Лазерный аппарат "Прометей ТМ"
seabeeДата: Четверг, 03.Апр.2014, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Что-то не нашёл где заказывать световод волоконный 400 мкм для лазерного аппарата "Prometey TM".
Там же надо рассчитанный на длину волны/мощность? ...
МастерБакуДата: Четверг, 03.Апр.2014, 14:17 | Сообщение # 2
да только родной.
заказать думаю можно у них.
Yulana34Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 17:16 | Сообщение # 3
Толщина световода зависит от того для каких целей он будет использован. Самый толстый используется для отбеливания и хирургии более тонкие для эндодонтии и парадантологии. Закинул в хранилище паспорт и клинические протоколы. Длинна волны у всех диодников одинаковая 810-980 нм.
http://www.medteh.info/load/21-1-0-2924
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 03.Апр.2014, 22:50
seabeeДата: Среда, 09.Июл.2014, 14:32 | Сообщение # 4
На новом аппарате пережигается кончик световолокна.Жгёт десну.
На старом такого нет.Что настроен на большую мощность и хорошо и плохо.
Расход световодов будет больше.
По сравнению со старым Prometey, на новом выше частота в импульсно-переодическом режиме.
Соответственно и выше мощность в 3 раза. Сравнивали по прожиганию плёнки.
Может кто подскажет, как проверить его параметры?
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 10.Июл.2014, 11:56
Yulana34Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 21:10 | Сообщение # 5
Здесь важна не только частота, но и скважность, поэтому не факт, что мощность выше из за этого.
Цитата seabee ()
На новом аппарате пережигается кончик световолокна. Жгёт десну.
Какова длинна волны на старом и на новом? Обычно, чем ниже длинна волны, тем "жестче" аппарат ведёт себя с мягкими тканями. А у аппарата есть плавные настройки или тупо стандартные программы для "чайников"? На сайте кроме видео ничего нашёл. Если есть плавные настройки, то доктору надо просто подумать головой. Например, на Wisere для того, чтобы перейти к расширенным настройкам нужна помощь "друга". А доктора читать сами не хотят.
Цитата seabee ()
Может кто подскажет,как проверить его параметры?
Для этого существуют измерители мощности лазерного излучения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 10.Июл.2014, 21:55
seabeeДата: Пятница, 11.Июл.2014, 07:00 | Сообщение # 6
Аппараты одинаковой марки - Prometey. А также одинаковые световоды.
По паспорту нет расширенных настроек. Может наоборот - на старом мощность упала.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 11.Июл.2014, 07:01
МВРДата: Пятница, 11.Июл.2014, 08:47 | Сообщение # 7
Лазер, о котором речь, наверняка, полупроводниковый, у которого длина волны лазерного излучения постоянна, мощность импульса (энергия излучения) тоже постоянна - для получения нужной выходной (эффективной) мощности излучения регулируется частота повторения импульсов: чем больше частота - тем выше средняя мощность лазерного излучения в пределах технических характеристик ап-та ... Для охлаждения лазерных излучателей, большой мощности (средняя мощность в ваттах /не путать с низкоинтенсивными - для физиотерапевтических аппаратов, где средняя мощность - в милливаттах/) нужно время, для этого технически задаётся неизменяемая минимальная повторяемость (скважность) серии импульсов ...
Выходной торец энерговода (называют: "световод", т.к. действуют законы оптики, а его торец по-простому: "кончик световода") никогда не обгорает - на нём просто образуется нагар, в данном случае, органических тканей, особенно при неумелой работе с лазерным аппаратом. Который вместе с концом (кончиком) защитной оболочки световода разогревается лазерной энергией до яркого свечения, что не позволяет продолжать нормальную медицинскую манипуляцию, поэтому и приходится обламывать "кончик" световода. И делать это надо крайне умело!!! ...
Технология применения лазерной энергии с использованием гибких световодов (энорговодов) аналогична технологии сварки металлов: это как начинающий сварщик (с его "соплями") в сравнении со сварщиком-паспортистом ... (а "сопляков-хирургов" и прочих "специалистов" от медицины, желающих приобщиться к медицинским технологиям с использованием лазерной энергии, предостаточно ... Совет: пусть сначала учатся /"набивают руку"/ на куске не мороженного, желательно свежего, мяса свинины ...)
Для уменьшения возникновения нагара применяются различные технические ухищрения, которые, конечно же, существенно определяют цену лазерных аппаратов хирургического назначения ...
Что касается энерговодов (световодов), то у них важной характеристикой является максимальная плотность мощности пропускаемой по ним лазерной энергии.
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 11.Июл.2014, 12:17
77777Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 10:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Для обрезки обгоревшего кончика есть специальные шипцы. Обрезать чем либо другим нельзя.
МВРДата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:02 | Сообщение # 9
Цитата 77777 ()
Для обрезки обгоревшего кончика ...
Приспособление нужно для обрезки защитной оболочки и лёгкой насечки верхнего стеклянного слоя световода (это аналогично резке листового стекла), а остальные стеклянные слои просто резким осевым натяжением обламывают, но ни в коем случае не режут!!! Иначе не получится плоский и ровный перпендикулярный оси световода выходной торец!
Только плоский выходной торец позволяет не рассеиваться лазерной энергии на выходе световода. Т.е. сохранять её нужную плотность в месте её воздействия на ткани и уменьшить возможность возникновения нагара ...
Лазерная энергия должна испарять ткани, а не выжигать их, что происходит от крайне разогретого до свечения нагара ... А образующийся лёгкий нагар своевременно удаляется врачом в процессе работы ...
madmacДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:21 | Сообщение # 10
и при касании торцом световода тканей при работе. касание допускается при эндодонтии, там просто не избежать касания.
maykerДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 17:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 183
Уважаемые, у кого есть инструкция на лазерный аппарат "Prometey"? Скиньте, пожалуйста!
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 21:32 | Сообщение # 12
не нашёл , долби их.
DillerДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Добавил в хранилище инструкцию на лазерный аппарат "Прометей" - он же "Гранум" (зарегестрирован в Украине под этой торговой маркой). Кому интересно - скачивайте!
seabeeДата: Среда, 26.Ноя.2014, 06:30 | Сообщение # 14
Ножи которые идут с прометеем, ломают в течении месяца.
Очки жёлто-зеленый,не могу найти марку уже год.
Yulana34Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 07:46 | Сообщение # 15
И не обязательно искать желто-зеленые, главное чтобы подходила маркировка по длинне волны.
seabeeДата: Четверг, 15.Янв.2015, 09:07 | Сообщение # 16
Подходят очки SD-4 для пациента.Для врача будут темноваты.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 09:27 | Сообщение # 17
нельзя с глазами шутить ! ireful
Yulana34Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:10 | Сообщение # 18
Любая фирма которая торгует лазерами продаст вам очки например Н.Селла, Фармгеоком и т.д. единственное, что необходимо им сообщить это длину волны лазера, потому что они подбираются именно исходя из этого параметра 810-940нм. Единственная проблема в платежеспособности, цена вопроса от 200 европейских рублей.
seabeeДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:14 | Сообщение # 19
Логично,любая продающая фирма подбирает очки по параметрам.И SD-4 тоже подобрали.
И с Прометеем идут очки только для пациентов.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 16.Янв.2015, 09:16
bektyishДата: Пятница, 16.Янв.2015, 17:26 | Сообщение # 20
Лазерный аппарат не только в медицине применяется - прописал в браузере "Защитные очки от лазерного ИК-излучения" - вот только несколько ответов:
http://superlazer.ru/shop/factory_lasers/safety_glasses
http://rosomz.ru/product....?id=147
http://jlaser.ru/category/zashitnye-ochki/
seabeeДата: Вторник, 15.Окт.2019, 17:03 | Сообщение # 21
Ну сейчас выбора больше. Научиться бы подбирать оптоволокно. А то цена в 38 т.р. что-то смущает.
МВРДата: Среда, 16.Окт.2019, 00:25 | Сообщение # 22
seabee, не путайте оптоволокно для передачи информации, и даже световоды для освещения/подсветки рабочих зон, с энерговодами для передачи/транспортирования энергии высоко интенсивного лазерного излучения ... Требования к энерговоду ("световоду"), его конструкции, структуре, материалам, из которых он делается, входному и выходному торцам намного жёстче ... Особенно высоки требования к фокусировке энергии на входной отполированный торец энерговода.
Вроде бы похожесть, но это ещё ничего не значит ...
Если вы носите очки, то снимите их и коснитесь линзами влажной поверхности мяса, и потом оденьте их вновь - как и что увидите? Какова будет потеря качества изображения? А если ещё мясная "мазня" тут же темнеет в геометрической прогрессии ...
Коснитесь с перезадержкой при сварке сварочным электродом поверхности металла ... Получится процесс сварки? ... Плохой сварщик - он и есть плохой - ему всегда "неудобно" ... Так и с лазерной технологией ...
seabeeДата: Среда, 16.Окт.2019, 08:35 | Сообщение # 23
Не путаем вроде. Смотрим изготовителей отечественных стоматологических лазерных аппаратов и их световоды.
Yulana34Дата: Среда, 16.Окт.2019, 18:01 | Сообщение # 24
seabee,
Посмотри у них
http://polironik.ru/Page93.html
Я такой брал на Доктор смайл Д5
Нужен "Световод с прямым выходом излучения(плоским торцом Диаметр сердцевины 200 - 1000 мкм"
seabeeДата: Четверг, 17.Окт.2019, 03:16 | Сообщение # 25
Они мне предлагали, но я боялся ошибиться. Там ещё есть пункт: - в защитной медицинской трубке и держатель.
Но описаний нет и фото никакие.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 17.Окт.2019, 06:02
seabeeДата: Среда, 11.Дек.2019, 04:40 | Сообщение # 26
Yulana34, я такой брал на Доктор смайл Д5.
У них защитная оболочка в два раза толще и не входит в наконечник.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 11.Дек.2019, 04:42
seabeeДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 07:35 | Сообщение # 27
На "Прометей", похоже, сдох модуль GCSLR-Duet-06-004. Даташит не нашёл, только параметры.
bektyishДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 09:54 | Сообщение # 28
seabee, есть в каталоге http://www.electroncom.ru/pdf/cdh/ld_cat2012.pdf у них http://www.electroncom.ru/index.php или здесь https://www.gophotonics.com/product....-06-004
1. longwire[17.Июн.2026]
2. AVIsKBR[17.Июн.2026]
3. сапфир[16.Июн.2026]
4. Oleksin[16.Июн.2026]
5. ASADOFF[15.Июн.2026]
6. dinyasoft[15.Июн.2026]
7. Chris[15.Июн.2026]
8. engeneernik[15.Июн.2026]
9. leksey221[15.Июн.2026]
10. OlzhasKz[13.Июн.2026]
