплевывание.
Думаю и над этим..
Самому что-ли сварганить? :)
Но надо сначала это дело доделать.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:18 | Сообщение # 40
как вакуумная помпа подойдёт компрессор от холодильника,их меняют в морозилках через 2-3 года.
  • Страница 1 из 3
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
