  • Страница 2 из 2
Чистка и смазка стоматологиченских наконечников
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:05 | Сообщение # 41
Цитата ruslan105 ()
разрушение оксидного слоя поверхности
в следствии механического воздействия одного элемента на другой. Чистой воды физика (или я не прав?)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Ноя.2013, 22:07
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Турбинные наконечники Bean Air тоже нельзя чистить в УЗ мойке как гласит инструкция на Бора Л,в общем думаю что под каждый инструмент свой принцип чистки и обслуживания,единый метод будет только для отечественных образцов...
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:42 | Сообщение # 43
По поводу использования УЗ наверно можно закончить. Мое мнение такое, те производители которые предлагают использовать УЗ в процессе очистки просто хотят продать больше наконечников и все. Ничего личного просто бизнес.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:51 | Сообщение # 44
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Пожалуй соглашусь, но иногда помогает сэкономить время...
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 23:10 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 130
Ок.Хорошо! УЗ сокращает жизнь наконечникам!
Давайте теперь рассмотрим аппарат для смазки и чистки наконечников, так ли он эффективен? Как он работает, как прогоняет жидкости...
miha01Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 00:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 343
ярославль
Цитата Texnikims ()
правила обработки наконечников для хирургов,терапевтов и ортопедов одни и те же ???
конечно разные!!!! дентин, кровь и остатки пластмассы требуют не только разной степени и условий обработки. кровь разрушает подшипники моментом!!!! а дентин нет.
madmacДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 08:54 | Сообщение # 47
зависит от конструкции наконечника.
у W&H конфигурация головки простая, используются промывочное средство и смазка.
у ВА без давления промыть нормально под крышкой не выйдет, поэтому спрей. только вот если бестолково пользуются, то давление в баллоне кончается быстрее жидкости. и если после лубримеда турбину не мыть, то вообще полниписес быстро приходит.
сироновские головы тоже простые, без завихрений. но рекомендован спрей.
кавовская кватра себя неплохо показывает, но там тоже баллон под давлением.
ruslan105Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 16:32 | Сообщение # 48
Как вы относитесь к китайскому аппарату для чистки и смазки, можно ли его использовать как вспомогательный аппарат для чистки перед ремонтом и смазки после ремонта. Будет ли наконечник чистым или придется домывать??
goscha-belДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 19:31 | Сообщение # 49
Вы знаете это некорректный вопрос, ведь всё зависит от степени загрязнения. В инструкции к наконечнику написано, (дословно не помню), продолжать смазку пока не пойдёт чистая. А ведь ВСЕ аппараты для смазки имеют определённую, (фиксированную по времени), программу.
astraДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 19:39 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 364
По моему , при ремонте не нужен ни какой аппарат, будь то китайский или KaVo. Не зависимо от того, в чем проблема, я разбираю наконечник по максимуму. А когда он разобран , там хоть "калошей", хоть в ультразвук ( я имею в виду детали без подшипников)
Руки боитесь запачкать? biggrin
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 19:57 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 427
100+
Если есть параструйка - классная вещ-щь!!
В последнее время из одной клиники приходят в ремонт наконечники обработанные DAC
http://www.aldera.ru/show_items.php?iditem=312&sc=sgi1&iddiv=4
чистые, работать приятно.. Как автоклав- не автоклав, а вот уход виден.
TexnikimsДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 20:04 | Сообщение # 52
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Блин за такие бабки можно жигуленок поддержанный взять,встречал один раз такой,резинка уплотнительная постоянно травила...
TexnikimsДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 20:18 | Сообщение # 53
Сервисный Инженер
МО Люберцы
goscha-belДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 20:20 | Сообщение # 54
Ошибаетесь, коллега, это уже на почти новое "Рено" тянет
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 22:00 | Сообщение # 55
Ну что ж... Есть маленький недостаток- цена.. biggrin
goscha-belДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 22:28 | Сообщение # 56
Как сказал немец - Sirona не может быть дешёвой! shok
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:46 | Сообщение # 57
FF2F, как автоклав - тоже хорош.
bektyishДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 10:09 | Сообщение # 58
ruslan105 - этот китайский аппарат имеет три режима смазки ( 15 - 30 - 45 секунд - вроде так ) после идёт продувка - одно растворный , вал углового или прямого наконечник при смазке вращается , для персонала неплохо , если режимы соблюдают . Заменили им Асестину - вроде стали меньше в ремонт наконечники нести . Ещё дольше ходят наконечники , где смазывают вручную и добросовестно
ruslan105Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 10:21 | Сообщение # 59
Я так понимаю, что в принципе аппарат неплохой, если правильно пользоваться! Одно смущает что это за жидкость которая и чистит и смазывает? Я хочу приобрести такой для предварительной чистки перед ремонтом, чтобы не тратить время на ручную чистку.
bektyishДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 10:31 | Сообщение # 60
по цене она дешевле чем на Асестину - скорее всего состав подобен спрей смазке из баллонов . Как раз грязным угловым наконечником вал для вращения уже оторвали , но работает - при ремонте ручная смазка дороже будет стоить или что более полезное на эти деньги можно купить
FF2FДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:23 | Сообщение # 61
У меня тогда вопрос. Просветите, может я чего не понимаю..
Наконечники относятся к "сложным", пористым материалам и должны стерилизоваться кавтоклавами класса В,
DAC позиционируется как класс S, но на деле вакуумом там и не пахнет, значит он класса N, стерилизовать в упаковке невозможно, т.е. после обработки в DAC,
неконечник нужно упаковать и простерилизовать в автоклаве класса В ?
FF2FДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:37 | Сообщение # 62
То есть по сути - это аппарат для ухода и дезинфекции наконечников, после обработки которым наконечник необходимо простерилизовать автоклавом класса В.
Понятно, что в массе наконечники смазывают через пень колоду, а серилизуют вообще единицы.. Но цена. shok
Фона выпускает тот же аппарат, но цена кординально не будет отличаться, и большой вопрос- будут ло вообще их завозить к нам
madmacДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 17:22 | Сообщение # 63
FF2F, позиционируется как S только для наконечников. вакуума нет, но наконечник во все дыры продувается паром до и после стерилизации. наконечники после стерилизации и обработки в DACe должны идти в работу.
для прочего добра- нет вакуума
madmacДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 18:47 | Сообщение # 64
кстати, чистка или смазка перед ремонтом меня колбасят гораздо меньше, чем стерилизация. несмотря на полный курс вакцинаций от всего на свете.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 18:53 | Сообщение # 65
Что, так и во все? И в каналы охлаждения тоже подаётся? shok
FF2FДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 19:10 | Сообщение # 66
И туда то же biggrin
Но это же не В класс!
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 20:37 | Сообщение # 67
Может там ещё и время? unknown Ведь в "В" классе 3 ступени предвакуума и т. д. yes
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 15:35 | Сообщение # 68
FF2F, вакуум и нужен для того чтобы заполнить поры и каналы паром под температурой 134 и 2.5 атм. т.е. можно продувать паром и всё будет хорошо.
прям как сэс , пусть тогда проверяют по результату , он то сертифицирован как стерилизатор для наконечников.
FF2FДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 15:58 | Сообщение # 69
прям как сэс
biggrin
С волками жить, по-волчьи выть.
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
