ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
МастерБакуДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:09 | Сообщение # 321
в конце есть вопрос
так ?
, это не
Цитата viktor_ev ()
врете и обмазываете грязью человека,
это вопросы
если всё действительно так как вы написали - это добавляет уважение к вам ,
Цитата viktor_ev ()
Когда накрутка составляет максимум 40%
от суммарной себестоимости ?
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:16 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 648
Жаль, что вам это понимание тяжело дается.
madmacДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:57 | Сообщение # 323
В сети
viktor_ev, если запчасти ввозить официально и потом добавлять 40%, как раз и получиться вдвое от заводской цены.
растаможка дороже, чем на само оборудование, НДС полный...
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 19.Мар.2016, 20:58
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 21:13 | Сообщение # 324
Где вы видели, что написано что на все запчасти и всегда + 40%? Я писал о вариантах накруток, а вы поняли, что всегда и на все. Ставки таможенных пошлин на все товары разные от 0 до 40%. И все описывать здесь нет возможности. Там даже сами таможенники путаются.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 19.Мар.2016, 21:15
madmacДата: Суббота, 19.Мар.2016, 21:57 | Сообщение # 325
В сети
Вы решили, что я понял именно так? сожалею.
какая государство(не путать с страной), такие и таможенники.
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:21 | Сообщение # 326
Цитата madmac ()
такие и таможенники
Тем не менее, с введением электронного декларирования, сейчас этим стало заниматься на много проще. А то раньше, пока бак бензина не сожгу, посылку не растаможу.
madmacДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:41 | Сообщение # 327
В сети
проще, но не намного, езды только меньше стало. есть ощущение, что и им дали команду на "импортозамещение". иногда такую дичь несут, что уши вянут.
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:51 | Сообщение # 328
В семье не без уродов.
PervyjДата: Вторник, 22.Мар.2016, 17:49 | Сообщение # 329
Производство и продажа подшипников
Цитата viktor_ev ()
Я решил, что высказываю своё мнение не стоматологам, а инженерам. По этому не стал описывать элементарные подробности. Если резко рассыпается подшипник углового наконечника на 40000об/мин , то зубья шестеренок, этого наконечника, попадают друг на друга из за возникшего люфта в подшипниках, наконечник резко клинит и ломаются зуб шестерни и иногда даже 2. Это особенно часто случается с угловыми W&H. Самарский подшипник 4х7х2 мм. имеет очень слабый сепаратор который не выдерживает таких нагрузок. Этот сепаратор ломается и шарики подшипника сбегаются в кучу. Возникает большой люфт происходит резкое заклинивание. От этого иногда наконечник вырывается из руки стоматолога и прокручивается даже на держателе микромотора. Последствия этого описывать нужно?
Кстати, я слышал, что в наконечниках WH-56 нового образца идут подшипники нового размерного ряда 4х7х1,6. Возможно ли взаимозаменяемость с размером 4х7х2 ?
dima_perikovДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:06 | Сообщение # 330
Стоматология, Косметология
Можно купить подшипники 4х7х1,6 и не изобретать велосипед.
PervyjДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:33 | Сообщение # 331
dima_perikov,
На прошлой выставке общался с одним техником, так он наждачной бумагой доводит подшипник 4х7х2 в размер 4х7х1,6. Неужели до сих пор процветает кустарный цех на коленке ?
Согласен, лучше купить, тем более сейчас с этим проблем нет.
Сообщение отредактировал Pervyj - Вторник, 22.Мар.2016, 18:34
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:46 | Сообщение # 332
зачем так примитивно ?! shok он случаем не в жеке работает ? лучше во вращении, алмазным диском на ммоторе . good rofl
dima_perikovДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:58 | Сообщение # 333
зачем так примитивно ?! он случаем не в жеке работает ? лучше во вращении, алмазным диском на ммоторе .
rofl biggrin
viktor_evДата: Среда, 23.Мар.2016, 21:46 | Сообщение # 334
Pervyj,
Первый раз, когда я с этим столкнулся, а это было давно, то просто взял и проточил на часовом токарном станке, а теперь не парюсь. Купил 700 открытых подшипников 1,6мм. GRV. И не жалею. За год больше половины растаяли. В железках деньги выгодней хранить чем в банках.
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 18:51 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
здорова мужики . кто подскажет почему греется этот хлам прямой наконечник strong at-ii практически с момента покупки и особенно после 10 т.об..Когда то по глупости купил поверив что это Корея теперь придется терпеть пока совсем не подохнет . drinks
madmacДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 20:16 | Сообщение # 336
В сети
подшипники, грязь, отсутствие смазки, неотрегулированная цанга... в каком месте греется?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 22:07 | Сообщение # 337
а самому разобрать и определить ?- слабо ? чай не новичок тут. biggrin
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 22:23 | Сообщение # 338
НЕТ
Махачкала
Цитата madmac ()
подшипники,
так можно сказать он почти не работал сразу грелся где-то в районе почти середины. подшипники под лупой 4.0 не видно люфта.
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 22:24 | Сообщение # 339
НЕТ
Махачкала
чистый как с бани , смазки можно сказать залит. good
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 22:33 | Сообщение # 340
НЕТ
Махачкала
А как регулировать я знаю только что можно усилить ее зажим и все. Пришлось зажим цанги усиливать так как почти со дня покупки сразу прокручивала. Про это не писал потому что с такими проблемами я еще тот борец со времен СССР. bye2
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 22:45 | Сообщение # 341
НЕТ
Махачкала
Вчера весь день этим занимался можно сказать почти нашел но думаю может все таки ошибаюсь есть люди которые на этом собаку съели дай ка спрошу. blush Да и на оборотах до 5-6 тыс. с перерывами особо не критично греется когда точит литки, а они у нее в основном для этого в терапии почти не пользуется. НУ сейчас запинаете ага литки точит . Так в том и дело что на холостых особенно свыше 10т .об. и 5 мин. греется градусов до 60. Что никогда не наблюдалось у КМИЗ МАРАТОН даже при больших издевательствах.Конечно я не авторитетен настолько но могу сказать что конструкция по моему г...но, начиная с сухариков для зажима бора площадь соприкосновения с бором получается ноль целых хрен десятых видно с завода заложен максимальный износ при не больших издевательствах. у КМИЗ годами зажим выдерживал такие же издевательства . mad
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 23:01 | Сообщение # 342
где греется - там трёт, подшипники тут не при чём . возможно китаец шайбу какую не положил. biggrin
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 23:20 | Сообщение # 343
НЕТ
Махачкала
да вроде не видно..
возможно придется разбирать собрата и смотреть, схему разборки нигде не нашел вроде старался. blush
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 23:27 | Сообщение # 344
НЕТ
Махачкала
думаю не только ..внутри есть пружина как бы распирающая упирается в наружное кольцо подшипника его я укоротил. вроде стал меньше греться.. да и можно сказать что нет холостого хода вал наконечника крутиться в натяг что я тоже думаю от чрезмерного нажатия пркужины на наружное кольцо заднего подшипника. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Май.2016, 14:07 | Сообщение # 345
оно там быть не должно.
madmacДата: Понедельник, 23.Май.2016, 16:30 | Сообщение # 346
В сети
или подшипники, или механизм открытия цанги(вал трет о поверхность поворотного как его там), или шпилька наконечника вала(вылезла и трется об корпус).
hak134Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 23:18 | Сообщение # 347
НЕТ
Махачкала
очень интересно. я же туда его не вкладывал он там был..
hak134Дата: Вторник, 24.Май.2016, 00:53 | Сообщение # 348
НЕТ
Махачкала
как не странно вал крутиться внутри него.
hak134Дата: Вторник, 24.Май.2016, 00:56 | Сообщение # 349
НЕТ
Махачкала
вот пружина как раз стоит между ним и задним подшипником распирая их ... постараюсь завтра его разобрать и фотки выставить..
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 00:14 | Сообщение # 350
НЕТ
Махачкала
Выставляю фотки у кого какое мнение что китаец не доложил или переложил что вовсе не возможно. на фото видно что большая пружина где-то на полтора витка укорочена и сузил бронзовое кольцо 1.5 мм. стал не много легче крутиться и меньше греться на 5-6 тыс.об. проще говоря если вставить бор и взятся за него и крутануть сам наконечник практически пол оборота когда как на других десятки оборотов вокруг своей оси.
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 00:24
UnaДата: Среда, 25.Май.2016, 10:30 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 366
Китайцы ребята весёлые, они даже латунные втулки ставят вместо подшипников иногда :)
Как уж тут угадать, что не доложили, переложить - вот это вряд ли.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 25.Май.2016, 10:32
dima_perikovДата: Среда, 25.Май.2016, 14:07 | Сообщение # 352
SSWhite и NSK тоже ставят.
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 14:58 | Сообщение # 353
а больше подшипников не было ?
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:04 | Сообщение # 354
НЕТ
Махачкала
Во общем так отрезал я еще пол витка этой пружины думаю что вина в нем слишком сильно он распирает . Наконечник стал крутится достаточно легко свободный ход стал об.10-15 никаких люфтов не наблюдается. Не знаю правильно или нет но у меня руки всегда впереди головы бегут. blush
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:08 | Сообщение # 355
НЕТ
Махачкала
есть конечно впереди там внутри он,не стал я его беспокоить сам он не вывалился, думаю пусть себе сидит они ведь не любят когда их лишний раз беспокоят.. blush
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:28 | Сообщение # 356
НЕТ
Махачкала
на втором фото все разложено как было в наконечнике . впереди тоже втулка в нее входит маленькая пружина с бронзовой шайбой он получается упирается во внутренне кольцо переднего подшипника.
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 15:29
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:43 | Сообщение # 357
НЕТ
Махачкала
да маэстро кажется вы правы. догадался давно но сомневался ведь инженеры- конструктора его разрабатывали а я что букварь на самокрутки извел. Нет что бы взглянуть на торец втулки с наружной канавкой у нее уже канавка от упора в боку просматривается с 0.5-0.1мм. вот где козел китаец не доложил шайбу . blush
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:54 | Сообщение # 358
НЕТ
Махачкала
конечно ему не место здесь но думаю для многих будет полезна. уверен все ковыряют домашнюю технику www.zip-sma.ru меня здорова выручили чуть новую стиралку выбрасывать не пришлось.. blush
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 15:55
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 16:42 | Сообщение # 359
wink
Цитата hak134 ()
www.zip-sma.ru
а у нас подобного нету
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 18:17 | Сообщение # 360
НЕТ
Махачкала
да я ее когда нашел на задворках интернета уже думал стиралку электролюкс сделано для жизни за 46 тыр выбрасывать проработал 1 и 5 мес как раз с гарантии он ушел.. сгорел проц. плата полностью под заказ 18тыр стиралку нормальную купить можно. у них нашел проц за 56 руб аж два от радости заказал да еще прошили каждый по 50 руб. bye2 Да и мужики там работают красавчики все оперативно . good
