  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Sirona T2 REVO R 170 ISL (Проблемы и их решения)
FF2FДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 23:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 427
Yulana34Я не защитник NSK,я не представитель NSK.
Если бы Вы выложили фотки подделок BienAir, KaVo, W&H реакция была бы та же diablo
Я ярый противник тупости. diablo
Цитата Yulana34 ()
программу проверки по серийнику
обратитесь к своtму представителю NSK или
поройте в инете-нарыли ж какашек на ебю
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 23:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
Цитата FF2F ()
поройте в инете
с первой попытки не нашёл. unknown
Yulana34Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 10:33 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2563
Программа существует, выдается только официальным дилерам, в открытом доступе нет. Используется для проверки наконечников присланных на гарантийный ремонт, так что по фото или внешнему виду скорее всего определить уже не возможно.
Если очень внимательно посмотрите, то увидите, что наконечники этих фирм продаются либо Б/У либо продавцами не из Китая, хотя года три назад у нас а городе была партия BienAir-Foshan, вот где то так.
black_furyДата: Среда, 09.Июл.2014, 22:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 568
Полезной информации 0, пост вроде о наконечнике, а ничего толкового никто не пишет, почему модер не чистит тут?! У меня тут вопрос на засыпку, что лучше, а что выгодней, заменить роторную группу на наконечнике или полностью наконечник? Дилемма в том что по словам врача пользуются портачным наконечником около года или больше и как говорится в *** не дуют, завтра полезу разбираться, просто реально интересно, на сколько я знаю роторная группа стоит почти на ровне наконечника...
astraДата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:24 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 364
Учитесь читать...
shok
Что такое портачный наконечник?
Флаг в руки.
good biggrin
77777Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:46 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 139
наблюдатель
black_fury,
Цитата astra ()
Учитесь читать...
и понимать прочтённое.
на сколько я знаю
вы ничего не знаете , учитесь.
black_furyДата: Четверг, 10.Июл.2014, 17:51 | Сообщение # 47
Я бы с удовольствием учился здесь, но увы и ах... кроме сорказмов тут ничего не вижу, вместо совета новичку одни нравоучения, под--бки и вся остальная белиберда, вот даже на мой вопрос нет ни одного ответа, одни усмешки, взрослые люди так делают, тем более "специалисты"?! unknown
madmacДата: Суббота, 12.Июл.2014, 11:55 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1285
бывает справедливо для турбинных наконечников эконом класса. где наконечник с учетом всех скидок и акций 125-130 евро, а ротор даже без лишних накруток может стоить 115-120 евро.
для наконечников классом выше- ротор может стоить не больше 50% от наконечника.
black_furyДата: Суббота, 12.Июл.2014, 21:01 | Сообщение # 49
madmac, ну это понятно, ещё понятнее было бы выражение в рублях) А какие Sirona'вские наконечники не эконом класса?
madmacДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:18 | Сообщение # 50
турбинные: серия Т2, серия Т1, SiroBoost
угловый прямые: Серия Classic(на свои моторы), серия Т1/Т2 line(без revo, их уже почти нет новых).
в этих стоимость замены ротора/привода головки много ниже стоимости наконечника, если не нужно менять что-то еще. в угловых зачастую нужно что-то поменять дополнительно.
однозначных советов не даю "брать/не брать". каждый вибирает по себе, а неубиваемых наконечников нет, есть долгоработающие.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:19
black_furyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:29 | Сообщение # 51
madmac, у меня "T2 Classic" был рабочий но шумный в конце работы, разобрал головку, подшипник высыпался, вот что значит качество... Но вода всё равно херово идёт, вроде чистил и продувал но всё равно 1 канал из 3 не работает.
madmacДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 18:52 | Сообщение # 52
снимать пластину распылителя, смотреть там. если последнее отверстие по каналу подачи воды, промыть почти нереал без разборки
goscha-belДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 19:24 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 2293
Значит грязь либо в воздушном, либо в водяном канале спрея! Спросите с персонала!
black_furyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:03 | Сообщение # 54
goscha-bel, там с персонала уже нечего спрашивать... Врач поменялся и сразу сообщил что вся установка разваливается, больше года работали до него с 2 убитыми наконечниками, столик раздолбан, лапа лампы не держится, ручка отваливается))) и ещё много мелочей внутри установки...
madmacДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:12 | Сообщение # 55
black_fury, "повезло" shok
black_furyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 21:09 | Сообщение # 56
madmac, сейчас дилемма где бы взять запасную колодку для лапы?! unknown
madmacДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 21:56 | Сообщение # 57
марка, модель, серийный номер есть?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:05 | Сообщение # 58
что-то такого не припомню.
вы про какую установку ? и что вы этим называете?
black_furyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:54 | Сообщение # 59
madmac, МастерБаку, короче внутри лапы которая вверх и вниз регулируется (держит лампу), внутри амортизатор и регулировка напряжения этой лапы, так вот там вкручивается и регулируется шестигранником по мере износа прижимной силиконовой колодки или прокладки без разницы как называть, вот я и думаю реально ли такую найти или просто куском толстой резины заменить?! Установка "Siemens Sirona C4" Наконечник извиняюсь не "Classic", а "Comfort" вроде, ну не суть, главное остальные проблемы и панель держателей наконечников накрылась, заклеить просто или замену найти, есть ли смысл заморачиваться?! Ещё кстати воздух - вода шипит))) И ручку падлу не могу прикрутить, вроде разбирается но доламывать не охота)
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 23:16 | Сообщение # 60
для вас.
доламывать не охота
в смысле -лень?
FF2FДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 04:21 | Сообщение # 61
biggrin ЗВИЗДЕЦ!
black_furyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 05:23 | Сообщение # 62
для вас.
Просто я его уже сделал)
в смысле -лень?
Что такое лень?!) В смысле не знаю так это или нет, на ручке есть шов, но возможно она склеена вообще, не знаю что делать... unknown
Цитата FF2F ()
ЗВИЗДЕЦ!
Самый дельный совет, даже лучше чем у "7777" и "astra" вместе взятые rofl
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 14.Июл.2014, 05:23
FF2FДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 12:04 | Сообщение # 63
Самый дельный совет
какой вопрос - такой совет..
black_furyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 16:09 | Сообщение # 64
Не вникнув в суть вопроса, лучше вообще ничего не писать, не считаете так?! Или привычку взяли флудить, как некоторые?! mad
FF2FДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 20:34 | Сообщение # 65
бред сивой кобылы.. biggrin
black_furyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 20:39 | Сообщение # 66
FF2F, как самокритично... yes Мужик, хватит флудить и пургу всякую нести, ничего дельного сказать не можешь то хотя бы чушь не неси!!! ireful
FF2FДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:26 | Сообщение # 67
black_fury,
Мне озвучить Ваше личное сообшение?
black_furyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 23:21 | Сообщение # 68
FF2F, мне это погоды не изменит))) А ты ещё раз докажешь своё не пристойное поведение в форуме!) А вот понижение рейтинга это очень подло!!! Переходи в личку или давай скайп, хватит тут засирать тему!!! Или ты добиваешься чтобы меня тут забанили?! И что тебе это даст, будешь биться в экстазе?!)))
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 14.Июл.2014, 23:23
goscha-belДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 23:21 | Сообщение # 69
black_fury, у нас здесь, чтобы получить нормальный совет, принято либо называть детали правильно, либо выкладывать фото. А так очень сложно понять о чём Вы говорите и не обижайтесь на коллег - они правы!
black_furyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 23:28 | Сообщение # 70
goscha-bel, не вижу правильности в их ответах, "у нас здесь" - это некоторые люди так для себя решили и вместо того чтобы поправить новичка и объяснить в чём ошибка начинают троллить... Разве это правильно?! У всех нормальных людей так принято, а тут как то совсем не так ireful
FF2FДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 23:44 | Сообщение # 71
biggrin Я Вам не тыкал и в личку гадости не писал.
Если у Вас не хватает ума устранить неисправность
то для начала научитесь внятно излагать суть вопроса. Хотя бы...
Если у кого-то появится желание - Вам помогут
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 05:21 | Сообщение # 72
FF2F, вот видишь, опять троллить начинаешь... у тебя это в крови видать и без врача походу не обойтись!)
Ещё раз, к тебе конкретно у меня вопросов не было, пока ты ересь всякую писать не начал! Так что осознай свою ошибку и верни мне нормальный рейтинг!)
dima_perikovДата: Вторник, 15.Июл.2014, 07:30 | Сообщение # 73
Стоматология, Косметология
Давайте все будем спокойней. black_fury, парень новый. Имея нулевые знания, он имеет высокую самооценку. Он поймет, что был не прав и научиться корректно задавать вопросы и отвечать на них. Будьте терпимей.
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 18:15 | Сообщение # 74
dima_perikov, ну как бы да, я не комплексую и имею высокую самооценку, разве это плохо?) А вот на счёт того что я не прав, то в чём конкретно?! И знания у меня не нулевые! Тогда бы я тут сначала спрашивал, что такое стоматологическая установка, с какой стороны подходить к ней... Это людям нужно осознать что они через чур зазнаются и троллят меня и остальных новеньких, вместо того чтобы поправить!
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 18:34 | Сообщение # 75
black_fury,
Я не являюсь поклонником FF2F, (можете посмотреть выше), но читая ваши "опусы" действительно складывается впечатление, что знания у вас действительно
Цитата dima_perikov ()
нулевые
, а самооценка зашкаливает.
Цитата FF2F ()
Цитата black_fury () "Classic", а "Comfort" вроде, ну не суть Цитата black_fury () И ручку падлу не могу прикрутить, вроде разбирается но доламывать не охота) Цитата black_fury ()короче внутри лапы которая вверх и вниз регулируется (держит лампу), внутри амортизатор и регулировка напряжения этой лапы ЗВИЗДЕЦ!
И это действительно полный
Цитата FF2F ()
ЗВИЗДЕЦ!
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 18:52 | Сообщение # 76
Yulana34, что за "опусы"?! Хватит цитат, флуда и пустословия!!! ireful Если такой умный, опиши своими словами?)
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:27 | Сообщение # 77
drinks drinks drinks drinks
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:31 | Сообщение # 78
внутри амортизатор
Подтеки масла есть?
madmacДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:02 | Сообщение # 79
ответ на вопрос проще всего получить, если дать дополнительную исходную информацию (марка, модель, год выпуска, иногда серийный номер, какая неисправность, как проявляется, какие сопутствующие данные типа напряжения питания, давление...) сразу вместе с вопросом.
часто можно получить ответ быстро, т.к. наиболее часто происходящие поломки обычны и про них многие в курсе.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 15.Июл.2014, 20:03
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:19 | Сообщение # 80
Yulana34, внутри стойки (которую отметил на фотке) графитовая смазка, амортизатор в норме подтёков масла нет, так вот это амортизатор соприкасается с упором который распирается с помощью шестигранника внутри стойки и тем самым задерживает её на весу, а в данный момент в этим упоре износилась силиконовый вкладыш или прокладка, короче я её колодкой называю, суть вопроса в чём стоит ли искать такой оригинал или простым куском резины заменить. Ещё в стойке на которой главный пульт та же беда, правда я её ещё не разбирал. Короче как то так, если кто сталкивался с таким сразу бы понял!)
П. С.
Если надо могу поконкретнее нарисовать какая там система, но боюсь с моей мышкой не понятно получится)))
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 15.Июл.2014, 20:21
  • Страница 2 из 3
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. MelS20047[24.Апр.2024]
2. udaloy[24.Апр.2024]
3. 79625620120[24.Апр.2024]
4. Ozzy[24.Апр.2024]
5. haganeedo[24.Апр.2024]
6. mkvertax[24.Апр.2024]
7. viRUs-555i[24.Апр.2024]
8. fNisheee[24.Апр.2024]
9. McKhristv[24.Апр.2024]
10. mkvtim[24.Апр.2024]
