Микроэлектромотор воронежский ДП-5
art-i-kДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 13:52 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
У кого имеется практический опыт разборки этого чуда техники. Стыдно признаться, но для замены подшипников не пойму как снимается передняя часть (по другому, нет доступа расшплинтовать вилку и вытянуть ротор).
Заранее спасибо!
Yulana34Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2578
Такой не разбирал, разбирал трехфазник, но увы после сборки он почему-то работать отказался.
Они, блин, там всё на герметик лепят. По-моему передняя гайка на резьбе и на герметике.
blush blush blush
art-i-kДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:01 | Сообщение # 3
Спасибо за участие, ув.Yulana34!!!
Я его поборол в плане разборки и ох ... уж эти производители.
Мне было бы стыдно такое лепить - по другому это не назовешь.
Но сразу возник второй вопрос (для самообразования) - на базе какого ДПРа или ДПМа они его сваяли (правильнее сказать - срыгали)?
Yulana34Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 18:36 | Сообщение # 4
Если брать по аналогии ДП-4, то в первые запихивали ДПР-32, что сейчас не знаю.
В самую точку!!!
goscha-belДата: Суббота, 26.Апр.2014, 19:09 | Сообщение # 5
А я тебя предупреждал! blush
Мне говорил человек, лично знакомый с производством, что от ДПР-42 только корпус, но 100% достоверность не ручаюсь! blush
art-i-kДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 11:28 | Сообщение # 6
Посмотрел по таблице: самый "шустрый" при 12В выдает 9 тыс.оборотов, а производитель заявляет 40 тыс. при 24В. Хотя то,что это какой-то из оборонки-не вызывает сомнений.
Тут и корпус и размер и диаметр вала поменьше.
Корпус обточен снаружи (с фрезеровкой канавок побокам для каналов воды и воздуха) -так что считать модификацию мотора не представляется возможным. unknown
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 15:19 | Сообщение # 7
http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=21470
art-i-kДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 10:11 | Сообщение # 8
И какой из них "побежит" на 40 тыс. об/мин.???
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 20:02 | Сообщение # 9
art-i-k, если уменьшить число ламелей на якоре то побегут многие
goscha-belДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 20:13 | Сообщение # 10
Я же тебе показывал "первоисточники"! blush
art-i-kДата: Вторник, 29.Апр.2014, 12:45 | Сообщение # 11
Поподробнее пожалуйста!
МастерБакуДата: Вторник, 29.Апр.2014, 18:55 | Сообщение # 12
спаяй ламели по 2 или по 3 .
Yulana34Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 19:08 | Сообщение # 13
Крутить будет быстрее, а вот моща упадет и по количеству ламелей может не пойти должно быть кратное количество.
Если судить по аналогии с ДПР-42 должны подойти 06
МастерБакуДата: Вторник, 29.Апр.2014, 19:12 | Сообщение # 14
Цитата Yulana34 ()
моща упадет
на больших оборотах мощность не нужна.
сперва надо прикинуть.
alex722Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 21:39 | Сообщение # 15
Киров
Разве можно спаивать ламели коллектора ?!! Получаются короткозамкнутые обмотки а следовательно: нагрев и потеря мощности.
По Сообщению №1: Передняя крышечка,так же как и наружный цилиндр, приклеена на герметик (Казанский,автомобильный,полусиликоновый)
При разборке она просто с усилием стягивается вперёд.
А вообще,переборка ДП-5 -не благодарное и трудоёмкое дело.
PulsRZNДата: Суббота, 23.Июл.2016, 14:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Уважаемые техники, дайте, пожалуйста, совет!
Стою перед выбором - для доукомплектации установки нужен электрический микромотор.
Есть вариант с воронежскими коллекторными ДП-3 (ортопедический, он побольше, хотя представить себе по фотографии реальные габариты очень сложно - 16 тысяч рублей комплект для инсталляции в установку), ДП-4 (поменьше чем ДП-3, позиционируют как терапевтический - 19 тысяч рублей комплект для инсталляции в установку).
Есть у них и безколлекторный ДП-2 с подсветкой за 36 тысяч рублей комплект.
Стоит ли их покупать, или стоит обратить внимание на микромотор ДАРТА за 31680 (но там, скорее всего, придётся докупать плату управления наконечником и шланг-кабель)?
Спасибо!
Сообщение отредактировал PulsRZN - Суббота, 23.Июл.2016, 14:29
МастерБакуДата: Суббота, 23.Июл.2016, 16:46 | Сообщение # 17
http://medtorg-plus.ru/articles/koll/
без воды ? - смешно и дорого в работе.
наверно ДП-5-02.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 11:07 | Сообщение # 18
Что-то я такого мотора не знаю. unknown А вот комплектует "Коралл" свои установки: "Микромотор электрический ISOLITE или MC3 с фиброоптикой".
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 11:15 | Сообщение # 19
Прошу прощения, сейчас зашёл на сайт "Коралла":
http://stomamart.ru/rubric....00-bnvp
и вношу дополнения:
4. Микромотор электрический для подключения прямых и угловых наконечников Darta — 67 000 руб
7. Микромотор электрический MC2 IR без фиброоптики, Bien Air, в комплекте с платой управления и шлангом — 65 000 руб
8. Микромотор электрический ISOLITE или MC3 с фиброоптикой, Bien Air, в комплекте с платой управления и шлангом — 75 000 руб
Так что уважаемый PulsRZN решать Вам! bye2
bektyishДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 13:33 | Сообщение # 20
Для каких целей нужен микроэлектромотор? На работе ортопеды на MC-2 протезы подтачивают - для себя использую пневмомотор с техническим наконечником, не хуже Стронга работает.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 16:06 | Сообщение # 21
Смотря какой Стронг, и что вы им делаете.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:41 | Сообщение # 22
Ну уж, протез подточить, думаю, хватит blush
PulsRZNДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 07:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Уважаемые техники, благодарю вас за ответы!
Микромотор нужен для терапевта - некротомия, работа каналонаполнителем, шлифовка-полировка пломб; немного для ортопеда - подшлифовка протезов, финишная доводка культей зубов в конце препаровки, полировка культей зубов.
Нужен эконом-вариант, склоняюсь к комплекту для установки воронежского производителя - ДП-3 или ДП-4, возможно, просто возьму плату управления, ДПР-32 у меня есть.
Может, в районе 20 тысяч рублей подскажете какие достойные аналоги?
Может, б/у где можно за эти деньги достойные посмотреть?
Yulana34Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 07:49 | Сообщение # 24
Не мучайтесь берите это:
наверно ДП-5-02.
astraДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 09:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 364
goscha-bel,
Вы где-то не там смотрели . Мотор Darta LED стоит не больше 32000 руб. + плата управления мотором- 7800 руб + плата подсветки- 3300 руб. + шланг- 5000 руб.
Итого: 48100 руб.
My WebPage
Мотор Darta производится в Италии на заводе TKD.
goscha-belДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 20:03 | Сообщение # 26
Я же дал ссылку, где я смотрел: http://stomamart.ru/rubric....00-bnvp. Это описание 3000-й Дарты, ну и дополнительные опции. Значит так они много накручивают за дополнительные опции. unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:56 | Сообщение # 27
нету такой страницы unknown
astraДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 22:03 | Сообщение # 28
goscha-bel,
и вношу дополнения:
Какая-то московская контора не имеющая отношения к ООО "Корал".
goscha-belДата: Вторник, 26.Июл.2016, 19:36 | Сообщение # 29
нету такой страницы
Вот только что смотрел:
Правда astra был прав - это просто какая-то московская "лавка". Я просто набрал в поисковике: микромотор ДАРТА и мне вышла эта страница:
http://go.mail.ru/search?....%D0%90,
после чего я и ткнул установку Дарта. Прошу у всех прощения за неточности. blush
PulsRZNДата: Среда, 27.Июл.2016, 10:32 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Да, так Дарта и стоит.
Есть, правда, ещё вариант с Micro NX корейским, никто не подскажет, как он по качеству?
Сообщение отредактировал PulsRZN - Среда, 27.Июл.2016, 10:34
МастерБакуДата: Среда, 27.Июл.2016, 10:51 | Сообщение # 31
плохим быть не должен
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 17:47 | Сообщение # 32
Нормальный мотор, но ОЧЕНЬ не любит, когда его заливают маслом. Такое часто бывает на установках с нижней подачей, когда обильно смазанный наконечник сразу ставят на мотор. ireful
Да и ещё он не во всех установках входит в гнездо инструмента, (необходимо дополнительно выточить хвостовик). blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 28.Июл.2016, 17:50
МастерБакуДата: Четверг, 28.Июл.2016, 19:38 | Сообщение # 33
а какой щёточный любит ?
вернее ни в одно не влезает.
goscha-belДата: Пятница, 29.Июл.2016, 18:16 | Сообщение # 34
Ну да, хвостовик по-любому нужен, но не ко всем подходит, китайцам типа "Меркурия", "Азимута" и т.д. хватит и небольшого хвостовика, а во, например, на Сайгер уже нужен подлиннее. blush
santexnikДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:41 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
В своё время разговаривал с коммерческим директором этого предприятия на выставке, судя по тому, что пишете ситуация не изменилась. Дело в том, что используется некачественный пластик при опрессовке ротора на оси в следствие чего, при больших нагрузках, ротор проворачивается на валу и теряет с ним связь. Ремонт можно выполнять только из большой любви к исскуству.
386752190
OSB9311Дата: Пятница, 22.Дек.2023, 12:41 | Сообщение # 36
Начинающий
alex722, здравствуйте.
Вы уже разбирали такой микроэлектромотор.
Вопрос в следующем: в случае данной поломки какие варианты есть?
Yulana34Дата: Пятница, 22.Дек.2023, 17:57 | Сообщение # 37
В вашем случае отнести туда https://medtorgplus.ru/contact-us/
UBelyaevДата: Четверг, 28.Дек.2023, 14:55 | Сообщение # 38
Севастополь
А что такое там случилось? Проводник в обрыве?
Ничего сложного, запаяться можно. Два проводничка, там соединены, на пайке.
https://www.medteh.info/_fr/94/1158784.jpg
Вот другие проблемы с этими моторами. Трёт обмотку, причём в одном месте, похоже, там небольшая выпуклость при изготовлении.
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. zef1984[05.Дек.2025]
2. Dvish[05.Дек.2025]
3. Intellect[05.Дек.2025]
4. Romanivanov[05.Дек.2025]
5. igogoigogo[05.Дек.2025]
6. 1rishka[04.Дек.2025]
7. L_V_N[04.Дек.2025]
8. ИвановИИ[04.Дек.2025]
9. Alex_U[04.Дек.2025]
10. Yarikus03[03.Дек.2025]
