Ritter Dialog стабилизировать напряжение в сети
TarabasДата: Вторник, 25.Мар.2014, 19:42 | Сообщение # 1
Харьков
Добрый день. Прошу вашей помощи в решении проблемы.
Стоматустановка Ritter Dialog такого плана как на картинке
нормально работала около года через стабилизатор напряжения RUCELF SDW II-10000-L
Вот уже около месяца упало напряжение в сети - входное скачет от 170 до 210, в час пик использования населения электроприборами. Рано утром и после обеда буквально есть пару часов когда сохраняется нормальное напряжение, которое было и раньше - около 230 (показания брались с экрана самого стабилизатора, субъективно создается впечатление что они завышены от фактических на 10 единиц). Когда же даже в сети на входе 220 и стабилизируется в 220 установка отказывается работать, при этом в "обход" работает более-менее нормально. Как только падает ниже 220, даже 219, перестает работать и в "обход" стабилизатора.
Симптомы на самой установке:
-кресло, светильник, подача воды - все работает нормально всегда.
- на блоке врача при снятии инструментов при напряжении приближенному к нормальному раздаются серии щелчков, в перерыве между которыми скачкообразно работают наконечники, если же напряжение меньше 215, то вообще ничего не происходит и ничего не работает, когда напряжение меньше 210 мерцают все светодиоды на блоке врача.
Все остальные приборы в кабинете как работали , так и работают нормально.
В облэнерго культурно послали и отморозились. Мотивируя тем, что у всех остальных все прекрасно работает в округе. И ваши проблемы решайте сами.
Хотя вечером даже обычные лампы накаливания у всех в окргуе горят очень тускло.
Друзья советуют купить либо стабилизатор с регулировкой повышения напряжения или повышающий трансформатор.
Сеть в кабинете однофазная. Третью фазу провести достаточно затратно.
Блок питания в установке 4200 VA
Какой оптимальный вариант решения моей проблемы вы можете посоветовать?
Yulana34Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 19:58 | Сообщение # 2
Автоматический однофазный сервоприводный стабилизатор напряжения
Ну положим механические стабилизаторы никогда особой точностью не отличались, это первое. Потому что необходимо сначала измерить напряжение, затем дать команду на двигатель который повернет ползунок ЛАТРа на определенный угол, затем снова измерить и потом откорректировать. Смелые они ребята 1.5% дают по точности.
Для этих целей лучше использовать электронный стабилизатор типа вот этого Стабилизатор напряжения НСН-9000 Norma-N, но менее мощный и будет у вас все нормально. У стабилизаторов этого типа бытродействие на порядок выше и скорее всего установка даже не заметит скачков напряжения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 25.Мар.2014, 20:13
TexnikimsДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Даже в самых примитивных стабилизаторах есть возможность отрегулировать мощность выходного напряжения,при использовании аппаратуры допускается +/- 10 % на просадку и скачки, так что выставьте на стабилизаторе 230v, думаю что поможет... blush
Yulana34Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:10 | Сообщение # 4
Texnikims,
Здесь скорее всего дело в быстродействии, он просто тупо не успевает отрабатывать. Установка реагирует быстрее.
goscha-belДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:30 | Сообщение # 5
Не хочу показаться ментором, но, хорошо ли проверили ВСЕ соединения вплоть до подъездного щита? По моему разумению
сможет и справиться и старый стабилизатор, а вот искрение, сварка и т. д., это уже:
Yulana34Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:37 | Сообщение # 6
Цитата goscha-bel ()
а вот искрение
Тот стабилизатор который стоит у него это обычный ЛАТР только с моторчиком. Вот вам и искрение.
goscha-belДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:51 | Сообщение # 7
Про стабилизатор я понял, а про искрение
может ты и прав. yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 25.Мар.2014, 20:53
TarabasДата: Вторник, 25.Мар.2014, 22:16 | Сообщение # 8
Харьков
Проблему больше связываю с тем что установка старых времен, возможно заточен под 230. Когда напряжение в сети было повышенным стабилизатор справлялся на ура и даже без него она работала отлично. Когда напряжение упало и стало варьировать 170-220 начались проблемы. Скорость отклика у стабилизатора замедленная, это заметно в его в работе. Но дело не в этом. Привозил ставил парочку других - не сервоприводных ( к сожалению не знаю был ли среди них синисторный) картина та же. Думаю нужно именно повысить выходное напряжение. С помощью чего лучше это сделать.
Сама магистральная линия энергопередач до кабинета на троечку я бы сказал. В самом кабинет и установке все проверил - замечаний не обнаружил. Да и до этого было все нормально. Спад напряжения наблюдается "со слов соседей" так сказать во всем районе, но ни у кого нету энергочувствительной аппаратуры - всех все устраивает и так.
По самому стабилизатору: вот обзор аналогичного моему только настенного (у меня напольный и второго поколения)
Вот собственно мой -
Регулировки выходного напряжения в ручную я не наблюдаю, за нее отвечает вроде бы электронная блок-схема.
Стабилизатор напряжения НСН-9000 Norma-N - у этого стабилизатора есть возможность регулирования выходного напряжения? а то не увидел в описаниях.
bigДата: Вторник, 25.Мар.2014, 23:18 | Сообщение # 9
Tarabas, а сколько лет установке ? Может быть, конденсаторы уже высохли ?
Есть еще вариант. Полагаю, установке "не нравится" напряжение 24 В на клапана и "мозги". Можно отделить это электропитание от самого мощного потребителя, - светильника, и стабилизировать, используя внешний стабилизированный блок питания.
TarabasДата: Среда, 26.Мар.2014, 17:00 | Сообщение # 10
Харьков
Установка старая - больше 15 лет, но работает при нормальном напряжении отлично даже сейчас.
На счет клапанов, может быть. Раскрыл блок врача - щелчки похоже в них происходят. Попробую в этом направлении "порыть".
Э-эхДата: Четверг, 27.Мар.2014, 22:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 89
Tarabas, приветствую. Присоединяюсь к вышесказанному. Я бы поставил на 24 Вольта импульсный блок питания, например MianWell. У них широкий диапазон входного напряжения и скачки напряжения не плохо "проглатывают".
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
