Скалер Woodpecker UDS-L
МастерБакуДата: Вторник, 03.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 161
Цитата Yulana34 ()
forum.stom.ru
- там вирус . а то место называется ложе уступа
uu_zhargalДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 10:43 | Сообщение # 162
улан-удэ
а вот у меня на плате скалера woodpecker uds-l нагреваются все 3 транзистора и 2 резистора. и компрессор через каждые 2-3 минуты издает странные звуки. боюсь что долго так не проработает. что думаете?
asd
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 16:56 | Сообщение # 163
думаю что
вызывайте мастера.
levschaДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:49 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
крики о помощи
вызывайте мастера.
rofl
SLZZZДата: Суббота, 27.Июн.2015, 01:45 | Сообщение # 165
никакой
Цитата levscha ()
крики о помощи
Мой вообще замолчал ) Люди дорогие, мастера опытные, помогите, воду перестал подавать, вроде и по колесу постучал (предохранители посмотрел) а все равно работать не хочет. Жжужит во всю, воды нет. Жена ветеринар, ей нужен. Воду в бутыль наливала мало, я так понял в этом может быть проблема, а лечить то как? есть в Москве мастера? Кто возьмется?
goscha-belДата: Суббота, 27.Июн.2015, 08:34 | Сообщение # 166
Цитата SLZZZ ()
Жжужит во всю
Что жужжит? Воздух в бутыль поступает? Если да, то проверяйте, чтобы вода выходила из нее, (бутыли), далее проверяете, чтобы был открыт кран регулировки подачи воды, (может кто-то прикрутил, или попал мусор) и срабатывание клапана. Ну, если это не поможет, связывайтесь со "здешними" мастерами из Москвы. bye2
SLZZZДата: Суббота, 27.Июн.2015, 09:39 | Сообщение # 167
никакой
Прошу прощение, что ввёл в заблуждение, сам скалер работает он и жужит, а когда включаешь компрессор полная тишина. Еслисмысл проверять на мусор? Клапан, не знаю он ли, но когда нажимаешь на педаль что-то щелкает.
art-i-kДата: Суббота, 27.Июн.2015, 09:57 | Сообщение # 168
Если питание на него подается,а он не "заводится"-меняй (рекомендую на аквариумный: так быстрее и дешевле).
Я бы своему хаски такие манипуляции без водяного охлаждения не позволил бы biggrin
SLZZZДата: Суббота, 27.Июн.2015, 10:05 | Сообщение # 169
никакой
Ни где не нашёл на форуме что бы кто в итоге поставил себе от рыбок, в теории да, а на практике были ли случаи такой замены.
Ну так и она не рискнула, говорит по старине скальпелем обошлась :) по мне так надо было прыскалку для цветов взять ))
goscha-belДата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:29 | Сообщение # 170
Там давление воздуха в бутылку никакое, т. е. вполне можно использовать аквариумный компрессор. Некоторые врачи, (даже стоматологи), просто подвешивают бутыль с водой. (или другим раствором), втыкают в неё одноразовую систему для переливания крови, (или введения физраствора и т. д.), отрезают иглу и подключают шланг к скалеру. Вот как-то так. blush bye2
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:30 | Сообщение # 171
SLZZZ, вы спросили , вам посоветовали. не хотите - дуйте в бутылку сами.
SLZZZДата: Суббота, 27.Июн.2015, 17:12 | Сообщение # 172
никакой
Ы, зачем же самому, для этого помпа есть, для комнатных растений например :) Не, ну конечно компрессор по цивильнее будет, хотя ...
Спасибо!
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 10:39 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 2578
вполне возможно сдох БП +5В поэтому помпа не запускается
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 13:33 | Сообщение # 174
Цитата Yulana34 ()
сдох БП +5В
отсоедините его чтобы не вонял и купите аквариумный компрессор.
barnspbДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 11:26 | Сообщение # 175
технолог
Цитата Фролов ()
Где-нить в Москве можно приобрести встроенный компрессор в сборе AJK-B03A1401 для Woodpecker UDS-L?
...или, на худой конец, моторчик для него
можно из питера http://barnspb.ru/?page_id=323 - 1-2 дня доставка идет
микронасосы для скалера AJK-B03A1401, всегда в наличии, жидкостные и вакуммные насосы, трубки
barnspbДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 11:29 | Сообщение # 176
технолог
компрессоры эти есть в наличии, можем поставить
viktor_evДата: Вторник, 08.Сен.2015, 09:40 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 648
МастерБаку, Аквариумный компрессор вещь вообще универсальная. Трубку выдачи ставишь на всас и получается слюноотсос. Стакан воды захрукивает за 7-10 секунд. Работает и при том бесшумно сутками и даже годами не выключаясь. Да и стоит копейки.
goscha-belДата: Суббота, 12.Сен.2015, 23:37 | Сообщение # 178
Что и было сделано мной лет 12-13 назад на ОЭЗ "ВладМиВа"! blush Только для работы "на вакуум" пришлось ещё перевернуть клапана. yes
goscha-belДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 17:14 | Сообщение # 179
без ёмкости ?
Конечно нет! ! ! Куда же слюни собирать? shok Кстати, в качестве ёмкости очень хорошо подходит одиночная колба от фильтров для очистки воды. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 13.Сен.2015, 17:14
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 19:05 | Сообщение # 180
а объём не велик ? пока откачает до необходимого вакуума .
goscha-belДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 20:57 | Сообщение # 181
А ещё колбы бывают разные. Мы по-началу банки, (700 гр), от огурцов использовали с резьбовой крышкой, (огурцы конечно - по назначению)! blush
SLZZZДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 21:19 | Сообщение # 182
никакой
Сори, все забываю отписаться о своей проблеме с компрессором. Все оказалось банально просто - заклинил ротор. Разобрал, смазал, все заработало :)
coronerДата: Суббота, 17.Окт.2015, 13:19 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
кстати помпа называется KPM12A 500р на али
МастерБакуДата: Суббота, 17.Окт.2015, 20:32 | Сообщение # 184
http://xn----7sbab9bcjdndgsc0s.xn--p1ai/freeshi....10.html
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Окт.2015, 20:33
barnspbДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 17:09 | Сообщение # 185
технолог
в спб такой в наличии есть - 295 руб стоит
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 21:48 | Сообщение # 186
где ?
barnspbДата: Вторник, 01.Дек.2015, 10:18 | Сообщение # 187
технолог
где ?
здесь - http://barnspb.ru/?page_id=323
МастерБакуДата: Вторник, 01.Дек.2015, 11:38 | Сообщение # 188
очень интересный сайт , спасибо . наверно вам лучше оставить сообщение о вашей фирме здесь
http://www.medteh.info/forum/114
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 11:39
barnspbДата: Вторник, 01.Дек.2015, 12:41 | Сообщение # 189
технолог
спасибо, создал отдельную темку
vadimxsДата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:22 | Сообщение # 190
technik
Saint-Petersburg
Цитата bektyish ()
http://www.medteh.info/go?http://meddent-spb.ru/ - цен нет , отсутствуют расходники ( на тот же триммер нет сменных дисков ) , а из запчастей на зуботехнический микромотор всё только на Марафон ( на Стронг ничего нет )
Это не интернет магазин, поэтому тут нет цен. А запчасти для стронгов, а не для маратонов. Не знаю как их можно спутать. они не взаимозаменяемые с маратоном.
bektyishДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 20:51 | Сообщение # 191
vadimxs, - меняются чаше всего щётки и подшипники - щётки одинаковые , подшипники 3-и из 4-х подходят ( отличается передний на валу двигателя )
Yulana34Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 21:35 | Сообщение # 192
Извините вы не правы, они разные, разница примерно в 0,5мм.
mutaborДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:01 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 204
Что бы не создавать новую тему.
Сгорел трансформатор(220/24/5) в блоке питания скалера UDS L
Цитата Yulana34 ()
выгорает 5В обмотка трансформатора блока питания
Поиск трансформатора результата не дал.
mutaborДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:02 | Сообщение # 194
Как вариант может поставить два отдельных трансформатора на 24В и на 5В?
mutaborДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:06 | Сообщение # 195
Транс на 5В проблематично найти. Поскольку обмотка трансформатора 5В идет только на питание моторочика, а моторчик "кушает" 3В постоянки, имеет ли смысл поискать трансформатор в диапазоне 3В-5В?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:27 | Сообщение # 196
а моторчик включается сразу ?
goscha-belДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:38 | Сообщение # 197
Там на него отдельный тумблер.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:42 | Сообщение # 198
и диодный мостик
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Фев.2016, 21:42
goscha-belДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:43 | Сообщение # 199
Как вариант подключить воду на скалер от установки, (пока будешь решать проблему с трансом). А транс точно "накрылся"? Обычно летит или плата, или сам мотор, (компрессор).
bektyishДата: Пятница, 05.Фев.2016, 02:25 | Сообщение # 200
http://ru.aliexpress.com/item....3c9829d Размер: 43 мм * 21 мм * 14 мм (L * W * G)
1. zelmed[06.Мар.2026]
2. Olen[06.Мар.2026]
3. AlekseiPL[06.Мар.2026]
4. Vlad107[06.Мар.2026]
5. AVC[06.Мар.2026]
6. ViktorT[05.Мар.2026]
7. kolia1984[05.Мар.2026]
8. EvgeniyT[05.Мар.2026]
9. Andrey124[05.Мар.2026]
10. Мари13[05.Мар.2026]
