big, А вы спросите молодого доктора он вообще знает, что это такое, положение "Тренделенбурга"? 90% кресел продающихся на нашем рынке этого не имеют (я имею ввиду эконом класс). Так же как и 90% светильников не выдерживают никакой критики по тепловой облученности, за исключением LED.
Доктор, скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам благодарить судьбу за наличие в используемом Вами кресле положения Тренделенбурга ?
и в каких случаях вы его используете ?
но есть (во многих) программированные положения и умный врач программирует одно из них под положение Тренделенбурга.
тепловая составляющая не мешает работе врача. дешёвые лед светильники гораздо вреднее. лучший из них это KaVo 540 LED с изменением интенсивности и световой температуры в широком диапазоне.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Апр.2014, 11:19
Это неотъемлемый элемент терапии неотложных состояний. Если пациенту становится плохо, самое первое, что сделает любой доктор - это придаст пациенту данное положение (ну или что-то близкое к нему), это, у нас, уже как рефлекс.
Не надо брать в расчет брендовые модели, я же написал ЭКОНОМ (Китай, Бразилия, Аргентина, Турция). Практически ни одна модель не обеспечивает положение спинки -7 -11 градусов, в лучшем случае 0.
За то пациент в восторге, когда сидит как на допросе и лампа поджаривает ему лицо.
Я сотрудничаю с клиникой ВолГМУ и уверяю вас больше половины выпускников, да и многие уже врачи понятия не имеют, что это такое.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 04.Апр.2014, 18:44
Ноль градусов, в принципе, уже достаточно, если приподнять ноги.
Не знают т.к., по своей сути, это положение применяется при операциях на органах таза и брюшной полости, а противошоковый эффект это лишь, так сказать, побочный эффект данного положения. Поэтому, в большинстве случаев, на этом не акцентируют внимания у стоматологов во время обучения. Применяют другую терминологию: «горизонтальное положение», «противошоковое положение». А положение Тренделенбурга в подробностях изучают уже, к примеру, абдоминальные хирурги.
Сообщение отредактировал Dentist - Пятница, 04.Апр.2014, 19:20
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 22:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2560
goscha-bel, Сам спинку опускал? Кнопка ничего не значит. Спинка должна опустится по отношению к горизонту в положение -7 градусов, иначе это лажа. Берешь ровненькую реечку, кладешь на спинку на нее нивелир и проверяешь. Если получается -7 нормально, если нет, то и Тренделенбурга нет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 04.Апр.2014, 22:11
А это ваше словоблудие.
Цитатаbig ()
Yulana34, полагаю, русский язык и литература к числу любимых школьных предметов не принадлежали.
Дата: Четверг, 29.Май.2014, 12:54 | Сообщение # 23
МастерБаку, у меня другая версия "молчания" врачей, заглядывающих на Форум. Полагаю, опасаются нарваться на подобные Ваши коменты:
- "zango, мало того что вы настолько дантист что мастера вызывать не хотите ( очень жадный и хитроз.... ), так вы ещё и форум читать ленитесь. типично для вашего брата халявщика зачем читать, напишу - тут много добреньких дядек - они на халяву всё по полочкам и раставят.
- ...вам и не надо быть в курсе ! пилите док зубы. а установку предоставьте специалистам. Врач , техник. а как вы относитесь к техник , врач ? " Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 13:32 | Сообщение # 27
МастерБаку, Вы и прав, и лев... И в слово "дантист" никакого оскорбительного смысла не вкладываете. А Ваше неизменное: " Док, пилите зубы" - просто дружеский совет.
Насколько мне известно, стоматологическим оборудованием Вы занимаетесь в свободное от основной работы время. Если поведаете, в какой конторе "протираете штаны", предложу дантистам дружески Вас туда посылать. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 21:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Подскажите пожалуйста!) Почему на пистолете вода-воздух на рабочем столе врача есть вода! А на дополнительном пистолете ассистента воздух есть а воды нет ?? Может кто знает где искать ??? Может у кого такое было ?? Установка Китай!
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 21:58 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 2293
На некоторых "китайцах" вода на пустер места ассистента подаётся только водопроводная. Если у Вас водопровод не подключён, то причина в этом. Кроме того, может быть просто забитая водная магистраль, (в самой установке), лучше Вам вызвать мастера. А то, как бы не навредили по-незнанию.
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 21:05 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 11279
весьма спорное и натянутое утверждение. некоторые производители ( каво в том числе ) делают гнёзда на нижней подаче наклонными , чтобы инструмент чаще падал . особенно ммотор с повышайкой. раз и 300евро коту под хвост!
