Наконечник зуботехнический НЗТ-30 (для рукавных бормашин)
rma_37Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 12:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Иваново
Наконечник разобрал, пружину цанги ослабил (снял фиксатор), винтик ослабляющей шайбы выкрутил...
Цанговый зажим свободно болтается в цилиндре вала. Как вынуть цангу из цилиндра? С одной стороны этого цилиндра проточка под подшипник с отверстием под бор. Она вынимается? Как? С другой стороны (там где пружина), цилиндр вроде бы переходит в вал и выполнен как одно целое.
Yulana34Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 19:37 | Сообщение # 2
rma_37, Поверьте оно того не стоит.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 23:00 | Сообщение # 3
rma_37, сперва найдите цангу .
rma_37Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Иваново
МастерБаку, в общей куче ненужного хлама, уже найден пакетик с какими-то цангами (новыми). Вот, хотел попробовать поменять. Но... как разобрать вал? Может быть сборочный чертёж у кого-нибудь есть?
Alexandr_egДата: Среда, 10.Окт.2018, 12:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
___
Цитата rma_37 ()
Наконечник разобрал
Мне принесли такой наконечник с застрявшим бором. При вращении наблюдается биение бора. Разобрать не могу. Подобные наконечники разбирал без проблем, открутил винт, который заворачивается в ролик и все готово, а тут никак. Подскажите пожалуйста последовательность действий.
Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Среда, 10.Окт.2018, 16:20
Alexandr_egДата: Среда, 10.Окт.2018, 16:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
___
Отмочил в растворителе, вытекла куча грязи, смазал спрей-смазкой для наконечников - бор вынулся с большим усилием. Теперь наконечник выглядит так:
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Среда, 10.Окт.2018, 16:56
bektyishДата: Среда, 10.Окт.2018, 18:49 | Сообщение # 7
У этого типа наконечников встречаются иногда интересные экземпляры - как для микромоторов так и для рукавных бормашин - невозможно достать бор при открытой цанге , но стоит немного пальцем протолкнуть его внутрь ( может даже меньше миллиметра ) и он легко достаётся - почему , не знаю , не заморачивался .
Alexandr_egДата: Четверг, 11.Окт.2018, 09:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
___
Спасибо, наконечник - то теперь работает, а вопрос остался открытым: как его разобрать? Разбирается же он как - то. Хочется разобраться с этим наконечником окончательно.
bektyishДата: Суббота, 13.Окт.2018, 08:09 | Сообщение # 9
Alexandr_eg, НЗТ-30 (для рукавных бормашин) - не нашёл именно такого , его аналог - Наконечник для микромотора прямой НЗТМ-40 (зуботехнический) . отличается только хвостовой частью . Возможно по фотографиям будет понятен процесс разборки , угловой наконечник как пример что должно быть для соединения с рукавом бормашины
на последнем снимке переходник под - Наконечник для микромотора прямой НЗТМ-40 (зуботехнический)
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
