  • Страница 3 из 6
  • 6
Ремонт микроэлектромоторов
UnaДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:21 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 366
Цитата viktor_ev ()
Если у ваших врачей нет угловых повышающих наконечников, то микромотор с водой брать нет смысла, т.к. простыми угловыми наконечниками они пломбируют каналы и делают полировку зубов после снятия зубных отложений.
Позвольте с вами не согласиться, дентин и распад турбиной не убирают. Убирают угловым наконечником. Без воды - это не хорошо. Шлифовку и полировку на сухую тоже не делают.
Кто работает угловым наконечником без воды - заблуждается или просто не имеет такой возможности.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:37 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 648
Una,
Распад не убирают ни угловым ни турбинным, а экскаватором.
При полировке зубов, после снятия зубных отложений, на щетку наносят полировочную пасту и воду при полировке, не включают, даже если она есть. Если включить воду, то паста потеряет свою вязкость и будет лететь по всему кабинету.
UnaДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 16:21 | Сообщение # 83
viktor_ev, это напрасный спор :) .
Распад (инфицированный и размягчённый дентин ) прекрасно убирается угловым наконечником с твердосплавным или стальным бором.
Согласно советской стоматологической школе удаление тканей зуба осуществляется в пределах здоровых.
Согласно более прогрессивной зарубежной практике, иссечение осуществляется с запасом.
Экскаватор + хим. стеклоиономер - это атравматичная технология для Африки и прочих недоразвитых стран :) .
Шлифовка и полировка зубов с помощью дисков должна производиться с подачей воды.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 13.Ноя.2015, 16:28
viktor_evДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 17:56 | Сообщение # 84
Una,
Цитата Una ()
это напрасный спор
С этим я согласен.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 19:37 | Сообщение # 85
делать вам нечего , ireful . по железу договорится не можете - уже на зубы перешли. rofl
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:19 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
А каковы в обслуживании бесщеточные электромоторы? Смотрю на Бьен Эйр бесщеточный, со светом и водой, МС3 , подскажите, плз...
goscha-belДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:40 | Сообщение # 87
А что МС3 такой? shok
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:47 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
https://stomdevice.ru/bien-air-1600375-001.html. Такой.
Наврала, простите , писала по памяти. Там рядом МС3 есть, но он с щетками
bektyishДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:48 | Сообщение # 89
щёточный или бесщёточный - подшипники стоят в обоих , во втором не будет угольной пыли от щёток - тут скорее вопрос эксплуатации ( сколько смен в день , сколько врачей будут работать этим мотором )
bektyishДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:00 | Сообщение # 90
не получится в машину поставить бесщеточный мотор вместо щёточного без переделки блока управления
МастерБакуДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:01 | Сообщение # 91
бесщёточный намного надёжнее , тише , легче , меньше , нет вибрации. единственный минус обороты начинаются с 100-1000
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:01 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Стоит на хирургическом и ортодонтическом приеме, нагрузка очень минимальная. Установка Симос. Сейчас щеточный бинэейр. Он уже достал, чессговря:(((Каждый квартал при такой нагрузке мы едем к технику, на подхвате пневмомотор. Работать невозможно. Ну и отработал он уже 10 лет, видимо уже ничего не выжать из него...
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:03 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
А блок управления переделывают или их продают вместе с двигателями и заменяют при покупке? А шланги?
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:07 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
МастерБаку, спасибо
bektyishДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 95
купите щёточный с подсветкой - а старый отремонтируйте - если коллектор не изношен и об пол не били - всё остальное меняется - у нас клиника на них работает в две смены - муниципальная с коллективом стахановцев
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 23.Янв.2016, 17:11
МастерБакуДата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:58 | Сообщение # 96
блоки управления и шланги у них свои и полная адаптация ко многим установкам затруднена или невозможна. удовольствие не из дешёвых. вариант bektyish, вам более приемлем.
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 18:02 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Поняла, спасибо, буду щеточный брать на замену:((
А обязательно брать точь в точь такой же, что сейчас стоит?
Сообщение отредактировал annda - Суббота, 23.Янв.2016, 18:03
МастерБакуДата: Суббота, 23.Янв.2016, 18:44 | Сообщение # 98
да , если он стоял там изначально.
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:04 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Ладно, посмотрю, что у меня точно стоит. Лишь бы их еще выпускали или продавали.
bektyishДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:20 | Сообщение # 100
снимите микромотор и обратитесь к продавцу ( трудно будет ошибиться в этом случае с микромотором )- на работе врач ставит купленный ему микромотор со светом сам - разница только в съёмном кольце - щётки и подшипники одинаковые . наконечники нужны будут с оптикой
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 23.Янв.2016, 20:23
anndaДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:24 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Я хотела в интернет- магазине удаленном купить, по финансовым соображениям.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:28 | Сообщение # 102
посоветуйтесь с вашим медтехником
bektyishДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:29 | Сообщение # 103
с точки зрения гарантий - чем ближе магазин тем надёжней - есть с кого спросить
madmacДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:30 | Сообщение # 104
на симосе должен был стоять el1. mc 3 подходит по разъему, но потребляет меньший ток и давление на охлаждение ниже.
если взамен родного поставили бенайр без перенастройки- ничего удивительного, что дохнет.
bektyishДата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:40 | Сообщение # 105
похоже кто то опять на медтехнике экономит - Пермь - столица Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа Население — 1 036 469 чел. (2015).
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 23.Янв.2016, 20:47
anndaДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 09:18 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
В понедельник все посмотрю, напишу, что точно стоит, могу даже сфотографировать. Медтехники продавца этой машины были такие, что... Лучше я промолчу... Обслуживает сторонний техник. Пришлось обращаться в результате.
madmacДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 12:06 | Сообщение # 107
annda, в Перми есть ИП Сидоров, который вроде был дилером Сироны. про качество инженеров не скажу, но попробовать можно. тем более что симос делался на базе с8, платы по крайней мере те же самые.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:14 | Сообщение # 108
biggrin в Подольске прикручивали механизм кресла к своей станине и накрывали своим кожухом. на этом производство заканчивалось.
bektyishДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:28 | Сообщение # 109
madmac, Название: ДентМастер, стоматологический магазин, ИП Сидоров В.А.
Варианты оплаты: Наличный расчет, Visa, Mastercard, Безналичный расчет
Вебсайт: www.dentmasterpm.ru
Факс: (342) 238-36-27
anndaДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:39 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Ага ,заказывла им еще месяцев несколько назад что- то из запчастей сироны( и щетки, шланги) , воз и ныне тут:( Я в курсе, кто дилер Сироны. И то , и другое у них покупала. По установкам нет вопросов, но вот по запчастям...Печаль
madmacДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:58 | Сообщение # 111
annda, запросите в представительстве Сироны в Москве. дилеры очень не любят запчасти на складе держать, в Москве заказывают часто. потом еще сверху свою немаленькую копейку добавляют.
и, кстати, в списке дилеров Сироны их уже нет. так что облом у них с запчастями. http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/
правда, у оф. дилеров при заказе с завода скидка есть хорошая. но таможня, налоги... лень человеческая...
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 24.Янв.2016, 19:02
madmacДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:59 | Сообщение # 112
bektyish, когда они мне с вопросами звонят, говорят, что ИП Сидоров.
anndaДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 19:01 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Да это две конторы на одном адресе, один владелец, что ИП, что у ООО
anndaДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 19:03 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Вот, вот, лень человеческая- это наше все:))
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 21:02 | Сообщение # 115
Если в Москве, то есть ещё Н-Селла. Они официалы сироны.
madmacДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 21:38 | Сообщение # 116
а еще Кавитрон, Смайл, Медтроник и ГДГ.
anndaДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 11:44 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Вот такой мотор,без опознавательных знаков(для меня):((
madmacДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 15:05 | Сообщение # 118
как раз где опознавательная надпись- потертость. МС3 с родным швейцарским шлангом.
anndaДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 21:14 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
https://stomdevice.ru/bien-air-1600680-001.html
Значит, такой можно брать?
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 21:19 | Сообщение # 120
он продаётся без шланга
подходит для использования с соединением типа Е и инструментами Micro-Series
под шланг серии 4VR 400
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Стерилизатор паровой ...[SeregkaS (15.Фев.2026)]
2. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
3. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
4. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
5. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
6. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
7. ремонт спектрофотоме...[specordm (06.Фев.2026)]
8. Вошер PW-40 ф.Bio-Rad[zennka (06.Фев.2026)]
9. Медицинское лаборатор...[ruha (05.Фев.2026)]
1. AndreiK[15.Фев.2026]
2. vladimir_r[13.Фев.2026]
3. vlknv[13.Фев.2026]
4. Ormet[13.Фев.2026]
5. Pyrkin_Vladislav[13.Фев.2026]
6. cassius77[13.Фев.2026]
7. Dadasha[12.Фев.2026]
8. Vadka1977[12.Фев.2026]
9. Igoda[12.Фев.2026]
10. svetla[12.Фев.2026]
