Наконечники от фирмы "Sirona"
DimaSkleminДата: Вторник, 10.Дек.2013, 11:14 | Сообщение # 1
Уважаемые!
Кто может помочь открыть наконечник Sirona T1 Line?
Сообщение отредактировал DimaSklemin - Вторник, 10.Дек.2013, 11:18
art-i-kДата: Вторник, 10.Дек.2013, 11:26 | Сообщение # 2
Так а в чем проблемма: открутить крышку или отсоединить голову?
astraДата: Вторник, 10.Дек.2013, 11:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 364
У Sirona есть спец. инструмент...
Или пытаться его изготовить, или тонким бором на кольце сделать диаметрально-противоположные шлицы (далее понятно). У Sirona кольцо-гайка откручивается туго, лучше немного погреть
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 21:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 343
ярославль
Пытался разобрать 20:1. ничего не получилось. не могу вал открутить. И 1:5 кстати тоже. Модель не новая. я думаю наконечникам лет 5-6. Может есть у кого опыт?
astraДата: Среда, 11.Дек.2013, 23:50 | Сообщение # 5
Скорее всего имеется в виду серия Т1Line у нее валы выкручиваются, у T2Revo валы фиксируется стопорным кольцом.
Sirona предлагает это делать инструментом (41 78 054) т.е. все те же клещи.
Я, не имея этого инструмента оборачивал вал 2 витками мелкой наждачки, и брал пассатижами.
miha01Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 00:14 | Сообщение # 6
ярославль
astra, там тоже стопорное кольцо. оно в глубине. без ключа не подлезть. узкое пространство. мне ключей сделали. переломал все. и грел, и стучал(не сильно)))). ничего не получилось. поэтому не знаю что за подшипники там. а там похоже они. хочешь пришлю, ты попробуешь? я кстати возможно в ваш славный на пару дней приеду.
astraДата: Четверг, 12.Дек.2013, 09:31 | Сообщение # 7
Тогда похоже, Что это T2Revo Картинку бы показал.., Но там и выкручивать не надо, смотри схемку. Колечко цепляешь за один край и вытаскиваешь.
5543980.doc (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 12.Дек.2013, 09:49
miha01Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 15:25 | Сообщение # 8
ярославль
Точно не Revo. Там у самой головки пластмассина. На неё что ли нажимать надо. Они у меня уже давно валяются, т.к. я достать голову не могу. У одного как то достал не я - так выкрутить не могу. А еще есть разобранный(тоже по наследству). Как выкрутили не понятно, но там гайка потай с очень мелкой резьбой. Вобщем сфоткаю пришлю. Короче как у собаки - всё понимаю, но ничего не получается. biggrin biggrin biggrin
astraДата: Пятница, 13.Дек.2013, 15:50 | Сообщение # 9
А я даже теперь не понимаю о каких наконечниках речь. Фотографируй , иначе не разобраться.
А какая на них маркировка, модель, а то может и не Sirona ?
madmacДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 12:09 | Сообщение # 10
на фото T1line, выпуск до середины 2012 примерно. голова еще на 9мм.
DimaSklemin, а обязательно самому делать? раз нет инструмента. в Москве есть Смайл, Н-Селла, Медтроник, ГДГ. не помню, Кавитрон делает наконечники или нет. в конце концов, Сирона в Москве имеет сервис и по наконечникам.
astraДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 15:42 | Сообщение # 11
Цитата madmac ()
на фото T1line
Да там это написано открытым текстом.
А не понятно становится вот отсюда:http://www.medteh.info/forum/35-8648-130290-16-1386783791
dantist3401Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 21:26 | Сообщение # 12
герой на Волге
Есть вопрос по турбине SIROBoost S. Нужно заменить роторную группу, у кого стоит брать ? Микрон, Технодент, Dental Service(Itali?) ?
Сообщение отредактировал dantist3401 - Пятница, 08.Июн.2018, 17:15
1. ANOD32[18.Апр.2026]
2. sirona[18.Апр.2026]
3. IapisDolis[17.Апр.2026]
4. dmitriy89[17.Апр.2026]
5. Феликсыч[17.Апр.2026]
6. AShkunov[17.Апр.2026]
7. evin201[16.Апр.2026]
8. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
9. kmatus[16.Апр.2026]
10. esin1988[16.Апр.2026]
