  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Скалер Woodpecker UDS-L
vlad1791Дата: Среда, 24.Авг.2016, 10:26 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
Yulana34, в том то и дело,что скорее всего дело в проводах.Наконечник работает не стабильно,то включится,то нет. Стукнуть по нему - работает biggrin Проверил пьезо-излучатель - рабочий.Вот и обидно,все дело в плохом контакте.Припаять и дело в шляпе.Ан нет,не подобраться к разъему. shok
МастерБакуДата: Среда, 24.Авг.2016, 13:10 | Сообщение # 242
однажды разъём был залит клеем . распилил вдоль диском . провод на контакте был припаян вхолодную . потом раздвинул и заклеил. зато работает . biggrin
Yulana34Дата: Среда, 24.Авг.2016, 13:17 | Сообщение # 243
Как? Он залит. Там 4 диска и если один из них треснут будет картинка как у вас или еще возможен вариант пробоя между контактами одного из дисков.
МастерБакуДата: Среда, 24.Авг.2016, 14:04 | Сообщение # 244
Цитата Yulana34 ()
Как?
провода наверно накинул , и пальцем прижал biggrin
vlad1791Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 05:49 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 56
Yulana34,
Цитата
Как? Он залит
Проверил,как-то так biggrin см.файл
Yulana34Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 08:19 | Сообщение # 246
Цитата vlad1791 ()
Проверил,как-то так
Это связано
vlad1791Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 04:47 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 56
Yulana34, мне повезло,диски целые,был плохой контакт в мести припоя провода к дискам.Припаял,залил герметиком.Всё.Врачи довольны.Я тоже dance2 Всем спасибо за советы good drinks
vlad72Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:18 | Сообщение # 248
tech
Krasnodar
Добрый день. У меня есть стоматологическую установку A-дек 511. Внутри установлен электрический мотор EA -52 LED. Нашел на Е бэе этот скалер. Посмотрел на схему усановки скалера, вроде ничего сложного установить, но я не знаю, что такое воздушный выклюатель и как этот калер приоединить к нему. Вообще,есть ону меня или нет.
Посмтрел схему оеднения Сателек вроде все тоже самое, но мне сказли, что Сателек идет уже с таким выключателем.
Помогите, пожалуйста с советом, как соединять этот встроенный скалер к установке? Спасибо.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:32 | Сообщение # 249
для тех кто захочет в этом разобраться
http://us.a-dec.com/en....6038000
мне сегодня не охота - извиняйте . blush
и это до кучи
http://us.a-dec.com/en....6033300
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 02.Фев.2017, 23:34
vlad72Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:38 | Сообщение # 250
tech
Krasnodar
P.S. Еще схема.
Сообщение отредактировал vlad72 - Четверг, 02.Фев.2017, 23:39
vlad72Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:46 | Сообщение # 251
tech
Krasnodar
Спасибо.Это схемы установки кресла, основной сервис. Как же все-таки установить скалер от Вудпекер? Спаибо.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:51 | Сообщение # 252
Цитата vlad72 ()
P.S. Еще схема.
не получилось.
а что в канаде тоже плохо с инженерами ? или вы тоже живёте в деревне с оленеводами ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 02.Фев.2017, 23:51
vlad72Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 01:05 | Сообщение # 253
tech
Krasnodar
Спасибо. Я хочу это установить сам. Я не знаю годе может быть воздушный выключатель. Нужно его устанавливать или он уменя уже есть. Спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Фев.2017, 06:24 | Сообщение # 254
и заодно что-нибудь сжечь ?
art-i-kДата: Пятница, 03.Фев.2017, 10:18 | Сообщение # 255
В Вашем случае-обязательно.
Вам нужно его приобрести отдельно. По науке он обзывается "пневмо/электрический преобразователь".В
Цитата vlad72 ()
скалер от Вудпекер
он как командный на замыкание устанавливается в разрыв на контакты Pneumatic switch
goscha-belДата: Пятница, 03.Фев.2017, 19:42 | Сообщение # 256
А выглядит так, (это один из вариантов)
masyanДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:10 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Возможно ли починить слизывание резьбы на наконечнике?
И вообще как он разбирается?
bektyishДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 20:20 | Сообщение # 258
masyan, смотри на форуме , эти темы уже поднимались
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 19.Фев.2017, 20:22
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:22 | Сообщение # 259
кто-то где-то ремонтирует , но маловероятно.
короче надо нарастить метал так чтобы не нагреть и прогнать новую резьбу.
раскручивается там где шов , но там на клею . сзади попка выходит наружу , но там защёлка . легче распилить корпус вдоль - потом склеить , но там ничего интересного и ремонтопригодного нет , кроме трубки для воды.
masyanДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:44 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
МистерБаку, спасибо, все понял. Выкину.)
OleksandrДата: Суббота, 04.Мар.2017, 22:32 | Сообщение # 261
разнорабочий
Хмельницький
Уважаемые Гуру, не подскажите как разобрать разъем на шланге Вудпекера, тот что идет на скалер? А то видать переломался проводок, а он, гад, ну никак не поддается.... Уже думал распиливать вдоль, но мож есть какой-то секрет, чтоб не прибегать к радикальным мерам?....
Yulana34Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 08:43 | Сообщение # 262
Oleksandr,
Не ленитесь,почитайте форум. Эта проблема и способ ее решения обсуждалась не один раз.
bektyishДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 15:48 | Сообщение # 263
у китайцев там всё проклеено - легче новый купить ( а надо в запасе иметь ) - можешь попробовать прогреть и разобрать , но тут как повезёт
вот его примерная цена на Али https://ru.aliexpress.com/store.....OCNK7z
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 05.Мар.2017, 16:00
art-i-kДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 10:27 | Сообщение # 264
Конечно есть-взять телефон и позвонить Олегу Мазуру.
OleksandrДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:06 | Сообщение # 265
разнорабочий
Хмельницький
Спасибо! Уже позвонил.... Вопрос снят!... blush
Shurik-vetДата: Пятница, 17.Мар.2017, 15:45 | Сообщение # 266
Ветеринарный врач
Здравствуйте, вопрос совсем не профессионала в ремонте, я пользуюсь этим скалером. Есть данный скалер, заменили мотор (компрессор) KMP14A, но все равно при включении аппарата не набирает воду, останавливается на определённом моменте, когда вода поступила в патрубок в сам аппарат, но не дошла еще до распределителя в шланг ручки и все......Тишина......Педаль нажимаешь, вибрация есть, а воды нет.......Кто сталкивался.....Подскажите....
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 07:39 | Сообщение # 267
срочно обратитесь к мастеру , пока скалер не сгорел.
Shurik-vetДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 20:06 | Сообщение # 268
Ветеринарный врач
Тогда встречный вопрос, нужен толковый мастер.....) А не тот, кто посмотрит, возьмет за диагностику....А потом в ответ.....Это вам к специалисту....)
bektyishДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 20:32 | Сообщение # 269
обычно на скалерах на воде стоит регулятор подачи ( краник ) он случаем не закрыт ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 21:03 | Сообщение # 270
http://stomexpert.net/
Shurik-vetДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:34 | Сообщение # 271
Ветеринарный врач
Регулятор в норме. Если тот, что на корпусе снаружи. Не в нем дело, компрессор не докачивает воду в распределитель, в корпусе скалера.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:42 | Сообщение # 272
будете долго думать - сожжёте скалер .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Мар.2017, 01:10
CherepДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 00:02 | Сообщение # 273
Удаленные
повторно открыть корпус и внимательно посмотреть на все трубки, может что пережили при замене, или забилось. Снимать последовательно трубки и смотреть где проходит вода, или воздух.
goscha-belДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 20:43 | Сообщение # 274
А электроклапан воды, (при нажатии на педаль), срабатывает? blush
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:52 | Сообщение # 275
теперь объясняйте что это , где оно и как работает . rofl
StomserviskamilДата: Суббота, 29.Апр.2017, 23:51 | Сообщение # 276
Махачкала
На счет компрессора на али экпр. Можно моторчик заказать за 250 рупий а помпочку на суперклей работать будет
89285711117
rozzi70Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 11:55 | Сообщение # 277
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Доброго дня коллеги, возник вопрос, клиент сделал заявку на два блока управления UDS-N3, на складе есть блоки UDS-N2. Взаимозаменяемы ли они и в чем их отличие?
bektyishДата: Вторник, 27.Июн.2017, 16:52 | Сообщение # 278
UDS-N3 с эндо режимом
UDS-N2 https://stomdevice.ru/docs/uds-n2-manual.pdf
UDS-N3 https://stomdevice.ru/docs/uds-n3-manual-rus.pdf
эндо режим - практически просто ограничение мощности
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 27.Июн.2017, 16:58
rozzi70Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 17:14 | Сообщение # 279
техник по ремонту
Олег Николаевич, значит отличий практически нет, кроме эндо-режима и можно клиенту предложить N2 ?
bektyishДата: Среда, 28.Июн.2017, 01:29 | Сообщение # 280
Конструктивно все скалеры Woodpecker делятся на:
Встраиваемые в установку
UDS-N1, DTE-V1 — несъемный наконечник
UDS-N2, DTE-V2 — съемный наконечник
UDS-N3, DTE-V3 — съемный наконечник, эндофункция, насадки со специальным покрытием
Все модели скалеров Woodpecker выпускаются с подсветкой или без. Если нужна подсветка — просто добавляйте к названию модели LED.
https://stomdevice.ru/blog-fo....er.html
https://stomdevice.ru/woodpecker-uds-n2.html и https://stomdevice.ru/woodpecker-uds-n3-led.html
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
1. ANOD32[18.Апр.2026]
2. sirona[18.Апр.2026]
3. IapisDolis[17.Апр.2026]
4. dmitriy89[17.Апр.2026]
5. Феликсыч[17.Апр.2026]
6. AShkunov[17.Апр.2026]
7. evin201[16.Апр.2026]
8. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
9. kmatus[16.Апр.2026]
10. esin1988[16.Апр.2026]
