  • Страница 2 из 2
Турбинный наконечник LED подсветкой и встроенным генератором
levschaДата: Пятница, 13.Сен.2013, 22:45 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
но вода через нагреватель всё равно проходит .
исключить не в смысле не пользоваться,а исключить-отключить,пустить воду минуя нагреватель
Цитата (МастерБаку)
можно поставить в бутылку предварительно продутый распылитель для аквариума
ну эт скорее для тех у кого лягухи в бутылке квакают biggrin сегодня заехал в такую клинику,там тааааакая вонь,я даже сбежал,бутылка зеленая была в ней ряска уже проросла rofl
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 22:55 | Сообщение # 42
Типичная история - видел ,и не раз. Бутылка на солнце, не чистят -вот результат. Лечится хлоргексидином. И чисткой и ещë прайсом за устранение последствий. biggrin
goscha-belДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:07 | Сообщение # 43
good good good drinks
egor55Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 20:53 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КАК ТО тема отклонилась от нужного направления ireful . и чистка спрея уже обсуждалась несколько раз mail1
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:16 | Сообщение # 45
Извините ,увлеклись . blush бывает, слово за слово - глядиш и про автора забыли.
FF2FДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:51 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 427
Цитата А если попробовать разъёмом от турбинного шланга?;
35
Теоретически можно попробовать. Суть в том, что нужно зафиксировать заднюю часть, где трубки, и откручивать гайку с двумя пазами.
Вот ключик
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:52
miha01Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 343
ярославль
Всем привет! Подскажите пожалуйста какое рабочее давление на наконечнике с генератором должно быть. У меня новый в упаковке(без инструкции) СОХО. СХ207-F Что то он совсем не хочет крутиться. За то светит хорошо. biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 12:42 | Сообщение # 48
http://www.greendent.ru/images/stories/pdf/COXO_GREEN.pdf стр 9
miha01Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 15:18 | Сообщение # 49
ярославль
МастерБаку, Спасибо за ссылочку. Китайский наконечник не выдаёт заявленные обороты при заявленном давлении. Может конечно ротор, но хрен редьки не слаще. Он новый! В общем я много раз писал про Китайские наконечники. Не стабильное качество.(впрочем я его вообще пока не встречал)
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 16:39 | Сообщение # 50
Не стабильное качество. вернее
Стабильное отсутствие качества. biggrin
Он новый! - подарили ? shok ( надеюсь вы его не покупали ? shok biggrin )
теперь ясно почему подарили! biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Окт.2013, 16:54
miha01Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 23:46 | Сообщение # 51
ярославль
На самом деле, мне его новый дали(военпром)для экспертизы. Отдал врачам. вернули в тот же день. Не тянет. Дальше ссылочка. Ничего хорошего. shok Разобрал. Красиво. Но нужно установку под них настраивать. Спрей нормально работает)))))))))))))
МастерБакуДата: Суббота, 19.Окт.2013, 10:09 | Сообщение # 52
мне его новый дали(военпром)для экспертизы. а почему сам не проверил?
Отдал врачам. наконечник не просто надо отдать как картошку , а подключить , измерить давление , спрей, смазать у врача его же маслом.
вернули в тот же день. с комментариями biggrin
Но нужно установку под них настраивать под многие наконечники приходится настраивать . поэтому в китайских и сделана регулировка и контроль давления в доступном месте.
miha01Дата: Суббота, 19.Окт.2013, 17:48 | Сообщение # 53
ярославль
Цитата наконечник не просто надо отдать как картошку , а подключить , измерить давление , спрей, смазать у врача его же маслом;
35
это установка, которую я курирую. т.е. параметры под австрийца. смазали перед работой. отдал в рабочие условия(с оговорочкой, что испытание). как на выставке. типа, купили и работаем biggrin
Цитата . поэтому в китайских и сделана регулировка и контроль давления в доступном месте.;
35
по сути согласен.(и с китайцами тоже))) по содержанию-врачи крутят что в руку попадет!!! зачастую только хуже получается.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Окт.2013, 19:23 | Сообщение # 54
врачи крутят что в руку попадет!!! зачастую только хуже получается ага , потом звонят - мотор не работает . приезжаю - закручено в ноль - 20евро . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Окт.2013, 19:38
miha01Дата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 05:51 | Сообщение # 55
ярославль
как так можно? необоснованно низкие расценки! я беру не меньше 30, но убираю блок во внутрь... biggrin
MedprosvetДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 02:14 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Принесли три DynaLED M600LG M4 с диагнозом не светят.
Спустя 3,5 года хочу поворошить замшелую тему.
Подскажите, где можно приобрести чудо-ключи для разборки
наконечников?
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
astraДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 13:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 364
Medprosvet, Попробуйте сначала промыть спиртом И продуть хорошенько спреем. Возможно генератор от грязи встал.
А за ключами попробуйте в Н.Селла или представительство NSK в Москве. Без фирменных ключей в DynaLED лучше не лезть.
MedprosvetДата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:37 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Идея залит ИПС и бросить на 5 минут в УЗВ у меня появилась в первую секунду, как увидел наконечники, но хочется своими глазами посмотреть на причины, да и доктору их показать.
Спасибо за советы.
Картридж для этого наконечника стоит целое состояние, может кто-то подскажет из практикующих ремонтеров
где и какие вы покупаете подшипники для переборки?
stagerДата: Вторник, 06.Дек.2016, 09:51 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 90
Кострома
Сто раз пережёвывалось на форуме. Попробуйте разобрать картридж у DynaLED и снять подшипники - сами всё поймёте.
astraДата: Вторник, 06.Дек.2016, 12:18 | Сообщение # 60
Medprosvet,
Подшипники интегрированные - несъемные.
NSK.doc (522.0 Kb)
astraДата: Вторник, 06.Дек.2016, 12:46 | Сообщение # 61
Medprosvet,
И ультразвук разобьёт подшипники, если они ещё в рабочем состоянии.
MedprosvetДата: Вторник, 06.Дек.2016, 15:10 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
К сожалению, не пробовал
спасибо за четкий ответ
уже больше года мою все в УЗВ, если бы каждый раз разбивались, меня бы рекламациями засыпали
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 15:38 | Сообщение # 63
коллега не точно выразился . вернее значительно сократит ресурс не заменяемых подшипников. и ванна ванне рознь . в китайской жужжалке может ничего страшного и не случится.
astraДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 16:28 | Сообщение # 64
Цитата Cherep ()
Подскажите кто разбирал DYNA LED, какие там на генераторе подшипники
Один раз разбирал для замены диода. Если задняя часть под 4-канальный Мидвест, то нужна приспособа, чтобы при откручивании задней гайки не провернуть все внутренности вместе с генератором. Я использовал присоединительную часть старого шланга. Генератор разбирается, но подшипников там не помню, скорее всего скольжения как у китайцев. Они ведь любят NSK копировать.
Про приспособу здесь писалиhttp://www.medteh.info/forum/35-7915-125815-16-1381693889
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 06.Ноя.2018, 16:45
  • Страница 2 из 2
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
