Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
rozzi70Дата: Среда, 17.Май.2017, 16:46 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Выложу здесь
_Mont_Blanc.pdf (386.3 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 17:15 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 11276
щедрый , да ?
bektyishДата: Четверг, 18.Май.2017, 19:15 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 1845
сравните
и "цанга часового токарного станка"
rozzi70Дата: Четверг, 18.Май.2017, 20:52 | Сообщение # 444
техник по ремонту
Что сравнить, простите?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 21:27 | Сообщение # 445
цанговый зажим - он и в африке цанговый зажим.
bektyishДата: Пятница, 19.Май.2017, 15:54 | Сообщение # 446
встречал на Авито набор цанг примерно за 5000 рублей , думаю что фирменный съёмник стоит гораздо дороже
МастерБакуДата: Пятница, 19.Май.2017, 18:03 | Сообщение # 447
это цена дяди васи на пивасик.
VitalyKДата: Вторник, 20.Июн.2017, 07:01 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 31
astra,
Цитата astra ()
Если получится. напишите. Помогу отрегулировать цангу. Только надо сделать ключ
Здравствуйте, у меня такой же 1:1, сделал ключик, разобрал без проблем. Подшиники неплохие еще. Наконечник стал притормаживать, возможно это из-за того, что клей уже не держал, гайка раскрутилась в процессе длительной эксплуатации. Дадите рекомендации по сборке, хотелось бы все сразу правильно собрать, посадить на клей, чтоб не переделывать?
KVA
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:57 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 364
OK yes
Смотрим картинки... Наконечник разобран, осталось снять передний подшипник, но как я писал ранее, без специальной приспособы ( она есть на старых фото) дальнейшая разборка и особенно сборка, очень заморочная.
У Вас подшипники нормальные, поэтому начинаем собирать по схеме.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 20.Июн.2017, 11:01
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:24 | Сообщение # 450
Одеваем детальки предшествующие подшипнику, и сам задний подшипник, фиксируем подшипник стопорным кольцом 1301329 Затем пружинка хвостовик и шплинт 1300131 с Loctite 495.
Дальше вставляем эту сборочку в корпус 1301312, одеваем трубки спрея 1500273 , не забываем резиночки 1300386, затем заднюю часть корпуса 1301319 и накручиваем задний кожух на резьбу наносим Loctite 222. Спереди удерживаем ключём на 7. Момент затяжки указан на схеме.
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:46 | Сообщение # 451
Одеваем подшипник 1500274, установив в нужное положение сборку1500272, (чтобы плоскости детали 1301322 были расположены как на схеме), заталкиваем внутрь "сухарик с резьбой" 1301316. И накручиваем по "левой" резьбе деталь 1500900. Добрались до регулировки цанги.
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:38 | Сообщение # 452
Для регулировки, потребуется ключ который Вы изготовили и бор D 2,35mm. Когда накрутили до легкого сопротивления деталь 1500900, пробуйте вставить бор. Он не должен вставляться. Преодолевая сопротивление продолжайте вращать деталь 1500900 против часовой стрелки, тем самым открывая цангу. Нужно отрегулировать положение, чтобы бор заходил в цангу с небольшим трением т.е. не проваливался , а держался. После окончательной сборки это и будет положение открытой цанги.
Не сбивая этого положения оденьте сверху кольцо 1301315. Теперь ответственный момент!
У детали 1500900 внутри есть выступ, а на кольце 1301315 есть выемка. Используя Ваш ключ нужно расположить это кольцо внутри детали 1500900 так, чтобы кольцо краем выемки легло на выступ. Делается это в слепую, со временем не вызывает ни каких сложностей. (я добиваюсь нужного положения поворачивая кольцо по часовой стрелке ключом, пальцы чувствуют нужный момент.)
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:04 | Сообщение # 453
Если у Вас все правильно получилось, наступает завершающий этап. Всё фиксируем гайкой 1301314 она закручивается с Loctite 222, затягивается тем-же ключом. Но сначала без Loctite, нужно проверить как работает наконечник. Закручивайте гайку и пробуйте как открывается и закрывается цанга, потяните бор, чтобы проверить как он удерживается, (У BienAir) для этого есть тестер, но за неимением заменяем пальцами. При необходимости проведите всю регулировку заново.
Если все нормально, возьмитесь пальцами за бор, чтобы наконечник свисал вертикально вниз и крутаните его, если подшипники хорошие и все правильно собрано и отрегулировано то наконечник должен свободно вращаться секунд 5-6 и при этом не издавать неприятных звуков.
Теперь можно зафиксировать гайку с Loctite 222, одеть кольца и накрутить носик.
Желаю удачи.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 20.Июн.2017, 13:20
МастерБакуДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:56 | Сообщение # 454
непосвяшённому покажется что мастер всё описал и рассказал . и что повторить это легко . это не так . ещё очень много зависит от рук и умения . но тем не менее описание очень подробное , со многими нюансами ( почти wink ) . чего не вычитаешь в оф инструкции . РЕСПЕКТ! МАСТЕР .
good drinks
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Июн.2017, 11:43
astraДата: Среда, 21.Июн.2017, 09:40 | Сообщение # 455
МастерБаку,
VitalyKДата: Среда, 21.Июн.2017, 11:50 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 31
astra, Спасибо огромное за такую подробную инструкцию. Со временем у меня сейчас не очень. Только что прочел, в ближайшее время буду осуществлять. Надеюсь на победу добра над темными силами!
KVA
МастерБакуДата: Среда, 21.Июн.2017, 12:41 | Сообщение # 457
VitalyK, кнопка есть
VitalyKДата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:38 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 31
Una,
Цитата Una ()
rozzi70, Большое Вам спасибо!
Правда нижний подшипник там 5х9х4мм
Вот и в моем случае нижний подшипник у Chirana 110U с размерами 5х9х4, видимо наконечник совсем древний, на нем даже серийник уже не виден. А местный дилер прислал подшипник SS685-2z как в ссылке МастерБаку, у него действительно р-ры 5х11х5 и говорят, что на более новых наконечниках именно такой нижний подшипник. А верхний такой же. bye2
KVA
VitalyKДата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:43 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 31
МастерБаку,
Sorry, это Вы о чем, Мастер?
KVA
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 11:28 | Сообщение # 460
VitalyKДата: Четверг, 22.Июн.2017, 11:56 | Сообщение # 461
У вас сообщений: 31
Ок! Я не забыл про нее, кликнул и +, была надпись: изменить репутацию вы сможете через 7 дней good
KVA
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 13:01 | Сообщение # 462
не мне ireful
astraДата: Четверг, 22.Июн.2017, 15:50 | Сообщение # 463
не мне
Всё ОК! Кнопочка сработала
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 22:42 | Сообщение # 464
не правильно сработала ! mad
Wirs_32Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 15:00 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Подскажите пожалуйста как разобрать угловой повышающий наконечник KaVo EXPERTmatic LUX E25 L. Схему нашел, а как разобрать не могу понять. Фильтр, гайку заднюю выкрутил и вытащил держатель и все. Дальше не вижу что можно открутить.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Июн.2017, 16:46 | Сообщение # 466
не надо ломать хорошую вещь.
[p.s.]что вы хотите с ним сделать ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Июн.2017, 17:02
rozzi70Дата: Среда, 05.Июл.2017, 16:13 | Сообщение # 467
техник по ремонту
Коллеги приветствую, поступил в ремонт наконечник NSK S-Max M15, требуется замена картриджа, визуально картридж похож на M25, но хотелось бы знать точно или может есть у кого сборочный чертеж?
medtech_krskДата: Среда, 05.Июл.2017, 16:31 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 291
Одинаковые картриджи. Кода заказа одинаковые.
medtech_krskДата: Суббота, 08.Июл.2017, 06:36 | Сообщение # 469
Это сайт медтехников. Думаю, тут концентрация специалистов несколько выше чем у любого отдельно взятого дилера. А у указанного вами интернет-магазина судя разделу "гарантия" их вообще нет.
И, кстати, кто в курсе, поясните, пожалуйста, к кому должен обращаться покупатель по вопросам гарантии к продавцу или напрямую к производителю? А то некоторые интернет-магазины хорошо устроились. Продают товар, а потом ни экспертизу провести, ни ремонт не могут- отправляют покупателя к производителю сразу.
bektyishДата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:44 | Сообщение # 470
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
и т.д взято отсюда http://ozpp.ru/laws/zpp/18.php
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 08.Июл.2017, 11:54
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 16:28 | Сообщение # 471
Гарантия на товар с интернет магазина фактически отсутствует . службы сервиса хорошо на этом зарабатывают ,ценник сразу двойной , и правильно делают biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 16:33
medtech_krskДата: Суббота, 08.Июл.2017, 20:28 | Сообщение # 472
bektyish, вы заказывали ручки скалеров с Ebay? долго работают? Есть какая то статистика? Минус Ebay в том что всегда берешь кота в мешке, даже Woodpecker там поддельный бывает.
У нас ручка скалера Woodpecker без света стоит около 9000 руб, на Ebay 1500. Я понимаю, что пока товар с Китая дойдет до конечного потребителя каждый перепродавец накинет свои проценты, но как то уж сильно большая разница получается.
bektyishДата: Суббота, 08.Июл.2017, 22:03 | Сообщение # 473
medtech_krsk, заказывал , и ручки и скалеры , статистики нет , то что " кот в мешке "- это точно , практически любой товар с завышенными параметрами , но практически всё работает и стоит не дорого - как временное решение подходит .
madmacДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 20:35 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 1289
это прекрасно, но стоматолог при приобретении оборудования и материалов под закон о защите прав потребителя никак не пролезает.
по тексту: потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10106035/1/#block_101#ixzz4mMByUD8H
bektyishДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 17:42 | Сообщение # 475
ГОСТ ISO 7785-2-2011 Стоматологические наконечники. Часть 2. Прямые и угловые наконечники (статус - действующий , Дата последнего изменения: 27.04.2017) http://docs.cntd.ru/document/1200100800 - уверен что те кто покупает наконечники его не читали и в заявках не указывают .
rag78Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 09:14 | Сообщение # 476
наладчик
Смоленск
кто разбирал наконечник W&H Trend wd-66? Как вытащить средний вал?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 10:06 | Сообщение # 477
http://www.medteh.info/forum/35-6791-2
SergeykashalotovДата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:49 | Сообщение # 478
Резьба по кости
По поиску не смог ничего найти.
Я очень прошу о помощи, ситуация критическая.
В наконечнике Strong AT-II отсутствует кольцо-уплотнитель. Подскажите, где его найти, какие у него размеры, какие магазины могут продавать подобное, как его заменить?
Заранее спасибо!
LeninДата: Пятница, 04.Авг.2017, 10:30 | Сообщение # 479
У вас сообщений: 213
Томск
Очень размытая формулировка - кольцо уплотнитель.
Даже примерно не понятно что вы имеете в виду?
rozzi70Дата: Среда, 06.Сен.2017, 12:28 | Сообщение # 480
техник по ремонту
Приветствую уважаемые коллеги, в ремонт поступил наконечник Bien Air CA 20:1L (ref. 1600692), в очень плачевном состоянии, клиента интересует стоимость и целесообразность ремонта, для выставления счета, требуется узнать стоимость з/ч, соответственно нужен чертеж с артикулами на этот наконечник. У меня есть чертеж, но с другим ref. 1600598-181-0000. Вопрос, есть ли отличие в деталировке и может кто-нибудь предоставить чертеж наконечника с этим ref. 1600692.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[lulola2007 (17.Май.2024)]
2. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
3. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
4. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
6. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
7. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
8. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
1. Riscanta[17.Май.2024]
2. Evgeniystar[17.Май.2024]
3. Pavel_I[17.Май.2024]
4. vsbl[16.Май.2024]
5. Rachiovkm[16.Май.2024]
6. Grifon[16.Май.2024]
7. merkulss[15.Май.2024]
8. Kenaonly[15.Май.2024]
9. тоорорллр[15.Май.2024]
10. Арина1004[15.Май.2024]
