Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Переделка эжекторного слюноотсоса в воздушно-вакуумный
ustarДата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
У темы такое технически безграмотное название, потому что её автор абсолютно не имеет понятия об эжекции и её физических основах!
Из-за слабого давления воды на установке, слюноотсос практически не работал. Пришлось переделать. Врезался в трубу (воздух), которая идёт на пылесос. Поставил тройник, и теперь слюноотсос и пылесос на воздухе.
У меня вопрос: может ли это привести к разрушению мембраны?
Ведь может она рассчитана на подачу воды, а я туда воздух под давлением.
Компрессор на установку стоит один - WU WEI COMPRESSOR 70.
TexnikimsДата: Пятница, 31.Янв.2014, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Что-то не припомню в эжекторе каких-то мембран, может про клапан речь идёт?
Стоматустановка какая?
Yulana34Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 13:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
ustar,
Если Вы про мембрану, которая стоит в клапане, который подключал воду на эжектор, то с ней ничего не случится, а вот компрессор, если качает меньше 100 л/мин, скоро может помереть, особливо китайский.
goscha-belДата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2293
Цитата Yulana34 ()
особливо китайский.
И, особливо, если врач работает без ассистента (вешает СО на щёку пациента и он работает весь "сеанс"). ireful
МастерБакуДата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
ustar,
Цитата Yulana34 ()
Если вы про мембрану которая стоит в клапане который подключал воду на эжектор, то с ней ничего не случится,
- если работает ( unknown )
Цитата ustar ()
компрессор на установку стоит один WU WEI COMPRESSOR 70
если этот - то ничего ему не будет если доработать эжектор - уменьшить вставкой диаметр сопла несущей среды.( вдвое ).
Цитата goscha-bel ()
вешает СО на щеку пациента и он работает весь "сеанс"
и правильно делает , это пылесос надо поддерживать.
Yulana34Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:44 | Сообщение # 6
если доработать
Если мне не изменяет память, сопло под воду и так меньше чем под воздух, а клапан, судя по вышеизложенному, пока ещё работает. bye2
МастерБакуДата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:48 | Сообщение # 7
nea
он и будет работать , если срабатывает . давление воздуха больше воды , мог и не сработать.
VisitorДата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Сопло на водяном больше чем на воздушном. При такой переделке необходимо уменьшать диаметр, т.к. будет повышенный расход воздуха и повышенная нагрузка на компрессор.
Yulana34Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:42 | Сообщение # 9
Значит все перепутал
unknown
goscha-belДата: Пятница, 31.Янв.2014, 18:16 | Сообщение # 10
Так об этом МастерБаку и говорил:
Но всё равно постоянно "висящий на щеке" слюноотсос не есть хорошо, воздух-то "кушает" blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 31.Янв.2014, 18:18
МастерБакуДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:09 | Сообщение # 11
адек , гнатус , олсен и многие другие так не считают. а слюноотсосу там и место.
воздух-то "кушает"
это дешевле чем коммерческую воду сливать в канализацию , а самое выгодное - вакуумные от каттани или оных.
[p.s.]ПЕРЕДЕЛКА ЭЖКТОРНОГО СЛЮНООТСОСА В ВОЗДУШНО-ВАКУУМНЫЙ абракадабра какая-то biggrin , только прочёл blush [/p.s.]
goscha-belДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:19 | Сообщение # 12
Это сколько же воды нужно слить в канализацию, чтобы её стоимость стала равна стоимости "Катани"? biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:27 | Сообщение # 13
поставьте на воду счётчик , оформите его по коммерческому тарифу - тогда узнаете как стоматологи денежку зарабатывают - это вам не железки в чемодане таскать . biggrin
ustarДата: Суббота, 01.Фев.2014, 02:15 | Сообщение # 14
деревня
ПЕРЕДЕЛКА ЭЖКТОРНОГО СЛЮНООТСОСА В ВОЗДУШНО-ВАКУУМНЫЙ абракадабра какая-то , только прочёл
))) неправильно написал. но вы меня поняли drinks . Как бестолково, не подумав, написал - так все и домыслили ...
да я имел ввиду именно мембрану которая стоит на клапане. а так ведь сопло и шланги на слюноотсосе меньше чем на пылесосе. установка siger.
теперь одноразовый стакан с водой слюноотсос тянет за 8-10 сек.
спасибо за вышеизложенное всем. как я понял лучше принять меры чтобы компрессор не перегрелся. еще немного уменьшить поток воздуха.
и еще. как нужно правильно написать.когда аспирация идет на воздухе или на воде.
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 01.Фев.2014, 02:33
goscha-belДата: Суббота, 01.Фев.2014, 09:07 | Сообщение # 15
Аспирация идёт по-любому за счёт разряжения, а вот создаётся он либо каким-то вакуумным насосом, либо эжекторным насосом (закон Бернулли), причём последний может работать или от воды, или от воздуха. bye2
МастерБакуДата: Суббота, 01.Фев.2014, 11:03 | Сообщение # 16
это не показатель
слюна не вода , вязкость больше
во рту столько жидкости нет , половина щелей будут сосать воздух
проверять надо прикоснувшись к воде одной-двумя щелями . и прикручивать воздух до тех пор пока врач не взмолится.
ustarДата: Суббота, 01.Фев.2014, 11:27 | Сообщение # 17
деревня
mail1
буду знать
попробую так сделать.
МастерБакуДата: Суббота, 01.Фев.2014, 11:32 | Сообщение # 18
до разумного компромиса м компрессором и врачом.
levschaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
по разному бывает,приходилось даже,на новой установке,менять один эжектор на другой т.к. даже при давлении воды 6 атм,он еле сосал и давление при работе падало до 2атм такой расход был,поставил другой который при 3 атм отлично работает он аж загудел так сосал.Понятно,что там еще и с системой подачи воды похоже проблемы,раз падение было с 6 атм до 2 атм где то редуктор шалит или вентель прикручен и напора нет доктор лиш развел руками,предложил позвать грамотного сантехника.При малом давлении воды можно еще ставить поточный насос он поднимает давления на 1 атм и имеет малые размеры.А на Аяксе подключал воздух вместо воды прикручивал шланг воздуха,но это по желанию доктора,я его отговаривал,предлогал от Гнатуса инжектор поставить,не захотел :unknown:На новом Меркурии еще приходилось раз менять там стоял на воду такой же,как на пылесос и то же сосал только на огромном давлении.
по-моему, насколько я помню на глаз, это много, в смысле, должен тянуть быстрее, надо будет засечь.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:58
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:01 | Сообщение # 20
очень часто - засорение входного фильтра на воде.
levschaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:30 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
часто бывает,особливо когда трубы ржавые,воду отклили,включили пошла ржавчина,но не в моем случае nea это я проверил в первую очередь и даже пускал воду минуя фильтр,у меня для этого есть приспособление с манометром yes
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:51 | Сообщение # 22
плохой
yes
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 14:44 | Сообщение # 23
Если вентиль прикручен, то напор будет (статика), а вот по расходу (большое сопло), хватать не будет! blush
Yulana34Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 17:48 | Сообщение # 24
levscha,
Для проверки работоспособности слюноотсоса делают мыльный раствор похожий по консистенции на слюну и проверяют. Мы так на заводе в лаборатории делали. Только надо использовать хоз. мыло.
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 18:42 | Сообщение # 25
Что же Вы, Yulana34, завод-то не сберегли?
Нет конкуренции среди отечественных производителей, не говоря о ней с западными! shok mad
Yulana34Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 20:39 | Сообщение # 26
Что же Вы завод не сберегли?
Меня, как и многих неугодных, ко времени похорон завода уже сократили. unknown unknown unknown
V_A_S_HДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Неоднократно менял водяные эжекторы слюноотсосов на различных установках(Premier,Siger,Azimut).Арматура подключения (клапан)остается родной просто переключается на воздух при помощи тройника(на снимке видно).Расход воздуха на эжектор регулировал прижимая шланг подачи аквариумным пережимом.На снимке отсутствует.Эжектор от хирановских установок.Заказывали в красноярском КОНТАКТе.Тройники на Ebay.Тянет нормально и пока,за четыре года,претензий не было.Процедура практически поставлена на поток.Компрессор конечно нагружает и если он не оборудован осушителем то вода в пневматике становится проблемой.Обязательно информирую клиента об этом.Очень часто в кабинетах с перечисленными выше установками персонал вместо слюноотсосов использует более производительные пылесосы,а однажды была установка с целенаправленно установленным ,вместо водяного эжектора,эжектором пылесоса! Соответственно внутри гидроблока все было равномерно покрыто счастливой биологией.(причину могу обьяснить популярно).
Yulana34Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:27 | Сообщение # 28
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:40 | Сообщение # 29
внимательно читаем
Цитата V_A_S_H ()
Тянет нормально
какой ценой ? shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Фев.2014, 21:41
levschaДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:39 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
какой ценой ?
да не,Смайловские слюники работают нормально Экомы их вывозят если без фанатизма конечно,а то у меня дохтурша в поликлинике с утра,как приходила включала и вечером выключала,пока ейный пескоструй не утонул в конденсате,правда насчет Китайских компрессоров сомневаюсь вряд ли долго проживут на ентом гаджете
V_A_S_HДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:52 | Сообщение # 31
Оренбург
Yulana34, конструкция эжектора пылесоса такова,что воздух,после сепарации увлеченных засасываемых потоком частиц,через дополнительную трубку сбрасывается в атмосферу иначе система будет работать создавая подпор в линии канализации. В некоторых премьерах эта трубка выводилась в специальный уловитель под гидро блоком ,а в некоторых засовывалась просто куда придется , например в стойку светильника дабы сделать трубку длиннее и засунуть ее повыше.При работе с пылью при обточке зуба или парами хим реагентов конструкция справляется с отведением их в канализацию и воздух частично сбрасывается в полость гидро блока ,а частично через воздушник коллектора канализации на выходе с установки. Если же врач,польстившись на высокую производительность,начинает собирать слюну пылесосом то происходит вспенивание последней в сепараторе эжектора и сброс пены с воздухом внутрь гидро блока,а там ,тепло,темно и теперь еще и влажно. Зарождается жизнь.Враждебная.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:15 | Сообщение # 32
это вам
Цитата levscha ()
Не Смайловские слюники
Цитата levscha ()
Экомы их вывозят
экомы разные бывают
V_A_S_H, у нас все китайские машины приходят с тремя шлангами эвакуации : с плевашки , с водяного эжектора и с воздушного. линия канализации должна обеспечивать свободный исход воздуха . при невозможности применяется специальный коллектор с воздушкой , либо кусок шланга , вставленный и загермертизированный с тремя другими.
Типичная картина в дентсане
И каттани, который сбрасывает воздух в кабинет biggrin
лучшая доработка системы сакшина в китайце:
переключить шланг слюноотсоса на пылесос
включить постоянно режим "обточка с водой"
скоммутировать вторую педаль ( подача спрея) на управление пылесосом.
vev1974Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 11:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 312
Витебск
МастерБаку, здравствуйте.
Выше Вы писали,чтобы доработать эжектор с воды на воздух,нужно уменьшить сопло. Каким образом это сделать и какой должен быть внутренний диаметр сопла под воздух. Просто у знакомого доктора две установки Фона 1000, кто то переделал с воды на воздух,эжектор оставил тот же, компрессор бедный умирает,тот что шел в комплекте с установкой,он не останавливается. Стоит китаец, производительность порядка 60 литров, 35 литров ресивер. Им скоро придет конец. Уже раз менял гильзы и поршневые кольца. И как потом отрегулировать давление оптимальное на эжектор,чтобы была и производительность СО и расход воздуха уменьшить?
Заранее спасибо!
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Четверг, 02.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 34
впресовать втулку , диаметр отв 0.6. наружный - под ваше отв . может подойти кусочек медной трубки
Yulana34Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 35
Даже если вы уменьшите сопло, это не предотвратит смерть компрессора, для турбины необходимо от 30 литров воздуха. У вас 2 машины, отсюда вывод: весь воздух они уже съели. Слюник тянет в лучшем случае литров 70, китайский в районе 100.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 02.Авг.2018, 12:19
vev1974Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 12:46 | Сообщение # 36
Витебск
Yulana34, компрессора стоят на каждой установке свой. Если бы СО работали от воды,я думаю хватало бы производительности. Может посоветуйте хороший эжектор от воды,чтобы заменить. Давление воды порядка 4 АТМ. unknown
МастерБакуДата: Четверг, 02.Авг.2018, 13:02 | Сообщение # 37
штатный
Yulana34Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 14:43 | Сообщение # 38
vev1974,
Из того что попадалось мне, самое путное от Хирановских Смайлов.
Но если мне не изменяет память на Фоне штатный воздушный и есть.
vev1974Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 15:43 | Сообщение # 39
Витебск
МастерБаку, а как потом отрегулировать давление на входе эжектора, подобрать оптимальное,может есть какая методика!?
Yulana34, сколько мне попадались китайцы Сигер, Азимут, Фона они все с водяным отсосом, пылесос воздушный. Так как в комплекте с ними идут компрессора с поизв. 60-65 л/мин.
medtech_krskДата: Четверг, 02.Авг.2018, 16:58 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 291
Вы ошибаетесь насчет фоны. ставим их очень давно, никогда не было в штатной комплектации слюноотсоса работающего на воде, только на воздухе. так что у вас скорее всего все штатное стоит, просто не вытягивают компрессора.
И да, специально разбирал водный эжектор с китайской установки Pragmatiq и воздушный эжектор слюноотсоса Fona, чтобы посмотреть размеры отверстий там и там- практически одинаковые.
На эжекторе Гнатуса раза в два диаметр отверстия меньше.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
