Ситуация такая - замкнул провод от блока к микромотору (скрутили шею) в результате перестал мотор крутиться. дефект провода устранен сразу. далее было обнаружено в блоке управления два сгоревших стабилитрона (которые стоят сразу на входе проводов от датчика холла). и для снятия всяких подозрений заменил полевики, которые управляют обмоткой мотора (при кз могли пробиться). в итоге при нажатии на педаль мотор делает рывок и вырубается мотор, походу останавливает его блок управления. когда мотор отключаю от кабеля, при нажатии на педаль блок продолжает ка бы работать (индикация и шум помпы). есть подозрения на пробой одного датчика холла. нужен совет спасибо.
спасибо. разобрал мотор оказалось сгорела обмотка полностью, датчик холла накрылся походу тока один из трех, но это все меркнет на фоне того что дилиры на мороз упали, мол мы их не возим больше и ЗИПа нет. может кто в курсе моторы совместимы с другими, например NOUVAG ?
