  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Помогите подключить стоматоборудование (Вопросы по размещению и условия запуска в работу)
FrommerДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
. Все организационные, технические, технологические и иные вопросы по данной тематике - в эту тему.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
levschaДата: Воскресенье, 03.Янв.2021, 23:18 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
И вообще, не вижу смысла покупать моноджет к китайской машине с эжекторной аспирацией
Нынче подготовка под влажную аспирацию обходиться не так дорого, китайские установки стали выпускать со шлангами "Катани". Если аспиратор моноджет, то остаётся поставить только вот такой фильтр - см. фото.
Кстати, у кого на обслуживании Меркурий либо Аня 3000, 3600, 4800 на них можно отдельно заказать места инструментов на столик ассистента под "Катани". Про 1000 и 2000 не скажу, у меня их нет.
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 04.Янв.2021, 19:26
HudoiДата: Понедельник, 25.Окт.2021, 22:53 | Сообщение # 202
Стоматолог
Пермь
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, советом. Вопрос по подключению оборудования в стоматологии. Имеется 3-и кабинета (установки Штерн), стерилизационная, компрессорная (компрессор Катани+помпа Турбосмарт). Встал вопрос по стабилизаторам напряжения. Как это всё осуществить?
На каждую ли установку, компрессор, помпу, паровой стерилизатор ставить отдельный стабилизатор напряжения?
Или же ставить один мощный агрегат на всё оборудование разом.
Не до конца понимаю, как это всё правильно сделать.
Нужны ли стабилизаторы скажем на компьютеры или на приточную установку?
Yulana34Дата: Вторник, 26.Окт.2021, 07:35 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 2563
Hudoi.
Неужели всё так плохо, что даже на компрессор нужен стабилизатор? Если это так, то, наверное, проще и дешевле будет поставить один мощный стабилизатор на всю клинику. Импульсные источники, которые используются в компьютерах, в стабилизаторах не нуждаются, а вот ИБП им не помешает.
Для начала найдите организацию, которая может провести суточный мониторинг качества входящего напряжения, а потом на основании этих данных обратитесь в свою электроснабжающую организацию. Если после этого вопрос решить не удастся, заморачивайтесь со стабилизаторами ...
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Окт.2021, 22:20
HudoiДата: Среда, 27.Окт.2021, 23:28 | Сообщение # 204
Стоматолог
Пермь
Yulana34, да я, честно говоря, не думаю, что всё плохо. Не хочется угробить дорогое оборудование вот и пытаюсь понять нужно это или нет.
Дом многоэтажный на 400 квартир, 2007 года постройки близко к центру, не думаю, что там прямо беда с электричеством. Видел на прошлых местах работы, что установки подключены через стабилизаторы напряжения. По паровым стерилизаторам на выставках стоматологических общался, там слышал такое, что при скачках бывают проблемы. У самого дома газовый котел подключен, через стабилизатор, так как без него ошибки в работе возникают. Вот и хотел услышать мнения специалистов, на что рекомендуют поставить стабилизаторы напряжения, а на что нет большого смысла.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 08:24 | Сообщение # 205
Сделайте вот это
Если напряжение в течение рабочего дня в пределах 230 плюс минус 10%, то норма.
230 потому, что Европа работает по этому стандарту, и Италия в том числе.
HudoiДата: Пятница, 29.Окт.2021, 22:45 | Сообщение # 206
Стоматолог
Пермь
Yulana34, благодарю за помощь!
SSUДата: Суббота, 30.Окт.2021, 07:35 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 373
ужгород
Hudoi, здесь надо ещё понимать, что ни один стабилизатор не спасёт ситуацию, если сам подвод к кабинету обладает недостаточной мощностью.
Да, при пиковых нагрузках он выровняет напряжение, но за доли секунды - единицы секунд. Этой кратковременной просадки будет достаточно, чтобы в момент запуска компрессора (там пусковые токи 8А и более + значительная реактивная составляющая) спровоцировать сбой рентгена, визиографа или стерилизатора.
Или ещё случай из практики: жалоба - иногда не запускается компрессор (DK-50 2V), при том, что кабинет запитан через 10 Квт стабилизатор. Выясняется, что за неимением свободной розетки компрессор подключили через 10 м переноску сечением 1,0 мм и падения напряжения на её проводе было достаточным, чтобы компрессор не запускался.
bektyishДата: Суббота, 30.Окт.2021, 13:18 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 1844
Hudoi, идеально - отдельный ввод.
Оборудование, имеющее цифровое управление лучше запитать через стабилизатор. Дом многоэтажный, значит есть лифт, при его движении может заглючить, например, печь для металлокерамики или панорамный рентген.
А для компрессора или установки в этом нет необходимости .
demidenkoДата: Среда, 24.Ноя.2021, 11:32 | Сообщение # 209
Орел
Всем привет!
В клинику приобрели физиодиспенсер KaVo EXPERTsurg LUX, к нему идут одноразовые шланг для подключения физраствора (1.009.8757 Набор стерильных шлангов S600), многоразовых нету.
Подскажите, может кто смог подобрать многоразовый шланг или нашли дешёвые аналоги.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал demidenko - Среда, 24.Ноя.2021, 11:33
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. Тонометры (AND) японс...[МВР (09.Май.2024)]
2. Увлажнитель дыхательн...[shokon (09.Май.2024)]
3. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
5. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
6. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
8. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
9. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
