siger s30
soaxДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:32 | Сообщение # 1
махачкала
Нет инструкции по сборке установки. Не могли бы мне помочь с подключением трубок в гидроблоке, не разберусь что к чему соединить.
art-i-kДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:44 | Сообщение # 2
Там все достаточно просто;-синие шланги-это воздух;-мутно-бело-прозрачные-это вода;-серая гофра-слив и вакуум.
art-i-kДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:48 | Сообщение # 3
А толковых инструкций (типа как для военных),как впрочем и электрических схем,нет и наверное будут нескоро. Так что придётся самому разбираться. Но будут проблеммы-маякни-помогу(штук 40 их смонтировал). Удачи!
soaxДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:54 | Сообщение # 4
махачкала
спасибо, с этим вроде бы все понятно. Мне показалось, что не соответствует количество разъемов и трубок
art-i-kДата: Среда, 31.Окт.2012, 17:18 | Сообщение # 5
Ну и как-разобрались? Водяной редуктор-один вход,один выход.Воздушный-один вход-два выхода(один 6*8,второй ;4*5).
МастерБакуДата: Среда, 31.Окт.2012, 17:19 | Сообщение # 6
здесь вся документация
http://en.siger.cn/newEbiz....e46eb9e
serg006Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
КСТАТИ , кто будет монтировать ЗИНГЕР biggrin у которого гидроблок к полу крепиться ,под плевашкой есть микрик,на кресло .....и он изночально сделан замкнутым ,нужно подлазить и ставить в рабочее положение ....без этого кресло с джойстиков работать не будет....сам нашел после трех часов непонятости ... dance2
ПЫ СЫ - а какой пароль на архив ???
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:34
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 00:03 | Сообщение # 8
Не знаю. Но там написано как его получить.
DMA-corporationДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 17:04 | Сообщение # 9
специнженегр
Тула
Спасибо за важную информацию! Однако, подлазить никуда не нужно. Микрик отключает кресло при повёрнутой к пациенту плевашке (там кулачок привинчивается, который жмёт на микрик), что бы её подлокотником не оторвать. Чтобы кресло запустилось, плевашку необходимо повернуть от пациента. Не часто встречаемая конструкция в общем)
serg006Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 11:38 | Сообщение # 10
стомтология
сургут
_______________________________________________________________________________
как раз часто , если гидроблок крепиться отдельно к полу , защиту ставят на все ,что можно повредить креслом
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
