наконечники хирана hf
grin01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 15:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Подскажите,пожалуйста,получил наконечники хирана серии hf.Написано что подшипники нельзя смазывать,а как же их промыть в асистине
miha01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 343
ярославль
Не "требуют" и "нельзя" разные понятия. Я думаю кашу маслом не испортить.(в смысле подшипники). Правда сам паспорт я не читал, но про них написано, что не требуют. Значит пользуйтесь асистиной. yes
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 276
Не верите написанному? А ведь в инструкции написано верно: "не нуждающиеся в смазке подшипники".
Ассистина очищает и смазывает. Отсюда вывод - эти наконечники в уходе в Ассистине не нуждаются.
В турбинах с индексом HF 1 раз в неделю нужно смазывать только цанговый механизм (смазка в наборе).
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:27 | Сообщение # 4
а если головой подумать? Чтобы
miha01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:28 | Сообщение # 5
ярославль
Я так понимаю там очень закрытые подшипники со смазкой внутри. Конечно от смазки толку нет, но асистиной то пользоваться можно. Заодно грязь вымоет.
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:37 | Сообщение # 6
Ага, и грязь и смазку )
madmacДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:39 | Сообщение # 7
В сети
и постепенно может вымыть смазку из подшипников. боковые крышки не сильно герметичны.
читать инструкцию надо.
miha01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:43 | Сообщение # 8
ярославль
если он закрытый. очень! каким образом асистина вымоет смазку!? это же не ульразвук!!! там нагрузки поболее во время работы. и ничего ему. Вот вопрос. Как долго они ходят?!(допустим если не смазывать несмазываемое) blush
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:49 | Сообщение # 9
Вот, читай:
miha01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:51 | Сообщение # 10
ярославль
я же писал. НЕТ ЕЁ У МЕНЯ!!! biggrin biggrin biggrin
grin01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:52 | Сообщение # 11
коломна
В паспорте написано что запрещено смазывать,но ведь грязь попадает на всю роторную группу.Непонятно
miha01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:57 | Сообщение # 12
ярославль
Прочитал. Спасибо. Но то что асистина испортит наконечник. не написано. "НЕ ТРЕБУЕТ". И в Важных рекомендациях нет того что нельзя! смазывать. Вопрос ведь можно ли асистиной мыть - я считаю,в принципе можно. У неё очень щадящий режим.
miha01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:58 | Сообщение # 13
ярославль
И я о том же!!!
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:01 | Сообщение # 14
В смысле никак не может? Или каким образом? Я бы так не отвечал так категорично. Надо этот вопрос исследовать, прежде чем в Ассистину допускать.....
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:07 | Сообщение # 15
какую?
грязь:
1. зубная пыль - да
2. износ сепаратора - нет
3. из приводного воздуха - нет (д.б. чистый априори)
4. в каналах спрея вода/воздух - да/да
Выходит в таком наконечнике п.1 и п.4 - остаются в наконечнике.
andrukaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:09 | Сообщение # 16
короче надо на заводе спросить....
madmacДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:42 | Сообщение # 17
В сети
почему-то буржуины не понимают, что в инструкциях для русских нельзя писать слова "не желательно", "не рекомендуется" или наоброт.
должно быть написано "запрещено" и "обязательно к выполнению, а не то". biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 20:12 | Сообщение # 18
в смысле - она всё равно не смазывает ? good
прогуглил - нету таких подшипников unknown
Цитата andruka ()
1. зубная пыль - да
nea
nea прочтите внимательно то что сами выставили.
не турбина , а мечта стоматолога ( снг ешного)
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 20:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2578
Не спорьте andruka представитель производителя, ему видней! Сказал не смазывайте значит не смазывайте, зачем изобретать велосипед, нужно просто следовать инструкции. Ведь мы же обижаемся когда доктора нам говорят, что чтение инструкций пустая трата времени, за чем же им уподобляться!
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:05 | Сообщение # 20
- такое
не напишет ! ireful biggrin плохой представитель shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Дек.2013, 21:06
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:41 | Сообщение # 21
МастерБаку,
Ну не надо так критично, скорее всего там стоят подшипники скольжения ( что-то типа меднографитовых втулок ) которые насыщаются смазкой в процессе изготовления. Поэтому дополнительные смазки и чистящие жидкости просто вымывают ее. И рассчитаны они на срок службы наконечника. Просто человек не смог технично это объяснить и все.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 26.Дек.2013, 21:43
astraДата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 364
Писал я уже - Читаем инструкцию. Боюсь нарваться на критику victor ev, но все же, почему мы сомневаемся в том, что по ту сторону инструкции "находятся умные люди". Когда МЫ будем сами правильно воспринимать то что там написано., тогда,
мы сможем правильно доносить это до конечного потребителя. Мне на данный момент это удается на 80-85% - Статистика по отказам на гарантийный ремонт. Потому, что , я сам считаю, что гарантийные обязательства , это не гарантия того, что 12 месяцев можно "издеваться над наконечником" , а под конец гарантийного срока прислать его в ремонт, а то что производитель гарантирует работу изделия при соблюдении всех пунктов изложенных в инструкции по эксплуатации и в гарантийном талоне. Воспитывать надо потребителя, но как это делать, если сами сомневаетесь...
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:58 | Сообщение # 23
astra,
good good good good
1prohindeiДата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:45 | Сообщение # 24
Руководитель СЦ
Я давно знаком и поддерживаю рабочие контакты с руководителями технических служб компании Chirana Medical s.r.o. Несколько лет назад, когда наконечник TGL637AHF только был анонсирован, я задал абсолютно аналогичный вопрос Мирославу Бейсику - какой уход требует это изделие, как оно согласуется с везде у нас применяемой "Асистиной"? Насколько помню, ответил он не сразу, консультировался с коллегами. Ответ был однозначным - не согласуется, не рекомендуем! Только наружная очистка, дезинфекция, очистка цанги спец.средством, затем стерилизация. Применяются шарикоподшипники оригинальной конструкции, которые кроме прочего в составе имеют своеобразную муфту, при отключении подачи воздуха моментально останавливающую вращение. Что касается инструкции - да, рассчитана на добропорядочных европейцев, пунктуально выполняющих изложенные там требования biggrin К слову сказать, вижу, что в обсуждении не участвуют специалисты SIRONA, они вероятно напомнили бы технологию ухода за SIROPure P: не требуют смазки, только наружная дезинфекция, уход за цангой средством SIROBreeze, при использовании DAC UNIVERSAL - выключить режим смазки, подачу масла! Короче говоря, дней через 10 можно будет запросить у словаков уточнение к инструкции.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 26.Дек.2013, 22:52
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:51 | Сообщение # 25
Yulana34, я не про качество и не про то что не надо смазывать . я про то что производитель позаботился чтобы всасывающий эффект был минимален и грязи внутри не будет .
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:53 | Сообщение # 26
А картинку можно в студию???
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:56 | Сообщение # 27
МастерБаку,
Ну чесно говоря из того что он написал в 15 посте я вообще ничего не понял. blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 26.Дек.2013, 22:57
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:06 | Сообщение # 28
Yulana34,
а я ( думаю ) понял - потому и не согласен .
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:10 | Сообщение # 29
интересно а кто первый это сделал ?
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:32 | Сообщение # 30
Цитата andruka ()
1. зубная пыль - да
Ну это понятно влияет на загрязнение подшипников, все остальное никак. Производители с этим борются по разному. Но проблему на 100% никто не решил.
Что то это смахивает на аэростатические подшипники. но они без шариков????
1prohindei,
Просветите blush
1prohindeiДата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:45 | Сообщение # 31
Руководитель СЦ
Согласен с astra! Единственное замечание - не надо бояться такой критики. Имею богатую практику работы и с покупателями и с производителями, в том числе и наконечников. Существует много причин отказов и не просто быть между этих двух "огней". В каждом конкретном случае, с полной ответственностью принимаешь решение, кто прав, кто виноват, кому платить за ремонт...И в максимальном количестве случаев виновата сторона покупателя. Традиционное игнорирование элементарных требований инструкции и слепое доверие некомпетентной наладке и обслуживанию оборудования. Воспитание же того стоит - на практике было и не раз:гневное письмо из клиники нашему директору, мол придираются к пустякам, отказывают в гарантии, требую наказать и заменить на новое! Инженер берёт контрольный манометр, тахометр, динамометр, микрометр, брендовые калиброванные боры и катит за сто вёрст доказывать НАШУ ПРАВДУ...За пятнадцать минут по приезду "строит" этот курятник фактическим материалом о нарушениях по рабочему давлению, ржавым борам, отсутствию насадки для смазки на баллоне спрея, указывает на "ослиные уши" приходящего техника. Настраивает установку, предъявляет скорость вращения бора в соответствии с инструкцией и что боры не вылетают при обработке зуба. За выезд не взяли ни копейки. И девять месяцев уже, как всё прекрасно, хозяева даже прикупили контрольный манометр от Bien Air...
1prohindeiДата: Пятница, 27.Дек.2013, 00:08 | Сообщение # 32
Руководитель СЦ
Насколько помню, муфта - эластичный уплотняющий дисковый элемент, закрывающий зазор между защитной крышкой и внутренним кольцом, при определённом избыточном давлении воздуха элемент деформируется, зазор открывается и поехали...Торможение в течении 1 сек. - в обратном порядке. Картинка есть, но малоинформативная (не разрез) и в цифре нет...
miha01Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 03:00 | Сообщение # 33
ярославль
Блин. Стоит на коорпоротив сходить... Всех с Наступающим!!!! drinks
Что я понял из написанного выше:
- спорное заявление(формально, только чёткие заводские инструкции)
там нет чётких на это указаний.
хорошо бы. Но чёткой информации в инструкции на это нет.
Я согласен. Значит непонятно надо промывать или не надо.....
Вобщем таинственный наконечник по итогу. Повторю вопрос. Есть практический опыт его применения?! Мне его пришлют завтра.(потом расскажу). Как он ведёт себя на ортопедическом приёме?! Расскажите, что внутри через какой то срок после применения. Через сколько умирает?! Что внутри после этого. А то одна теория. Хотя и очень познавательная!!!! good
P.S Забыл.
Документ где????????????????? Инструкция в смысле.
1prohindeiДата: Пятница, 27.Дек.2013, 10:11 | Сообщение # 34
Руководитель СЦ
Документом для Вас является инструкция от производителя, находящаяся в коробке с наконечником. Не будет производитель указывать, что нельзя, нет в этом здравого смысла: ранее я привёл пример из инструкции к немецкому изделию, условно аналогичному. Он указывает однозначно, что делать, как ухаживать. Требуется прочитать и принять к исполнению. Что ещё непонятно? Необычно? Да! Но не сомневайтесь в правильности написанного в инструкции - тщательно выполняйте все её пункты: при отказе наконечника в гарантийный период одномоментно (!) прекращайте его эксплуатацию, проведите очистку и стерилизацию по инструкции и с полноценным сопроводительным актом возвращайте в штатной упаковке поставщику. Именно так представляет процесс производитель. Практический опыт есть - ничего особенного, так же как и обычные TG. Не доживали до конца гарантии по объективным причинам (нарушение правил эксплуатации) Внутри головки - уголь...Спроса не было, боле сказать нечего. Вообще, при продвижении изделий с новыми технологиями требуется внятный, доступный для понимания пользователя инструктаж от "грамотного" дилера, с ответами на все возникшие вопросы. Это вы имеете? Наверное, нет. Большого, массового распространения данное изделие не получило - причина, полагаю, в не готовности потребителя к иным правилам эксплуатации. По практике, полагаю в ортопедии он проработает дольше, чем в терапии (если представить идеальные условия)
1prohindeiДата: Пятница, 27.Дек.2013, 11:59 | Сообщение # 35
Руководитель СЦ
madmacДата: Пятница, 27.Дек.2013, 16:31 | Сообщение # 36
В сети
1prohindei, согласен. много раз приходилось выслушивать на тему "тебя накажут, потому что по сроку еще гарантия" или "я сейчас позвоню и тебе ПП". звонили-жаловались, но я всегда спрашивал в такой ситуации гендира: кто будет оплачивать ремонт при наличии таких и таких признаков неисправности?
и часто поступали заявки типа : у нас тут вот, но вы к нам этого не присылайте, а то он вместо ремонта заставляет нас иснструкции читать.
и есть примеры очень резкого снижения количества неисправностей после установки в кабинетах камер с постоянной фиксацией, подписания договоров мат.ответственности(при условии выдачи исправного оборудования, документации и средств ухода).
viktor_evДата: Пятница, 27.Дек.2013, 18:18 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 648
В 2006 году я первый раз услышал о этих подшипниках. Поговорил с американскими коллегами, и они быстренько прислали мне это чудо техники. От такой радости я думал, сделаю революцию на российском рынке наконечников. Но когда я посчитал конечную цену этих подшипников (конвертация и покупка валюты, ее перечисление, транспортные расходы, страховка, таможенные платежи) то сумма оказалась очень серьезной и российская публика на тот момент была не готова платить такие деньги за эти чудо-подшипники, и сразу и радость и интерес к ним пропал и по сегодняшний день. Если говорить народным языком о конструктивной особенности этих подшипников, то это выглядит примерно так (эта официальная информация не производителя наконечников, а производителя подшипников). Сепаратор подшипника имеет ячеистую структуру, которая при помощи специальных технологий заполняется смазкой и за тем постепенно эта смазка расходуется в процессе эксплуатации подшипника. В общем, законы физики еще никому не удавалось отменить. Конструкторы при разработке этого подшипника не ставили себе задачу создания тормоза для быстрой остановки подшипника. Из за более высокой вязкости смазки подшипника и более плотного прилегания защитной шайбы к внутренней обойме подшипника происходит более быстрая остановка. Сильно большой пользы это не дает, но производитель наконечников сразу это ставит на первое место в своей рекламе. Наконечники в роторных группах, которых стоят такие подшипники ни смазывать, ни промывать не нужно. Если вы будете толкать эти наконечники в асистину ни пользы, ни вреда не будет. Будет, путая трата времени и масла. Во внутрь подшипников и в саму головку наконечника грязь не попадает. Это из личного опыта. Уже давно ремонтирую эти наконечники. Если вам дадут в ремонт такой наконечник и там будет черное месиво то это не грязь с наружи, а ошметки сгоревшего сепаратора и его смазки. Почему сейчас такой интерес возник к этой теме на форуме мне не понятно, ведь эти подшипники уже давно ставят многие производители наконечников.
Производят и продают эти подшипники американская компания и ее дочка в Германии. Первыми испытали эти подшипники американские сервисные компании занимающиеся ремонтом наконечников. Они оказались не в восторге от этого новшества. И по сей день они не получили широкого распространения в США. Потому что главным врагом для подшипников оказался автоклав, и срок службы этих подшипников очень сильно зависит от количеств циклов автоклавирования и если вдруг автоклав работает не правильно, то тогда совсем дела плохи. Для России и бывших стран соцлагеря эта проблема с автоклавированием не так актуальна, как в США т.к. примерно в 40 % случаев автоклав у наших стоматологов стоит как мебель. Другие автоклавируют один раз в сутки, а работают наконечником целый день. В Америке наконечники обрабатывают, смазывают и стерилизуют после каждого больного т.к. по-другому там работать не выгодно. Если залетишь с этим делом, то в лучшем случае окажешься без штанов или вообще сядешь. Там не по закону жить не выгодно. Если будет время на праздниках раскурочу такой и сфотографирую.
miha01Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 05:09 | Сообщение # 38
ярославль
viktor_ev, В этот раз всё аргументировано и понятно. Мне по крайней мере. Спасибо.
dima_perikovДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 23:50 | Сообщение # 39
Стоматология, Косметология
Также видел не нуждающиеся в смазке подшипники с одной защитной шайбой, т. е. выглядят абсолютно также как обычные. Поставщики сказали, что они действительно не нуждаются в смазке, но если смазать или засунуть в Ассистину - смазывать придется, как и обычные подшипники.
k31mДата: Четверг, 02.Янв.2014, 11:02 | Сообщение # 40
Ремонт стоматоборудования.
По моему такая же конструкция и у обычных подшипников для турбин (пористая структура сепаратора). И рекомендация по смазыванию - каждые 20 минут работы наконечника, что в среднем при терапевтическом приёме (не реставратора или ортопеда) получается приблизительно половина рабочего дня. И если верная информация роль смазки выполняют жырные спирты которые на воздухе испаряются, вот и получается что смазка из пор поступает приблизительно 20 минут. А потом она просто испаряется.
А в случае с новыми подшипниками наверное смазка не испаряется длительное время.
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
