Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Народ после использования китайского содоструя сода вместе с обратным воздухом поступает через педаль во все клапана и шланги со всеми вытекающими... Как это устранить и продолжать им пользоваться?!
Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 21:20 | Сообщение # 2
ruslan105, Поставь на вход шланга обратный клапан или электромагнитный, это происходит от того, что рабочий воздух подается непосредственно с педали и при ее отпускании все это добро засасывается обратно в шланг, или выкинь этот содоструй и купи нормальный. Иначе так и будешь маяться. Эта тема уже обсуждалась, пошарь на форуме.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 17.Ноя.2013, 21:23
Народ посоветуйте, буде такая схема работать на Меркурии 1000, чтобы сода не попадала в шланги, воздух будет стравливаться через клапан в столике врача, перед клапаном на всякий случай обратный клапан. как то так
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 12:34 | Сообщение # 14
Наверное часть воздуха уходит через наконечник а часть через педаль. Через отверстие айрфлоу воздух будет идти дольше обычного это не правильно, тем более с содой! Поэтому установку эл. Клапана считаю необходимым, а обратный как степень защити о проникновения соды в гребенку!
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 14:43 | Сообщение # 16
Тогда придется поискать клапан, конструктивно расчитанный на наличие механических примесей в сжатом воздухе, плюс позаботиться о том, чтобы сода не легла равномерным слоем на всех внутренних поверхностях и оборудовании столика врача.
Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 11:14 | Сообщение # 18
Если успростить схему, исключить от туда эл. магн. клапан. И поставить поставить после гребенки фильтр на 6 микрон, а затем обратный клапан, если вдруг сода проидет через обратный клапан то попадет в фильтр. Т.к размеры частиц соды 100-300 микрон. то фильтр их должен задержать! Как думаете, катит такое?!
Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 16:24 | Сообщение # 23
Цитатаruslan105 ()
пишите вещи по существу
Да я как-бы и пишу (причем повторно):Если уж экспериментировать с предложенным Вами же вариантом-не целесообразнее ли будет "оградить" обратный клапан от вероятного попадания порошка все тем же фильтром?
Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 20:25 | Сообщение # 25
Цитатаruslan105 ()
Если успростить схему... поставить поставить после гребенки фильтр на 6 микрон
Нет ничего проще, чем "художественная" резьба по днищу столика врача с целью монтажа корпуса фильтра. Если так мало доверия к одному обратному клапану, - может второй последовательно подключить ? Можно другой конструкции. Если первый - с подпружиненным шариком, - второй, можно, с резиновым ниппелем.
Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:11 | Сообщение # 27
Народ, вот смотрите, когда мы убираем ногу с педали через нее воздух немного быстрее уходит чем через аерфлоу. А остальной воздух по ту сторону клапана уйдет через содоструй. Что заставит соду двигаться с наконечника в шланги?
Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:17 | Сообщение # 28
сравните сопло аирфло и диаметр шланга рабочего воздуха. кстати я тут как-то описывал механизм проникновения соды в установку и способы избежать это , а также правила использования .
