  • Страница 2 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Siger U100 (Китай) (Cгорел блок управления креслом)
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:53 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 278
деревня
На блоке этом и есть кнопки для перемещения вверх и вниз.
А где этот сайт с запчастями сайгер.как найти
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:57
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 21:12 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
Цитата ustar ()
А где этот сайт
перечитай
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 21:16 | Сообщение # 43
деревня
Этот сайт недоступен
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 21:22 | Сообщение # 44
шутка , но в ней намёк.
goscha-belДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 14:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2293
встречаются пластиковые корпуса тормозов
В Сайгере корпус металлический и четыре поршня, (по два с каждой стороны).
Цитата ustar ()
изгибал шланг на входе тормоза.
Я для этой цели пользуюсь хирургическим зажимом, (корцангом), всегда с собой два. Такой также можно купить в рыболовном магазине, (дешевле wink ).
goscha-belДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 15:03 | Сообщение # 46
И ещё, насколько видно на фото
Цитата ustar ()
, поршни"сильно вылезли, (видны резиновые кольца), поэтому и травит. А разбирать, похоже, придётся всё на 100-ке было бы проще. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 17:33 | Сообщение # 47
как ?
ustarДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 20:51 | Сообщение # 48
деревня
тяжелый вопрос, но я его все равно разберу. меня беспокоит мощная пружина и шланги внутри.
Полностью разбирать не получится если шланги оставить на месте. есть вариант снять стопорные кольца с втулок.вытащить втулки с двух сторон, потом держатель рабочего стола( щтатив) и передвинуть в одну сторону корпус плеча , чтоб с другого конца внутренняя часть немного вышла . только так есть доступ к тормозу.в общем поняли
ustarДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 20:54 | Сообщение # 49
деревня
вроде бы одно плечо.насколько помню.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 20:56 | Сообщение # 50
не надо так делать, дождись артика
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Июн.2014, 20:56
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 20:58 | Сообщение # 51
ослабьте натяжку в пантографе
ustarДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 21:10 | Сообщение # 52
деревня
хорошо.до конца думаю тоже нельзя только немного. а то открутится шестеренка полностью.
. осталось эту щтуку заказать
art-i-k не отвечает по ходу у него нет их или занят.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 21:26 | Сообщение # 53
гайка, потом не попадёшь.
Цитата ustar ()
только немного.
пока не отвиснет полностью.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 21:29 | Сообщение # 54
Цитата ustar ()
art-i-k не отвечает
.перекрой воздух и максимально уравновесь пантограф.
goscha-belДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 21:51 | Сообщение # 55
На 100-ке верхняя пластиковая крышка снимается. Когда буду в кабинете - сфоткаю.
art-i-kДата: Вторник, 01.Июл.2014, 16:54 | Сообщение # 56
мне разбирать не приходилось.
Мне тоже-даже никогда не задавался такой целью.
посмотрите давление после редуктора на входе воздуха - должно быть от4х до 5атм.
На манометре входного редуктора в Зигере нанесена отметка рекомендуемого давления-5.5 бар.
был гдето сайт с запчастями на сайгер.
В Украине его просто не существует.
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 00:07 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 139
наблюдатель
а почему в плате использовали WH30 600 . а не предохранитель?
ustarДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 17:24 | Сообщение # 58
деревня
Вопрос решен(пока работает) реле заменил.но она просто так не сгорит.или утечка в транзисторах или ещё что то..хотя пришлось сначала перепахать всю плату. Так и не понял для чего ртутные датчики.когда кресло вверх и вниз поднимается и без них.если отсоедить. Или они срабатываются в крайних положениях.в пиках
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 07.Июл.2014, 17:41
ustarДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 20:12 | Сообщение # 59
деревня
Ещё диоде мост и оба кондера поменял.но диодн мост без пациента на кресле не греется.но когда посидеть и поднять до конца вверх кресло немного греется.то есть тепло отдаёт.а так до ремонта он грелся в холостую при отключеных моторах.
77777Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 22:47 | Сообщение # 60
наблюдатель
думаю тут действительно залипли два реле
Цитата ustar ()
реле заменил
на фото заменены два . biggrin
ustarДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 23:50 | Сообщение # 61
деревня
Второй тоже не стабильно включался .первый вообще не работал. Реле залиплись.срезал корпус
77777Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 23:55 | Сообщение # 62
наблюдатель
Цитата ustar ()
Второйе тоже не стабильно включалсяось .первыйое вообще не работало.
shok
Сообщение отредактировал 77777 - Понедельник, 07.Июл.2014, 23:57
ustarДата: Вторник, 08.Июл.2014, 01:16 | Сообщение # 63
деревня
Дай зачетку
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 14:37 | Сообщение # 64
менеджер
Запасные части для ZIGER , в Украине , можно заказать в нашей компании.
Т.к. мы являемся единственными официальными поставщиками оборудования ZIGER в Украину.
Наш сайт www.ukrmed-dental.com
Получить консультации по сервису возможно в нашей сервисной службе.
P.S.
Мы не рекомендуем покупать запасные части у не официальных представителей.
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 14:54 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 2561
А чего это у нас торгаши рекламируются???
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 15:28 | Сообщение # 66
UkrmedDental, пришёл, с пустыми руками , не поздоровался , не спросил чем может быть полезен ... и сразу - купи ! как-то не красиво.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 17:11 | Сообщение # 67
менеджер
Да,конечно простите,что так ворвался..
Просто постоянно возникают вопросы у читателей форума по запчастям, где купить?
Я предложил возможный вариант, и конечно буду помогать в вопросах ремонта.
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 17:23 | Сообщение # 68
сперва скиньте в хранилище деталировку на продаваемые бренды установок. т.н. spare parts , а то многие и не знают что и как называется. и поделитесь сервисной документацией чтобы мы определили что у нас не работает и заказали у вас , раз вы официалы , а не купи - продайки.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:19 | Сообщение # 69
менеджер
Может еще всех расцеловать??
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:26 | Сообщение # 70
менеджер
Я не призываю покупать у нас.. Я указал где возможно заказать..а это согласитесь разные вещи..
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:41 | Сообщение # 71
ну тогда Давай, до побачення!
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:44 | Сообщение # 72
а я предложил выложить
или у вас нету ?
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:50 | Сообщение # 73
менеджер
Мастер Баку- выдно ты ГУРУ...на форуме...и форум и сайт твой...
А то как то тон высказываний слишком высокомерный...
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:54 | Сообщение # 74
UkrmedDental, разве мы на ты ? похоже вы не из Киева. или из новоявленных ?
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:59 | Сообщение # 75
менеджер
ну тогда Давай, до побачення - это на Вы???
Странная логика.
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 20:14 | Сообщение # 76
UkrmedDental,
Как вам еще объяснить? Это технический форум, а не торговая площадка, а таких как вы, единственных и неповторимых официальных и нет, вокруг вагон и маленькая тележка. Если вы действительно заинтересованы в продажах оригинальных запчастей, то не будет ничего зазорного если выложите оригинальные доки и парткаталог на данное оборудование.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 20:40 | Сообщение # 77
менеджер
Я отлично понимаю ,что это технический форум, я заинтересован не в продаже запчастей,а в том чтобы оборудование которое мы продаем нормально функционировало и грамотно обслуживалось. И зарегистрировался тут , именно для того ,чтобы оказать помощь по ремонту и обслуживанию. Тут на форуме очень много толковых советов .. но есть такие ,что хочется выругаться ..
Наличие у Вас или отсутствие каталожных номеров еще не делает Вас инженером . Тем более,что всем известно, что сервис мануалы и прочее сервисникам запрещено выкладывать в сеть.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 20:52 | Сообщение # 78
менеджер
Yulana34,
- я еще раз подчеркиваю... внимательно прочитайте мои предыдущее сообщения ,я указал где возможно заказать запчасти. Вот а по вопросу вагон и маленькая тележка... здесь на форуме много официальных представителей сервисников? Готовых помочь в ремонте?
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 21:06 | Сообщение # 79
UkrmedDental,
Плохо же вы однако читали. МастерБаку, сервисный инженер KaVo, я проходил обучение на Чефле и здесь очень много таких, так что уровень квалификации общающихся здесь не ниже вашего и с китайскими чертежами разберутся.
А вы по тихому, тем более вас же просят не на АНТОС доки а на Зигер, а китайцы все равно все воруют.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Янв.2015, 21:08
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:22 | Сообщение # 80
представлюсь - оффициальный представитель сервиса KaVo в Азербайджане.
парткаталоги есть в открытом доступе ( многие)
www.service-dent.ru , kavolux-service.ru
сервисной документации нет , потому как наших везде хватает, и лучше нас никто не сделает.
всегда готов реально помочь , или связать с ближайшим инженером KaVo Service Club.
  • Страница 2 из 4
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
