Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер Woodpecker UDS-L (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
UnaДата: Пятница, 05.Фев.2016, 08:09 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 365
Ни в коем случае его не берите. Он очень маломощный - взрывается.
bektyish, там до 2А заявлено всего, а реально - ещё меньше.
vadimxsДата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:35 | Сообщение # 202
technik
Saint-Petersburg
Вообще вудпекер лучше не брать)
UnaДата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:38 | Сообщение # 203
Вудпекер по цена-качество соотношению один из лучших.
Платка та не безопасная, dc-dc преобразователя.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:10 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 11276
не верно .на заводе вудпекер делает наконечники и скалеры для многих европейских брендов , сам видел. 80% изделий с брендом вудпекер сделано не на вудпекере , особенно дешёвые модели.
потому что 2вт - это с радиатором.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Фев.2016, 12:23
vadimxsДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:17 | Сообщение # 205
technik
Saint-Petersburg
Да и завод у них довольно старый...
Сообщение отредактировал vadimxs - Пятница, 05.Фев.2016, 12:19
mutaborДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 206
Цитата goscha-bel ()
А транс точно "накрылся"?
точно
24в перемнки нашел
на 5 нет есть на 6В не много?
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 15:12 | Сообщение # 207
не много , после мостика без конденсатора будет как раз. а блок питания от роутера 5в2а не подойдёт ?
Yulana34Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:36 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 2563
mutabor,
Не заморачивайся, там еще и насос накрылся. Просто подключи к внешней воде.
Обычно накрывается насос, потом горит обмотка 5в на трансе.
goscha-belДата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:08 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 2293
Потом горит предохранитель, а если поставить "жучёк", то и обмотка! biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 05.Фев.2016, 21:10
Yulana34Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:16 | Сообщение # 210
Еще ни на одном не успел сгореть, быстрее обмотка.
bektyishДата: Суббота, 06.Фев.2016, 23:02 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 1843
на дятле есть выход на соленоид - неужели электромагнит больше потребляет тока чем микромотор ? - 5-6 и 11-12 , останется с 24 до 5 вольт понизить напряжение
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 23:41 | Сообщение # 212
только импульсный преобразователь . а ещё лучше поставить туда реле для управления насосом . питание насоса от трансформатора 24 в 5 .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 23:42
mutaborДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:49 | Сообщение # 213
насос вроде исправен, а если и накрылся-есть новый
к внешней воде не совсем удобно один скалер на 2 кабинета
mutaborДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:51 | Сообщение # 214
если все-таки 2 транса попробовать разместить в блоке питания, не будут ли они друг на друга наводить?
Сообщение отредактировал mutabor - Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:54
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 16:17 | Сообщение # 215
ничего страшного.
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 18:11 | Сообщение # 216
Есть вот такая замечательная штука.
Хоть на 10 установок.
P.S. Клапан есть и в папе и в маме, даже краны не нужны. И насос тарахтеть не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 07.Фев.2016, 18:16
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 18:59 | Сообщение # 217
А как же 1496н? shok
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:08 | Сообщение # 218
А как же 1496н?
Они его не читали.
bektyishДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:47 | Сообщение # 219
mutabor, тебе всего то нужно 5 вольт - если есть место добавь обмотку на трансформатор - там примерно 30-ти витков хватит , да и нет необходимости в точном вольтаже или найди зарядное от сотового - почти все на 5-и вольтах работают
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:59 | Сообщение # 220
А как же 1496н?
Они его не читали.
А сам их провоцируешь:
bektyishДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 03:38 | Сообщение # 221
"один скалер на 2 кабинета"- богато живёте , в моей всего один на 11 лечащих врачей в смену
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 08.Фев.2016, 16:22
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 07:39 | Сообщение # 222
Я не провоцирую, а предлагаю решение проблемы, причем мое самое простое и дешевое.
dance2 dance2 :dance2:
Главврача выгнать, а клинику закрыть.
diablo diablo diablo
Если они это не читали, прочитай им вслух.
А как же 1496н
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 19:17 | Сообщение # 223
Ничего себе дешёвое, (это если закрыть глаза на 1496н), 1076руб.
bektyishДата: Вторник, 09.Фев.2016, 03:26 | Сообщение # 224
http://ru.aliexpress.com/item.....qrK96G Автоматическая система водоснабжения для ультразвуковой скейлер
bektyishДата: Вторник, 09.Фев.2016, 03:58 | Сообщение # 225
Квик-коннектор - http://4dentist.ru/products/kvik-konnektor - тут за 940 р , скорее всего сделано в Китае и у них стоит гораздо дешевле
mutaborДата: Четверг, 11.Фев.2016, 14:02 | Сообщение # 226
так и сделал
всё работает отл good
МастерБакуДата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:26 | Сообщение # 227
а это вы не заметили shok
mutaborДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:17 | Сообщение # 228
МастерБаку, заметил drinks
attacheДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:14 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Суровые челябинские врачи...
vlad1791Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 12:28 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день.Может кто подскажет,можно ли разобрать наконечник для этого скалера? Врачи принесли в ремонт скалер,говорят то работает,то не работает.Путем замены наконечника на другой,убедился ,что неисправен сам наконечник.А вот разобрать его не получилось shok
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 13:39 | Сообщение # 231
Цитата Yulana34 ()
экономически не целесообразно
Цитата Yulana34 ()
кроме знания устройства ничего не заработаешь
nea
Цитата Yulana34 ()
при розничной цене примерно в 5-6тыс.
можно 2т заработать +
Цитата Yulana34 ()
знания устройства
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 14:53 | Сообщение # 232
МастерБаку,
Повторю
Цитата Yulana34 ()
при розничной
можно 2т заработать
Это при оптовой.
Да к тому же они выходят из строя когда резьбы уже практически нет.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:26 | Сообщение # 233
как разобрать не подскажете ?
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:31 | Сообщение # 234
Вам? Шутить изволите?
Гаечку спереду открутите и разъемчик сзаду маленьким молоточком наперед выбейте.
Трубочку придется заменить.
wink yes wink yes rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:40 | Сообщение # 235
я зажимаю в кулаке и хлопаю об стол , пока доктор отвернулся . biggrin молоток в багажнике blush
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:44 | Сообщение # 236
Я предпочитаю не испытывать нервную систему доктора, меньше знает крепче спит.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:04 | Сообщение # 237
а молотком по скалеру - это он во сне видеть не будет ?
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 238
Так я ж не при нем. rofl rofl rofl rofl rofl
vlad1791Дата: Среда, 24.Авг.2016, 05:03 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 55
Yulana34, в том то и дело,логически я так и делал,
но
не выбивается ни в какую.Я и подумал,может быть разъемчик в другую сторону нужно бить unknown Теперь ясно,что быбивать нужно наперед.Разъем там приклеен или на герметик посажен?Ультразвуковой излучатель я то вытащил,но провода оборва biggrin А вот всё остальное,никак.Я уже и через деревянную проставку стучал. Заминает край разъема и всё...И как советовалМастерБаку
,не идет diablo
Yulana34Дата: Среда, 24.Авг.2016, 07:32 | Сообщение # 240
Скорее всего так и есть. Это Китай. Проверьте излучатель и выбросьте.
Провода от разъема не отрываются никогда. А пьезик вы не почините.
СМ.
Цитата Yulana34 ()
Можно, но экономически не целесообразно. Дешевле купить новый. Если бы это был брендовый тогда да, а при розничной цене примерно в 5-6тыс. смысла нет
1. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
6. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
7. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
8. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
1. ksa[26.Апр.2024]
2. i12358[25.Апр.2024]
3. AleksandrXL[25.Апр.2024]
4. svyazor[25.Апр.2024]
5. Ancher001[25.Апр.2024]
6. Deni_Verone[25.Апр.2024]
7. serv[25.Апр.2024]
8. Renegade78[25.Апр.2024]
9. Vel[25.Апр.2024]
10. chernyh[25.Апр.2024]
