  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-40-СПУ, Смоленск (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
13stromba13Дата: Среда, 06.Мар.2013, 06:42 | Сообщение # 41
Хабаровск
Я вот, собственно, сейчас этим и занимаюсь.
Новый - это какой год?
Этот 2006 года.
creytДата: Среда, 06.Мар.2013, 09:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 545
Кузня
Этот 2006 года
Точно не знаю.
Но тот, который неделю назад провозили свеженьким, выглядел (доки на него не интересовали).
АГИДата: Пятница, 21.Июн.2013, 15:02 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 382
На ГП-20 СПУ нужна методика калибровки.
Брешет на 15 градусов.
DimitriusДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 411
cxemmetka_-80_.rar (1.95 Mb)
АГИДата: Суббота, 22.Июн.2013, 15:45 | Сообщение # 45
Dimitrius, это на старую модификацию.
У меня стерилизатор 2008 г.
АГИДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 10:12 | Сообщение # 46
Так что, ни у кого нет?
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 15.Авг.2013, 18:32 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
ГП-80 СПУ 2009 г. Lab, датчик температуры 50-омный платиновый. Температура среды 30°С - показания 11°С ! Обрыв датчика показания - 45°С !?
Подозрения на преобразователь, стоит рядом с процессором, надпись не читаема! Спаренный операционник менял. blush
creytДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:21 | Сообщение # 48
Кузня
DA6-MCP1541
DA7-MCP3201
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 22:16 | Сообщение # 49
В моем случае виноват оказался LM 317 стабилизатор тока ,заниженное значение- неправильное маштабирование--заменил yes полет нормальный!
Alhimik11Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 17:59 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 70
Архангельск
Привет.
И у меня проблема схожа с Вашей на стерилизаторе ГП-80 СПУ. Нагревает до 220°С и срабатывает защита.
Заменил всю плату, сняв с другого аппарата, который уже стоял в ремонте у прежнего мастера, работавшего до меня, утверждал, что там проблема в датчике температуры. Результат тот же. Но когда выключаешь стерилизатор при температуре 186°С или больше, не доводя до критической, при включении он понизит температуру до 180°С и нормально выходит в режим стерилизации 60 мин!
В чём может быть проблема?!
joker499Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 15:12 | Сообщение # 51
Инженер по ремонту и обслуживанию
Alhimik11, была такая проблема. Заменил симистор - помогло.
Alhimik11Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 09:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 70
Архангельск
joker499, cразу на двух платах? ...
tekhlabДата: Среда, 16.Июл.2014, 15:54 | Сообщение # 53
Схема в хранилище на ГП-80 СПУ старая.
У меня стерилизатор 2013 года. В режиме "доп режим" выставляю время на 5 мин., включаю, нагрев идёт, но по истечению времени, нагрев не отключается. И не зажигает светодиод "режим".
Что может быть? ...
sam_sebe_hozyinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 09:49 | Сообщение # 54
Милютинская
Всем привет.
У меня такая же проблема. Сухожар нагревается, но не выходит на режим, т.е. на панеле не загорается светодиод? что он нагрелся и не начинается отсчёт времени.
Я тут новенький, так что до схем пока не могу дорваться, подскажите кто сможет.
Разобрался я со своей проблемой. Оказалось, на конце датчика температуры была одета термоизоляционная трубка, со временем она лопнула и датчик стал контактировать с креплением, тем самым, у него появилась инертность, т.е. нагрев отключался, а датчик всё равно нагревался от крепления, из-а этого он и не выходил на режим, т.к. по программе температура должна устаканится на 2-3 минуты и потом включается таймер.
klimmetallДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 10:24 | Сообщение # 55
электротехник
Ясиновка
Народ, подскажите, у кого-нибудь есть методика калибровки после замены датчика температуры (отклонение 8-мь градусов).
Шкаф 2011 г. выпуска, подстроечных резисторов нет. По всей видимости, коэффициенты вводятся программно как в "Витязе".
TehnosДата: Среда, 01.Фев.2017, 09:41 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
https://cloud.mail.ru/public/Co2C/pPX7Rropy Схемы, методика настройки и инструкция проверки авар. выключателя на новые с/ж ГП СПУ.
Сообщение отредактировал Tehnos - Среда, 01.Фев.2017, 16:35
YRA46Дата: Среда, 01.Фев.2017, 16:22 | Сообщение # 57
А чего там exe-шник какой-то?
Не ай боже вирус-бан навечно будет!
TehnosДата: Среда, 01.Фев.2017, 16:44 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Сори, это моя привычка делать SFX-файлы. Уже заменил на rar. Как выкладывать в архив не знаю.
Кстати, в инструкции указан датчик ЭЧП 001-50п, у меня же стоит какой-то терморезистор в корпусе диода. Номинал неизвестен.
Константин1969Дата: Среда, 01.Фев.2017, 20:45 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Как я отстал от жизни... shok В "сухожаре" почти компьютер ... Всегда в чемодане переменник на 200 ом и симистор ТС125. Сопротивлением проверяем термодатчик.
TehnosДата: Среда, 01.Фев.2017, 22:01 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Проблема такая: при включении 1-го режима 180 гр. 60 мин. нагрев идЁт около 1 мин. нормально. А дальше тиристор начинает включаться импульсами с частотой примерно 1 Гц. Соответственно, нагрев происходит медленно и стерилизатор не выходит на режим.
Если прервать процесс и запустить заново, то всё повторяется (нагрев в течении 1-й мин.)
Симистор и оптопару проверил первым делом. Садился на выход процессора, это с него идёт пульсирующее управление оптопарой, но чем это вызвано я не пойму ...
У кого какие мысли по этому поводу? ...
Alexey87Дата: Четверг, 16.Июл.2020, 10:20 | Сообщение # 61
Талдыкурган
ГП - 40 СПУ проблемма в том что он отображает программы пключается и нагреваясь не останавлевается нет не импульсного довода не остановки пока зашита терморелле не сработает он шпарит Подскажите что может быть?
Alexey87, a редактированием (кнопка: "Изменить") как-то грамотно по-инженерному изложить проблему инженеру можно (если он, конечно, инженер)? ...
yblod5Дата: Среда, 23.Июн.2021, 04:36 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 720
ГП-40 СПУ 2006 г.
Кто знает, реально ли снять прошивку с PIC16F876A контроллера?
Есть ли у кого, поделитесь, пожалуйста.
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 12:41 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Есть плата в сборе ... Могу прислать ...
yblod5Дата: Среда, 23.Июн.2021, 12:55 | Сообщение # 64
В точь такая как у меня?
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 13:01 | Сообщение # 65
Великий Новгород
Такого:
yblod5Дата: Среда, 23.Июн.2021, 13:46 | Сообщение # 66
Не годится. Я пробовал ставить PIC16F876A c платы другого такого же(?) стерилизатора - ура, засветилось табло, но индикация температуры и времени поменялись местами, пищалка не пищит, таймер не отсчитывает, хотя нагрев идёт.
Так-что не угадал. Разные версии существуют!
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 14:22 | Сообщение # 67
Великий Новгород
Было так у меня ... Заказали новую ... Не вышло сколхозить ...
55555_22Дата: Среда, 13.Июл.2022, 15:36 | Сообщение # 68
Киров
ГП-40-СПУ набирал температуру до тех пор, пока не срабатывало термореле. Оказалось дело в симисторе, который внизу, рядом с клеммником. Заменил и стерилизатор стал выходить на режим.
DomovenockДата: Вторник, 24.Янв.2023, 19:59 | Сообщение # 69
инженер -медтехник
Севастополь
Всем привет.
Проблема со стерилизатором воздушным ГП-40-СПУ, Смоленск, выпуск 2017 г..
Стерилизатор нагревается, и при этом очень долго (долго - это 10 - 15 мин после достижения установленной температуры) пытается выйти на режим, что ловит не понятно. Вышел на режим буквально 1 мин., температура откатилась на один градус ниже установленной - загорается "АВ" и пищит.
Изменял скорость нагрева - не помогает.
Куда ещё можно сунуться?
Если есть схема, буду благодарен.
Ждущий Ветра
yblod5Дата: Вторник, 24.Янв.2023, 23:14 | Сообщение # 70
Научи, как?
DomovenockДата: Среда, 25.Янв.2023, 09:52 | Сообщение # 71
инженер -медтехник
Севастополь
Цитата yblod5 ()
Научи, как?
10.14. Для ввода нужной скорости нагрева (для модели стерилизатора с регулируемой скоростью нагрева) установить клавишей «↕» «Доп.режим».
После включения соответствующего данной программе светодиода нажать клавишу «», при этом индикаторы температуры начинают мигать.
Нажать клавишу «V». При этом на индикаторах температуры появится надпись «С°/t», а на индикаторах времени «000».
Ввести клавишей «▲» цифру, соответствующую необходимой скорости нагрева: «1» - 2 °/мин; «2» -5 °/мин;
«3» - 7 °/мин; «0» - максимальная скорость.
Нажать последовательно клавиши «» и «V».
При дальнейшей работе стерилизатор будет осуществлять нагрев с заданной скоростью.
Внимание! Задание по п.10.14 скорости, отличной от «0», влияет на
скорость нагрева в режимах «Стерилизация 1», «Стерилизация 2» и «Дезинфекция».
Ждущий Ветра
yblod5Дата: Среда, 25.Янв.2023, 12:01 | Сообщение # 72
Конвенция, охлаждение есть?
ТЭНы целы?
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 25.Янв.2023, 12:02
DomovenockДата: Среда, 25.Янв.2023, 15:49 | Сообщение # 73
инженер -медтехник
Севастополь
ТЭНы целы?
Всё работает. Режим стерилизации обрывается через 1 минуту, и при этом температура падает на 1 градус.
Почему-то сбилась петля гистерезиса.
Ждущий Ветра
Сообщение отредактировал Domovenock - Среда, 25.Янв.2023, 15:51
yblod5Дата: Среда, 25.Янв.2023, 22:54 | Сообщение # 74
Вытаскивай плату! И на стол. Вместо температурного датчика - магазин сопротивлений.
И по полной: осмотр, пропайки, прогрев феном, проверка. Так быстрее "выловить" дефект.
При стерилизации, уход температуры на 1 градус запускает подогрев либо охлаждение (поднимается шибер, работает вытяжка), но никак не авария. Не помню точно. Может с прошивкой "начудили".
Скорость нагрева ближе к началу стерилизации должна падать и "устаканиваться" на гистерезисе.
Обязательно сравни эталонным термометром с показаниями на дисплее.
Повезёт - поймаешь и починишь, не угадаешь - заказывай и меняй всю плату.
В твоём стерилизаторе есть ли порт подключения к компу?.
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 25.Янв.2023, 23:27
kostya1990Дата: Четверг, 02.Мар.2023, 10:05 | Сообщение # 75
Благовещенск
Tehnos, здравствуйте!
Такая же проблема с ГП-40-СПУ.
Как Вы её решили?
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ Medison SA-8000 L...[Lynch (02.Май.2024)]
2. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. dj-evvect[02.Май.2024]
2. BruceThynC[02.Май.2024]
3. cryonus[02.Май.2024]
4. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
5. Flashsher[01.Май.2024]
6. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
7. Loranj[30.Апр.2024]
8. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
9. 258123[30.Апр.2024]
10. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
