  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ОПРОС: Стоматологические турбинные наконечники (Просьба голосовать и писать по существу вопроса)
Какая самая распространенная марка импортных турбинных наконечников в вашем регионе?
1. Bien-Air [ 49 ] [26.78%]
2. Castellini [ 0 ] [0.00%]
3. Dabi atlante [ 2 ] [1.09%]
4. Faro [ 0 ] [0.00%]
5. KaVo [ 30 ] [16.39%]
6. Micro mega [ 0 ] [0.00%]
7. MK-Dent [ 4 ] [2.19%]
8. Osada [ 0 ] [0.00%]
9. Siemens/Sirona [ 18 ] [9.84%]
10. W&H [ 80 ] [43.72%]
Всего ответов: 183
dima_perikovДата: Пятница, 19.Фев.2010, 18:18 | Сообщение # 1
Стоматология, Косметология
mail1 Оставляйте ваши мнения о стоматологических турбинных наконечниках.
Просьба не писать про их приобретение, их ремонты и поиск запчастей к ним - для этого на форуме есть специализированные темы.
Нужно просто ваше мнение! Возможно только лишь короткое пояснение - и не более того!
dima_perikovДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 10:52 | Сообщение # 41
Quote (Fantom_NN)
Хочешь выяснить, какие подшипники таскать из-за бугра
Не только из-за бурга. Хочу выяснить на счет подшипников и роторных групп.
Fantom_NNДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 15:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 42
dima_perikov, Почему в твоей голосовалке нельзя выбрать несколько вариантов?
Тема интересна. Постою послушаю..... Возможно придется в скором времени обратиться к тебе за помощью или советом..
dima_perikovДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 18:14 | Сообщение # 43
Quote (Fantom_NN)
Одного варианта достаточно.
MoNoLiThДата: Вторник, 06.Мар.2012, 15:18 | Сообщение # 44
Инженер медтехники
Орёл
Здравствуйте, знаю что пишу не туда, но раз Assistina 301 plus здесь упоминается, то пожалуй спрошу.
Уже который месяц не видно расхода сервисного масла (уровень упорно не опускается), при этом очищающий раствор расходуется. В чем может быть проблема, возможно надо разобрать и почистить? Или это плод моего воображения и расход там действительно настолько мал?
trualДата: Вторник, 06.Мар.2012, 15:51 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
http://www.expo-dent.com/files/catalog_products/id_892_1.pdf в частности на стр 16:
– Нажмите кнопку программирования, удерживая ее при этом в течение 2 секунд.
В правом смотровом окошке появится зеленый шарик индикации уровня чистящего раствора.(это значит клапан ответственный за его подачу отработал)
– Отпустите кнопку программирования.
В левом смотровом окошке появится зеленый шарик индикации уровня сервисного масла.(иногда шарик дергается, а масла все равно нет тогда чистим и заполняем маслом магистраль. Мерзковатое занятие, правда, потом весь в масле сколько его не сливай :biggrin:)
Через несколько секунд оба шарика снова опустятся.
О правильном выполнении процедуры обработки можно судить по обоим рабочим индикаторам.
Если в ходе выполнения программы шарик не виден, значит, произошла неисправность.
Сообщение отредактировал trual - Вторник, 06.Мар.2012, 15:56
MoNoLiThДата: Вторник, 06.Мар.2012, 16:03 | Сообщение # 46
Инженер медтехники
Орёл
trual, спасибо за ссылку, давно видел, а повторно найти не смог.
Контроль аппарат прошел успешно, но расхода-то нет, вообще! Уже достаточно долго наблюдаю, сервисное масло на одном и том же уровне. Расход в миллиграммах?
Сообщение отредактировал MoNoLiTh - Вторник, 06.Мар.2012, 16:03
trualДата: Вторник, 06.Мар.2012, 16:27 | Сообщение # 47
Quote (MoNoLiTh)
Ну дак этож мечта любого экономного человека biggrin в комплекте жидкостей идут 2 бутылки одна маленькая с маслом другая побольше с сервисной жидкостью, я думаю в идеале расход должен быть пропорционален. Если без наконечника несколько раз нажать на кнопку, как написано в инструкции по вводу в эксплуатацию а масла нет, т. е. пальцами не ощущается, то надо искать, что его не пускает...
Константин1969Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 22:40 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Quote (trual)
Улыбнуло... Просто кнопка пуска. Жидкости расходуются примерно одинаково. Кстати, масло на свету темнеет. А медсестры спрашивают почему там грязь???
obormotДата: Четверг, 20.Сен.2012, 17:38 | Сообщение # 49
инженер в стоматологической клинике
Смоленск
Две клиники, одна в областном центре другая в области, в головной работаем, турбины W&H и chirana smile,микромоторы и угловые наконечники W&H, в другой турбины W&H, НТС-300, микромоторы SSWait с угловыми наконечниками.
Роторы от chirana smile последнее время барахло - подшипники целы, а бор не держит, уже через 2-3 недели, попытки предъявить рекламацию не увенчались успехом, W&H надежнее, хотя и те и другие смазка в Assistine-301plus, кстати к роторам от W&H подходят подшипники от НТБ.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 14:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 11276
У нас
кабинеты эконом класса
российские ,китайские,китайские одноразовые( на неделю,могут вскрыть новый _______убрал сам________).угл -1 рос
кабинеты бизнес класса
W&H-90%,+ NSK на кабинет- 3-4шт (автоклавируют редко).угл 2шт W&H или китай
кабинеты VIP класса
W&H-80%,+KAVO на кабинет 10-20шт разных.угловые 4-6 шт W&H, KAVO + асестина или KaVo SPRAYrotor ( good )
Очень интересное видео про наконечники KaVo ,они набирают у нас популярность.
http://www.youtube.com/watch?v=e5BOR1WnKS0
Менеджеры буквально ходят по кабинетам и предлагают проверить цанги используемых наконечников вышепоказанным способом - впечатляет.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Суббота, 13.Окт.2012, 23:58
ElkinsДата: Пятница, 06.Сен.2013, 21:56 | Сообщение # 51
Набережные Челны
в основном Bien-Air Bora L, NSK и KAVO
seabeeДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:49 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 1289
W&H Allegro что ли?Что то лежала целая гора в ремонте.Сейчас выбрать даже не могу.
В соотношении цена/качество наверно Bien Air.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:50
miha01Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 343
ярославль
WsH абсолютный лидер. Потом КаVo. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 11:19 | Сообщение # 54
miha01, ты не прав! 9000 видел? Есть ли у wh подобное?
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 19:00 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 2563
dima_perikov, Присоединяюсь ко всему вышеперечисленному опрос не совсем корректен. Основные наконечники Российского производства + Bien-Air, W&H, Siemens/Sirona KaVo и NSK-Castelini.
Цитата maik32 ()
Да в том всё и дело что в клинике все наконечники 2 раза в день обрабатываються на ASSISTENA-306 то есть промываються и смазываються фирменными средствми
Общался с некоторыми производителями, практически все рекомендуют обрабатывать через 15 ( пятнадцать ) мин непрерывной работы. Два раза в день это трехразовое питание - понедельник среда пятница.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 22:30 | Сообщение # 56
т.е. после каждого пациента , до автоклавирования !.
стоматологи ! будьте людьми ! diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Ноя.2013, 22:31
miha01Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 19:48 | Сообщение # 57
ярославль
МастерБаку,
9000 видел?
Не видел. Но при чём тут одна модель? Ведь, похоже, вопрос о удобстве и врачей и инженеров. т.е очень размытый опрос. А что в нём(наконечнике КаVо 9000) особенного?
МастерБакуДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 23:28 | Сообщение # 58
мощность, звук , эргономика, автостоп ротора при останове - отсутствие ( полное) эффекта всасывания турбиной. good
good
Med-ikДата: Пятница, 10.Янв.2014, 10:41 | Сообщение # 59
Стоматолог
Здравствуйте уважаемые МедТехники.
Вопрос как к специалистам - Ваше мнение о наконечниках MK- Dent.
Продавец сравнивает их с Кавовскими и утверждает, что 100% Германия. Оставил одну турбинку на пробу, пока работает хорошо. А какое у вас мнение об этих наконечниках. Как долго они служат? И дорогой ли потом ремонт?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:40 | Сообщение # 60
http://agdent.ru/pics/MK-DENT%20PRICE.pdf
http://radixp.ru/equipment/navesnoe-oborudovanie/mk-dent
http://www.all-for-stomatology.narod.ru/rotor_w....nt.html
китаец переехал в германию . но его выгнали из каво .
http://www.mk-dent.com/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Янв.2014, 23:45
Med-ikДата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:15 | Сообщение # 61
Стоматолог
МастерБаку,
Пользоваться поиском я умею. И на все эти сайты заходил перед тем , как задать вопрос здесь. Это сайты продавцов и производителя. Они расскажут какие это хорошие наконечники... А я хотел получить информацию от техников, которые знают "обратную сторону" медали.
Попробую задать вопрос стоматологам, на "наших форумах".
astraДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:00 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 364
Med-ik,
Ни разу не встречался с этими наконечниками ( не приходили в ремонт). Не думаю , что это означает, что они очень надежны и не ломаются. Фирменного сервиса в С.Пб по моему нет, впрочем как и официального ПРОДАВЦА. unknown
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 63
хороший производитель не будет подражать , тем более немец ! значит дерьмо ! diablo biggrin
keeperCurandaciДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 22:11 | Сообщение # 64
Стоматология и больше
Алма-Ата
Bien-Air - есть, много !!! ремонтирую часто, ибо много их по городу.
Osada OZL и MZL - исключительно в нескольких частных клиниках, удовлетворительны в работе. мне нравятся.
Sirona - есть, но немного, сталкиваюсь в ремонте очень редко.
W&H - есть, не много, мне нравятся по качеству !!!
NSK не много, с быстросьемными переходниками, с LED потсветкой на керамике, работа у них как по мне так СУПЕР. НО ЦЕНА !!!
Smile (Chirana) довольно большое кол-во на руках у врачей, работают вроде неплохо, но качество хреновое, срок службы маленький.
Российских немного, если честно я даже стараюсь не браться за ремонт этих инструментов, сами понимаете почему.
Если бы я выбирал какие покупать, то выбрал бы фирму W&H на потшипниках с юбкой с керамическими шарами вот таких Внешний вид, кнопочной втулкой. На мой взгляд замечательная конструкция и живучая.
Сообщение отредактировал keeperCurandaci - Воскресенье, 12.Янв.2014, 22:12
ГайковертДата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:11 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 129
Ранее работал у дилера. В ремонт по гарантии приносили не часто (3-4 % от продаж)
Требуют, как и все фирменные, тщательного ухода.
Стоимость оригинальной роторной группы по состоянию на 12 год - 7.300 - 13.000 в зависимости от модели.
Срок службы зависит от нагрузки и ухода. Любую турбину в очумелых руках можно прикончить за 1-2 смены.
Med-ikДата: Вторник, 14.Янв.2014, 20:21 | Сообщение # 66
Стоматолог
Гайковерт, Спасибо за Вашу информацию. Собираю ее по крупинкам. Если можно напишите про
Цитата Гайковерт ()
работал у дилера
Хотя бы в личку, что бб не делать " рекламу"
Да,Мы умеем. С турбинкой которую дали на "Тест-Драйв" обращаюсь хорошо ( Чищу , смазываю, салфеточкой протираю) biggrin
Дали на месяц, потом откроют в моем присутствии, анализ будут делать! А мне клизму ставить.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Янв.2014, 21:51 | Сообщение # 67
вы предлагаете доктору перед покупкой разобрать наконечник и грызть подшипники ? shok biggrin напишите плз какие именно вы советуете
keeperCurandaciДата: Среда, 15.Янв.2014, 08:31 | Сообщение # 68
Алма-Ата
вы предлагаете доктору перед покупкой разобрать наконечник и грызть подшипники ? напишите плз какие именно вы советуете
biggrin с Новым Годом друг .... я это писал инженерам как бы blush . но твой намек понял, лоханулсо biggrin , напишу модели чють позже mail1
keeperCurandaciДата: Среда, 29.Янв.2014, 16:51 | Сообщение # 69
Алма-Ата
W&H RC-95 RM (Внешний вид)
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 18:13 | Сообщение # 70
Подшипники стальные unknown
keeperCurandaciДата: Суббота, 01.Фев.2014, 20:17 | Сообщение # 71
Алма-Ата
Подшипники стальные
Это тут написано стальные. но я как бы модель показал и внешний вид. есть такой же но на керамике ....
МастерБакуДата: Суббота, 01.Фев.2014, 20:24 | Сообщение # 72
keeperCurandaci, у вас есть , а у них - нету rofl
Yulana34Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:58 | Сообщение # 73
keeperCurandaci,
Серия RC создавалась специально для студентов и не может иметь дорогостоящих деталей. А торгаш молодец классно вам лапшу на уши повесил! bye2 bye2
daedanДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 22:56 | Сообщение # 74
Врач
Рівне
Работаю KAVO 646B, роторки сначала брал оригинал, потом китайские по 60$, сейчас беру подшипники по 20$ пара на eBay. Доволен, полгода честно служат, как правило больше. Повышайка, понижайка, 1:1 - сирона Т2 Revo, тоже очень доволен за те деньги, что они стоят. Подшинники на каво меняю сам мультитулом :-)
Что скажете о каво 9000? Стоит брать, или предпочесть 8000 турбину? К ней и роторки у китайцев есть, к 9000 не уверен.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 23:08 | Сообщение # 75
daedan, гиблый номер , вы и
646 не поняли . rofl
[p.s.]роторки сначала брал оригинал, потом китайские по 60$, сейчас беру подшипники по 20$ пара на eBay. Доволен, полгода честно служат, как правило больше. Повышайка, понижайка, 1:1 - сирона Т2 Revo, тоже очень доволен за те деньги, что они стоят. Подшинники на каво меняю сам мультитулом [/p.s.]
diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 02.Фев.2014, 23:50
daedanДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 23:25 | Сообщение # 76
Врач
Рівне
Ну почему, согласен, оригинальная тише, дольше ходит, в китайцах иногда вибрации есть. Но оригинал 160 дол. стоит, из них 100% накрутка дилера, подозреваю. И нету у меня правильного преса для замены. С удовольствием отдал бы правильному специалисту для замены, но нету его. Чего же делать. 8000 работаю на другой работе, отличная вещь, конечно. Интересно, есть ли разница с 9000.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 23:30 | Сообщение # 77
увы, ошибаетесь , это KaVo
правильного преса для замены не бывает,
вдвое good
daedan, http://www.inspe.com.ua/uk/tecserv Дмитрий Ефремов + 3 80 67 938 19 37
daedanДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 23:43 | Сообщение # 78
Врач
Рівне
Спасибо, буду собирать на 9000. Надеюсь, буду зарабатывать больше, и не придется осквернять сию отличную немецкую турбину китайской роторной групой :-)
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 23:49 | Сообщение # 79
вы оскверняете свои деньги , свой труд .
под
нужна правильная установка , правильный уход , правильные боры , правильная манера работать правильными ручками ! drinks
seabeeДата: Вторник, 18.Мар.2014, 11:33 | Сообщение # 80
Я хочу китайские роторы поменять на W&H,а не наоборот.
Так надо же знать размеры цанг.Может кто поможет?
  • Страница 2 из 3
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. proficlub[30.Апр.2024]
2. avel[30.Апр.2024]
3. Krekmak0034[29.Апр.2024]
4. Aleks8223[29.Апр.2024]
5. ussrus21[29.Апр.2024]
6. ussrus[29.Апр.2024]
7. magabo[29.Апр.2024]
8. rossoguido[29.Апр.2024]
9. wewteman1[28.Апр.2024]
10. icelight[27.Апр.2024]
