Стоматустановка Absolute Isoplus ф.Eurodent
techniksДата: Суббота, 22.Фев.2014, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Стоматологическая установка Absolute Isoplus итальянcкой компании Eurodent S.p.A.
Кто-нибудь разбирал панельную часть этой установки?
Нужна помощь.
techniksДата: Суббота, 22.Фев.2014, 13:15 | Сообщение # 2
Неужели никто не сталкивался с такой установкой? shok
Yulana34Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 13:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2578
Цитата techniks ()
Кто-нибудь разбирал панельную часть установки?
В каком смысле? Если вы хотите разделить консоли, то там внизу есть маленькие кнопочки которые разблокируют тормоза и стоик разъединяется на сегменты, а дальше все как обычно.
МастерБакуДата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:29 | Сообщение # 4
techniks, долго дёргал? слева направо. кнопка на второй освобождает первую, и т.д. в плане ремонта отличная машина , воду и воздух заранее снимите. это интересно посмотреть .
Yulana34Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:47 | Сообщение # 5
долго дёргал?
Судя по фоткам не только дергал, а еще и монтировкой крышку пробовал. rofl
rofl rofl
МастерБакуДата: Суббота, 22.Фев.2014, 21:31 | Сообщение # 6
крышки
rofl
miha01Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 16:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 343
ярославль
Всем привет! Я вот спинку не могу рассоеденить(что то там скрипит). Я правильно понял, что внизу снимаемой части что то надо открутить? Думал там клипсы обычные, но ломать не стал. Вообще мне установка кажется абсолютно дурацкой и неудобной в ремонте. А ещё она не видит наконечники со светодиодами. biggrin unknown Надо "обманку впаивать". А плата управления по размеру чуть меньше чем у МИГа. Если нет рядом Москвы с запчастями - совсем всё плохо... Её программируешь, а программа слетает раз в месяц. давление плохо "держится". Приезжают сервисники из москвы(долго едут), настраивают, уезжают и сразу(ну, не прям сразу, конечно) всё на круги свои. Вобщем за такую цену......
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:09 | Сообщение # 8
Когда кажется надо крестится, а лучше учится. По поводу спинки посмотрите, что рекомендовал МастерБаку, Еще много видео на Ютубе. В руках хорошего доктора установка работает без проблем, даже при отсутствии квалифицированной обслуги. Необходимо только выполнять все, что написано в руководстве. Если нужен мануал обращайтесь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:26 | Сообщение # 9
это что такое ?
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:31 | Сообщение # 10
это что такое ?
Я добавлял резистор, у диода высокое сопротивление и контроллер считает что лампочка перегорела.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:37 | Сообщение # 11
Цитата Yulana34 ()
добавлял резистор
так он же греться будет.
может стабилизатор надо поставить?
на планмеке видели?
это как?
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:40 | Сообщение # 12
Подбирал по максимуму, иначе не включает зараза.
miha01Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:19 | Сообщение # 13
ярославль
Конечно видел у планмеки! А что это предмет для подражания? Сложность установки должна быть умеренной! А что, проблема с диодами в инструкции не описана? странно! biggrin biggrin biggrin Повторяю. Вероятно вы правы. Надо уметь аккуратно работать и врачам тоже. И квалифицированные спецы нужны тоже. Я за неё не берусь. их(установок) несколько и не я обслуживаю. Меня на диагностику, после ремонта наконечников вызывают. Так вот и наши настраивали и москвичи... и с сопротивлением я знаю, но в чужую кухню не лезу. так они так без света и с неотрегулированным давлением работают. я один раз отрегулировал - через время давление ушло. редуктор поменяли - всё то же. не на долго...
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:24 | Сообщение # 14
unknown unknown unknown
А чего тогда установку хаять?
miha01Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 15
ярославль
Я посмотрел. Я уточнить хотел правильно ли я понял? потом оно движением вверх отстёгивается?
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:28 | Сообщение # 16
когда её писали лед в наконечниках не было . biggrin
ерунда какая-то. shok
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:42 | Сообщение # 17
ерунда какая-то.
drinks
miha01Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 00:30 | Сообщение # 18
ярославль
ерунда какая-то.
вот и говорю. не установка, а ерунда. я поэтому и не берусь. я не говорю о местных неспецах. хозяйва замучались из москвы вызывать спецов от поставщиков. А то что не написали оно понятно, что писали раньше. только словаки и ещё куча производителей не переписывали, когда диоды появились. просто не делали лишних наворотов.
да и в чём прикол- что бы поменять первый шланг(от панели) - надо весь стол разобрать. потом перепрограммировать. убедиться что что то не так ещё, после чего разобрать всё заново. а если контакты подокислились совсем геморрой. Я просто наблюдал это всё))))))))))
techniksДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 00:52 | Сообщение # 19
Yulana34
На фото это неправильное эксплуатация врача стоматолога nea
mad shok
techniksДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 00:52 | Сообщение # 20
Yulana34
а не монтировка biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 10:44 | Сообщение # 21
ерунда какая-то
я про эту неисправность
Цитата miha01 ()
поэтому и не берусь
правильно делаешь ,
причём здесь словаки?
не надо брызгать на панель всякой дезхимией
solo46Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Насколько понял накладку спинки кресла? Там в середине нижней части спинки шпилька с мелким отверствием под шестигранник (1.5мм или 2мм,точно не помню) Видно только если заглядывать с самого низа спинки.Откручивается потом тянется верх.
Сообщение отредактировал solo46 - Понедельник, 24.Фев.2014, 12:23
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:45 | Сообщение # 23
И они говорят это Евродент http://landing.dentalmatic.it/en/ позорники diablo diablo
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:30 | Сообщение # 24
встречал я такое , только называлось свидент . в принципе неплохо .
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:42 | Сообщение # 25
принципе неплохо
Может и неплохо, не знаю. Только уровень до Евродента по моему как то не дотягивает, наверно деградируют.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:15 | Сообщение # 26
сегодня многие до евродента 20 летней давности не дотягивают.
miha01Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:35 | Сообщение # 27
ярославль
когда её(инструкцию) писали лед в наконечниках не было .
это я к примеру про словаков(и их паспорт). просто я больше не знаю установок(с фиброоптикой), которые были настолько хороши, как эта, что не распознали лед.
я ведь с этим не спорю. Любую можно залить. Но не у каждой ремонт настолько неудобный!!!(мягко говоря)
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:41 | Сообщение # 28
а кто скажет как правильно?
я так не думаю - очень удобно . unknown
miha01Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:55 | Сообщение # 29
ярославль
это удобно?
МастерБакуДата: Вторник, 25.Фев.2014, 00:00 | Сообщение # 30
там только кнопочку нажать - всё перед тобой.
miha01Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 00:07 | Сообщение # 31
ярославль
вобщем МастерБаку, вы меня вынуждаете сходить туда и самому убедиться, что вы не правы(или правы) blush может правда спецы не очень!!! biggrin хотя я эпопею с ремонтом, со стороны, уже давно наблюдаю... если возможность есть, поделитесь мануалом.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Фев.2014, 00:21 | Сообщение # 32
нету у меня мануала unknown
miha01Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 00:34 | Сообщение # 33
ярославль
Yulana34, дайте пожалуйста мануалом попользоваться! blush почитать надо, что б не опозориться bye2
Yulana34Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 21:24 | Сообщение # 34
120 метров как послать?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 25.Фев.2014, 21:24
МастерБакуДата: Вторник, 25.Фев.2014, 21:29 | Сообщение # 35
например слить туда , а ссылку сюда
Yulana34Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 22:27 | Сообщение # 36
Не знаю что получилось пробуйте http://files.mail.ru/72241AE00DFA4733AA86AE4EA06D2420
постараюсь найти еще 2011год
МастерБакуДата: Вторник, 25.Фев.2014, 22:43 | Сообщение # 37
скачал , просто так . но это через месяц это удалят.
miha01Дата: Среда, 26.Фев.2014, 01:42 | Сообщение # 38
ярославль
спасибо. трудновато только на непонятном мне языке))) попробую разобраться...
Yulana34Дата: Среда, 26.Фев.2014, 11:48 | Сообщение # 39
Чем богаты blush blush blush
MoNoLiThДата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:27 | Сообщение # 40
Инженер медтехники
Орёл
Здравствуйте. Вопрос ко всем, где приобрести шланги для пылесоса, которые подходили бы к этим установкам? Очень надо. Уже пару разных пробовал, либо большие для отверстий в блоке ассистента, либо малы для оригинального переходника (в установку, который) и для оригинального пылесоса.
Yulana34, не подскажите, номинал резистора, который впаивали, и куда. Пока галогеновые везде стоят, но некоторые врачи хотели бы поработать с лед лампочками.
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
