  • Страница 3 из 5
СПРОСИ У ДОКТОРА
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 366
А что, если шестигранник на 11мм попробовать?
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2578
Una,
А вам и надо посадить подшипник, ротор сам пройдет.
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:43 | Сообщение # 83
Yulana34, там подшипник нормально садиться, ротор цепляется за стенку смятую.
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:45 | Сообщение # 84
Тогда меряйте ротор и подбирайте соответствующее сверло.
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:46 | Сообщение # 85
А всё-таки, может шестигранником получиться, стенка без конусности?
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:47 | Сообщение # 86
http://ru.aliexpress.com/item....01560_9
"Инструмент исправить KAVO высокоскоростной наконечник, большая голова, диаметр 110 мм.
Когда наконечник голова вогнутой после падения вниз следовать. Этот инструмент помочь фиксированной вогнутой головой."
за 3 176,97 руб ... , лучше к токарю сходить
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:48 | Сообщение # 87
Цитата Yulana34 ()
Тогда меряйте ротор
Не самый лучший вариант, ротор 10.3, внутренний диаметр головки 11.3 примерно
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:49 | Сообщение # 88
да уж :)
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:56 | Сообщение # 89
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:58 | Сообщение # 90
Спасибо! Главное теперь ясно направление поиска решения :) .
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 21:01 | Сообщение # 91
проворачивая оправку вытягивается замятая часть головы наконечника
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 21:05 | Сообщение # 92
yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 21:08 | Сообщение # 93
Цитата Una ()
Возможен ли вариант трубки подходящего диаметра? Или резьба головки не позволит?
вы не совсем понимаете работу оправки. но и после неё нужен следующий этап.
bektyishДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:46 | Сообщение # 94
вопрос только цены
TerracorpДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 07:31 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 103
В последнее время врачи в поликлинике не пользуются канализацией, подключенной к стомустановке. Из-за этого слюноотсосы не работают. Просто берут чашечку и ставят в плевательницу. Вроде бы запрет на сливание в канализацию. Вопрос: как тут работать без слюноотсоса? Че за бред с запретом плевать в канализацию?
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 07:39 | Сообщение # 96
Это не бред а реальность. Скажите в какой клинике есть очистные сооружения? А для нормальной работы можно использовать аппарат типа Аспины или Аспи-джета.
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 08:26 | Сообщение # 97
Цитата Yulana34 ()
реальность.
приехали , mad mad mad mad mad
TerracorpДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 08:52 | Сообщение # 98
В канализации и без этого полно всего. В процессе работы стоматолога образуется не так много грязи. Потенциально инфицированный материал? А в туалет в той же больнице смывается не в разы ли больше реально инфицированного материала? А с обычной городской многоэтажки? А стоки с улицы?
Сообщение отредактировал Terracorp - Понедельник, 28.Мар.2016, 08:56
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:41 | Сообщение # 99
Это вы не нам здесь доказывайте, а попробуйте объяснить СЭС и прочим. Нам понятно, что это дебилизм.
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:42 | Сообщение # 100
Yulana34, это реально так ? и есть документы ? и какое решение ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Мар.2016, 10:44
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:15 | Сообщение # 101
Документы есть, я не вдавался в подробности этим занимаются гл.медсестры.
и какое решение ?
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:23 | Сообщение # 102
новедь его тоже надо куда-то опорожнять ?
goscha-belДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:45 | Сообщение # 103
Добавьте дезинфицирующую "гадость" и опорожняйте! bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:21 | Сообщение # 104
goscha-bel, ваши советы не на той бумаге biggrin
goscha-belДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:23 | Сообщение # 105
Это юмор, или грубость? shok
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:51 | Сообщение # 106
нет , это печальная действительность . если бы сказанное вами было на бумаге под гербом , да с печатью ...
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 05:14 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 269
НЕТ
Махачкала
так по моему глав врач сэс как его там и придумал.... он много чего начудил в правилах сэс пока работал как будто специально против частных мед. организаций .... он просто за.......бал своими чудесами набегался я в сэс до сих пор с его чудес хренею.... mad
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 29.Мар.2016, 06:27
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 05:17 | Сообщение # 108
НЕТ
Махачкала
так оно так и есть все отходы должны быть утилизированы после дезинфекции . blush
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 29.Мар.2016, 06:28
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 05:19 | Сообщение # 109
НЕТ
Махачкала
Дезинфекция отходов
Для организации контроля в крупных и средних стоматологических учреждениях приказом руководителя назначается ответственный специалист (эпидемиолог, главная сестра, заместитель главного врача по техническим вопросам), который обязан пройти обучение в государственном центре Госсанэпиднадзора или специализированном центре по обращению с отходами и получить свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации работы по обращению с отходами. В небольших учреждениях и в частных клиниках и кабинетах обучение проходит руководитель или его заместитель. Кроме того, в каждом лечебном учреждении должна быть разработана «Инструкция о порядке сбора, хранения и удаления отходов», утвержденная руководителем учреждения.
Порядок сбора, хранения и удаления отходов в лечебно- профилактических учреждениях регламентируется Санитарными Правилами и Нормами «Правила сбора и хранения отходов лечебно-профилактических учреждений» СанПиН 2.1.7.728-99.
Согласно Лондонской инструкции по отходам от 1988 года Медицинские отходы – это любые отходы, полностью или частично состоящие из тканей человека или животных, крови или др. жидкостей тела, экскрементов, наркотиков или др. фармацевтических продуктов, бинтов или одежды, или предметов медицинского ухода и зубоврачебной практики, или шприцев, игл, или др. острых предметов, которые были в контакте с кровью или экскрементами и, в случае, если их не обезвредить, могут быть опасными для любого человека, вошедшего с ними в контакт, в частности инфицировать его.
Все отходы разделяются по степени опасности их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на 5 классов опасности: А, Б, В, Г, и Д.
Класс А. Неопасные отходы. Отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно- венерологических), фтизиатрических;
Класс Б. Опасные отходы. Инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Патологоанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (Согласно СанПиН 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности»). Биологические отходы вивариев;
Класс В. Чрезвычайно опасные отходы. Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с аэробной инфекцией;
Класс Г. Отходы, по своему составу близкие к промышленным. Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование;
Класс Д. Радиоактивные отходы. Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты.
Пользуясь данным классификатором, а также правилами утилизации различных отходов предлагаются следующие методы утилизации медицинских отходов:
- отходы класса А (к ним относятся фракции: твердый бытовой мусор, пищевые отходы) подвергаются термическому обезвреживанию либо захоронению на полигонах после дезинфекции;
- отходы классов Б и В (к ним относятся фракции: биологические отходы (патологоанатомические отходы, гистологический материал и т.п.), трупы лабораторных животных, полимерно- пластиковые материалы) подвергаются термическому обезвреживанию;
- отходы классов Г и Д (к ним относятся фракции: ртутьсодержащие отходы, фармацевтические отходы, радиоактивные отходы) собираются по отработанной схеме и утилизируются специальными предприятиями.
Анализируя данные, полученные в результате изучения проблемы сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ, необходимо отметить, что данные методы либо не применяются, либо приводят к негативным последствиям: отходы класса А, как и Б, и В (из-за отсутствия мусоросжигательных установок), а зачастую и Г, дезинфицируются и выбрасываются как обычные хозяйственные отходы (складирование в межкорпусных контейнерах, с последующим вывозом на полигоны, смывание в канализацию), причем химическая дезинфекция не гарантирует уничтожение возможного источника инфекции, к тому же попадающие на полигоны отходы, в состав которых входят материалы и инструменты, имевшие контакт с кровью, отходы лабораторий, лекарственные препараты с истекшим сроком годности и т.д., создают потенциальные экологическую и эпидемиологическую опасности либо вследствие их использования лицами, несанкционированно посещающими полигоны, либо выделения в окружающую среду вредных для человека веществ, в результате воздействия природных условий (солнце, дожди, снег и т.п.).
Комплексное решение проблемы по созданию в лечебно- профилактическом учреждении целостной системы сбора, транспортировки и утилизации отходов должно предусматривать ряд основных организационных аспектов:
Правильную организацию мест первичного сбора в отделениях; места сбора должны быть максимально удобны для работы персонала и, обеспечивать простоту и надежность соблюдения правил противоэпидемического режима;
Продуманный комплекс упаковочной тары, надежные методы ее герметизации, определение потребности в ней в зависимости от профиля лечебно- диагностических отделений и характера собираемых отходов; в настоящее время эта проблема может быть решена за счет одноразовых пластиковых пакетов или баков различной емкости и системы их герметизации (с помощью клипс или термического запаивания);
Эпидемиологически безопасную транспортировку герметизированных пакетов с мест первичного сбора до мест их временного хранения и накопления в отделениях; для этих целей необходимо предусматривать транспортные тележки и контейнеры для временного хранения отходов в отделениях;
Транспортировку отходов из отделений ЛПУ до корпусной контейнерной площадки;
Транспортировку заполненных отходами контейнеров до установки по переработке отходов;
Продуманную транспортную сеть удаления отходов из ЛПУ;
Систему организации дезинфекционного дела на всех этапах транспортной цепи;
Продуманную систему организационных и противоэпидемических мероприятий в случае аварийных ситуаций;
Термическую утилизацию отходов ЛПУ и организацию вывоза зольных шлаков с последующим их захоронением на специальных полигонах;
Выделение в процессе сбора отходов отдельных фракций и заключение договоров со специализированными учреждениями на вывоз и утилизацию соответствующей фракции отходов.
Система включает в себя несколько этапов:
1-й этап – сбор отходов. Отходы должны собираться в одноразовые пакеты, расположенные внутри многоразовых баков, пакеты герметизируются и маркируются надписью соответственно классу отходов с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица либо в одноразовые контейнеры, предназначенные для сбора колющих и режущих отходов (СанПиН 2.1.7.728-99). Отходы, не подлежащие сбору в пакеты (иглы и др. металлические одноразовые инструменты, а также органические и микробиологические отходы) собираются в одноразовые емкости-контейнеры. Для удобства сбора пакет укладываются в бак для сбора отходов, закрывающийся крышкой.
2-й этап транспортировка отходов с мест сбора в места временного хранения на территории отделения. После заполнения одноразовые герметично закрытые емкости и пакеты транспортируются в места временного хранения на территории отделения, для чего под бак разработана маневренная тележка. Транспортировку осуществляет специально обученный персонал, ответственный за сбор отходов (СанПиН 2.1.7.728-99).
3-й этап – сбор отходов в местах временного хранения и накопления на территории отделения. Предполагается выделение комнаты, в которой находятся контейнеры для временного хранения и накопления отходов. Доступ в данную комнату разрешен только ответственным за сбор отходов лицам, прошедшим специальное обучение.
4-й этап – транспортировка отходов от мест временного хранения и накопления отходов внутри ЛПУ к месту временного хранения и накопления отходов за территорией корпуса.
5-й этап – утилизация. Утилизация может производиться специально разработанными препаратами.
Исходя из степени опасности отходов, к процессу утилизации отходов каждого из классов предъявляются различные требования.
В стоматологических лечебных учреждениях в основном образуются отходы относящиеся к классам А, Б, и Г.
Дезинфекция необходима только отходам класса «Б», а именно потенциально инфицированным отходам: материалам и инструментам, загрязненным выделениями, в т.ч. кровью, а так же выделениям пациентов. С точки зрения выбора дезинфектанта, обеззараживание имеет только одну направленность – экономическую выгоду. Как правило, самыми дешевыми препаратами являются хлорсодержащие дезинфектанты. Персонал непосредственно дезинфицирующий отходы и занимающийся их транспортировкой обязан использовать средства индивидуальной защиты при проведении подобных процедур.
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 05:21 | Сообщение # 110
НЕТ
Махачкала
ну как весело... все на бумаге с печатью как ты и хотел... даешь деньги и дальше пошел работать..
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 29.Мар.2016, 06:30
TerracorpДата: Вторник, 29.Мар.2016, 06:51 | Сообщение # 111
Туда нужно вписать - кроме отходов терапевтического приёма стоматолога)) и поставить гербовую печать.
А вопрос вообще то в другом. Как пользоваться слюноотсосами? Она встроены в систему стоматологической установки и требуют наличие подачи и слива воды в больших объемах. Слюна с кровью поступает в тот же канал и сливается в канализацию.
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 29.Мар.2016, 06:54
viktor_evДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:50 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 648
У нас в стране как в самолете. Один дурак рулит, а всем тошно. Больные спидом, туберкулезом, гепатитом и другими инф. болезнями чистят зубы дома. Им тоже нужно дезинфекцию и очистные делать? А чугунные канализационные трубы со сталинских времен еще стоят и их тоже чистить надо?
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:53 | Сообщение # 113
НЕТ
Махачкала
Отвечаю сэс сказала yes Как было выше описано жена ставит какую нибудь емкость в плевательницу разовый пакет в нее на дно немного ну рюмочку чистого Бриллианта и все.. после пациента пакет выбрасываешь в ведро с желтым пакетом когда наполняется ведро заливает отходы отработанным дез.раствором от инструментов и на мусорку сэс yes .. а так как написано если ты читал просто не реально исполнить мусоросжигательный аппарат надо покупать
свою личную мусорку делать с емкостью под замок интересно хотя бы место где взять.. только без обид этот ебнутый хохол онишенко от слова онанист придумал задрочить Российских предпринимателей . слюнооотсос тоже самое на дно емкости какой нибудь концентрат дезиинфектора с расчетом его емкости что в конце наполнения емкости био жидкостями станет концентрация для дезинфекции био жидкостей сэс сказала:yes: придумали сами что делать но сэс от....лась. blush
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 29.Мар.2016, 12:07
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:03 | Сообщение # 114
НЕТ
Махачкала
Туда нужно вписать - кроме отходов терапевтического приёма стоматолога)) не угадал в слюне тоже содержится почти вся гадость и кровь есть когда в каналах шурудят... так что онишенко все продумал... mad а потом говорите что стоматологи крахи да на их заработок ртов много хрен прокормишь..
TerracorpДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:15 | Сообщение # 115
Насколько я компетентен, слюноотсосы работают преимущественно с применением эжектора. Протекающая под давлением вода создаёт разряжение с помощью эжектора и увлекает в общий поток все, что засосал слюноотсос. На вскидку для работы такого аппарата требуется около 10 литров воды на приём. Какую ёмкость можно поставить? И кто будет бегать с ведрами воды, в то время, как один пациент сменяет другого? Впору применять хирургические отсасыватели, а часть стоматологической установки, за которую заплочены немалые деньги, вследствие нашего гениального законодательства, будет оставаться с годами невостребованной.
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 29.Мар.2016, 12:17
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:40 | Сообщение # 116
НЕТ
Махачкала
давно уже использую если не соврать уже больше 3 лет сосет и не кашляет поищи по форуму.. drinks
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:41 | Сообщение # 117
НЕТ
Махачкала
в конце концов есть же аспины и прочее без слива в канализацию.
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:43 | Сообщение # 118
НЕТ
Махачкала
а это конечно как использовать она на прямую в канализацию сбрасывает
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:45 | Сообщение # 119
НЕТ
Махачкала
так и есть получается что зря купил эту мат. часть... да хрен с ними лишь-бы были довольно и не до....лись
antarexДата: Пятница, 15.Июл.2016, 21:06 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Добрый вечер! У меня установка с верхней подачей: не очень удобно, особенно когда тучные или крупные пациенты=> высоко/ далеко тянуться. Раньше была старая с нижней подачей: удобнее+ сразу столик/ подставка для подносиков. Но это может личное? У меня рост небольшой wink
По- поводу полов: у меня специальный " медицинский" линолеум: мармолеум. Плитка это очень неудобно: что упадет=> сразу разобьется. А если ребенок упадет? Или старичек/старушка?
  • Страница 3 из 5
1. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
2. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
3. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
5. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
6. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
7. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
8. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
9. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. 333[18.Дек.2025]
2. Saphir[16.Дек.2025]
3. ilyacnn[16.Дек.2025]
4. ineo[16.Дек.2025]
5. ssmu[15.Дек.2025]
6. Tim89[14.Дек.2025]
7. Nurgazy[12.Дек.2025]
8. alviola[12.Дек.2025]
9. ServicTeh[12.Дек.2025]
10. Maks_M[12.Дек.2025]
