  • Страница 2 из 3
Аппарат пароструйный EV1
serg006Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитата madmac ()
Цитата serg006 ()
чуть больше
фигасе чуть...
мужики , вы б для начала принцип действия узнали , а потом писать .....всякую
там принцип такой ,датчик капиляра стоит чуть выше тена ..а температура воды в жидком состояни не может быть больше 100 С (плюс минус 3 С ) ,как только вода выкипает и датчик уже не в воде , его температура становиться выше , срабатывает защита ,и выключается нагрев ....
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:55 | Сообщение # 42
serg006,
мужик , вы б для начала физику почитали , а потом писать .....всякую
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 13:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2578
Извините за то, что вмешиваюсь.
Терзают меня смутные сомненья, что этот закон
в данном случае не работает, потому как ТЭН в этот момент находиться выше поверхности воды и следовательно процесс парообразования прекратился. А капиляр начинает греться за счет обычной конвекции.
blush unknown blush unknown blush unknown
Это наверно больше подойдет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 14:42
madmacДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 14:51 | Сообщение # 44
Вас обманули. температура зависит от давления в замкнутых системах. 100С- температура кипения воды и нормальном давлении, в горах вода кипит и при 30С, если в котел накачать воздуха до 3 бар, вода в нем закипит при 144С примерно. в пароструе, как и в автоклаве, закачка давления не нужна, оно само образуется при нагреве и испарении воды. причем процесс взаимосвязан, пока нет давления, температура в камере выше 103С не поднимется. и если термостат будет размыкать питание ТЭН при 103 С, фиг ты дождешься роста давления.
физика-с.
а он уже и не должен работать при отсутствии воды. нечего испарять. ТЭН же может нагреваться до расплавления. для этого в EV1 и стоит регулируемый термостат в двумя замыкаемыми цепями: цепь 1- вода есть, температура не выше установленной, питание на ТЭН пошло. цепь2- воды нет, температура выше установленной, термостатом питание на ТЭН отключается, замыкается второй контакт термостата- включается сигнал "нет воды".
но температура переключения термостата с "питание ТЭН" на "нет воды" термостата должна быть чуть выше рабочей температуры ТЭН для заданного давления в котле. иначе давление просто не будет получено.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 14:53
madmacДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 14:57 | Сообщение # 45
потому и стоит капилляр термостата выше уровня ТЭН- чтобы он оказался "сухим" раньше, чем ТЭН полностью.
madmacДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:01 | Сообщение # 46
подойдет, если обратить внимание, что в данной таблице давление дано в абсолютных атмосферах(от полного 0, т.е. вакуума), а в таблице http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm - в относительных(с учетом атмосферного давления). разница в 1 атм. манометры, в основном, показывают относительное давление- при наличии атмосферного давления они показывают 0.
и рабочее давление в камерах пароструев, автоклавов и прочего подобного оборудования, чаще всего, указывается в относительное.
потому и вылезает вопрос у некоторых пользователей DAC: автоклав пишет 135С- 3,2 бар, а рядом автоклав с манометром пишет- 134,5- 2,2 бар, кто из них врет? а датчик давления DACa просто меряет в абсолютное давления, манометр автоклава относительное.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:05
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 22:35 | Сообщение # 47
так это же часть страницы по моей ссылке , почему она больше подойдёт ? unknown ireful
в баке 4 атм и 139 гр . кипит вода , или нет ? - нет !
открываем клапан идёт пар - откуда ? где он образовался? - на входе в клапан вода вскипает. закрываем клапан - пар доводит давление до точки некипения . температура упала -включился тэн . и так до тех пор пока вся вода не вскипит . потом тэн включается , т.к. давление уже паром не поддерживается ., перегревается - срабатывает терморегулятор - нет воды .
Юрий52Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 01:43 | Сообщение # 48
пользователь
Нн
Всем привет! Пользуюсь пароструем Reitel, и видимо, произошел перегрев, как позже выяснилось выгорело место входа термодатчика. При включении из этого отверстия начинает идти вода. Подскажите, можно как-то загерметизировать его?
МастерБакуДата: Четверг, 24.Дек.2015, 08:14 | Сообщение # 49
можно попробовать красный термостойкий силикон , заполняя от дна при помощи трубочки. но если не получится - придётся выкинуть.
Юрий52Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 13:27 | Сообщение # 50
пользователь
Нн
Эпоксидка или холодная сварка в данном случае не поможет? Выкинуть аппарат или тэн?
МастерБакуДата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:23 | Сообщение # 51
Эпоксидка или холодная сварка в данном случае не поможет тк не выдержат температуру. если тен сможете выкрутить - тогда можно попытаться запаять бронзой.
Юрий52Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:48 | Сообщение # 52
пользователь
Нн
Спасибо, понял! Как я догадываюсь это датчик давления и термодатчик?
МастерБакуДата: Четверг, 24.Дек.2015, 16:14 | Сообщение # 53
только температуры думаю
Юрий52Дата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 20:03 | Сообщение # 54
пользователь
Нн
Вобщем разобрался, спасибо. При помощи зубила с трудом открутил тэн, прогнила трубка, в которую были вставлены два термодатчика. Тэна с такой резьбой в магазинах не нашёл, пришлось запаивать медным припоем дырки. Поставил всё на место, проверяю. Прикреплю фото, может пригодится кому. Star Reitel
BalamutДата: Пятница, 08.Янв.2016, 18:46 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Юрий, тэн попробуйте поискать в сервисных центрах швейного оборудования. В швейном производстве используются отпариватели и парогенераторы.
Юрий52Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 22:14 | Сообщение # 56
пользователь
Нн
Спасибо за подсказку, Баламут. С тэном всё норм, пар образуется, но обнаружил, что газонаполненные термостаты дырявые. Придется искать. Попробую к швейникам сунуться. Эти трубки идут только в сборе с реле?
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 22:44 | Сообщение # 57
вы никогда не видели капилярные термостаты ? shok а утюг ремонтировали ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Янв.2016, 18:50
madmacДата: Вторник, 19.Янв.2016, 23:20 | Сообщение # 58
именно так. колба, трубка и термостат- одно целое. или не работает.
bektyishДата: Среда, 20.Янв.2016, 05:43 | Сообщение # 59
автоматика от кофе машин схожая , уже упоминали о совместимости предохранительных клапанов у итальянцев , не забывай о погрешности у датчиков - если для утюга 110-140 С нормально , тут может и рвануть - сравнивали датчики от импортных с/ж шкафов и электродуховок
madmacДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:01 | Сообщение # 60
Цитата bektyish ()
тут может и рвануть
присутствовал при таком счастье. когда "особо мудрый" снял датчик давления, поломался он. а потом и термостат поломался. бумкнуло не сильно, но некоторые части пароструя из стен выковыривали.
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:19 | Сообщение # 61
а что, солдатика не было ?
madmacДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:40 | Сообщение # 62
его не нашли, наверно, за гипрок ушел.
в другом пароструе с сильно загрубленными ("нам надо больше давления") настройками видел привязанный проволокой шток аварийки.
матов сложил целый мешок, особенно живописуя возможные результаты. начал с потери денег, закончил потерей частей тела. не поверили. больше по вызовам на этот пароструй от нас никто не ездил. написали бумагу про нарушение правил эксплуатации и изменение конструкции и настроек.
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:48 | Сообщение # 63
Юрий52, настоятельно не советую вам заниматься ремонтом подобного , учитывая ваш опыт и познания в этой сфере.
а этот экземпляр , учитывая состояние, вообще советую сдать на медь , просверлив пару дырок .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Янв.2016, 10:36
bektyishДата: Среда, 20.Янв.2016, 13:29 | Сообщение # 64
после взрыва полимеризатора зубному технику делали пластику лица - там даже тенов нет и корпус из алюминия
bektyishДата: Среда, 20.Янв.2016, 13:34 | Сообщение # 65
покупайте датчик с документами (лучше перестраховаться ) перед установкой смажьте теплопроводной пастой для процессоров - можно и давление снизить , хватит и 2 атм
madmacДата: Среда, 20.Янв.2016, 15:25 | Сообщение # 66
bektyish, один из 4 переломов носа- как раз крышкой такой кастрюли. забыл, что проверяю через трассу с краном, а не зуботех.пистолетом. и передул маненько. а манометр еще не поставил, решил так на утечки проверить, с заглушкой проверял. дятел.
техника безопасности, однако, должна соблюдаться.
bektyishДата: Среда, 20.Янв.2016, 18:20 | Сообщение # 67
madmac, встречал подобный сосуд в магазине по покраске автомашин ( недорого ) - сделан из метала с рабочим давлением в 6 атм ( не Китай )
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 18:45 | Сообщение # 68
он считал что самый умный и не чистил клапан сброса либо закрутил его
это ты понял после
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 18:56 | Сообщение # 69
Цитата madmac ()
на утечки проверить
травит из под прокладки из за окисления дюрали и вмятин на торце кастрюли(зашкурить, выровнять) , из под краника-замка( разобрать , протереть , смазать ) лечится вакуумной смазкой ( похоже на литол , но гуше)
madmacДата: Среда, 20.Янв.2016, 19:11 | Сообщение # 70
bektyish, когда в трассе 12, а редуктор своими лапами снял для проверки прессовального стакана печки...
это ты понял после
ТБ работы с люминиевыми кастрюлями- да. это был 3-ий прелом носа в моей жизни. клапан тупо сработать не успел: с пистолетом пшик 1 секунда- 3 атм. в кастрюле. у крана сечение оказалось больше.
и в старых итальянских травило еще по клепке ручки иногда.
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 19:22 | Сообщение # 71
если им орехи кололи.
Цитата madmac ()
когда в трассе 12
это что за компрессор ? сам накрутил ?
madmacДата: Среда, 20.Янв.2016, 20:42 | Сообщение # 72
французский белэйр, емнип. модель не помню, здоровый шкаф+ рессивер на 200 литров.
как раз на 12 отключался. редуктора стояли под установками и в точках подключения оборудования.
Юрий52Дата: Среда, 20.Янв.2016, 20:59 | Сообщение # 73
пользователь
Нн
Как раз колба одна дырявая.
Поддерживаю высокий уровень воды, аппарат отключается по датчику давления. Отвез мастерам.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 00:28 | Сообщение # 74
Цитата Юрий52 ()
Отвез мастерам.
good спокойной ночи!
Serg3355Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 11:25 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Balamut, Добрый день!Прошу помочь с проблемой по пароструйке Omec GP 92.3 . Банально подгорел микрик датчика давления,новый найти не удалось(пока) помыл подчистил пришлось подогнуть рачаг переключения. Поставил, но сдвинулся диапазон срабатывания вместо 3,5-4.0атм,получилось прим 4,7-5,0. Вопрос:как подстроить датчик...шлицевой винт вращается макс на 2 градуса...корпус пластик, крутить с усилием опасаюсь. Поделитесь опытом.С уважением,Сергей.
Чернов
Serg3355Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 11:33 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 41
Чернов
LeninДата: Суббота, 22.Июл.2017, 11:20 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 213
Томск
Наверное уже разобрались, но отвечу.
Микрик там самый обычный на 16 ампер, в любом магазине электронных компонентов 35 рублей.
А датчик скорее всего закипел. Нужно снять и прокипятить в лимонной кислоте, прижимной винт со шлицем вращаться должен много больше 2 градусов. Ну еще при сброшенном давлении должен легче крутиться.
AsdfgДата: Вторник, 25.Июл.2017, 11:51 | Сообщение # 78
Зубной техник
Химки
Помогите пожалуйста!! Почините пароструй эволюшн EV1..
AsdfgДата: Вторник, 25.Июл.2017, 11:54 | Сообщение # 79
Зубной техник
Химки
Помогите !! Пароструй вроде работает, а давление не растет.. почините!! Пожалуйста!!
AsdfgДата: Вторник, 25.Июл.2017, 12:05 | Сообщение # 80
Зубной техник
Химки
Помогите !! Пароструй вроде работает, а давление не растет.. почините!! Пожалуйста!! Аппарат Ev1..
  • Страница 2 из 3
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. PospelovM[01.Апр.2026]
2. ATers[01.Апр.2026]
3. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
4. kafar[31.Мар.2026]
5. Sergey1966[31.Мар.2026]
6. Akhan[31.Мар.2026]
7. Smol47[31.Мар.2026]
8. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
9. sibinnt[31.Мар.2026]
10. feref[30.Мар.2026]
