Нет подачи воды турбинки Bora L
techniks Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 258
С наконечника не подает воду,местами иногда где головка вытекает капля воды. Прочистку сделал но без результатно.Нужна помощь?
art-i-k Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:20 | Сообщение # 2
А с мультика при отсоединённой турбине вода идет нормально?
МастерБаку Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
Цитата techniks (
Нужна помощь?
если у вас - значит ему нужна помошь . откручивайте
techniks Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:51 | Сообщение # 4
При отсоединенной турбинке через переходник вода идет
Yulana34 Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2563
techniks , 1 Проверьте давление охлаждающего воздуха, может просто передавливать. 2 На присланном вам фото втулка со шлицом, ее необходимо вывернуть и вынуть кольцо с соплами.
МастерБаку Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:09 | Сообщение # 6
тяжёлый случай -надо у ёжика спросить.
МастерБаку Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:12 | Сообщение # 7
ага , особенно когда вода и воздух из разных дырок выходят.
Yulana34 Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:23 | Сообщение # 8
МастерБаку , Цитата МастерБаку (
Не разглядел, Извините
Гайковерт Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 129
Проверь обратный клапан. Он находится в теле турбины, где и лампочка. Раскрути туловище и извлеки обратный клапан - трубочка диаметром 2,5 и длиной 7 мм
МастерБаку Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:57 | Сообщение # 10
Кольца на мультфлексе
art-i-k Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:25 | Сообщение # 11
Цитата МастерБаку (
дырок
Ну ,допустим дырки-это скорее в гинекологии, а тут- "технологические отверстия",а если следовать сленгу производителя-"дюзы охлаждающей смеси"
techniks Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 14:16 | Сообщение # 12
Я разобрал прочистил продул (обратный клапан), но еще одна проблема свет не работает,лампочку проверил и прозвонил http://pixs.ru/showimage/IMG3099JPG_7350810_10576825.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG3104JPG_5818737_10576970.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG3105JPG_7365298_10577003.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG3106JPG_4823743_10577025.jpg
Гайковерт Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 16:47 | Сообщение # 13
Попробуй заменить на новую (случаи были и такие) Попробуй заменить быстросъем на другой Проверь контактную лапку внутри наконечника Проверь напряжение на выходе шланга (можно тупо вставить светодиод в гнезда шланга)
МастерБаку Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 18:25 | Сообщение # 14
Попробуй заменить установку на другую прозвони от штырей мультифлекса до ножек лампы.
techniks Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 19:53 | Сообщение # 15
Проповал прозвон от штырей мультифлекса до ножек лампы все в порядке,на переходнике тоже все норма.
МастерБаку Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 19:54 | Сообщение # 16
лампа , питание
madmac Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 20:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1286
напряжение на контактах есть? если там диод, проверить полярность.
art-i-k Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 18
Тупо не получится-если плата ФО заточена под галоген-Цитата Гайковерт (
светодиод
не засветится (разница.надеюсь.понятна?????).
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 23.Янв.2014, 21:58
МастерБаку Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 22:11 | Сообщение # 19
art-i-k , Цитата art-i-k (
это где ?
art-i-k Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:29 | Сообщение # 20
Цитата МастерБаку (
это где ?
это там,где на подсветку подаётся переменка. От неё Цитата Гайковерт (
светодиод
Цитата Гайковерт (
тупо
Цитата Гайковерт (
светодиод
явно не засветится
МастерБаку Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:37 | Сообщение # 21
а в какой установке Цитата art-i-k (
? честно - не встречал.
Гайковерт Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 09:25 | Сообщение # 22
Нарисуй схему стабилизации
Сообщение отредактировал Гайковерт - Пятница, 24.Янв.2014, 09:27
madmac Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:50 | Сообщение # 23
Цитата МастерБаку (
а в какой установке Цитата art-i-k ()на подсветку подаётся переменка
видимо в херовой.
madmac Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:52 | Сообщение # 24
внутре сидит маленький китаец и одной рукой крутит реостат, а второй пререключает вилку в розетке с частотой 50 херц. мдя, мну нелзя столько пить.
art-i-k Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:17 | Сообщение # 25
Цитата madmac (
нелзя столько пить
Ну так это смотря кому:Цитата madmac (
мну
Цитата madmac (
внутре
Ты же,родной,культурной столицей называешься А в добавок ещё и Цитата madmac (
херовой.
Цитата МастерБаку (
это где ?
В понедельник постараюсь скинуть принципиалку с таким техническим решением,дабы одним махом утихомирить сарказм товари"счей" из столицы и иже с ними.
goscha-bel Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2293
Кстати, в некоторых турбинках со светом, (фиброоптика). на входе стоит "мостик".
madmac Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 22:04 | Сообщение # 27
я не называюсь столицей. у меня и справка есть. в свое время, когда все было дорого (по мнению стоматологов), делал подсветку на олсенах: с трансформатора 3,5 вольта через пневмовыключатель. но тогда были только галогенки.
mutabor Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 19:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 206
на старых установках Fedesa такая фиброоптика с завода шла...
