Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » tinhero 12l
tinhero 12l
zhara@89Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:36 | Сообщение # 1
улан-удэ
здравствуйте! на автоклаве tinhero 12l (китайская фирма runyes) класса В на дисплее прибора высвечивается код ошибки Е9. нет инструкции, поэтому не понятно что это. кто-нибудь может встречался с этим? нагревается до 70-80 градусов.
Сообщение отредактировал zhara@89 - Четверг, 20.Мар.2014, 10:30
BestBloodДата: Четверг, 20.Мар.2014, 11:16 | Сообщение # 2
Кривой Рог
У меня была недавно похожая проблема.
Проверь микрик на защелке двери ,у меня было когда защелку поворачиваешь до упора контакт стает неустойчивым
и во время работы парогенератора может пропадать контакт и тогда автоклав начинает сходить с ума
я подогнул пластину нажимающую микрик уже 2 недели пока все нормально.
Иногда бывает пише Е6 или Е9 помогает слить воду и повторно заправить с чем это связано пока не знаю так как это аппарат единственный в нашем городе и сравнить мне не с чем. надеюсь,свои мысли изложил внятно и доступно для понимания.
OlegrrДата: Пятница, 21.Мар.2014, 11:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Ошибка E9 означает, что не набирается давление пара. Прикладываю сервис мануал, правда на англ. думаю разберетесь.
Runyes.doc (133.5 Kb)
art-i-kДата: Пятница, 21.Мар.2014, 12:45 | Сообщение # 4
Технический перевод (из мануала) гласит: Е9-сбой подачи пара. Методы устранения: проверить электрические соединения и систему подачи пара. По опыту скажу: начал бы проверку с целостности ТЭНов парогенератора,температурного датчика,с электроникой разбирался бы в последнюю очередь. Но это всё при условии,что сам парогенератор не забит и герметичен.
OlegrrДата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Я думаю все проще. Не подается вода в парогенератор, вот и нет давления. В нем нет датчика потока, который предупреждал об отсутствии подачи воды. Какой нибудь фильтр забился или, что то в этом роде.
Проблема ТЭНов или датчика температуры показала бы ошибку Е8.
goscha-belДата: Пятница, 21.Мар.2014, 18:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2293
Аналогична проблема, (не набирает давление и температуру), была у меня на BTD17, . но решилась она очень просто - оказывается доктор "напихал" полный металлических слепочных ложек! ireful Уменьшили количество "железа" и всё встало на свои места - это случайно не Ваш вариант? Кстати, а какова норма загрузки, (негде не встречал)? blush
art-i-kДата: Пятница, 21.Мар.2014, 21:12 | Сообщение # 7
Но при этом он бы нагревался хотя бы градусов до 110.
Это вообще необъяснимый логикой нонсенс.
goscha-belДата: Пятница, 21.Мар.2014, 21:26 | Сообщение # 8
Я для себя объяснил тем, что не удаётся нагреть в заданное время. В результате этого процессор говорит, что плохо закрыта дверь и т. д. : shok biggrin:
art-i-kДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:04 | Сообщение # 9
Мне именно с этими автоклавами (к счастью) таких предположений делать не приходилось: просто цикл стерилизации по времени изменяется в зависимости от выбранного режима и загрузки камеры.
goscha-belДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:16 | Сообщение # 10
Зря ты так на них! Весьма приличные, (а тем более за свои деньги). А вот "итальянец" на любые скачки напряжения, (вплоть до включения компрессора реагирует), а потом заново перезапускать программу. ireful
art-i-kДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:28 | Сообщение # 11
Зря ты так на них!
Да я о них в хорошем смысле этого слова-мне они самому очень нравятся (у самого в клинике такой имеется).
goscha-belДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:41 | Сообщение # 12
Ну, так и я о том же! drinks
OlegrrДата: Суббота, 29.Мар.2014, 10:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Так он может и нагревается до 110, а может и больше. Мы это не узнаем пока не померим. На дисплее показывается температура в камере а не в парогенераторе.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
