I-Dent EverClear - стоматологическое зеркало
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 20:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2560
I-Dent EverClear - стоматологическое зеркало, крутится пару секунд и вырубается. Занимательная штука однако, кому нибудь попадалась? Если ставишь только что снятый с зарядки аккумулятор работает пару минут, если аккумулятор остыл, вырубается сразу.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 03.Апр.2014, 23:30
goscha-bel Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2293
А что "говорит" после этого аккумулятор?
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:28 | Сообщение # 3
Я не спец в современных аккумуляторах, поэтому попробовал "дедовским способом" подключил на короткую мультиметр на амперах. Аккумулятор начал нагреваться, ток с 2А начал расти, дабы не рванул, томознул на 2,5А вставил в зеркало опять пару минут проработал и сдох.
goscha-bel Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:52 | Сообщение # 4
Т. е. аккумулятор за две минуты разряжается? Если так, то ищи, что ему даёт такую "сумашедшую" нагрузку.
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:58 | Сообщение # 5
Из документов одна картинка, а его цена 45000р. Чей то не хочется искать, дороговато.
goscha-bel Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 22:41 | Сообщение # 6
Ты хочешь сказать, что оно, (зеркало), гарантийное? Тогда в коробочку, перевяжи бантиком и возврат!
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 22:47 | Сообщение # 7
Цитата goscha-bel (
гарантийное?
Да нет не гарантийное, просто как потом объяснить клиенту что ты не идиот и что его пора выбрасывать потому, что срок эксплуатации этого чуда года два, а не 10? Я вообще был в шоке когда его увидел в комплекте с УС-02 87года выпуска.
МастерБаку Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 22:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11279
слыхал про такое. незаменимая весчь при работе с микроскопом , но не видел - в республике ни одного микроскопа в работе нет , только у нас в магазине лейка стоит. Цитата Yulana34 (
вот Инструкция по эксплуатации . крутая весчь. я бы не трогал. явно доктур кривыми руками что-то сделал . там явно камни сдохли.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 03.Апр.2014, 22:58
goscha-bel Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 22:59 | Сообщение # 9
Скажи, что он "отсырел" за 25 лет! А если серьёзно, то попробуй от автономного источника питания, т. е. "отделить мух от котлет". И вообще при ремонте такого раритета нужно сначала предупредить клиента, что 50х50!
МастерБаку Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:03 | Сообщение # 10
Цитата goscha-bel (
Цитата Yulana34 () в комплекте с УС-02 87года выпуска.
не верю , ультра навороченное и ультра дремучее рядом Цитата goscha-bel (
что 50х50!
90 х 10.
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:11 | Сообщение # 11
Цитата goscha-bel (
такого раритета
Да он не раритет ему 2,5 года, это установке 25. Цитата МастерБаку (
Вот и у меня желания особого нет, наверно верну, пусть отсылает дилеру.
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:15 | Сообщение # 12
Я сам обалдел. Тем более что клиента знаю давно, жмот еще тот, лет 5 назад еще ему говорил, чтоб установку выкинул, а здесь такое.
goscha-bel Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:16 | Сообщение # 13
Прочитав инструкцию и согласен на 200%!
goscha-bel Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:18 | Сообщение # 14
Так и я говорю Цитата goscha-bel (
МастерБаку Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:18 | Сообщение # 15
где-то себе подарил Цитата Yulana34 (
а здесь такое
Цитата Yulana34 (
жмот еще тот
не жмот , а стоматолог. он деньги потом и ... зарабатывает.
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:24 | Сообщение # 16
Все равно в голове не укладывается, года три назад я отказался от него потому, что в этой установке уже просто все сгнило даже латунные трубки, не говоря уже о стальных деталях, скоро наверно даже в металлолом не возьмут потому, что одна ржа останется.
big Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:30 | Сообщение # 17
Yulana34 , если правильно понял, в комплекте два аккумулятора. Оба ведут себя одинаково ? Доктор выполняет требования по смазке подшипников ? Может быть, просто ресурс исчерпан ? Здесь об этом тоже пишут.
МастерБаку Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:31 | Сообщение # 18
Цитата МастерБаку (
где-то себе подарил
не поняли как ? на выставках не участвовали ?
МастерБаку Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:32 | Сообщение # 19
скорее всего что-то намоталось под зеркалом на ротор.
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:36 | Сообщение # 20
Говорит что все делает по инструкции. Цитата big (
Сказал, что 4 месяца назад приобрел новые аккумуляторы. Цитата big (
Старый комплект вообще не заряжается. Может аккумуляторы дерьмо? Но на них гарантию говорит не дают, хотя стоят не хило 150 евро за штуку.
Yulana34 Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:48 | Сообщение # 21
Что бы подарить себе такую игрушку на выставке надо купить что то серьезное. А так мах. зубная щетка.
МастерБаку Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 23:49 | Сообщение # 22
вы не поняли!
big Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:27 | Сообщение # 23
Значит, можно их попытаться "расковырять". Возможно, внутри стандартные аккумуляторы.
