Гидравлические испытания
mhalut4Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 11:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Моршанск
Рекомендация: перед прочтением этой темы сначала внимательно и вдумчиво прочтите тему:
"Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов в ЛПУ (Основные организационно-правовые моменты)."
Вопрос такой: - кто имеет право проводить гидравлические испытания паровых стерилизаторов?
Какое обучение необходимо?
Какое удостоверение?
Не путайте официальное очередное или внеочередное техническое освидетельствование с применением метода гидравлического испытания, как организационно-техническое мероприятие (где вы всего лишь допущенный к выполнению вполне определённых технологических операций под руководством и присмотром ответственного за безопасную эксплуатацию и исправное состояние сосудов, работающих под давлением /паровых медицинских стерилизаторов/), с гидроиспытаниями на герметичность, как технологические операции, осуществляемых вами при необходимости при выполнении вами ремонтно-восстановительных работ ...
lis63Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 10:27 | Сообщение # 2
начальник участка
Обучение поспециальности "Ремонт и техническое обслуживание сосудов, работающих под давлением (стерилизаторы паровые медицинские)" Обучение можно пройти в учебно-курсовом комбинате.
MunlikДата: Суббота, 26.Июл.2014, 14:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Продолжаю: в г. Тюмени, завод ТЗМО, господа дают сертификат (по-моему на 5 лет) на прово ремонта, ТО и обучения медперсонала. (обучение - это крайне ошибочное высказывание автора поста! Cм. посты ниже.)
igora2Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 10:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 137
испытания
Медтехник проводит только инструктаж (а не обучение - у него нет лицензии на обучение!) эксплуатирующего персонала только по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при технической эксплуатации, остальное и главное обучение этого персонала в учебных центрах с лицензией.
mhalut4Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 14:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Моршанск
В учебно-курсовом комбинате сказали, что дадут корочку, в которой будет написано: - "Ответственный за безопасную эксплуатацию и исправное состояние сосудов работающих под давлением (паровые медицинские стерилизаторы)" - Это всего лишь организационный документ на право организовывать и контролировать эксплуатацию и ПТИ оборудования!
Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах (ОМУ 42-21-35-91) - ныне не действительные.
les_nik_178Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 08:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитата mhalut4 ()
Вопрос такой: - кто имеет право проводить гидравлические испытания стерилизаторов? Какое обучение необходимо? Какое удостоверение?
Каких стерилизаторов (паровых/огневых/УФ)? ...
Какой объём (0,25 литра или 1000 литров)? ...
Марка стерилизатора какая? А паспорт полистать? ...
AndreyДата: Пятница, 03.Окт.2014, 16:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Курск
В Москве ООО "Фармстандарт-Медтехника" - представители ТЗЭМОИ проводят обучение.
У них учебный центр, где собрано большое количество паровых стерилизаторов для тренинга.
Кстати, как позавчера сказал их инженер - обучение бесплатное.
Сообщение отредактировал Andrey - Пятница, 03.Окт.2014, 16:16
МВРДата: Суббота, 04.Окт.2014, 01:32 | Сообщение # 8
Цитата Munlik ()
и обучение медперсонала
Если это оговорено договором, то медтехник инструктирует только по правильной технической эксплуатации МТ (имеет право только на это!), но никак не её функциональной эксплуатации, при этом, эксплуатационный персонал должен уже быть обучен на специализированных курсах и по их результатам иметь соответствующие "корочки".
При проведении очередных работ ТО МТ или по окончании ремонта МТ медтехники в необходимом объёме инструктируют эксплуатирующий МТ персонал ЛПУ по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при технической эксплуатации МТ! И это является обязанностью технических специалистов в системе технического обслуживания и ремонта!
Об организационных вопросах ТОС паровых стерилизаторов см. эту ТЕМУ, эту ТЕМУ
Пояснение к "гидроиспытанию" см. ЗДЕСЬ /с.23/ ...
1. evin201[16.Апр.2026]
2. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
3. kmatus[16.Апр.2026]
4. esin1988[16.Апр.2026]
5. Aluria[15.Апр.2026]
7. fox-nsk[14.Апр.2026]
8. bombaster[14.Апр.2026]
9. maxvic[14.Апр.2026]
10. Natarhiv[14.Апр.2026]
