Блок управления бесколлекторным микромотором W&h Tectorque
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
Здравствуйте друзья попал ко мне микромотор визуально W&h Tectorque, нужен Блок управления бесколлекторным микромотором W&h Tectorque или схема может у кого то есть, могу поменять на блок управления KAVO K9, териториально живу в Украине Спасибо заранее с уважением Орест
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:34 | Сообщение # 2
Специалист
Добавляю еще фото
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 00:11 | Сообщение # 3
Цитата orest1974 ()
Добавляю еще
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Фев.2014, 00:12
serg006Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Ну накидали вы рисунков ... И что !!!!:)
Я думаю в схеме используется классическая трехфазная система с ШИМ ..... Спаять конечно можно , но стоит ли ....
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 09:00 | Сообщение # 5
а никто его паять и не собирается
Yulana34Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 13:55 | Сообщение # 6
orest1974,
Попробуйте вот это http://www.medtorg-plus.ru/katalog/blok_beskoll/, надо будет только подобрать датчик тока под конкретный мотор.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:53 | Сообщение # 7
Yulana34, технический на порядок мощнее
Yulana34Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:05 | Сообщение # 8
Ключи выдержат, только правильно подобрать датчик тока. Я ставил на блок управления Колибри технический мотор и ничего работает, заменил только датчик.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 04.Фев.2014, 18:14
1. karanaevazat[19.Июн.2026]
2. Nurgaliev[18.Июн.2026]
3. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
4. phanton2031[18.Июн.2026]
5. ilyasayno[18.Июн.2026]
6. middle-earth2[18.Июн.2026]
7. Sdfnew[17.Июн.2026]
8. Looper[17.Июн.2026]
9. longwire[17.Июн.2026]
10. AVIsKBR[17.Июн.2026]
