  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Planmeca Prostyle Compact (Финляндия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
BorealДата: Среда, 02.Янв.2013, 23:20 | Сообщение # 1
новичек
. В этой теме собрана имевшаяся на форуме информация о стоматологической установке Planmeca Prostyle Compact финской компании Planmeca OY (бренд - "PLANMECA").
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся именно этой установки, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
К сведению: начиная с 1971, финская компания «Planmeca OY», вошла в число трех крупнейших производителей оборудования для стоматологии в Европе.
Сейчас «Planmeca OY» состоит из трех предприятий, входящих в «Planmeca Group»:
АО «Planmeca» — производитель стоматологических установок и дентальных рентгенаппаратов;
АО «Plandent» — крупнейшее в своем регионе дентальное депо;
АО «Planmed» — производитель рентгенаппаратов для диагностики молочной железы — маммографов.
levschaДата: Пятница, 02.Окт.2020, 19:29 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, кто-нибудь знает номинал лампочки на светильнике.
Доктора сами полазили, родную лампочку похерили ...
Замерял без нагрузки 17В, там что, как на Фаро - 17В, 95W?
ivan66Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 08:49 | Сообщение # 82
24В 150Вт
SSUДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 10:11 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитата ivan66 ()
24В 150Вт
150 много, там даже предохранитель всего на 6.3А, чуть что не так и перегорает постоянно,+ пластмассовый кожух и отсутствие вентилятора. 24/100 самое то.
Кстати, в старых "Хирадентах" и "Эргостарах" - в ушастых светильниках, которые использовались для фотополимеризации, в отверстие на светильнике вставлялся световод, было и такое, при напряжении питания 12V использовалась лампочка 24/100.
levschaДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 16:08 | Сообщение # 84
Сочи(Адлер)
Цитата ivan66 ()
24В 150Вт
С этим понятно, сам ставлю такие на Смайлы. Вопрос в другом, какой номинал лампочки на светильнике в планмеке?
goscha-belДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 16:24 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 2293
А разве там не 17В 90Вт? unknown 24В 150Вт была в старых Сиронах.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 05.Окт.2020, 16:25
levschaДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 20:13 | Сообщение # 86
Сочи(Адлер)
Они самые yes , но родные стоят от 1500 р. до 2500 р. У кого как, вот только вчера нашёл по 800 р с копейками. А 24/150 намного дешевле.
serg19Дата: Пятница, 19.Мар.2021, 21:49 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Уважаемые коллеги. После опускания кресла, кнопка поднятия кресла вверх не отвечает на нажатие. Для того, чтобы пошло движение вверх, приходится ногой приподнять кресло и нажать кнопку.
Можете подскажете ГДЕ КОПАТЬ?!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Мар.2021, 22:00 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 11276
Микрики посмотрите.
serg19Дата: Пятница, 19.Мар.2021, 22:02 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 64
Сообщение отредактировал serg19 - Суббота, 20.Мар.2021, 16:48
serg19Дата: Среда, 24.Мар.2021, 09:23 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 64
Проблема оказалась намного банальнее. Подсох конденсатор двигателя (вместо 10 мкф еле выдавал 3 мкф), естественно, потеря мощности мотора со всеми вытекающими последствиями. Проблема ушла с заменой конденсатора.
  • Страница 3 из 3
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
