Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ультразвуковой скалер Amdent Built-in 1f (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
galand92Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:04 | Сообщение # 1
инженер-электрик
Истра Московская обл.
Нужна ваша помощь! Перестал работать скалер. Никогда с ними
раньше не сталкивался.Посоветуйте с чего начать диагностику.Напряжение 24в поступает,пневмовыключатель-работает.
Сообщение отредактировал galand92 - Среда, 13.Ноя.2013, 17:40
fiksa555Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
со светом или без?
galand92Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:40 | Сообщение # 3
инженер-электрик
без фиброоптики.
TexnikimsДата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Проверяйте провода на обрыв в шланге...
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 13.Ноя.2013, 13:57
fiksa555Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 14:13 | Сообщение # 5
Cервисная служба
Апрелевка
да, ручку раскрывай и смотри провода.
чёрный с зелёным, белый отдельно...приходят по обе стороны пьезоэлемента.....
galand92Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 17:39 | Сообщение # 6
инженер-электрик
Всем кто откликнулся,огромное спасибо за помощь!
Проблема решена,оказался обрыв провода в шланге.
Скалер функционирует нормально.
seabeeДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 07:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1289
Как там ручка снимается?У нас с фиброоптикой,обрыв-пока не смог разобрать.
fiksa555Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 15:38 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
со светом, то снимаешь ручку(откручиваешь гайку),там под ручкой болт под звезду, откручиваешь его и стягиваешь в низ колпак....если обрыв в самой ручке то всё - купи новую....
seabeeДата: Среда, 20.Ноя.2013, 06:36 | Сообщение # 9
Попытка два.Ломал,ломал,но ручку снять так и не смог.Подозреваю что она не сьёмная.До болта не добрался.
fiksa555Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 15:16 | Сообщение # 10
Cервисная служба
Апрелевка
Не может быть.....Если скалер со светом то обязательно съёмный. На ручке гайка-кольцо с надписью AMDENT(хотя могла затереться), вот его и надо отворачивать...В принципе не видел ни одной гайки-кольца чтоб не отворачивалось, трудно но идёт. Скинь фото ручки без силиконового чехла.
seabeeДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 14:37 | Сообщение # 11
Ну вот.где там гайка.
fiksa555Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 07:13 | Сообщение # 12
Cервисная служба
Апрелевка
её и крути.
fiksa555Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 07:10 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
разобрал или нет?
seabeeДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 12:21 | Сообщение # 14
Да,спасибо.Очень легко открутилась.В проводе обрыва нет.
Шестигранник в ручке есть,но похоже провода внутри не дадут разобрать.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 25.Ноя.2013, 12:32
fiksa555Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 22:09 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
я так понимаю обрыв в самой ручке?
seabeeДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 07:43 | Сообщение # 16
Да,конечно.
fiksa555Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 11:43 | Сообщение # 17
Cервисная служба
Апрелевка
купи новую и не парься... разобрать можно, но при раскрытии обрываются провода которые питают светодиод, поставить их на место не представляется возможным, т.к. видимо обжимается это всё на станке и потом с низу ставится дно с клеммами..... пробовал несколько разными способами разобрать, везде проблема одна.....
andrukaДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 12:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 277
Всё разбирается и собирается! Я и светодиоды на нем менял (на световом Amdent)...
Но лучше купить... )
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 26.Ноя.2013, 12:13
fiksa555Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:11 | Сообщение # 19
Cервисная служба
Апрелевка
чисто для себя-да и разобрать и собрать, но думаю для работы всё-же купить новый надо....
andrukaДата: Среда, 27.Ноя.2013, 14:58 | Сообщение # 20
Кстати, Amdent уже не существует, теперь производится по маркой LM. Сам наконечник технически не изменился (логотип поменялся и цвет силиконовой ручки), но электронный блок изменился габаритами и другой разъем (колодка под винты).
fiksa555Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:37 | Сообщение # 21
Cервисная служба
Апрелевка
Ага, и схема подключения немного изменилась и в составе нет ничего теперь ... Цвет как был синий, так и остался, на световых. Без света только серые, стерилизуемые паром со светом ручки серые ...
andrukaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:27 | Сообщение # 22
LM
блоки LM
8446996.jpg (109.0 Kb) · 1213950.jpg (162.4 Kb) · 9874553.jpg (151.7 Kb) · 7151663.jpg (122.5 Kb) · 4066173.jpg (130.3 Kb)
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 28.Ноя.2013, 15:30
andrukaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:29 | Сообщение # 23
Amdent
очень старые чехлы
старые чехлы
блоки Amdent
МастерБакуДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 20:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 11276
Какие добрые люди - схему подключения на крышке рисуют!
goscha-belДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 20:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 2293
Она и раньше была, а провода "крутить" не нужно было. blush
andrukaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 13:18 | Сообщение # 26
зато сейчас паять не нужно )
fiksa555Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:34 | Сообщение # 27
Cервисная служба
Апрелевка
good
CherepДата: Вторник, 04.Авг.2015, 13:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Подскажите пожалуйста по скелеру. Принесли в ремонт говорит заискрила плата, там гда катушка выходная возле клемм ручки и выгорают предохранители. отключил зеленый провод от ручки, все работает нормально, есть вибрация. нечего не искрит. только боюсь там потенциал на наконечнике таперь есть. зеленый это ведь заземление.
МастерБакуДата: Среда, 05.Авг.2015, 10:17 | Сообщение # 29
на себе проверять не пробовали ? конечно есть . в мусорку его.
МастерБакуДата: Среда, 05.Авг.2015, 21:22 | Сообщение # 30
Цитата Cherep ()
х его знает.
пациент узнает , и вспомнит вас плохим словом , - выкиньте наконечник.
Serg3355Дата: Суббота, 23.Июл.2016, 18:19 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Цитата fiksa555 ()
У вас сообщений: 239
Награды: 0
Спасибо сказали: 46
Предупреждений: 0%
Cервисная служба
Апрелевка
Поделиться…
Награды: 0
Спасибо сказали: 46
Предупреждений: 0%
Cервисная служба
Апрелевка
Поделиться…
Чернов
Serg3355Дата: Суббота, 23.Июл.2016, 18:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 41
Такая же проблема,Амдент без фиброоптики,как разобрать при обрыве?
Чернов
1prohindeiДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 11:21 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Корпус склеен, производитель не предполагает его разборку)))
Задача - располовинить изделие любым возможным способом:
снимаете металлическое колечко,
затем отделяете хвостовик, беря слегка на излом
(руководствуйтесь здравым смыслом, пользуйтесь ловкостью рук и подходящим инструментом),
Далее, вытягиваете содержимое - резонатор, провода, трубку, уплотнения. Ремонтируете.
Сборка в обратном порядке...
Рекомендация: никогда не сращивайте провода, только полная замена.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Понедельник, 25.Июл.2016, 11:25
fiksa555Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 10:36 | Сообщение # 34
Cервисная служба
Апрелевка
Полностью согласен.
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 26.Июл.2016, 17:33 | Сообщение # 35
или смещение места пайки в негнущуюся зону , если заменить нечем .
Serg3355Дата: Среда, 27.Июл.2016, 00:26 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 41
Спс за инфу, разобрал, способ конечно варварский.Надеюсь заработает.
Чернов
SfifdiverДата: Четверг, 30.Мар.2017, 15:51 | Сообщение # 37
Стоматолог, техник
Винница
Доброго времени суток. Помогите студенту)
Имеется плата ультразвукового скейлера Amdent 5B но нету ни схемы не обозначений по подключению.
Подскажите что куда подключать и какое напряжение?
Подойдут ли к нему наконечники Woodpecker? И какаие в общем подойдут
Как проверить плату на работоспособность не имея наконечника?
Буду очень благодарен за ваши ответы
Spawn33rusДата: Пятница, 22.Фев.2019, 15:17 | Сообщение # 38
Владимир
Ребята подскажите пожалуйста что это за скайлер и как к нему подобрать наконечники?
стоматологическое оборудование
Сообщение отредактировал Spawn33rus - Пятница, 22.Фев.2019, 15:19
goscha-belДата: Пятница, 22.Фев.2019, 19:48 | Сообщение # 39
Там же написано: Amdent
1prohindeiДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 09:22 | Сообщение # 40
Руководитель СЦ
На фото - модуль скалера Amdent Bi-11; уточните что вы имеете ввиду, обычно один наконечник и множество различных насадок
Согласуются с этим изделием компоненты скалера LM (изменился брэнд, достаточно давно)
1. Микроэлектромотор NBX...[wall (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
7. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alexium (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
