  • Страница 2 из 6
  • 6
Ремонт микроэлектромоторов
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 09:19 | Сообщение # 41
Цитата (miha01)
вывалились оба магнита.
при правильной установке - минимальный ток и максимальные обороты . собери мотор без магнитов и приложи их поверх корпуса . подай треть напряжения . передвигая можно найти оптимальное положение . но если до этого врач его сильно перегрел до кз то ничего уже не поможет.
часто обращаются за ремонтом только тогда , когда вещь убита до конца .
Цитата (astra)
если разбухла
и нет новой - расширить бархатным алмазным бором.
Цитата (miha01)
разбухает она что ли?
да , разбухает . причины:
неправильная смазка наконечников плохим маслом без использования насадки ( рукава снизу)
перегрев двигателя при использовании его для зуботехнических работ.
keeperCurandaciДата: Четверг, 17.Окт.2013, 22:29 | Сообщение # 42
Стоматология и больше
Алма-Ата
не только !, после смазки наконечников, деловые врачи по смоему сугубо личному мнению, ставят его тут же на MC-II, куда масло стекает ? ...... со временем щетки раскисают и внутри мотора столько щеточной пыли с маслом, что все это выглядит как грязь, кроме того она токо-проводящая, забивает напрочь щели ламелей на анкере, во время разбора использую самодельный инструмент плоский как лезвие прямоугольной формы, и выгребаю этот графит из щелей в анкере, ни разу за 17 лет ремонтов, не видел что бы у MC-II был пробой анкера, всегда забиты щели, видел изношенные в нуль контакты анкера .... !!!
всегда проверяйте стоят ли на месте магниты, при разборе моторов, вечно вываливаются ибо роняют их постоянно !!!
Сообщение отредактировал keeperCurandaci - Четверг, 17.Окт.2013, 22:34
seabeeДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 10:57 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1314
Цитата big ()
Как вам этот случай ? Один из магнитов статора отклеился и раскололся на две части.
Так восстанавливается этот случай или нет?Тоже самое на Hirana Music.
andrukaДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 12:03 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 276
Если от магнита откололся небольшой кусочек (обращаю внимание - небольшой!) мотор работать будет. Магнит клеится обычным секундным клеем с одной попытки. Перед этим ест-но всё чистим, удаляем кусочки расколотого магнита.
Chirana
fiksa555Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 17:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
мой последний разбор показал вот такие дела...
goscha-belДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 18:37 | Сообщение # 46
Это что с ним делали? shok
fiksa555Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 20:06 | Сообщение # 47
Cервисная служба
Апрелевка
говорят- "работали аккуратно".... blush
goscha-belДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 20:24 | Сообщение # 48
А что было бы при неаккуратной работе? mad shok
МастерБакуДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:07 | Сообщение # 49
на пару с техником. днём доктор , ночью техник . shok
levschaДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:29 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
видимо с талкача пытались завести biggrin
astraДата: Среда, 27.Ноя.2013, 10:01 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 364
Видел подобное, когда неопытному токарю доверили шлифонуть, а он решил резцом пройтись...
А вот, чтобы так разворотило во время работы... Какие же щетки там стояли? shok
МастерБакуДата: Среда, 27.Ноя.2013, 10:06 | Сообщение # 52
astra, наверно дядя ваня сперва поставил жёсткие щётки , потом от нагрева коллектор рассыпался. мораль - не надо считать себя умнее производителя.
astraДата: Среда, 27.Ноя.2013, 10:16 | Сообщение # 53
Это точно yes Но, не про наших людей nea
Сообщение отредактировал astra - Среда, 27.Ноя.2013, 10:21
fiksa555Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 13:23 | Сообщение # 54
Cервисная служба
Апрелевка
щётки скажем родные но их поджимали палочкой под пружинкой, видно что горели они не слабо.... ireful
вот кто до этого туда лазил мне так и не показали, сказали местный инженер "опытный до безумия", а почему так получилось-"типо ток большой пришёл и его взорвало"..... чуть не упал со стула пока слушал rofl
astraДата: Среда, 27.Ноя.2013, 13:40 | Сообщение # 55
Это точно не про наших людей yes
Цитата astra ()
Это точно Но, не про наших людей
rofl
Сообщение отредактировал astra - Среда, 27.Ноя.2013, 13:44
rma_37Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 15:38 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 35
Иваново
А чем её лучше вымыть? Спиртом плохо вымывается. Спреем для смазки наконечников, с эфиром, чуть лучше, но руки мёрзнут, да и дорого. УЗ ванночки там нет.
Сообщение отредактировал rma_37 - Четверг, 05.Дек.2013, 15:48
astraДата: Четверг, 05.Дек.2013, 15:53 | Сообщение # 57
Я использую бензин "Калоша" + бумажные салфетки + пинцет. Хорошо моет и обезжиривает.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 05.Дек.2013, 15:55
goscha-belДата: Четверг, 05.Дек.2013, 19:53 | Сообщение # 58
Масло спиртом не вымывается, только "Галошей"! Я лично пользуюсь воронежским "Пересветом", (он меньше воняет).
keeperCurandaciДата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:34 | Сообщение # 59
Алма-Ата
Всем привет. может я неправ ... но пользуюсь обычным ацетоном и зубной щеткой, для чистки всех металлических частей в разобранном виде, отклеенные или сломанные магниты мою в ацетоне и аккуратно склеиваю секундным клеем как говорил выше andruka .... как ни странно, а собственно ничего странного, склеивал магниты сломанные на 4 части, куда деваться то ? было дело даже с отсутствующими элементами, неполноценные магниты ставил, работать будет, конечно по возможности необходимо заказать новый корпус с вклеиными магнитами и поменять.
Совет: прежде чем вклеивать магниты, вкрутите почти полностью два винта которые держат нос мотора на который надевается наконечник, эти винты не дадут магниту приблизиться к стенке в которой находится потшипник, иначе после всей проделанной работы, Вы не сможете закрутить винты полностью и придется все вновь разбирать и отклеивать магниты обратно.
goscha-belДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 60
Можно и ацетоном, но есть шанс стать токсикоманом blush ,(правда всё зависит от количества ремонтируемых моторов). biggrin Хотя да, ацетон обезжиривает хорошо.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 09.Янв.2014, 20:04
Yulana34Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:10 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 2578
Можно и ацетоном
Но не все, якорь чревато.
keeperCurandaciДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:10 | Сообщение # 62
Алма-Ата
ужас ))) ..... Я такое видел на чешском моторе P2ED 460 ..... а причина, кривые наверное уже мозги одного умельца, вместо номинального напряжения 24 вольта подал на него все 40 вольт, причем как я при осмотре машинки увидел, была установлена самодельная плата управления, простенькая, но на нее подано было 36 вольт, видимо во время проверки, умелец проверил микромотор на полную напругу в 40 вольт, )))) и не успев даже нагреться у мотора анкер ромашкой развернулся ))))
keeperCurandaciДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:13 | Сообщение # 63
Алма-Ата
Можно и ацетоном, но есть шанс стать токсикоманом ,(правда всё зависит от количества ремонтируемых моторов). Хотя да, ацетон обезжиривает хорошо.
да я как то уже пристрастился к ацетончику амиго ))))
моторы конечно каждый день не делаю, но ацетончик всегда рядом ))) ремонтом в основном угловых для моторов и разных турбин занимаюсь, почти каждый день .... )))
keeperCurandaciДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:25 | Сообщение # 64
Алма-Ата
а да про сам анкер то не написал, его нельзя ессесно ацетоном мыть !!!
я пользуюсь ВД 40, промываю все, продуваю струей воздуха от компрессора, и плоской очень тонкой самодельной лопаткой, прочищаю щели между ламелями.
бывает зажимаю анкер в аккумуляторный шуруповерт, с длинной стороны вала, беру самую тонкую шлифовальную бумагу, и немного шлифую от нагара, но никогда не выпрямляю до ровной плоскости ламельки, (никакому токарю, никакими натфилями) они итак там тонкие, а толку от выравнивания в принципе большого не будет, поэтому советую оставить в покое это дело и пусть пашут на нем пока щетки до пластика не протрут ламельки.
кстати сверху под пружину ничего подкладывать нестоит, щетка вроде бы должна уйти внутрь ниже а не тут то было. проводок с боку выходит из щетки и упирается в край посадочного окна. и дальше в низ щетка несадится, поэтому если уж срочно решили подложить ченить, то под щетку в нутрь ложите, а лучше новые щетки !!!
goscha-belДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:54 | Сообщение # 65
Наверное Вы хотели сказать: НА ЩЁТКУ под пружину? blush
Yulana34Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 21:02 | Сообщение # 66
А ето как стисняюсь спросить??? unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Янв.2014, 21:04
МастерБакуДата: Четверг, 09.Янв.2014, 22:35 | Сообщение # 67
Цитата Yulana34 ()
А ето как
а также как эмалевый провод ацетоном мыть . biggrin
M_ReveurДата: Пятница, 10.Янв.2014, 02:26 | Сообщение # 68
Всем спасибо за обсуждение, много интересного услышал.
От себя добавлю, что пружинку от щетки В-А можно использовать (из чего она там делается? какой-то бериллиевый сплав, говорили) - развить аккуратно и намотать на булавку тонкую - если где нужна тонкая цилиндрическая пружинка. Например, собирал пневмомоторчик, там на каждой лопатке по пружинке, одна ускакала... Еще в обратный клапанок хирановский, там тоже нежная пружинка нужна.
У нас в Питере защелку от мотора В-А можно спросить в Словацкой Медтехнике на Кирочной. Там же мне продали шпонку для поводка (это которую скрепкой заменяют :-))
Всех хозяев и гостей с Новым Годом и прочими праздниками ! ))
Сообщение отредактировал M_Reveur - Пятница, 10.Янв.2014, 02:28
keeperCurandaciДата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:15 | Сообщение # 69
Алма-Ата
нет, на щетку под пружину никак нестоит. провод с боку выходящий мешает уйти щетке глубже. нужно кусок другой щетки положить под щетку с проводом ....
keeperCurandaciДата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:21 | Сообщение # 70
Алма-Ата
Я бы никогда не стал мотать пружинки, ну не получится ничего путного, возьми от кожаного браслета для часиков, крепление самого браслета к корпусу часов, такой шпиль (незнаю еще как назвать) он в нутри полый и там одна или две пружинки мелкие мягкие, вот их и возьми на заметку ....
M_ReveurДата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:05 | Сообщение # 71
Вот спасибо, не помнил о такой возможности )
Yulana34Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:26 | Сообщение # 72
Не оскудеет земля Советская
unknown unknown unknown unknown unknown
keeperCurandaciДата: Пятница, 10.Янв.2014, 20:35 | Сообщение # 73
Алма-Ата
ну ты ж понимаешь что это в том случае если срочно нужно запустить мотор, а новых щеток нету под рукой, .... вот этот вариант тебя выручит, причем на достаточно долгое время, успеешь заказать с завода и подождать пока их доставят )))))
Xroft1983Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:29 | Сообщение # 74
Инжинер
возьми бор подходящего диаметра, только тупой, чтобы не было заострения к кончику, и выбей
Yulana34Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:42 | Сообщение # 75
Цитата Xroft1983 ()
только тупой
Цитата Xroft1983 ()
и выбей
А кого или чего? good good good
goscha-belДата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:47 | Сообщение # 76
Что и откуда выбивать? shok
seabeeДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 10:54 | Сообщение # 77
Наверно то что в начале темы.
Щётки на моторе дымили.Разобрал,пошлифовал ламели,собрал-крутит слабо,останавливается.
Промыл бензином ламели-заработал.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 17.Фев.2014, 13:15
ainДата: Вторник, 02.Сен.2014, 10:35 | Сообщение # 78
Мелитополь
Кто ни будь замечал, что черная резинка, которая на валу, дает дополнительную нагрузку. разбухает она что ли???
Эта резинка выполняет следующую функцию: Когда через двигатель не проходит воздух охлаждения ротора она плотно прижата к корпусу и не дает маслу вытекающему из наконечника попасть на ротор. Масло для ротора верная смерть. При работе двигателя воздух охлаждения отталкивает резинку и она не трется о корпус. Поэтому все измерения тока без нагрузки надо осуществлять со снятой резинкой и соответственно разбирать хвостовик (как вариант) или подавать воздух на охлаждения ротора. Буржуины настоятельно рекомендуют использовать пружинный штифт для фиксации хвостовика как одноразовый.
Источник: курсы у буржуинов (Миколич и др. непосредственно Bien Air)
nikjohnДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 15:31 | Сообщение # 79
Ишим
Мастера нужен совет: предлагают поменять bien air mc2 ir на дп-5(шланг с ним прилагается) ,просто заметная разница в цене.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 17:27 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 648
nikjohn,
дп-5 ---------------это одноразовая игрушка. Если его ремонтировать то проще выкинуть.
На сегодняшний день на рынке вот такие цены для сравнения.
bien air mc2 со светом сегодня можно купить за 27000 руб.
Корейский коллекторный микромотор с водой. Подсоединяется при помощи обычного турбинного шланга с фиброоптикой. 14000 руб.
Корейский коллекторный микромотор без воды со шлангом и проводом 8500 руб.
Если у ваших врачей нет угловых повышающих наконечников, то микромотор с водой брать нет смысла, т.к. простыми угловыми наконечниками они пломбируют каналы и делают полировку зубов после снятия зубных отложений.
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Стерилизатор паровой ...[SeregkaS (15.Фев.2026)]
2. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
3. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
4. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
5. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
6. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
7. ремонт спектрофотоме...[specordm (06.Фев.2026)]
8. Вошер PW-40 ф.Bio-Rad[zennka (06.Фев.2026)]
9. Медицинское лаборатор...[ruha (05.Фев.2026)]
1. rauanito[15.Фев.2026]
2. AndreiK[15.Фев.2026]
3. vladimir_r[13.Фев.2026]
4. vlknv[13.Фев.2026]
5. Ormet[13.Фев.2026]
6. Pyrkin_Vladislav[13.Фев.2026]
7. cassius77[13.Фев.2026]
8. Dadasha[12.Фев.2026]
9. Vadka1977[12.Фев.2026]
10. Igoda[12.Фев.2026]
